3705 connectés
  Upgrade CG pour 5800X (remplacement GTX 1080)
n°11294226
Skillz47
Posté le 04-11-2023 à 14:54:26  profilanswer
Hello!
Je vous avais sollicité il y a 3 ans sur le forum pour obtenir des avis concernant le changement de mon processeur et de ma carte mère qui semblaient un peu limités. Les conseils ont vachement bien porté leurs fruits en revanche maintenant j'ai besoin de faire évoluer ma carte graphique, et je ne sais pas vers quel modèle me tourner pour mon usage, après avoir regardé plusieurs comparatifs.
Voici ma configuration actuelle :
Gigabyte B550 AORUS ELITE V2
Processeur
AMD Ryzen 7 5800X
Alimentation
BeQuiet Power Zone 750W
KFA2 GTX 1080 Sniper Elite
  • Jusqu'à présent, hormis quelques usages montage/3D/VFX (que je bascule petit à petit sur mon Macbook car sa puce M2 est super performante) je jouais principalement à des jeux en ligne sur le PC, sur lesquels je pouvais faire quelques concessions sur la qualité graphique pour garder un bon framerate.
  • Je jouais aux jeux solo sur console, mais petit à petit j'ai envie de basculer sur le PC également. Sauf que là j'ai beaucoup moins envie de faire de concessions sur l'esthétique des jeux.
  • Je possède un écran AOC 21/9 donc je souhaite jouer sur cette résolution en 1440p idéalement. L'avantage est que mon moniteur est en 100hz, donc je n'ai pas besoin de tenir des 144fps ou quoi que ce soit, en revanche je ne suis pas contre pour être plus future proof si demain je change
  • Quand je joue aux jeux solo, il peut m'arriver d'y jouer sur ma télé, dans ce cas j'utilise Nvidia ShadowPlay et l'application Moonlight pour caster mon ordinateur (dans ce cas, en 16:9). J'avoue que j'aime ce système et je ne sais pas si AMD a un équivalent qui fonctionne bien sur ma télé.
Je n'ai pas un gros gros budget donc je pensais partir sur une RTX 3070 mais je ne sais pas ce que ça vaut dans mon cas, quel est le gap par rapport à une 1080. Et sinon côté AMD je n'y connais rien, je sais que le rapport qualité prix serait meilleur mais j'ai peur d'être coincé pour caster sur ma TV.
Merci d'avance pour vos avis! :)
n°11294230
kabyll
Posté le 04-11-2023 à 15:10:06  profilanswer
pour du 3440x1440, idéalement faut viser une RTX 4070, RX 7800XT
une 3070 ca reste ok, avec des concessions sur les parametres graphiques, ou bien en activant le DLSS
vis à vis de ta 1080, t'es pas loin de 2x plus performant (3070 j'entends)
mais tu parles d'une 3070 neuve? ou occase ?
pcq si c'est neuf, a ce prix là t'as une 7700xt, 6800xt, voire 7800xt
Pour stream sur la tv, t'as des alternatives à Moonlight, genre Steamlink déjà, etc.
n°11294248
Skillz47
Posté le 04-11-2023 à 15:40:12  profilanswer
Je pensais à une 3070 d'occasion j'aimerais rester dans les 400€ max.
Mais si je comprend, il faudrait idéalement une 4070. Et 3080?
Pour ce qui est de Steamlink, il n'est pas intégré à ma télé donc ça m'oblige à acheter un steamlink. Je crois que je peux caster depuis l'Apple TV mais pour avoir déjà testé Steamlink et ShadowPlay, ShadowPlay me semble de meilleure qualité.
n°11294552
Skillz47
Posté le 05-11-2023 à 15:26:58  profilanswer
Pour compléter, j’ai trouvé d’occasion une 3070 à 350€, qui apparemment n’aurait servi qu’une dizaine d’heures (1 mois environ). Ça me semble une bonne affaire, je ne trouve pas d’AMD dans ces prix en occasion.
En regardant les comparatifs vidéos, il me semble comprendre que la 6800xt par exemple est meilleure que la 3070 en 1440p, sauf quand on utilise le raytracing. Et que de manière globale, peu importe AMD/Nvidia le raytracing implique une grosse chute de fps dans tous les cas sauf DLSS.
Est-ce que 350€ pour une 3070 c’est correct si peu servie? Ou il vaut mieux partir sur une AMD même à ce prix?
Aussi, la 2080ti a l’air super sur les tests. Comment ça se positionnerait aujourd’hui ?
n°11294557
kabyll
Posté le 05-11-2023 à 15:55:41  profilanswer
ca me parait un peu cher pour une 3070 en occase,
(on peut douter du fait que la carte n'ait tourné qu'une dizaine d'heures, ou alors le vendeur a fait un tres mauvais achat)
le raytracing, globalement ca nique les perf quelque soit la carte, donc pr le moment c'est pas encore essentiel
3070 ~ 2080 Ti ~ 4060 Ti ~ RX 6750 XT c'est assez proche en perf, ca reste ok pour du 1440p, quite à faire qqs concessions de temps en temps
pour monter d'un cran, faut aller sur
4070 ~ 3080 ~ 6800 XT ~ 7800 XT
tu peux regarder ce genre de tests, y'a tjs plein de cartes comparées pour plein de jeux
https://www.techpowerup.com/review/ [...] re/32.html
n°11294581
Skillz47
Posté le 05-11-2023 à 17:08:45  profilanswer
Apparemment il aurait décidé de passer sur une config portable (il vend sa CG et sa CM sur son profil LBC).
Maintenant, si tu me dis qu'en terme d'équivalence chez AMD ce serait plutôt 6750XT, dans ce cas, effectivement 350€ d'occasion me paraît encore un peu trop.
J'ai regardé une dizaine de vidéos comparatives c'est assez difficile de s'y retrouver. Surtout pour comparer du 1440p ultrawide. Mais globalement ça me donne la tendance.
J'ai l'impression qu'il faudrait plus que je me tourne vers AMD à moins de trouver une occasion raisonnable sur la gamme 4xxx mais il y en a pas beaucoup.
Il y a une 6800XT d'occasion à 450€ sur LBC à côté de chez moi, mais la marque c'est PowerColor, je ne connais pas du tout... En la descendant à 400€ c'est peut être une bonne affaire?
Aussi autre truc important, mon moniteur est FreeSync. Est-ce que j'ai un avantage supplémentaire à tirer de cette techno pour grapiller encore? Je n'ai jamais eu de G-Sync donc pas d'expérience comparable.
Message édité par Skillz47 le 05-11-2023 à 17:09:11
n°11294611
kabyll
Posté le 05-11-2023 à 17:43:00  profilanswer
freesync c'est pour AMD, mais on peut activer Gsync sur un écran freesync aussi, donc pas de probleme a aller sur nvidia,
pr être tranquille en ultra wide, je dirais mieux vaut une 6800XT oui
Power color c'est une marque connue,
mate sur dealabs aussi, y'a eu des 7700xt neuve a 420 € (auj 460€)
ou attends le black friday
Message édité par kabyll le 05-11-2023 à 17:43:25
n°11294623
Skillz47
Posté le 05-11-2023 à 17:59:36  profilanswer
Entre une 7700xt et 6800xt, la 6800xt reste mieux non ?
n°11294634
kabyll
Posté le 05-11-2023 à 18:33:46  profilanswer
la 6800xt est un peu plus perf oui, autour de 10% grosso modo
n°11294644
Skillz47
Posté le 05-11-2023 à 18:52:26  profilanswer
Merci des retours !
Pour info, je viens d'activer G-Sync sur mon écran avec ma 1080, j'avais jamais essayé car je pensais que ça ne marchait qu'avec les cartes AMD et j'ai vraiment gagné en fluidité je suis choqué !
Comme si je n'avais pas 100hz depuis le début mais 60hz. Sauf que pourtant tout était bien réglé sur 100hz
n°11295407
Skillz47
Posté le 09-11-2023 à 00:36:14  profilanswer
Verdict,
J'ai carrément pu chopper une 7800XT neuve au prix d'une 6800XT donc je me suis dit tant qu'à faire.
Reçue cet après-midi, installée, c'est un bonheur combiné à mon Ryzen 7 5800X et effectivement bonne upgrade de la 1080. Pour le moment pas de problème en vue, à voir dans le temps.
Cela dit, j'ai des petits soucis visuels par moment, comme au moment où j'écris : le curseur est invisible en survolant la zone de texte blanc sur blanc, là où je n'avais pas ce souci avec la Nvidia, il y a l'air d'avoir quelques légères différences probablement dûes à la manière dont le pilote fonctionne, je ne sais pas.
Pour info, même niveau software je ne m'y attendais pas mais je trouve ça mieux qu'Nvidia. Adrenaline est un peu plus complexe, en revanche l'overlay proposé pour suivre les performances de la carte est meilleur, et surtout ... Il a bien une appli AMD Link sur mobile mais aussi ma Apple TV ce qui me permet de caster, et je ne regrette en rien ShadowPlay, qui était super chiant à configurer avec l'Apple TV ou ma TV LG (besoin de Moonlight, bidouiller...)
n°11295410
kabyll
Posté le 09-11-2023 à 01:18:02  profilanswer
pour le curseur, j'ai jamais entendu parler de ça mais je tenterais un DDU + reinstall des drivers au cas où qqch c'est mal passé
https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
n°11295449
BloodyCarn​age
Posté le 09-11-2023 à 11:00:50  profilanswer
C'est un bug connu qui, pour autant que je sache, ne touche que chrome et par voie de conséquence edge. C'est en rapport avec l'implémentation de l'accélération matérielle du pointeur dans chrome qui fait que le pointeur perd "son ombre". J'ai entendu parler de ce bug depuis RDNA2 donc, il semblerait qu'AMD et google considèrent tous les deux que c'est le problème de l'autre.
Je ne sais pas s'il y a un workaround mais, à minima, il est toujours possible de changer la couleur du pointeur pour éviter le blanc sur blanc.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11295468
Skillz47
Posté le 09-11-2023 à 11:47:55  profilanswer
Super intéréssant ! Merci pour l'info. Étonnant que ça traîne autant au vu de l'importance (Le combo CG AMD + utiliser chrome ça fait quand même un volume important d'utilisateurs soumis à ce problème !)
Upgrade carte graphique 1080p , éventuellement 1440pAide Upgrade Carte Graphique, ou plus ?
Remplacement carte graphique Nvidia Geforce 315Upgrade config, carte mère pour i5-13600k
Upgrade Processeur ( ryzen 5 3600)upgrade d'un r5 3600 (avec une 7800xt)
Upgrade PC pour Nouvelle GPUChangement CG
Remplacement CG sur vieille config
Plus de sujets relatifs à : Upgrade CG pour 5800X (remplacement GTX 1080)
