9002 connectés
  low gpu usage new world
n°11078301
bcoolbyte
Posté le 26-12-2021 à 18:54:43  profilanswer
bonjour j'étais sur windows 11 et j'ai vu sur le forum que windows 11 causait des problemes de "low gpu usage". Donc je suis revenu à windows 10 et j'ai direct installé new world et mes fps avaient doublé. Or je sais pas pourquoi j'ai encore à nouveau ce problème. comme vous le voyez sur le screen mon gpu est utilisé seulement a 50% environ.
J'ai tout essayé je n'arrive pas que mon gpu utilise plus de performance.(paramètre nvdia, gestion de l'alimentation etc.)*
ici le screen vous pouvez voir que mon gpu est pas complétement utilisé ;
https://image.noelshack.com/fichier [...] nknown.jpg
(stats avec msi afterburner)
Les specs de mon laptop:
RTX 3060 6go
8go de ram
ryzen 5XXX
je vous remercie d'avance pour vos réponse.
je tiens a préciser que la premiere fois quand je suis revenu a windows 10 mes fps avaient doublés donc je sais très bien que mon laptop est capable de faire tourner le jeu correctement.
n°11078318
lythyiam
Posté le 26-12-2021 à 19:32:51  profilanswer
Bonsoir,
c'est étrange, sur le screen on voit deux GPUs différents, y a-t-il marqué 2 GPU dans le gestionnaire des tâches ?
n°11078330
bcoolbyte
Posté le 26-12-2021 à 20:13:20  profilanswer
Un des 2 GPU est le gpu intégré du processeur.
n°11078388
naphh
minai shinmai
Posté le 26-12-2021 à 22:53:53  profilanswer
8go de ram, il faut hard opti la conso... sinon t'aura toujours des micro freeze+ temperature cpu... si ton cpu throttle (tres souvent sur laptop ryzen), si tu as mis une limite de FPS ou Vsync 60hz... evidemment ton gpu ne sera qu'a 50% vu qu'il calcule exemple 60fps, enfin tout ca joue sur la perf,
je te conseil de mettre le pre-rendu CPU en very high, ca aidera le GPU
et texture en moyen/medium
ajouter 8 go est tres facile, 1x8go ddr4 so-DIMM optimiser ryzen, d'habitude tu as une trape a l'arriere du pc
il faut sinon minimum 6go de RAM libre, trop dur a expliquer comment faire... enfin moi je peux meme pas avoir discord sous peine d'avoir 50% de micro-freeze en+ (enfin ca parrait pas fluide alors que j'ai dans le 90fps, 50fps+ en ville)
prendre ce jeu en reference est vraiment pas ouf xd
Message édité par naphh le 26-12-2021 à 23:30:14
n°11078404
bcoolbyte
Posté le 27-12-2021 à 00:14:28  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai acheté ca jvais les mettre dessus
https://www.amazon.fr/Crucial-Balli [...] C63&sr=8-3
J'vais essayer de mettre les settings que m'as dis. mais non je comprends pas pq mon gpu est a 50% pourtant mes fps sont ilimités et j'ai pas la vsync activé
n°11078405
bcoolbyte
Posté le 27-12-2021 à 00:15:32  profilanswer
Pas contre c'est ou pré rendu CPU à mettre en very high?
n°11078413
naphh
minai shinmai
Posté le 27-12-2021 à 00:51:33  profilanswer
post processing
et oops, c'etais pas les texture, mais terrain detail, qu'il faut en medium
https://androidgram.com/wp-content/ [...] -2-min.jpg
nice les RAM ca devrai le faire, de pref il faudra activer le XMP ou DOCP dans le BIOS, et/ou regarder tes temperature avant/apres, avec hw monitor, ou HWinfo (plus complet) a laisser minimiser pendant le jeu
Message édité par naphh le 27-12-2021 à 00:55:24
Quel GPU silencieux pour usage modeste en 1080p?CPU usage à 9-13% usage en idle
config (new world/wow)Disque dur Seagate "recertified" vendu pour neuf et finalement HS
[résolu] PC ralenti, SSD usage à 100%Chaise de bureau ergonomique - usage ultra intense
Usage GPU faible CP2077 sur une RTX 3080Conseil pour nouvel écran, usage polyvalent
[Achat tour] Multi-usage 1.5-2kavis mini pc pour usage basique
Plus de sujets relatifs à : low gpu usage new world
