3588 connectés
  Upgrade config CG
Upgrade config CG
n°8454094
JEYJEY33
Posté le 19-09-2012 à 14:17:41  profilanswer
Salut @ toute la communauté
Je remarque un peu de lagg dans certains jeux avec ma config actuelle  :(
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Intel Core i5 750 Cadencé à 2.67 GHz
Carte mère Dell Inc. 0G3HR7 A00
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.01 MHz
NVIDIA GeForce GTX 460
Disque dur WDC WD de 931.51 Go SATA II
Cartes multimedia Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
Je voudrais changer ma carte graphique pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions et j'ai un budget de 200 € maximum.. qu'elle carte je peux trouver et qui doit avoir au minimum (mais je pense que quasiment toute les CG l'ont) un port HDMI ou mini HDMI... ??? et sans bien sur devoir changer de processeur ou autre, juste la carte graphique.
Merci pour vos conseils !
n°8454149
malouaire
Posté le 19-09-2012 à 14:57:35  profilanswer
Une AMD HD7850 (190euros) ferais déjà une différence avec ta 460. Les AMD HD7870 et Nvidia GTX660 (220euros) seraient un choix plus durable si tu peux investir.
n°8454165
JEYJEY33
Posté le 19-09-2012 à 15:14:29  profilanswer
est ce que mon proc n'est pas trop leger pour les HD7870 ou GTX660 ? il ne va pas limiter la performance des CG ??
n°8454185
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 19-09-2012 à 15:30:06  profilanswer
Si tu mets ton i5 750 à 3.4 Ghz, ça serait déjà un peu mieux.
n°8454189
JEYJEY33
Posté le 19-09-2012 à 15:38:07  profilanswer
mouais moi et l'o/c, je sais pas.. je n'ai jamais fais et je ne suis pas spécialement tenté .... ^^
n°8454223
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 19-09-2012 à 16:02:46  profilanswer
Pas besoin d'oc ;)
Ton proco tiens largement ces GPU :)
Topic Transactions + FeedBack
n°8454245
JEYJEY33
Posté le 19-09-2012 à 16:21:31  profilanswer
un lien/tuto pour voir comment changer ces GPU .. ?? :)
n°8454261
GuigZ0110
Posté le 19-09-2012 à 16:32:51  profilanswer
Ca tu pourra facilement trouver grâce à l'ami google. Voire même dans le manuel d'installation de ta future CG...
D'ailleurs je pense que dans cette gamme de prix la HD7870 est clairement plus intéressante que la GTX660 sur le plan du  rapport perf/prix.
n°8455114
JEYJEY33
Posté le 20-09-2012 à 14:29:22  profilanswer
bon.. je dois être un manche, je n'arrive pas a trouver un tuto simple pour monté mon proco a 3.4 Ghz.... je ne trouve que des tuto d'o/c, et j'avoue que c'est trop compliqué pour moi...
edit : quelle marque choisir eventuellement pour une 7850 HD ? Sapphire, MSI, ou autre ?
et j'ai normalement une alim 350w (Dell studio xps 8100) est ce suffisant pour ma nouvelle CG ? sachant que ca n'a pas l'air facile d'en trouver une plus puissante et compatible...
Message édité par JEYJEY33 le 20-09-2012 à 16:55:42
n°8457392
JEYJEY33
Posté le 22-09-2012 à 19:19:49  profilanswer
Petit up
n°8457432
F-117a
Posté le 22-09-2012 à 19:57:32  profilanswer
Pour la 7850, la Sapphire, qui est généralement la moins chère est bien.
Vu l'alim, je te déconseille l'OC, mais ça devrait passer (en tout cas ça passera mieux qu'avec la 460 puisque qu'une 7850 ou une 7870 consomme moins). Et puis vu la CM de toute façon ça ne doit pas être possible.
Si tu peux prendre une 7870 à 220€ (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] OGS-PC.htm) c'est quand même un bien meilleur investissement qu'une 7850 2Go à 190€ !... :o
Qu'est-ce qui ferais qu'une autre alim ne serait pas compatible avec le reste de ton PC ??
n°8457538
JEYJEY33
Posté le 22-09-2012 à 22:38:40  profilanswer
haaa je ne savais pas qu'une 7850 ou 7870 consommais moins qu'une 460. c'est un bon point :) j'ai lu pas mal de souci d'écran noir sur la 7870 mais elle me tente vraiment, vu la petite différence de prix c'est tentant ^^
pour mon alim, c'est un pc dell deja assemblé, il est un peu chiant de remonter/changer des pièces.. il n'y a pas bcp de place dedans a cet endroit ! c'est pas comme une config ou tu l'as assemblé toi même... comme pour mon processeur que je ne peut pas changer car j'ai un socket 1156.... trés cher la modif pour le peu de perf en +... :(
n°8457547
F-117a
Posté le 22-09-2012 à 22:56:48  profilanswer
Dell c'est pas trop pourri tout de même, l'alim doit être au format standard...
Tu ne peux pas dire que ça ne sera pas compatible a priori !...
De toute façon pour du jeu, un i5 750 c'est pas encore à changer, un peu d'OC ça aurait été bien, mais sinon ça va encore.
  Upgrade config CG
Upgrade de ma config (CG + PROC + CM)Upgrade config, CG + ventilo ?
Conseil upgrade config : Changement Dual => Quad ?Upgrade config par une CG
pc vendu topic clos,merci a tousUpgrade CG ou remplacement de config?
Upgrade / CG Config Architecture (AutoCAD, Sketchup, Photoshop)Upgrade config AM2 4600+ / HD3850
conseil Upgrade Config = CPU ou CG ?Upgrade config: choix CG ?
Plus de sujets relatifs à : Upgrade config CG
