7798 connectés
  Upgrade config
Upgrade config
n°11385198
polokara
Posté le 06-01-2025 à 10:49:33  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai monté un PC il y'a 4 ans maintenant avec pour but la MAO ( production musique ) donc sans carte graphique.
La config est la suivante :
I7 9700K
16go RAM 3200 Mhz
500W d'alim
Maintenant je souhaite faire évoluer ce PC afin de faire tourner flight sim en 1440P si possible.
Quelle carte choisir ? suis-je oliger de changer de processeur ( et donc de carte mere ) car trop vieille ?
On m'a parle de la 4060 TI mais apparemment il n'y a pas que des bons retour concernant le rapport qualité prix ?
j'ai un budget de 600€ environ pour la carte sachant qu'il faudra que je change mon alim.
J’aimerais une 4070 mais est ce possible avec mon I7 ?
Merci pour vos retour :)
n°11385218
surfeur069​74
Posté le 06-01-2025 à 11:23:20  profilanswer
En effet, banni la rtx 4060ti déjà parce que le rapport Q/P est vraiment pas top et surtout qu'elle est cablée en 8 lignes pcie 4.0.
Tu peux coller à ta config une rtx 4070 ou une rx 7800xt (en changeant d'alimentation), si t'arrives à choper une rtx 4070 super c'est bien aussi.
Selon ton alim (qualité ou non) une RTX 4070/4070 super passera.
Bien sur que c'est possible de mettre une 4070 avec ton 9700K, ce n'est pas un processeur encore "rincé" pour faire du gaming.
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11385230
polokara
Posté le 06-01-2025 à 11:38:27  profilanswer
Super merci de ta réponse
Je pensais prendre 750w d’alim ( j’ai que 500 actuellement ) , une textorm.
Concernant la carte , ok une 4070 devrait faire l’affaire alors.
  Upgrade config
Upgrade config PC 2015Upgrade de config (AMD Ryzen 5 1600, 16Go, ...) vers ...?
Upgrade Config ou RAZ - 1000 -1500€Upgrade config pour jouer en QHD
Quelle upgrade mini pour cette ancienne config?Uprage CPU i5 2500k en attendant config qhd T1 2025
Upgrade Config "Gamer"Configuration tour 1000€ (ou upgrade config 2013 ?)
upgrade configUpgrade config
Plus de sujets relatifs à : Upgrade config
