7466 connectés
  Urgent ! Crossfire 6870/6850
n°8356145
bastien180​00
Posté le 21-06-2012 à 23:36:06  profilanswer
Bonsoir à vous  :bounce: !
Je créer ce topic pour vous demander si toute fois il est possible de faire un crossfire avec ces deux carte graphique :
-HIS 6870 Ice q x
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 69317.html
-HIS 6850 Ice q x
-http://www.materiel.net/carte-graphique/his-radeon-hd-6850-1go-iceq-x-turbo-65188.html
Je possèdes déjà les deux : et t'il possible de les coupler ensembles sur ma carte mère Asrock 970 Extreme3
J'ai peur qu'en mettant les deux en rapport il y ait un conflit et que mon pc grille ou ne supporte pas :sweat: .
Je laisse la place aux connaisseurs.
(Mon alimentation est une Corsair Gs 700w).
Amicalement , :hello:
n°8356149
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 21-06-2012 à 23:37:29  profilanswer
oui crossfire possible entre les deux cartes graphiques, par contre, je ne connais pas ta carte mère :)
n°8356154
bastien180​00
Posté le 21-06-2012 à 23:40:09  profilanswer
Merci de cette réponse rapide !
Voici ma carte mère bien détaillée:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] et-AM3.htm
n°8356161
bastien180​00
Posté le 21-06-2012 à 23:48:22  profilanswer
 :bounce:
n°8356201
bastien180​00
Posté le 22-06-2012 à 00:51:46  profilanswer
petit up :)
n°8356203
Posté le 22-06-2012 à 00:59:45  profilanswer
:heink: La réponse est sur le lien que tu m'as donné :heink:
3 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2/PCIE4 @ x16 mode; PCIE5 @ x4 mode) - 1 x PCI Express 2.0 x1 - 2 x PCI slots
Compatible AMD Quad CrossFireX™, et CrossFireX™
n°8356205
bastien180​00
Posté le 22-06-2012 à 01:07:44  profilanswer
Enfaite , ce que je me posais comme question , c'est quelle est la différence entre crossfireX et crossfire ;) ? Une idée ?
n°8356213
bastien180​00
Posté le 22-06-2012 à 01:37:11  profilanswer
:bounce:
n°8356388
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 22-06-2012 à 10:42:34  profilanswer
 :heink:  il y a pas de différence  :jap:
n°8356426
bastien180​00
Posté le 22-06-2012 à 11:07:40  profilanswer
J'ai cru voir que les cartes mère crossfireX était faite pour le hybride :
6800 serie - ( hd6870 6850 etc..
et le crossfire pour deux carte de même nom .
n°8356517
Tibag
Posté le 22-06-2012 à 12:14:21  profilanswer
CrossFireX est juste le nouveau nom (plus si nouveau que ca d'ailleurs) du CrossFire. (wiki)
Je pense qu'ils ont changé son nom avec l'introduction des combinaisons a 3-4 cartes. ;)
Lorsque tu mets deux cartes différentes en CrossFire (de la même série sinon ça marche pas), elles tournerons toutes les deux aux fréquences de la moins puissantes (idem pour les quantités de mémoire gérées).  :jap:
Message édité par Tibag le 22-06-2012 à 12:14:35
n°8356533
bastien180​00
Posté le 22-06-2012 à 12:27:50  profilanswer
Merci de cette réponse ! C'est déjà plus clair !
Est-il possible de coupler deux carte graphique de marque différente ?
Par exemple :
HIS 6870 Ice q x   avec  une Saphire hd 6870 ?
(La His étant nettement plus puissante)
n°8356535
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 22-06-2012 à 12:30:13  profilanswer
Relie la réponse de tibag :)
n°8356582
Posté le 22-06-2012 à 13:19:20  profilanswer
Par exemple :
oui on peut mixer n'importe quoi, n'importe comment tant qu'on reste dans la même gamme de GPU :) série 6xxx en ce qui te concerne
n°8356589
OrcusZ
Posté le 22-06-2012 à 13:25:59  profilanswer
Re,
Pas d'accord, tu va forcement faire tourner une des deux CG à moindre régime... c'est totalement idiot, et puis les constructeur de carte graphique les modifie, pour moi un crossfire un peu prêt correct c'est deux carte graphique identique ( sachant qu'avec les défauts de construction elle le sont jamais vraiment)
n°8356608
Posté le 22-06-2012 à 13:39:57  profilanswer
OrcusZ a écrit :
Re,
"totalement idiot" :lol: Encore un qui sait de quoi il parle... :pfff:
Bon sache que les perfs ne se calent pas sur la carte la moins puissante, mais se cumulent quant à la puissance GPU, premier point ! Ensuite, seule la mémoire utilisée est basée sur la plus basse quantité présente sur les cartes.
ex :
si une 6950 donne 100 points sur un test quelconque, une 6970 donne 150 et une 6990 donne 300 points, voila ce que nous aurons comme perfs :
6950+6990=400
6970+6990=450
6970+6950=250
6990+6990=400
(ceci dit, c'est ultra simplifié puisque les gains du troisième CPU ne sont pas du même ordre et ceux pour un 4ème GPU sont encore plus faibles)
n°8356645
OrcusZ
Posté le 22-06-2012 à 14:12:31  profilanswer
Alors c'est tu au moins comment sont fait les processeur ( graphique ou non? )
Pour finir un vrai crossfire/sli digne de se nom coûte environ 3000 euros, je sais de quoi je parle merci. Ceci pour une simple raison, car les deux carte sont fait avec une précision de 1000 fois supérieur au nanomètre pour que les pins des processeurs ne se décale pas et que le ressemblance physique des deux carte sois de ( 99,9% ).
Ce sont bien entendu des heures de travaille.
Après les test avec des points... c'est juste une base 100 mise sur la carte tester... donc normal que deux carte non pas cette base si l'une est plus puissante que l'autre même dans le cas d'un crossfire.
Après deux GPU ( donc deux Ram ) qui ne tourne pas à la même fréquence... impossible sa voudrait dire que les deux carte travaille chacune de leur coté, donc c'est pas un crossfire, l'une peut plus faire les calculs l'autre vient à la rescousse.
Deux carte identique auront bien plus de couple et de puissance car elle calculeront tout en même temps ( comme un double core, voilà pourquoi on invente les bi gpu ) sinon on serait rester sur ce système qui coûte faut l'avouer beaucoup moins chère
n°8356657
OrcusZ
Posté le 22-06-2012 à 14:23:12  profilanswer
J'aimerais rajouter,
Autant qu'il vende la 6850 pour acheter une autres 6870, il auras un gain de puissance, et si il prend la même sa sera d'autant mieux :o
n°8356660
Posté le 22-06-2012 à 14:24:44  profilanswer
OrcusZ a écrit :
Pour la postérité :D
n°8356716
bastien180​00
Posté le 22-06-2012 à 15:33:15  profilanswer
Je me suis lancé , j'ai mis les deux carte en collaboration , sa à l'air de bien marcher !
Je viens de tester sous bf3 je tourne a plus de 70 fps .
Je vois vraiment la différence !
Le tout reste plutôt silencieux , ne chauffe pas excessivement  , environs 55-60°c en pleine charge
n°8356717
Posté le 22-06-2012 à 15:33:46  profilanswer
cool :)
n°8357887
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-06-2012 à 14:24:22  profilanswer
C'est Kolossal...
En tout cas, ça marche, et pour moins de 3000€...sauf pour les cartes gravées en picomètre...:)
Message édité par alein le 23-06-2012 à 14:27:20
n°8359606
Tibag
Posté le 25-06-2012 à 12:19:24  profilanswer
Content pour toi !  :) Tu verras a l'usage que c'est assez capricieux les perfs en CrossFire, surtout a la sortie des jeux. Bien souvent il faut attendre un patch ou des nouveaux drivers (ou les "profiles" AMD) pour exploiter correctement les cartes sur un jeu récent. ;)
Enjoy !  :p
Urgent ! Achat carte mere + processeur intel[Résolu] Carte mère pour Crossfire 7970
[Résolu] Crossfire HD 7970 & Carte mèreSa suffit pour un CrossFire de HD 4890 ?
PAs d'image apres montage pc Urgent pleaseRadeon saphire 6850 HD - surchauffe ?
Au bord de la crise de nerf.Acces au bios impossible, urgent
urgent boitier lecteur pdfasus V77 et saphire 6870
Plus de sujets relatifs à : Urgent ! Crossfire 6870/6850
