8761 connectés
  upgrade carte graphique
n°10895663
gazzzzz59
Posté le 26-11-2020 à 15:17:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma config :
i7 2600K
Ventirad 212Evo
MSI P67 GD55
16Go DDR3 Corsair Vengeance pro 2400.
MSI TwinFrozr Rx 470 4Go.
SSD Kingston 240Go
Je joue essentiellement à Diablo 3, Wolcen, Path of Exile, The Forest, Green Hell, Wolfenstein New Collossus et Metro Exodus.
Mon ecran est basique, Full HD 75Hz.
Tous les jeux tournent, mais sans plus, détail moyen j'ai globalement 50fps sur les plus gros jeux, mais j'ai de plus en plus de baisse de FPS sur Diablo 3 en multijoueurs, les nouveaux build font des effets de partout, et je chute de 70 FPS en solo a 25 en multi dans les pack de mob.
Je pense envisager un changement de carte graphique, mais vu l'age de mon CPU, ne vas t'il pas être bridé ?
Je pense à une Rx5500 8Go par exemple, avec un budget de 250€ environ.
Que me conseillez vous ?
Faut il que je passe à la caisse et tout changer ou ça tiendra encore un peu ?
Message édité par gazzzzz59 le 26-11-2020 à 15:43:51
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°10895679
fab05230
Posté le 26-11-2020 à 15:36:58  profilanswer
Salut, ton sujet m'intéresse (config équivalente). D'après ce que j'ai lu jusqu'à présent ( et vu comme benchmarks) il semble cohérent de changer d'abord la cg quitte à la surdimensionner un peu pour qu'elle puisse "s'exprimer" pleinement quand tu changeras de cpu/ram, et éventuellement d'écran. Par quoi, c'est surtout une question de budget en fait.
edit : le gain entre 470 et 5500 a l'air faible quand même : https://www.youtube.com/watch?v=lgt5xiFWDlc
Message édité par fab05230 le 26-11-2020 à 15:44:55
n°10895692
gazzzzz59
Posté le 26-11-2020 à 15:46:40  profilanswer
Mon écran est récent et il me va bien c'est un 27" pour moi c'est nickel.
Pas du tout l'objectif de le changer pour l'instant.
Sinon j'hésite entre une 5500XT 8Go ou carrement passer à une 5600XT pas beaucoup plus chère.
On frise le prix d'une GTX1660 Super d'ailleurs, mais j'ai toujours été chez les rouges pour mon PC.
n°10895696
kabyll
Posté le 26-11-2020 à 15:49:21  profilanswer
1) RX 470 > RX 5500XT je suis pas convaincu,
ca va être un gain autour de 15-20%
c'est pas nul, mais je trouve que ca fait cher pour un gain "minime"
2) tu as deux barrettes de 8Go ? elles sont bien en dual channel (slot 2 et 4, de mm couleurs)
3) faut voir aussi si c'est pas ton cpu qui castre ta cg
> installe MSI AfterBurner, monitore l'usage CPU GPU pendant une partie
si le cpu est a 100% et la cg se traine a 70% par ex., alors tu es cpu limited
scenario ideal, cpu pas à fond, et cg a 99/100%
si c'est le cas, voir si tu peux pas oveclock ton cpu sur cette carte mere (je connais pas bien les cm de cette génération)
edit: c'est surement pas représentatif pcq y'a pas grand chose sur la map là, mais... +100 fps avec un i5 + RX470
https://www.youtube.com/watch?v=kbx8vT3HL40
https://www.youtube.com/watch?v=FaLEFxJHE1Q
et ici plein de jeux (dont Wolfenstein, Metro) sur une RX470 (pas le mm cpu par contre) et ca tourne pas mal du tout
https://www.youtube.com/watch?v=i-K3gbZzpIA
fais peut-etre un userbenchmark pr situer ta machine, voir si y'a pas un souci
https://www.userbenchmark.com/resou [...] chMark.exe
Message édité par kabyll le 26-11-2020 à 15:55:00
n°10895699
gazzzzz59
Posté le 26-11-2020 à 15:54:28  profilanswer
il utilise quoi comme soft dans la vidéo youtube pour superposer toutes ces infos de bench ?
La vidéo n'est pas représentative, il commence le jeu 1er niveau sans aucun équipement ni mobs a l'écran, dans ces conditions là, je tourne a 70 FPS tout au max.
Pour le reste, a voir ces vidéos je suis sur le cul, mon i7 est fatigué ou quoi ???
On voit qu'il est bien largué face au Ryzen utilisé pour cette vidéo.
Message édité par gazzzzz59 le 26-11-2020 à 16:02:32
n°10895708
kabyll
Posté le 26-11-2020 à 16:04:31  profilanswer
pr afficher, afterburner comme dit plus haut
tuto video:
https://youtu.be/xCEuQpzjEMA?t=109
+ fais qd mm un userbenchmark,
Message édité par kabyll le 26-11-2020 à 16:05:00
n°10895821
gazzzzz59
Posté le 26-11-2020 à 17:39:07  profilanswer
Voici le réssultat userbenchmark :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/35983595
n°10895828
kabyll
Posté le 26-11-2020 à 17:45:11  profilanswer
premiere remarque, tu as un background cpu énorme (35%) > ne fais rien tourner de gourmand qd tu lances un userbenchmark
si t'es pas censé avoir un truc qui tourne, verifie dans ton task manager (clic sur le titre de la colonne cpu pr classer par occupation cpu et vois si t'as pas un truc qui bouffe du cpu pr rien)
ensuite, comme je le pensais, ta ram n'est probablement pas sur les bons slots,  v. ma réponse plus haut, > met sur les slots 2 et 4
+ verifie avec cpuz la frequence
onglet SPD > tu dois y trouver 1200 mhz pr être sûr qu'elle est a 2400 ds le bios
si c'est pas le cas, faudra aller ds le bios la mettre a la bonne frequence
si tu as l'option xmp ce sera tout simple, sinon la mettre manuellement a 2400
une fois que tout ca est fait, relance un userbenchmark
Message édité par kabyll le 26-11-2020 à 17:46:44
n°10895839
gazzzzz59
Posté le 26-11-2020 à 17:58:56  profilanswer
Ma RAM est bien sur les bons slots, mais impossible d'activer le XMS sans plantage.
en background, il n'y avait que Firefox avant de lancer le test.
Dans SPD de CPU Z ma RAM est en slot 1 et 3.
Sur Afterburner, je lance a peine le jeu j'ai GPU a 100% et CPU a 30%.
https://zupimages.net/up/20/48/x1xm.jpg
Etrange dans tous les jeux que je lance le CPU se tourne les pouces a 30% max alors que le GPU est à 100% et ne descends jamais.
Message édité par gazzzzz59 le 26-11-2020 à 19:14:09
n°10895901
gazzzzz59
Posté le 26-11-2020 à 18:51:30  profilanswer
J'ai été dans le Bios, ma carte mère gère jusque 2133.
J'ai activé le XMP, j'ai réussi a booter. Je pense que c'est le Voltage DRAM qui était trop bas, il était a 1.45V pour des barettes de 1.65V.
J'ai relancé le test voilà ce que ça donne :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/35986921
EDIT : ca fonctionne pas en XMP, j'ai des gros plantage ingame. Je peux pas faire mieux que 1333, sinon ca plante, BSOD
Message édité par gazzzzz59 le 26-11-2020 à 19:06:30
n°10895941
kabyll
Posté le 26-11-2020 à 19:16:01  profilanswer
2 et 4 les slots en principe, pas 1 et 3 (mm si je doute que ca change qqch)
En effet, maxi 2133, donc les profils xmp a 2400 passeront pas. Met la manuellement a 2133. (C'est le cas sur ton dernier bench non?)
n°10895956
gazzzzz59
Posté le 26-11-2020 à 19:37:48  profilanswer
Alors j'arrive a passer le test en XMP, mais c'est tout, dès que je lance un jeu, j'ai un BSOD.
J'ai tenté en desactivant le XMP, mais en mettant manuellement a 2133, idem, BSOD.
Obligé de laisser a 1333, si je met plus, ca crash.
Memtest OK pourtant ...
En tout cas, Afterburner me montre une chose commune quelque soit le jeu, le CPU se tourne les pouces a 30-40% mais la Rx470 est au taquet a 100% constamment.
n°10895989
kabyll
Posté le 26-11-2020 à 20:21:12  profilanswer
1333 ds cpuz ? (Ca fait 2666mhz, ce serait bien ms j'zi un doute). 1333 ds le bios , a l'inverse ce serait vraiment trise (666 ds cpuz,)
Si le cpu se tourne les pouce et cg a 100% c'est tres bien
Et t'as quoi comme perf?
n°10895999
gazzzzz59
Posté le 26-11-2020 à 20:29:11  profilanswer
non 1333 ca fait 666 ... oui c'est triste ....
ma carte mère ne gérant que 2133, ca pourrait pas accepter 2666.
Et mes barettes sont des 2400.
Mes perfs sont correctes comme dit dans le 1er post.
Sur Diablo 3 dans les même conditions que le test youtube que tu avais posté j'ai 120 FPS.
Sur les autres jeux, ca va aussi, mais carte graphique a 100% quelque soit le jeu.
n°10896014
gazzzzz59
Posté le 26-11-2020 à 20:43:11  profilanswer
Non j'en ai bien 8, j'ai pas affiché les autres, ca prenait trop de place.
Mais oui, c'est bizarre j'ai des taux de charge sur le CPU dérisoire et la carte graphiique qui descend pas sous les 95 et la plupart du temps au taquet a 100%.
n°10896047
kabyll
Posté le 26-11-2020 à 21:11:47  profilanswer
c'est normal ca,
c'est le but avoir 100% sur la cg, et pas le cpu débordé
n°10896066
gazzzzz59
Posté le 26-11-2020 à 21:36:42  profilanswer
Bon ben donc me voila rassuré, je peux conserver mon CPU et changer la carte graphique tranquille.
Je pense partir sur une Rx5600XT, effectivement, j'ai regardé la 5500, le gain sera pas fou par rapport au prix de la carte.
Je reste bluffé par les perfs de ma 470, ca fait des années que je la tire et elle s'en sort encore honnêtement.
n°10896129
phoxynus
Posté le 26-11-2020 à 22:35:14  profilanswer
Et oui, j'ai aussi une rx470, et elle tourne bien. Je pense que  c'est le marketing qui nous fait toujours acheter plus puissant  :D
Sinon j'en ai profité pour faire un userbechmark aussi et j'ai du "incomplete"  :??:  :??: : https://www.userbenchmark.com/UserRun/35997432
n°10896133
kabyll
Posté le 26-11-2020 à 22:38:03  profilanswer
Bonne idee la 5600,
@phoxynus : Si t'as afterburner qui tourne, quitte le avt de lancer userbenchmark
Message édité par kabyll le 26-11-2020 à 22:44:07
n°10896146
phoxynus
Posté le 26-11-2020 à 22:56:19  profilanswer
Effectivement, ça va mieux  :D :https://www.userbenchmark.com/UserRun/35998458
Maintenant que gazzzzz59 est rassuré, que peux tu dire de ma config ? Merci
n°10896162
kabyll
Posté le 26-11-2020 à 23:17:06  profilanswer
la carte graphique c'est pas terrible comme résultat, drivers a jour?
tu as quoi comme carte mère? la carte graphique est sur le 1er slot pcie, le plus pres du processeur?
n°10896201
vendal
Posté le 27-11-2020 à 00:46:31  profilanswer
La 5600xt sera "too much" pour ta config, elle est plus puissante qu'une vega56. Avant de passer sous Ryzen, j'avais un 3770k oc comme il faut et j'etais cpu limited. Ne dépense pas de la tune inutilement. A part si tu prévois un changement de plateforme à moyen terme.
n°10896222
kabyll
Posté le 27-11-2020 à 02:01:13  profilanswer
Y'aura un bottleneck, ms au moins mm avec ca il devrait arriver a 75 fps tt au max si son cpu s'ennuye avec la rx 470. Et il est censé pouvoir overclock son cpu aussi.
Ici un ptit tuto pour ta cm si tu veux tester, ds la limite de ton ventirad
(Zappe tte la partie oc genie, par contre)
https://www.overclock.net/threads/m [...] de.963798/
Je trouve que ca se tente plutot que se rabattre sur une 5500 et n'y gagner que 15-20% pour une depense de 200€
Puis il veut du amd, y a pas trop d'intermediaire entre 5500xt et 5600xt. Sinon en occase.
On trouve des rx 5600 xt a 290€, 2 jeux offerts
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 20256.html
Ou un plus gros modele ms occasion chez rdc,
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 6-96654653
Par contre ce serait bien de trouver une solution pour ta ram bloquee a 1333...
Peut etre jete un oeil du côté des maj bios, au cas où (visiblement maxi le 1.13, les autres semblent foireux, selon le tuto, si tu le lis pas)
Je radote avec ca, ms t'as testé sur les slots 2 et 4? (Mm si j'y crois pas trop)
Et sans passer par les profils xmp, ms en mettant un ptit boost de tension sur le controleur memoire pour aider a passer a 2133?
Dans le bios c'est system agent, et a priori, une valeur safe serait qqch comme 0,925 à 0,975 maximum.
Sinon a 1600 peut etre?
Message édité par kabyll le 27-11-2020 à 02:07:36
n°10896663
gazzzzz59
Posté le 27-11-2020 à 14:46:42  profilanswer
Faut que je teste ça de manière plus approfondie.
Le Bios est à jour, je l'ai fait quand j'avais eu ma Rx470 qui n'était pas compatible quand je l'ai acheté.
J'avais aussi un soucis de RAM, 2x8 passait pas non plus alors que 4x4 passait.
Avec la MAJ du Bios tout est rentré dans l'ordre. Sauf ce soucis de frequence.
Il est mal foutu ce Bios en plus, j'ai toujours overclocké toutes mes configs avant celle là, et là, j'y arrive pas, il est pas clair ce Bios, je ne le comprends pas.
En plus j'ai qu'un petit 212 Evo de 10 ans, il va pas kiffer un overclock je crois.
Message édité par gazzzzz59 le 27-11-2020 à 14:47:54
n°10897590
gazzzzz59
Posté le 28-11-2020 à 15:00:57  profilanswer
Etrange le Bios de ma carte ne ressemble absoluement pas a celui de cet article.
Message édité par gazzzzz59 le 28-11-2020 à 15:02:29
n°10897612
kabyll
Posté le 28-11-2020 à 15:22:15  profilanswer
faut voir la version de ton bios,
puis peut-etre qu'il y a une difference entre ta P67 GD55 et la P67A-GD55 (B3), genre sortie un an plus tard, ou qqch comme ca
a 1ere vue j'ai pas vu grand chose, et les bios semblent identiques ds la page de téléchargement
https://fr.msi.com/Motherboard/P67AGD55/Specification
https://fr.msi.com/Motherboard/P67A [...] cification
sûr de la ref de ta cm?
n°10897631
gazzzzz59
Posté le 28-11-2020 à 15:36:03  profilanswer
Oui, je suis certain c'est bien une P67A-GD55 (MS7681)
Bios V4.3
n°10897637
kabyll
Posté le 28-11-2020 à 15:40:51  profilanswer
peut-etre du à ceci,
UEFI update
First you'll want to flash your UEFI to a recent one.
To flash it, download the latest UEFI version and use this: http://forum-en.msi.com/index.php?topic=108079.0
This tool is safer than the UEFI M-Flash so I recommend this to avoid failed flashes and bricked boards.
At the time of editing (August 13, 2011), I recommend version 1.13. Later BIOS'ed have turned out to be bugged, so this BIOS is the best choice even though newer versions are out.
DISCLAIMER: UEFI flashing can lead to bricking of your board. There's a 1/100000 chance that it'll fail and that the motherboard will become useless.
Upgrade carte graphiqueUpgrade carte graphique
Upgrade carte graphiqueUpgrade carte graphique - PC de 2013
Upgrade carte graphiqueUpgrade carte graphique [Valorant]
Upgrade carte graphique ?Upgrade de carte graphique
Aide choix upgrade carte graphique pour une "patate"Upgrade carte graphique pour mon fossile
Plus de sujets relatifs à : upgrade carte graphique
