3961 connectés
  upgrade carte graphique
n°9485832
stefeu
Posté le 11-05-2015 à 14:14:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma config commençant à dater un peu (2011), j'aurais voulu commencer par changer la carte graphique dans un premier temps.
Voici ma config actuelle
proc intel 2600K
CM asus
8Go RAM
CG Sapphire HD6950 1 Go
2 DD
2 SSD
1 graveur DVD
alim ANTEC 620W Bronze +
Boitier Gigabyte GZ-X2
Je ne suis pas un gros joueur loin de là (mon utilisation principale étant la modélisation et le rendu 3D) mais disons que lorsque je lance un jeu, j'aime que ce soit assez fluide et beau !
Idéalement, le prix de la carte devra se situer autour de 200€/250€.
En parcourant un peu le forum je serais plutôt parti sur une radeon 280x, comme celle ci : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 85722.html
Est ce un bon choix ?
Mon alim la supportera t elle ?
Mais surtout, peut elle entrer dans mon boitier sachant que sur le site gigabyte il est noté que la taille maxi des cartes pour mon boitier est de 300m et je crois qu'elle fait 308mm ? (j'ai pourtant l'impression qu'une carte de 30cm devrait rentrer si y'a pas de DD dans un emplacement en face de la carte)
Merci d'avance pour vos réponses et vos suggestions.
n°9485843
djorec
mon Heden et moi
Posté le 11-05-2015 à 14:23:53  profilanswer
hello
pour le budget, rien de mieux que cette carte
ton alim est largement suffisante
pour le boitier, effectivement ca passera pas je pense
ou alors passe sur une gtx 960 avec des perfs plus ou moins equivalentes selon les jeux
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9485849
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 11-05-2015 à 14:32:18  profilanswer
Tout pareil que Djorec sauf pour la dernière ligne, la 960 est loin d'être équivalente à une 280x et la carte que tu as choisis fait 308 mm, tu as plus qu'as mesurer dans ton boitier si t'a la place...
Pour te faire une idée: https://www.youtube.com/watch?v=pEWABNJi6Rc
n°9485850
djorec
mon Heden et moi
Posté le 11-05-2015 à 14:35:08  profilanswer
je me tu a dire sur le forum que la gtx 960 est trop chere pour les perfs
n°9485855
sadicologu​e
Posté le 11-05-2015 à 14:37:21  profilanswer
Amen :-)
n°9485857
sadicologu​e
Posté le 11-05-2015 à 14:39:00  profilanswer
pour la place, tu peu peu être enlever carrément la cage des hdd?
n°9485862
djorec
mon Heden et moi
Posté le 11-05-2015 à 14:43:21  profilanswer
c est soit poppé soit vissé
si poppé, un petit foret de 2mm t enleve les pops, t enleve la cage , tu supprime 2 voir 3 etages tu fabrique un bout de tole qui maintien l ecartement du dessus et ta carte passe a l aise
si t as un seul disque , remets rien laisse le a plat sur le chassis
n°9485900
stefeu
Posté le 11-05-2015 à 15:11:28  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Donc pour la carte OK !
l'alim OK !
Reste la question du boitier.
J'ai quand même 2 HDD et 2 SSD et j'ai pas trop envie de faire sauter la cage des HDD. Par contre je peux déplacer un des DD si jamais il gene en bout de carte. Je vais essayer de mesurer tout ca.
n°9485903
djorec
mon Heden et moi
Posté le 11-05-2015 à 15:14:19  profilanswer
n°9485908
sadicologu​e
Posté le 11-05-2015 à 15:17:25  profilanswer
n°9485917
stefeu
Posté le 11-05-2015 à 15:28:24  profilanswer
Ah oui ça pourrait être une solution.
Par contre c'est du reconditionné. C'est génant non ?
n°9485921
sadicologu​e
Posté le 11-05-2015 à 15:31:33  profilanswer
tu as quand même la garantie donc ça ne change pas grand chose
n°9485924
stefeu
Posté le 11-05-2015 à 15:35:49  profilanswer
En terme de performance, j'imagine que y'a pas ou très peu de différence avec la vapor-x que j'ai mis dans mon premier post ?
n°9485926
stefeu
Posté le 11-05-2015 à 15:38:21  profilanswer
Du coup y'a aussi çà : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM52188972
Et là je m'y perds...
n°9485930
stefeu
Posté le 11-05-2015 à 15:40:19  profilanswer
Ah y'a aussi la vapor-x en plus courte et reconditionnée chez RDC. :cry:
[UPGRADE] Carte Graphique[Conseil d'achat] Upgrade d'une carte graphique sur PC bas de gamme
Problème Upgrade Carte graphique [RÉSOLU]Aide Upgrade Carte Graphique
Upgrade Carte graphiqueUpgrade Carte Graphique Ou se mettre en SLI ?
Possible upgrade carte graphique Hp pavillon m9355fr ?upgrade carte graphique avec config ancienne
aide upgrade Carte Graphique(et probablement Alimentation)Avis/Aide sur upgrade de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : upgrade carte graphique
