8499 connectés
  Upgrade 980ti
 Page :   1  2
Page Précédente
Upgrade 980ti
n°9933201
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 02:48:45  profilanswer
Bonsoir,
J'ai la possibilité d'upgrade ma 470 gtx en 980 ti Hybrid EVGA pour 395€ neuf
Déjà penser vous judicieux de prendre cette evga ou vaudrais il mieux prendre une 1070 GTX ?
Ensuite je pense que je devrais changer d'alim, ma antec eartwatt 500W sera un peu léger.
De toute façon la ti demande un 6 pin et un 8 pin or j'utilise deja le seul 8 pin de l'alim pour la CM. Seulement voila je sait pas quelle alim prendre.
Si possible en Modulaire, dans les 600W +80 Bronze mini. Et donc il me faut dessus les connecteurs suivant: 2x 8 pins, 1x 6 pins et 5 sata.
Config : i7 6700k OC 4.6 Ghz +16 Go ram, le tous sur une ASUS Z170-PRO (pas la gamer)
Merci de votre aide
n°9933205
carrera
Posté le 02-09-2016 à 03:17:41  profilanswer
c est pas un mauvais deal, la 980ti marche encore trés bien ma fois, elle devais bien couter le double en son temps
 seul petit défault ca consomme un peu plus de jus. ca chauffe aussi un peu plus. aprés  cest trés satisfaisant à l usage, on dépasse les 20k à 3 d mark, et on as souvent entre 80 et 200 fps suivant les jeux et réglages, écran etc.
ne vise juste pas de la 4K en natif.
celà dis avec l o/c, surtout en hybride, tu rattrapperas les perfs d une 1070 grosso modo (les maxwell s overclockent plus, je dis ca dans le sens, l o/c des maxwell se resentent plus sur les perfs que l o/c des pascal
oriente toi vers une LDLC 650W gold par exemple si tu veux une bonne alim (seasonic S12 inside)
ta earthwatt dois etre vendable une vingtaine d euros et pourras dépanner un jeune gamer modeste éventuellement.
dans l absolut tu peux utiliser un adaptateur double molex > pciX 8 pin en te servant de 2 rails distincts pour démarrer, hors gros o/c ca pourrais passer.
le 8 pin cpu n est pas le meme , c est la prise Atx du proco.
---I like Scsi---
n°9933206
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 03:30:55  profilanswer
Merci. J'ai deja quelqu'un qui reprendra mon alim pour faire tourner un r9 380. Et je n'utiliserai pas cette alim avec la 980ti surtout que mon i7 est OC et que j'ai pas mal de sata et ventirad dans le pc.
LE refroidissement de la 980ti hybrid evga, ca vaut quoi ?
n°9933208
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 03:40:32  profilanswer
n°9933209
carrera
Posté le 02-09-2016 à 03:45:23  profilanswer
je l ai pas testée en personne, j ai du en monter une ou deux mais j ai pas vu ca de plus prés quoi. :sweat:
http://www.overclockingmadeinfranc [...] eure-sure/
perso ja i une 980ti extreme gaming, ca refroidis bien sauf clock à 1500+ ou ca commence à chauffer un peu malgrés l énorme rad [:guitar2]
---I like Scsi---
n°9933210
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 03:48:00  profilanswer
ok. Je compte pas faire des concours avec non plus et je ne pense pas jouer en 4k avec donc, du point de vue perf sa ira.. Mais si on pouvait evité d'avoir un avion de chasse dans la chambre :)
n°9933211
carrera
Posté le 02-09-2016 à 03:50:25  profilanswer
en fait c est la meme avec un autre ventilo dans la seasonic (promo vu la sortie des prime hdg)
donc prends la seasonic [:xp1700]
---I like Scsi---
n°9933212
carrera
Posté le 02-09-2016 à 03:57:43  profilanswer
sinon sur le bruit je sais plus trop, ca m as pas marqué donc pas "avion de chasse"
tout dépends des bruits de pompe en carte watercoolées en fait.
---I like Scsi---
n°9933214
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 04:06:15  profilanswer
http://www.materiel.net/alimentati [...] 74873.html
Ca peut faire le taf ? Si je peut gagner 20 €...
n°9933215
carrera
Posté le 02-09-2016 à 04:09:42  profilanswer
oui m enfin prends la seasonic, elle est vraiment mieux (et pas chére du tout vu la promo)
---I like Scsi---
n°9933221
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 04:46:10  profilanswer
Sinon pour le montage je retire mon ventilo d’extraction arrière et je remplace par le rad de la 980 ti ?
Ayant un phanteks enthoo pro, c'est possible de le mettre en extraction vers le dessus du pc ? J'ai en effet 3 emplacement 120mm sur le dessus. Mais le rad fonctionne t'il a l'horizontale ?
Message édité par thedarklord le 02-09-2016 à 04:48:02
n°9933223
carrera
Posté le 02-09-2016 à 04:53:09  profilanswer
tout dépends du montage de ton boitier à vrai dire, met nous des photos on comprendras mieux le montage je pense :ange:
---I like Scsi---
n°9933224
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 05:08:16  profilanswer
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/875002export.jpg[/img]
Message édité par thedarklord le 02-09-2016 à 05:08:46
n°9933225
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 05:10:13  profilanswer
Soit je met le rad a la place du ventilo blanc a l'arrière soit je le fixe sur le haut du boitier, j'ai 3 grille 120mm. Mais pas sur que les tuyaux seront assez long
Message édité par thedarklord le 02-09-2016 à 05:10:26
n°9933226
carrera
Posté le 02-09-2016 à 05:12:04  profilanswer
à priori à la place du blanc en espérant que ton rad proco gene pas
---I like Scsi---
n°9933228
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 05:14:44  profilanswer
https://www.topachat.com/boutique/img/in/in1009/in10090578/04.jpg
Vu comment sortent les tuyaux je pense pas que sa gène.
Surtout que mon boiter est assez fat en largeur, il y a de la place.
Par contre le ventilo actuel est un 140. Un 120 suffira pour ventiler le boitier à mon avis ça changera pas grand chose. Y il y a mastodonte de 200 en face avant.
Message édité par thedarklord le 02-09-2016 à 05:17:19
n°9933285
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 02-09-2016 à 09:03:00  profilanswer
Le rad je le mettrai en bas, avec un filtre (ça doit couter 5€ maxi un filtre) si le boitier n'en propose pas déjà un en dessous.
Pour l'alim, la Seasonic en promo ou la LDLC, de toute manière c'est le même matos, et les garanties seront toute deux très longues (5 ans pour les deux). Pour 20€ de plus que la Antec, mieux vaut prendre ces alims (plus silencieuses, meilleur rendement...). Une alim c'est un composant qu'on garde très longtemps, et sur des gammes Gold / Plati, on peut facilement les utiliser 10 ans.
n°9933291
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 09:15:30  profilanswer
Ok. Oui le boitier a des filtres partout :) en haut en bas devant...
Ce phanteks est vraiment un excellent boitier, costaud, spacieux et pratique au montage.
Mais ca ne me parait pas très judicieux de cracher l'air chaud sur le parquet car il y a pas beaucoup d’espace en dessous du pc
n°9933297
artouillas​sse
Posté le 02-09-2016 à 09:23:00  profilanswer
Salut
Juste une précision qui ne fera pas forcément avancer le topic mais autant le préciser.
Le 8 pins que tu utilises n'est pas un 8 pins PCI-E mais un 8 pins ATX pour alimenter le CPU, il est totalement incompatible avec une carte graphique.
Par contre tu peux utiliser un adaptateur 6 pins vers 8 pour alimenter une carte qui demande 8 pins, ou changer d'alim bien sûr.
Message édité par artouillassse le 02-09-2016 à 09:24:29
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9933353
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 10:15:48  profilanswer
oui je change l'alim.. Elle a deja 6 ans donc bon même si sa pourrai passer j'ai commander la seasonic
n°9933359
Mini_BN
Posté le 02-09-2016 à 10:18:42  profilanswer
C'est la le rôle du ventilo, de propulser l'air. Mais ne t'en fais pas, même s'il n'y a qu'un centimètre sous le boitier, c'est largement suffisant. En tout cas, je le mettrai ici, c'est à mon sens le plus simple à faire et le moins disgracieux, d'autant que je doute que tu ai assez de place à l'emplacement du ventilo blanc avec le rad CPU.
n°9934102
thedarklor​d
Posté le 02-09-2016 à 21:31:15  profilanswer
ouai fin tkt sur le rad cpu j'ai 2 ventilo mais je pourrais retirer celui de gauche pour gagner un peu.
A la base un hyper 212 est vendu avec 1 seul ventilo sur le rad
Message édité par thedarklord le 08-09-2016 à 15:02:21
n°9938954
thedarklor​d
Posté le 08-09-2016 à 15:01:43  profilanswer
Juste un petit retour, j'ai recu ma 980ti et je suis pas déçu. comparer a ma 470 grille pain... Montage simplissime et le rad est passé comme sur des roulettes à l'arrière du boitier. Coté perf j'ai un ASIC a 80 % et un oc stable 1500Mhz. Sinon coté température, j'atteint péniblement les 50° en stress. C'est mieux que les 100-105 ° de ma 470gtx
Message édité par thedarklord le 08-09-2016 à 15:03:19
n°9938957
carrera
Posté le 08-09-2016 à 15:05:56  profilanswer
impec [:xp1700]
c est encore du trés bon matos la 980ti :love:
---I like Scsi---
n°9939135
Mini_BN
Posté le 08-09-2016 à 18:35:41  profilanswer
Et la photo du tout une fois monté ?
onlaveu onlaveu !
n°9939217
thedarklor​d
Posté le 08-09-2016 à 20:19:18  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/161869IMG20160908202030.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/900970IMG20160908202058.jpg
Voila, bon c'est un peu le bordel niveau câble( surtout le petit rouge et noir qui fait vraiment stylé  :kaola: ) et on voit pas bien le logo evga qui est rétro éclairé mais bon. Mon boiter a pas de fenêtre donc bon :)
Message édité par thedarklord le 08-09-2016 à 20:28:57
n°9939270
artouillas​sse
Posté le 08-09-2016 à 21:09:34  profilanswer
Oulà, réduis un peu la taille des photos, du 800x600 c'est bien suffisant, là il faut 4 jours pour afficher le topic.
n°9939277
Mini_BN
Posté le 08-09-2016 à 21:17:52  profilanswer
C'est dommage que tu n'utilises pas du tout les passes cloisons de ton boitier, car la c'est vrai que c'est vilain :D
n°9939289
thedarklor​d
Posté le 08-09-2016 à 21:30:53  profilanswer
c'est quoi que tu appelles passe cloison (les trou avec du caoutchouc au fond)?
Sinon deso pour la taille des photo c'est mon tel qui sort des photo comme ca.
Faut que je vire le gros ventilo 200m devant qui fait un bruit d'avion sur le tarmac
Message édité par thedarklord le 08-09-2016 à 21:33:21
n°9939290
artouillas​sse
Posté le 08-09-2016 à 21:32:44  profilanswer
Quand tu upload sur hosting pics tu peux choisir la résolution de sortie ;)
n°9939296
thedarklor​d
Posté le 08-09-2016 à 21:37:08  profilanswer
ah ok j'ai pas fait attention :)
J'ai repassé les cable par le double fond du boitier.
Vous avez même pas remarqué que j'avais nettoyer le pc de l'amas de poussière. Un petit coup de compresseur(oui on est pas sur forum-auto :)) comme j'avais plus de bombe d'air comprimé :)
Message édité par thedarklord le 08-09-2016 à 22:06:07
n°9939398
Mini_BN
Posté le 08-09-2016 à 23:36:05  profilanswer
Tous les cables tu peux les passer derrière la taule et les faire ressortir par les trous avec des caches en caoutchouc oui, ça te permettra d'avoir un PC tout beau :)
n°9939504
thedarklor​d
Posté le 09-09-2016 à 08:41:54  profilanswer
oui c'est fait ;=)
n°9939510
Mini_BN
Posté le 09-09-2016 à 08:52:20  profilanswer
et alors, c'est tout beau ? :D
n°9939793
thedarklor​d
Posté le 09-09-2016 à 14:00:13  profilanswer
oui
n°9941117
thedarklor​d
Posté le 11-09-2016 à 10:37:13  profilanswer
Une petite question, j'ai trouvé comment régler la vitesse du ventilateur de la carte(le blower) mais impossible de diminuer la vitesse de celui sur le radiateur ? Car quand je regarde un film le bruit est un peu gênant.
J'ai bien pensé a brancher le ventilo sur mon hub pwm mais le câble et 5x trop court. Du coup il est branché sur un cable qui sort de la CG
http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 11514.html   ?
Message édité par thedarklord le 11-09-2016 à 11:05:13
n°9941185
thedarklor​d
Posté le 11-09-2016 à 12:02:38  profilanswer
up
n°9943619
Tchewi
Posté le 14-09-2016 à 13:28:46  profilanswer
J'ai aussi cette carte et le ventilateur du radiateur n'a pas été prévu pour être régulé. Après en le branchant sur la CM ça peut peut-être marcher mais je suis pas sur vu que c'est qu'une prise 3 pin.
Sinon vu que c'est une hybrid, et que donc il y a aussi un ventilo intégré pour faire un peu d'aircooling, tu peux débrancher le ventilo du radiateur.
Je le fait mais uniquement pour du surf ou des petites tâches. Dès que tu dépasse les 5% d'utilisation de la CG, la température commence à monter et là t'est obligé de rebrancher le ventilateur du rad. Alors oui ma technique fait un peu plus monter la température mais une carte graphique tient beaucoup mieux la chaleur qu'un processeur (80 degrés sans problèmes).
En fait j'ai un SLI de 980 ti (une hybrid et une classified) eh bah les ventilos de la classified ne démarrent pas avant 60°C et en pleine charge elle atteint 80-85°C et c'est normal ;).
Sinon y'a encore une autre solution, c'est de changer le ventilo du rad de la hybrid. Comme ça tu peux en prendre un plus silencieux et avec rpm réglable.
Fait juste gaffe que y'a pas de sonde pour connaître la température du liquide donc tu peux pas te baser dessus pour régler la vitesse de rotation du ventilo faudra te baser sur la température de la puce graphique.
En espérant t'avoir aidé.
Si t'as d'autres questions, hésite pas.
Message édité par Tchewi le 14-09-2016 à 13:30:56
n°9943638
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 14-09-2016 à 13:45:05  profilanswer
Le bordel dedans l'air doit trop mal circuler.
MON TOPIC ACHAT/VENTE
n°9944235
thedarklor​d
Posté le 14-09-2016 à 22:30:28  profilanswer
Ne t'inquiète pas greg j'ai refait le passage de câbles avec une modulaire et c'est niquel.
Sinon j'ai prit des noctua PWM donc je vais essayer sur le rad.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Upgrade 980ti
Upgrade portable Toshiba SatelliteProbleme affiche upgrade CM, CPU et RAM
Upgrade PC i5+GTX570Upgrade PC de 2012 (i5 2500, GTX 680, etc.) pour Battlefield 1
[UPGRADE]CGupgrade i5-3570K
Conseil upgrade PC pour un crossfire avec une base 7950Besoin de conseils pour upgrade
Upgrade PC !Upgrade carte graphique Sli570 vers 980/980Ti core i7 930 trop juste?
Plus de sujets relatifs à : Upgrade 980ti
