8011 connectés
  rtx 4000 cheh upgrade 3080 / 3080 ti / 6950 xt ?
n°11151283
bouya25
bouya !
Posté le 14-09-2022 à 00:19:23  profilanswer
hello!
je viens vous soliciter car je souhaiterais changer de GPU pour diverses raisons que je vais énumérer alors préparez vous à un paté et je m'excuse d'avance pour les fautes d'orthographe.
Donc je voudrais changer de GPU mais sans passer par les RTX 4000 (flemme de me séparer de mon rein en plus pour une alim atx 3.0 et le nouveau connecteur).
Mes raisons:
- Je suis actuellement sur une 2080s trio x gaming quand je change j'aime que l'ancienne me paye au moins 30% mini de la nouvelle. Donc j'aime changer avec que l'ancienne décote trop.
- Le prix des cartes actuellement qui a bien baissé (meme si c'est toujours chère).
- Un peut en rapport avec le "point" d'avant. les RTX 4000 vont pas tarder et comme d'hab les stocks risque d'être catastrophiques et j'ai peur que ca fasse remonter le prix des 3000.
- Mon écran (samsung 49" 5120x1440) de plus en plus de jeu de jeux sont compatible dans cette résolution (sans bande noir).
- Du goulot d'étranglement quand je suis en PbP (quand jescinde et que je joue en 2560x1440) sur quelques jeux. Mon cpu trop puissant pour ma 2080s (3900X) sur pc-build les jeux "positifs" donne entre 15 et 25% de goulot.
Ma config:
3900X
32go 3800mhz C16
2080S msi gaming trio x
X570 gaming edge wifi
Corsair HX750i
Mon but:
Jouer dans dans de bonnes conditions (80fps+) en attendant RTX 5000 ou après que les alims atx 3.0 baisse en prix, que la techno soit maitrisé etc...
Ca veut dire dans un temps: jouer graphisme à fond / graphisme à fond + dlss / graphisme hight + dlss + remove blur (et toutes ces conneries qui peuvent pomper).
En bref je voudrais qu'elle me fasse au moins 3-4 ans.
Du coup je pensais partir en priorité sur une 3080 ou 3080 ti que sur 6950 XT. Pour le moment le DLSS et plus abouti que la techno AMD (fidelityFX si je dis pas de bétises) et la 6950 XT pompe beaucoup plus que les deux précédentes.
3080: https://www.rueducommerce.fr/p-gefo [...] 18279.html
3080 ti: https://www.rueducommerce.fr/p-gefo [...] 18279.html ou https://www.rueducommerce.fr/p-zota [...] 18279.html
6950 XT:  https://www.rueducommerce.fr/p-rx-6 [...] 18277.html
Voilou !
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
n°11151288
naphh
minai shinmai
Posté le 14-09-2022 à 00:55:45  profilanswer
je serais pas aussi affirmatif a propos du 3900x qui ne bride pas, enfin dans les cas de jeu que tu peux pas 21:9
un jour ou l'autre, (a moin de faire des travail pro) tu seras surement obliger de passer au 5800x3D pour la meilleur perf en jeu (apres le prix atm du cpu est pas giga ouf)
non la 6950XT est genre -50W comparer aux 3080ti rtx, enfin dans 90% des jeux (genre 320W vs 350W+)
apres je sais pas ce que je ferai dans le cas de pousser les graphisme a fond :X, dépendrai du nombre de jeu 21:9 que je veux vraiment exploiter surement, sachant que certain jeu en high est parfois débilement pas ouf rapport quali/perf
n°11151291
bouya25
bouya !
Posté le 14-09-2022 à 01:26:17  profilanswer
Merci pour ta réponse,
le 3900x bride surement aussi en "2k" mais je pense que le plus rentable reste de changer le GPU. Et j'utilise aussi le 3900x pour le boulot (compilation et virtualisation etc..)
a terme je pensais passer sur le 5900x et passer a une config DDR5 quand ca sera moins chere.
https://i.ibb.co/hZXTDXP/Screenshot-3.png
Du coup j'ai lu un test de la 6950 XT sur le comptoire du hardware. donc ils se sont bien plantés? (la meme dif dans les autres jeux)
Apres le but ca serait d'exploiter au max le GPU et d'activer le dlss quand c'est nécéssaire. je prefère limiter le jeu a X fps que d'avoir des drops de 150 -> 110.
apres je me suis posé la question de l'alim pour moi 750w c'est bon pour la 3080 et 3080 ti (144w CPU / 380w GPU (3080 ti)/ 40 W ram / 20 W aio / 40w ventilo / 30 w 3x Nvme / on arrive a 654w sans compter les ports USB etc..) mais pas mal me dise que 750w platinium c'est mort pour une Ti.
n°11151295
naphh
minai shinmai
Posté le 14-09-2022 à 02:35:15  profilanswer
mhmm il parle surement des peak (les max qui dure 1 ou 2 sec), la oui ont parle de 460 vs 380W (3080ti surement en mode sans OC, ou juste gaming)
a cause des peak monstrueu c'est vrai que ca devien difficile a dire si tu dois changer l'alim, une RM 750x devrai tenir, j'eviterai maybe la 6950xt pour ca
en gros les RM x, ont un single rail 12V correct, ca devrai passer pendant 2-3 ans
n°11151315
zonka
x58 forever!
Posté le 14-09-2022 à 08:53:55  profilanswer
Viens de passer d'une 1080ti a une 3080 a 820 euro , ça vaut le coup/ coût, a peu près le même gap que toi . Avec alim 850W plat'.
La 3080Ti/3090 ne se justifie pas a mon sens en terme de prix ( jusqu'à 50% plus cher pour 10% de perfs en plus etc).
Ok les 4xxx seront mirobolantes mais dispo et possible remontée des prix des 3xxx du fait de la pénurie, on. Ça pas recommencer le cirque comme depuis 2 ans etc pour avoir une CG
n°11151351
BoraBora
Dilettante
Posté le 14-09-2022 à 10:54:05  profilanswer
Non, technopowerup arrive aux mêmes résultats : 436W en moyenne sur les jeux. Avec des spikes à 573W. https://www.techpowerup.com/review/ [...] io/36.html Mais t'as des 3080 TI customs qui en font autant : https://www.techpowerup.com/review/ [...] ra/34.html
Choisis ton poison.  :o
n°11151390
bouya25
bouya !
Posté le 14-09-2022 à 13:32:19  profilanswer
merci pour vos réponses. je pensais partir sur une 3080 10go actuellement la vram sera suffisante j'ai fais pas mal de test papier ou video et la vram et utilisée a 100% que dans une poignée de jeux. sinon ca tourne plus autour de 6-7k.
Etant prévoyant je regarde quand meme pour les 3080 12go et en regardant les prix je suis encore plus paumé.
3080 trio x 10go : 879€
3080 msi ventus 12go 950€
3080 ti zotac trinity oc : 999€ (750w conseillé)
la 3080 ti est 13% plus chere que la 3080 10go
la 3080 ti est 5% plus chere que la 3080 12go
es ce que c'est un bon plan la 3080 ti? sachant aussi que ca fréquence boost est de 1695 mhz vs ~1800mhz pour les autres.
Cordialement,
bouya
n°11151396
kabyll
Posté le 14-09-2022 à 13:44:34  profilanswer
moi je patienterais encore,
là, t'as une 2080S, c'est qd mm pas mal ok pour du 2560x1440 (écran scindé en deux)
une 3080 ou même une 3080Ti, pour du 5120x1440 (32/9) ca va être tendu quand mm vu ton souhait de jouer avec les parametres à fond et tenir 3 à 4 ans
n°11151402
BoraBora
Dilettante
Posté le 14-09-2022 à 13:59:19  profilanswer
Les prix font le yoyo tous les jours. Va voir là : https://www.gputracker.eu/fr/search [...] earch=3080
n°11151412
bouya25
bouya !
Posté le 14-09-2022 à 14:44:54  profilanswer
@kabyll
quand je dis a fond c'est pas pendant 3-4 ans non plus x) c'est juste que c'est la gen HDG actuel donc je pense pouvoir faire tourner les jeux actuel en ultra a 90 fps + en "2k" et 70 fps + en 5120x1440 pour les jeux avec cette resolution. Si dans 2 ans les fps tombe a 50 je passerai en hight avec DLSS.
Je ne m'attends pas a avoir 100 FPS + pendant 4 ans surtout que les DEV sont de plus en plus feignant niveau optimisation.
Apres je joue pas que a de gros jeux triple AAA je joue a wow / among us / jeux indépandants / horizon / god of war/ spiderman etc...
Comme je l'ai dit de ma 2080s je suis encore relativement satisfait c'est juste que la gen 4000 me tente pas, que je voudrais changer sans revendre la 2080s a perte dans 1 an. Après les stocks les prix ca va ca viens pour le moment ca a l'air de baisser alors je voudrais pas louper le coche si les rtx 4000 "sortent" qui a pas de stock les gens vont racheter de la 3000 les stocks vont baisser les prix augmenter. je veux juste pas me dire dans 1 ans merde elle etait a 900€ maintenant elle est a 1200€.
mais tout ca c'est de l'hypothese qui me donne mal au crane xD
@borabora
Merci pour le lien. Hop direct dans les favoris :P
Message édité par bouya25 le 14-09-2022 à 14:46:30
n°11151419
kabyll
Posté le 14-09-2022 à 15:14:52  profilanswer
perso je joue en 3440x1440 avec une 3080, c'est bien, mais c'est deja 80-100 fps sur les titres gourmands
(a titre perso, je pense que je passerai sur une 4000)
toi c'est pire, t'es en 5120x1440
je pense que ni une 3080 ni une 3080Ti ne sont vraiment taillées pour ça,
deja pas auj, encore moins dans qqs mois/années
je doute que le prix des 3080 ou 3080Ti explose dans les semaines/mois à venir
a l'inverse, y'a des chances que la 4070 soit plus perf qu'une 3080Ti, pour un prix inférieur
perso je table sur 1100/1200€ pour les 4080 custom à la sortie, mais l'avenir nous le dira
Message édité par kabyll le 14-09-2022 à 15:15:20
n°11151435
bouya25
bouya !
Posté le 14-09-2022 à 15:54:13  profilanswer
@kabyll
Merci pour ton retour apres comme je l'ai dis 5120x1440 c'est la resolution de mon écran mais c'est pas la résolution ou je joues 100% du temps.
Quand je joue solo ou avec des amis je scinde l'écran en 2 pour avoir 2 2560x1440 pour pouvoir avoir ma musique, ma série ou discord a coté.
Quand je passe sur toute la resolution c'est pour des jeux comme god of war, horizon pour que l'environnement me donne une claque.
Et pour le moment avec la 2080s je me sens pas encore trop "limité" ca a toujours été fluide même si c'est a 40 fps et jamais ressenti de drop de fps. donc je me dis que avec une 3080 / ti ca pourra pas etre pire.
Apres avec mon écran je peux faire pleins chose:
- le scinder en 2 16/9 2560x1440
- le scinder en 2 21/9 11/9 donc 3440x1440 et 1700x1440 environ
J'ai dit que je voulais jouer a fond oui mais pas pendant 3-4ans et si c'est du ultra 60 FPS stable ca me va. Comparé au 40 fps de la 2080s ca ferait 50% mieux.
Après oui la 4070 sera surement equivalente ou mieux qu'une 3080 ti pour moins chere (je pense autour des 700€ mais pour en avoir une j'ai pas vraiment envie de m'inscrire sur 3-4 discords de drop et de guetter les notifs constaments surtout que derriere faudra une nouvelle atx 3.0 avec le nouveau connecteur. Donc l'alim va bien couter 3-400€ car si j'en achete une je vais evidemment pas prendre une 750-850w vu comment la conso des cartes augmente dans 2 générations on sera a 800w la carte donc si je veux etre prévoyant faudra partir sur une 1200w pour pas la rechanger dans 3 ans x)
Upgrade CM+CPU+RAM : R5 5500 et R5 5600 puis RAM 3200 ou 3600 ?Upgrade, changement complet ou pas ?
Conseil d'achat. Quel model de RTX 3080 TI ?Upgrade vieille config
Conseils upgrade GPU + ecran 1440pupgrade config graphiste +/- 1000€
Upgrade vieille config - 1500/2000e [AIDE] Upgrade config PC GAMING pour 1500 E
Upgrade matériel (branchement carte mère ASRock H410M-HDV 2.0)Upgrade de 8 à 16 go ?
Plus de sujets relatifs à : rtx 4000 cheh upgrade 3080 / 3080 ti / 6950 xt ?
