4039 connectés
  Utilisation GPU 100%
n°9472495
dalmaar
Posté le 26-04-2015 à 21:57:42  profilanswer
Bonjours,
J'ai déjà lu plusieurs topic à ce sujet mais aucun n'a pu me donner de solution c'est pour quoi je me permet d'un créé un nouveau.
Je possède un ACER Predator G5900 avec tous les éléments d'origine excepté la Cg qui est une AMD radeon R9 290 sur un Win7 x64 officiel.
Le problème est le suivant, mon pc à subit divers plantage (écran bleu, écran noir, écran qui s'éteint avec clavier et souris mais la tour continue de tourner, pc qui s'éteint d'un coup... ) tous ces plantages nécessite le redémarrage du pc, sauf par moment ou le pc freeze environ 20 sec puis sa revient en me disant "Le pilote d'affichage AMD a cessé de fonctionner..." et la Gpu se bloque à 100% utilisation ( contrôlé sur afterburner).
Tous ces plantage ce sont produit à nimporte quel utilisation du pc, sur le bureau, en jeux, en regardant une vidéo téléchargée ou en stream ect ...
Aprés avoir vérifier la RAM en faisant un memtest, qui na détecté aucune erreur, j'ai réinstaller tous les pilotes se qui na rien changer j'ai donc décidé de changer ma carte graphique pour prendre la AMD radeon R9 290, mais le problème à persisté même aprés un formatage complet.
je pense que les plantages sont causé à cause de la t° trop élevé en raison de l'utilisation excessive du GPU quand le GPU est à 100% mon pc monte à 94-95 ° la limite étant à 100 mon pc doit s'éteindre par sécurité mais je peut me tromper bref pour écarter ce problème je regarde pour rajouter des ventilo pour protéger un peu le pc.
Ce qui est également étrange c'est que sur afterburner l'horloge de la mémoire, Mhz indique de grosse variation, sa bloque à 1250 puis sa chute à 150 et sa remonte en 1s constamment.
J'ai vérifié le Gestionnaire de tache et aucun programme ne tourne en arrière en même temps le pc vient d'être formaté.
Voilà je pense avoir tous dit si quelqu'un à une idée je suis tout ouïe ^^
Merci d'avance.
n°9472536
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 26-04-2015 à 23:22:35  profilanswer
Le détail du pc, peut être ? Car Acer (déjà ça fait peur / expérience perso) ça reste vague.
CPU / Ram / Alim (bon la CM sera une Acer).
D'ailleurs, pour avoir affaire à un G5900, je sais que la CM est assez fragile (celle du pc de mon frangin a été remplacée en SAV). Pour l'alim, 850W en FSP silver ?
n°9472624
artouillas​sse
Posté le 27-04-2015 à 07:12:31  profilanswer
Ca ressemble à du throttle de la CG. Ce qui est bizarre c'est que t'avais ces problèmes avant le changement de la carte graphique, ou alors j'ai mal lu.
Message édité par artouillassse le 27-04-2015 à 07:14:49
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9472645
dalmaar
Posté le 27-04-2015 à 09:08:46  profilanswer
CPU : Intel Core i7 870
Ram : 8Go
Alim : purepower 730w 80plus bronze
non tu à bien lu le problème à persisté après le changement de la Cg
Ps: je ne m'y connait pas en informatique donc dsl si j'oublie des infos importantes et merci de prendre du temps sur mon topic ^^
Message édité par dalmaar le 27-04-2015 à 09:09:45
n°9473337
dalmaar
Posté le 27-04-2015 à 21:19:29  profilanswer
quelqu'un aurait une idée ?
Achat raisonné pour GpuProcesseur utilisé à 100 % sur gta 5
CPU ou GPU en premier?GPU Externe
Besoin conseils pour achat nouveau GPU - TITAN X ?Compatibilité GPU et motherboard
Disque dur bloqué à 100%Carte mère + CPU Budget 100€ a 150€ MAX
Problème utilisation carte graphique dans les jeuxutilisation à 100% du GPU sur le bureau !
Plus de sujets relatifs à : Utilisation GPU 100%
