8676 connectés
  Utilisation du GPU ( rx480 )
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°9907396
sixela87
Posté le 08-08-2016 à 18:36:27  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila j'ai une question concernant l'utilisation du GPU.
J'ai installer le logiciel MSI afterburner afin de voir les perfs de ma nouvelle config.
J'ai remarqué que lorsque je joue à World of Warcraft (je n'ai pas test d'autre jeu) l'utilisation du GPU de ma carte RX480 varie énormément ...
L'utilisation varie de 4%~6% à 98%~100% en une fraction de seconde et sans arrêt.
Est-ce normal ? Avez-vous une explication?
n°9907462
vendal
Posté le 08-08-2016 à 19:42:41  profilanswer
Salut, et au niveau des ips  tu vois une différence?
n°9907467
sixela87
Posté le 08-08-2016 à 19:48:59  profilanswer
Salut vendal, non ips je suis toujours dans les 80
n°9908537
sixela87
Posté le 09-08-2016 à 18:28:37  profilanswer
Quelqu'un a une explication ? Msi Afterburner qui bug?
Auriez-vous une autre applis que MSI Afterburner que je test le resultat?
n°9908545
MRP41FF3R
Posté le 09-08-2016 à 18:34:43  profilanswer
Certainement limité par ton processeur, tqt pas, sa me fais la même avec ma r9 380 et mon fx 8320..
La carte graph va trop vite pour le cpu du coup elle est obligé d'attendre le processeur ( donc elle tombe à ~0 ~5 % d'utilisation )
n°9908588
sixela87
Posté le 09-08-2016 à 19:11:44  profilanswer
D'accord fort possible, puisque j'ai un i3 6100 et une RX480
n°9908604
MRP41FF3R
Posté le 09-08-2016 à 19:37:04  profilanswer
Moaui, sa dépend des jeux, ton i3 est quand même bien puissant.
n°9908631
sixela87
Posté le 09-08-2016 à 19:54:49  profilanswer
Je joue que a World of warcraft.
Il me semble qu'il est utilisé a 30% mon CPU quand je joue.
La RAM j'utilise 4Go
Je suis entre 85 et 95 IPS
n°9911157
sixela87
Posté le 12-08-2016 à 10:19:14  profilanswer
je suis de retour, nouveau problème ... Maintenant mon GPU est toujours a 100% quand je joue je n'ai pas changé mes paramétre graphique.
Donc le ventilo de la carte tourne a plein régime, la carte atteint les 90°C et au bout d'un moment mon écran s'éteint, le ventilo s’arrête et tout se rallume l’écran + le ventilo de la carte.
En parallèle a ça j'ai le logiciel "AMD Radeon settings" qui cesse de fonctionné.
Je regarde dans le journal d’événement, il y un avertissement "Le pilote d’affichage amdkmdap ne répondait plus."
A part réinstallé les pilotes de la carte je sais pas quoi faire...
Si quelqu'un peut m'aider ?
n°9911195
sixela87
Posté le 12-08-2016 à 10:53:31  profilanswer
n°9911222
toumdidoum
Posté le 12-08-2016 à 11:21:39  profilanswer
Ton pc est-il bien ventilé ? Tu as essayé avec d'autres jeux ? Quelles sont les températures des autres composants ?
n°9911229
sixela87
Posté le 12-08-2016 à 11:25:57  profilanswer
Oui mon pc est bien ventilé.
Non je n'ai pas test avec d'autre jeu.
mon cpu est au alentour de 45°C quand je joue.
Pour world of warcraft mes paramètres graphique sont en medium ( 5 sur une échelle de 1 a 10 dans le jeu )
n°9911238
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 12-08-2016 à 11:29:24  profilanswer
Ouais pas normal toussa, tu devrais tenter un petit undervolting de ta carte histoire de gagner des degrés ;-)
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°9911428
sixela87
Posté le 12-08-2016 à 13:59:58  profilanswer
Oui pas normal, puis que le GPU sois toujours a 100% sur un jeu comme World of Warcraft c'est vraiment pas normal surtout que je suis pas en qualité Ultra loin de là
UnderVolting ? Je connais pas, si tu peux m'expliquer et guider pour pas que je fasse des betises ...
Message édité par sixela87 le 12-08-2016 à 14:08:59
n°9911506
virrius
Posté le 12-08-2016 à 14:46:12  profilanswer
Va voir dans sur le topic Polaris ;-) il me semble qu'il y ait un tuto ;-) ou cherche sur Google ;-) c'est au travers d'outils que tu baisse la tension de ta puce, du coup tu gagne en température ;-)
n°9911538
mazingerz
Posté le 12-08-2016 à 15:01:46  profilanswer
met les dernier driver
c'est pas normal que un jour tu soit entre 5% et 90% de charge et le lendemain toujours a 100%
il y a un bug
n°9911557
sixela87
Posté le 12-08-2016 à 15:12:33  profilanswer
Merci je vais regarder de se coté la.
il y a un bug
J'ai les derniers driver 16.8.1 en date du 08/08/2016
Dans le pire des cas je refais une installation de Windows 10 complète, il n'y a rien sur mon PC de toute façon je viens de le monter il y a une semaine et avec SSD ca va vite.
A par si il y a une autre solution...
n°9911605
mazingerz
Posté le 12-08-2016 à 16:02:09  profilanswer
le bug est apparue au changement de driver?
essaye dans le gestionnaire de la 480 de mettre limite de température du GPU genre a 80°C
vérifie tes fréquence GPU en charge et au repos dans windows
n°9911629
sixela87
Posté le 12-08-2016 à 16:18:00  profilanswer
Je dirais que oui, donc avant le GPU vacillé entre 5% et 90% et avec le dernier pilote le gpu est toujours à 100%.
Par contre je ne sais pas si la température grimpé autant avec les anciens pilotes.
Pour changer la limite de la température et la vérification de la fréquence il me semble qu'avec WattMan je peux voir ça. (je suis au boulot la :( )
Message édité par sixela87 le 12-08-2016 à 16:18:47
n°9911658
sixela87
Posté le 12-08-2016 à 16:43:16  profilanswer
Au cas ou, voici ma config complete :
Intel Core i3-6100 (3.7 GHz)
MSI H110M PRO-VD
DDR4 HyperX Fury, 8 Go, 2133 MHz, CAS 14
Sapphire Radeon RX 480 8GD5, 8 Go :(
Samsung Série 750 EVO, 250 Go, SATA III
EVGA 500W
Si quelqu'un remarque un probleme de config
n°9911670
Prums
je suis occupé la...
Posté le 12-08-2016 à 16:52:40  profilanswer
Je possède un i3 6100 oc à 4.5 Ghtz et j'ai aussi le même soucis de temps à autre avec ma gtx 1060
 à forte charge il ne suit pas sur certaines cartes à bf4 en 64 joueur
ça reste un dual core,faut pas oublié  ;)
Message édité par Prums le 12-08-2016 à 16:53:27
FeedBack
n°9911764
sixela87
Posté le 12-08-2016 à 18:28:34  profilanswer
En rentrant du boulot, je testerai en mettant les anciens pilotes.
Je vous tiens au courant
n°9912083
sixela87
Posté le 13-08-2016 à 00:39:58  profilanswer
Toujours pareil en réinstallant les anciens pilotes.
la ça fait 5 minutes que je joue plus WattMan et MsiAfterburner m'indique que mon cpu est toujours a 100%, la temperature est de 64° la frequence 1266Mhz
Je sais vraiment pas quoi faire ... je me demande si je vais pas renvoyer la carte et me faire remboursé
Message édité par sixela87 le 13-08-2016 à 00:42:44
n°9912115
jumpyman97​2
Posté le 13-08-2016 à 02:36:56  profilanswer
As-tu essayer de désactiver l'option "efficacité énergétique" dans les parametres généraux des réglages Radeon, au cas où.
n°9912118
jbs04
I'll be back
Posté le 13-08-2016 à 03:41:54  profilanswer
Bonjour,tu dois juste t’enregistrer.
EVGA PrecisionX 16
Message édité par jbs04 le 13-08-2016 à 04:05:27
n°9912171
sixela87
Posté le 13-08-2016 à 09:55:37  profilanswer
L'option est deja désactiver :(
n°9912174
sixela87
Posté le 13-08-2016 à 09:57:17  profilanswer
L'option est deja désactivée
n°9912189
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 13-08-2016 à 10:31:39  profilanswer
salut,
pour le moment, wattman plante pas mal,
il est responsable de l’arrêt des pilotes...
pour bien faire, il faut
-soit désinstaller le driver amd,
passer un coup de ddu, et reinstaller le driver.
-soit une reinstall de windows si tu veux comme tu l'as indiquer.
ça permet de partir sur une bonne base,
ensuite, perso, après avoir tous remis déjà 3 fois,
wattman continue de planter si tu l'ouvres une
2ème fois après avoir réglé.
ce que je fais , c'est que je règle wattman, ferme le panneau AMD,
et je n'y touche pas si mes réglages sont bons,
pour suivre la carte, j'utilise GPU-Z, il fournit toutes les infos,
et aucuns plantage de mon coté...
configure la température max à 80 et cible à 72
le fait de garder wattman ouvert ça plante aussi...
sur afterburner, tu ne mets en "controle" que les fps, frame-time (si tu veux) et cpu usage et cpu temps,ram etc...
ne pas mettre les infos de gpu ça ne marche pas bien et peut planter...
tu peux undervolter si tu veux, ça se fait sous wattman,
en modifiant la tension sur le dernier p-state,
mais test déjà comme ça,
tu peux augmenter le ventilo si pas de soucis de bruit.
voilà, a PlouSch
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9912232
sixela87
Posté le 13-08-2016 à 11:40:10  profilanswer
Salut Guinius
Merci je test la réinstallation des drivers et de joué sans la console AMD ouverte.
Je te tiens au courant
Merci ;)
n°9912260
sixela87
Posté le 13-08-2016 à 12:17:10  profilanswer
Bon j'ai test pendant 30 minutes ça a l'aire de tenir en suivant tes conseils.
Je pourrais test plus longtemps ce soir.
Voici un screen des perfs pendant le jeu.
Bon comme par hasard le GPU est a 0% lol mais au moins on voit qu'il ne stagne pas toujours a 100%
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_191158Capture.png
Encore merci je ferai un compte rendu cette nuit ou demain.
Message édité par sixela87 le 13-08-2016 à 12:18:37
n°9912561
guinius
Posté le 13-08-2016 à 21:02:30  profilanswer
niquel,
la charge n'est pas constante à 100% hors gros jeu...
je vois 59% de ventil pour 72 °c,
tu peux abaisser la température cible à 68/69 pour aider le refroidissement,
ensuite, ta fréquence varie pas mal,
mais possible que ce sot la faible demande de ton jeu,
ou la température...
tu peux confirmer sur un jeu plus gourmand ??
Au plaisir si je peux aider ^^
n°9912574
sixela87
Posté le 13-08-2016 à 21:22:00  profilanswer
Je testerai la semaine prochaine sur GTA V
Par contre la j'ai joué vite fait, le GPU a constamment été a 100% et le gros problème c'est que actuellement il est toujours a 100% alors que j'ai arreté le jeu depuis 10 minutes.
La temperature est a 63°
Fan 32%
1266Mhz
J'ai relancé GPU-Z mais c'est pareil
Message édité par sixela87 le 13-08-2016 à 21:22:39
n°9912596
MrVhek
Posté le 13-08-2016 à 22:10:53  profilanswer
Ce qui est étrange, c'est que j'ai une 770 et le jeu tourne en ultra.
Peut être un problème de bios sur ta cg.
n°9912617
Prums
Posté le 13-08-2016 à 22:38:26  profilanswer
ton cpu est oc?
si oui,remets tout à stock puis un clear CMOS de ta cm
FeedBack
n°9912661
sixela87
Posté le 14-08-2016 à 00:18:04  profilanswer
Oui le jeu est connu pour ne pas etre très gourmand, je pensai pouvoir joué en ultra aussi :(
n°9912662
mazingerz
Posté le 14-08-2016 à 00:18:38  profilanswer
je vois pas le rapport entre le CPU et la CG qui mouline à fond pour rien
je tenterais formatage réinstal win10 et si le problème perciste renvoyer la carte
n°9912663
sixela87
Posté le 14-08-2016 à 00:19:26  profilanswer
Prums a écrit :
ton cpu est oc?
Non je n'ai pas oc mon cpu.
D'ailleurs il a peine sollicité quand je joue, il tourne entre 20 et 30% et ne monte pas en température entre 40 et 50°
n°9912664
sixela87
Posté le 14-08-2016 à 00:20:45  profilanswer
La réinstallation a déjà eu lieu ... malheureusement sans effet.
il me reste 6 jours pour renvoyer la carte et me faire remboursé
n°9912668
mazingerz
Posté le 14-08-2016 à 00:33:06  profilanswer
met a jour le bios de ta carte mère on sais jamais ça coute rien même si je pense ça n'a aucun rapport
n°9912690
sixela87
Posté le 14-08-2016 à 01:07:21  profilanswer
Bios mis a jour toujours pareil.
Si je renvoi la carte en me faisant remboursé je prend une NVidia ^^ mais je sais pas laquelle ...
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Changement GPU / RAMUtilisation d'un dd wd elements 3To efficace
Nouvelle carte graphique (RX480 ou 970 OC) ?Gros dilemne à 6pins: GTX1060 où RX480+nouvelle alim ?
rx480 ou gtx1060 ?Garantie GPU
CPU et GPU à 50~70% mais chute de FPS en jeu[HFR] Actu : Tile rendering pour Maxwell et Pascal ?
Problème Rx480, ram et windows 10 ou 7Rx480 nitro ;gtx 1060 gainward;rx480
Plus de sujets relatifs à : Utilisation du GPU ( rx480 )
