4364 connectés
  Upgrade après 2,5ans - Carte graphique?
n°9612183
zetaze33
Posté le 18-09-2015 à 19:40:27  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté mon pc il y a plus de deux ans et j'aimerais l'upgrade un peu car je ne peux pas faire tourner des jeux comme Bioshock et BF4 en qualité satisfaisante.
Voici ma config: i5-3450 @ 3.10Ghz
Proc: MSI MS - 7756 (c'est le nom que je vois en faisant une recherche Dxdiag dans "executer", pas sûr qu'il soit complet)
AMD RADEON HD 7800 series
8Go de ram
Alim: FSP HEXA series 500W
Je vise une carte graphique MSI GeForce GTX 960 2GD5T OC , mon budget est d'environ 220€, cette carte est compatible? Adaptée pour une bonne upgrade graphique?
D'autre part je compte changer mon ventilo et réinstaller windows 7 pour l'occasion. Comment je dois procéder? Changer la carte et après réinstaller windows ou changer ma carte juste avant de lancer la réinstallation.
Merci d'avance pour votre aide précieuse !  :)
n°9612197
lesabreur
Posté le 18-09-2015 à 20:02:57  profilanswer
c'est une 7850 ou une 7870? Partir d'une 7850 c'est un bon upgrade. Venant d'une 7870 là je serai moins enthousiaste.
Par contre Bioshock devrait pas poser de soucis à ta config...
Ta mobo c'est celle-là : http://fr.msi.com/product/mb/H77MA [...] o-overview ?
n°9612364
zetaze33
Posté le 19-09-2015 à 03:19:36  profilanswer
lesabreur a écrit :
salut, merci pour ton avis. Honnêtement je pense que c'est  est une veille CG  7850 2Go.  Donc chaud pour la 960 sur mon  proc???
n°9612365
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 19-09-2015 à 03:24:34  profilanswer
Ta config tiens encore bien la route, si tu peux rajouter quelques euros supplementaire, en ce moment tu peux chopper une r9 290 à 240€ sur matériel.net.
Et la tu vas vraiment avoir un upgrade intéressant ;) (c est le meilleur plan prix/perf du moment)
n°9612454
lesabreur
Posté le 19-09-2015 à 10:33:21  profilanswer
Comme le dit ewerss1 la R9 290 @ 240€ est le top, bien au-dessus de la GTX 960 et ton i5 suffit amplement. Par contre 2 choses : la place dans le boitier, même si la R9 290 dual-X est plus courte (27,5 cm) que les Tri-X (31 cm) mais pas tellement qu'une GTX 960 Gaming et ses 26 cm.
Mais la R9 290 nécessite 24A sur le 12V or si dans l'absolu une alim de 500W suffit, la Fortron Hyper 500, qui est une entrée de gamme, a 2 rails 12V de 18A chacun donc là est mon hésitation à conseiller cette carte.
Message édité par lesabreur le 19-09-2015 à 10:34:03
n°9612469
zetaze33
Posté le 19-09-2015 à 10:51:58  profilanswer
Je pense bien que ma mobo est celle que tu as linké http://fr.msi.com/product/mb/H77MA [...] o-overview ?
Si la différence est si grande je peux mettre les 240€. Par contre je n'ai pas bien compris pour l'alim.  Tu me conseilles de changer d'alim pour une Forton Hyper 500 afin de pouvoir faire tourner la r9 290 sans problèmes?
Et pour le changement de CG et ventilo, autant remonter le PC et relancer windows 7 ou pas?
Merci !
n°9612486
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 19-09-2015 à 11:18:31  profilanswer
Ou choppe une 780 d'occasion ? On en trouve au prix d'une 960.
Le problème c'est ton alimentation bas de gamme,faut qu'elle puisse suivre, comme dit plus bas :/
Bloqué par Végétarien Garçon
n°9612503
lesabreur
Posté le 19-09-2015 à 11:45:27  profilanswer
Merci !
Les chiffres parlent d'eux-même : http://www.hardware.fr/articles/93 [...] ances.html
R9 290 : 164
GTX 960 : 109 (123 pour la plus puissante d'usine, la iChill d'inno3D et ses 30 cm)
Pour voir ta progression, si tu as bien une Radeon HD 7850 elle se situe au dessus de la GTX 750Ti mais en dessous de la GTX 660 (à la louche un indice de 75).
Pour l'alim ça passe dans l'absolu, 36A sur tes rails combinés donc c'est au-delà des 24A demandés mais une Hyper c'est pas une LDLC BG-500 ou même une Fortron Raider 550S (la qualifié de bas de gamme est exagéré par contre). Le monorail est plus stable que les multi-rails.
Ben si tu comptais tout reformater et que tu n'as pas de données essentielles une clean-install est toujours préférable. Quand tu évoques le ventilo, tu parles du ventirad du proc?
Message édité par lesabreur le 19-09-2015 à 11:53:01
n°9612511
zetaze33
Posté le 19-09-2015 à 11:52:52  profilanswer
R9 290 : 164
Ouais je parle du ventirad je remplace mon ancien cool master par celui ci (petit budget..) http://www.materiel.net/radiateur- [...] 72443.html
n°9612518
lesabreur
Posté le 19-09-2015 à 11:58:22  profilanswer
Donc tu dois avoir la place dans ton boitier parce que 160 mm de haut!
En petit budget tu as aussi : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 98477.html ou celui-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
n°9613962
zetaze33
Posté le 21-09-2015 à 14:41:42  profilanswer
Merci pour ces propositions de Vetirad.
Je compte acheter la r9 290 sur matériel.net à 240€
Quel est le risque si je ne change pas mon alimentation? Je peux essayer avec ma FSP HEXA 500 sans risquer d'endommager mes composants?
Je n'ai pas vraiment le budget pour la r9 290 + une nouvelle alim
Merci pour l'aide !
n°9614039
lesabreur
Posté le 21-09-2015 à 16:23:53  profilanswer
Merci pour l'aide !
Normalement pas de risque pour la configuration en elle-même. Tu peux voir si ça le fait. En cas de problème il faudra du coup tester la piste de l'alimentation en plus de la carte défectueuse.
n°9614058
zetaze33
Posté le 21-09-2015 à 16:44:53  profilanswer
Si j'ai bien compris, elle sera défectueuse car pas assez alimentée mais pas endommagée.
Comment tester la piste d'alimentation et la CG si ça ne marche pas?
Est-ce que je peux savoir ma consommation actuelle pour avoir une idée?
n°9614073
havoc_28
Posté le 21-09-2015 à 17:01:02  profilanswer
Ta configue actuelle sans carte graphique , ne dépasse pas les 100 watts (en charge maximal , à moins que tu possèdes 20 disque dur ou ça sera un peu plus :o) .
Moi je dis que la R9 290 passera sans trop de difficulté .
Même si la Fortron à deux rails , la cg est forcément alimentée par les deux Rails , y a un Rail , pour la CM/CPU et surement périphérique SATA/IDE , et un autre dédié à la CG etc y a diverses configuration possible .
 Ce qui se passe , le premier rail qui alimente le CPU/CM etc , de se fait il alimente aussi la CG via le port PCI-E qui fourni quelque watts (jusqu'à 75 watts , 5.5 A sur le 12v et 3A sur le 3.3V du port PCI-E)  . Le reste (la majorité du jus est fournit par les connecteurs 8/6 pins PCI-E (bref , y a bien répartition entre les deux rails donc pas de risque de saturé un des rails ...) .
Message édité par havoc_28 le 21-09-2015 à 17:20:06
n°9614185
lesabreur
Posté le 21-09-2015 à 19:04:53  profilanswer
Je suis de l'avis d'havoc_28, testes et tu aviseras après.
En gros une R9 290 consomme 250W en burn soit le double de la 7850, mais comme dit havoc hors carte graphique ta config consomme autour des 100W donc ça doit passer, tranquille.
n°9614280
zetaze33
Posté le 21-09-2015 à 21:10:58  profilanswer
Ok je vais faire ca ! merci pour ces conseils !   :)
Je vous tiens au courant, je reçois la carte dans quelques jours pour le verdict.
Dernière question qui sort du topic, j'en profite pour basculer sur windows 10? J'en entends dire que du bien, ca peut avoir une influence positive sur la nouvelle config?
n°9614293
lesabreur
Posté le 21-09-2015 à 21:31:52  profilanswer
Sur le long terme oui, notamment lorsque DirectX 12 sera bien géré par les jeux.
Après de mon expérience ma migration Windows 10 sur mon PC de jeux a été assez calamiteuse (drivers nVidia, comme quoi les Verts ont des ratés), si je n'avais pas détesté autant Windows 8/8.1 (et s'il avait vraiment bien fonctionné...) je n'aurai pas migré (sous 7 je serais resté sous 7).
Message édité par lesabreur le 21-09-2015 à 21:34:17
n°9614471
Wilfried28​_2
Posté le 22-09-2015 à 02:11:30  profilanswer
Oui tant que y'a pas de jeux DX12 je ne migre pas non plus de 7 -> 10 !
J'attend comme ça les drivers sont niquel !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9615913
zetaze33
Posté le 23-09-2015 à 18:08:58  profilanswer
Ca marche ! Je suis bien avec Windows 7 je vais rester avec encore un moment dans ce cas.
Petite question: Je vais donc changer : CG + Ventirad et réinstal Window7
Il y a un bon ordre pour procéder ou on s'en cogne ?
Je peux tout faire en même temps, démonter/remonter le pc et lancer direct un DVD-R Windows 7 avec formatage complet?
n°9615928
lesabreur
Posté le 23-09-2015 à 18:22:12  profilanswer
Ben ça renvient à installer sur une machine neuve donc c'est comme tu veux.
n°9615944
zetaze33
Posté le 23-09-2015 à 18:31:21  profilanswer
Dak ! Je me prends la tête pour rien là je crois bien ^^
Montage de la nouvelle config vendredi, je vous tiens au courant, merci pour les quick rep
n°9615948
lesabreur
Posté le 23-09-2015 à 18:36:57  profilanswer
Sinon autre solution : tu changes le ventirad et test avant de réinstaller et changer la CG, comme ça en théorie en cas de soucis après ça viendra de la CG.
n°9617727
zetaze33
Posté le 25-09-2015 à 21:38:05  profilanswer
Ahhhhh vous m'aviez prévenu mon boitier est pas de taille, je pensais que le ANTEC TWO HUNDRED suffirait. Vous pouvez me conseillez un boitier abordable étant donné que je dois éclater le budget? Genre 50€-60€
n°9617866
zetaze33
Posté le 26-09-2015 à 08:20:00  profilanswer
Vous pensez quoi de ce boitier ? apparemment la carte rentre et il est pas trop cher... Cooler Master N200 Noir
http://www.ldlc.com/fiche/PB00147702.html#aff103
n°9617882
Zurkum
Posté le 26-09-2015 à 09:19:01  profilanswer
Le Zalman R1 est assez sobre et est dans ton budget il me semble.
Édit : Ton boîtier prends que micro atx et mini itx !
Message édité par Zurkum le 26-09-2015 à 09:19:44
n°9617886
lesabreur
Posté le 26-09-2015 à 09:25:11  profilanswer
Le N200 est vraiment très bien (une config montée dedans déjà) et si ta mobo est bien celle-ci : http://fr.msi.com/product/mb/H77MA [...] o-overview ça rentre mais comme dit Zurkum c'est maxi mATX pour les mobo, si tu changes de plateforme un jour tu seras limité en terme de mobo (après la majorités des utilisateurs n'ont pas besoin de tous les slots d'extension d'une carte-mère ATX).
jusqu'à 60€ tu as pas mal de choix :
ATX : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 99090.html ou http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 10387.html
mATX : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 05011.html
Message édité par lesabreur le 26-09-2015 à 09:29:58
n°9617896
zetaze33
Posté le 26-09-2015 à 09:59:52  profilanswer
J'aime bcp le fractal mais je vais rester sur le N200 pour le prix et le design de la façade sobre et sympa à mon goût.
Pour le format de la CM je me dis que d'ici 3ans je vais devoir racheter presque la totalité de mes compos donc je serais pas au boitier près..
n°9619514
zetaze33
Posté le 28-09-2015 à 13:46:11  profilanswer
Et bien tout est nikel !! La carte tourne sans soucis apparemment. J'ai pas encore essayé un jeu gourmand comme BF4 par contre, j'installe FF14 pour le moment.
Merci à vous pour les conseils :)
evolution carte graphiqueAchat d'une Carte Graphique
upgrade config - triple screen[Conseil d'achat] Nouvelle carte mère
[résolu] écran noir après changement de carte graphiqueProblème carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Upgrade après 2,5ans - Carte graphique?
