3673 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  451  452  453  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6635228
didi power
muSiC t0 Be ZeN
Posté le 09-10-2008 à 18:58:01  profilanswer
Moi je suis en RX3850 et un A64 3000+ pourtant je ne sent pas trop le CPU Limited, je joue a crysis en High en 1024*768 avec environs dans la 30ene FPS...
Les logiciel a la 3Dmark, moi je fais pas trop attention.
Message édité par didi power le 09-10-2008 à 18:58:37
...Pour éffacer ce passé turbulant, on vise les sommes mirobolantes.
n°6635277
samaker
Posté le 09-10-2008 à 19:22:17  profilanswer
baltique a écrit :
Ca y est je fais partie de la communauté des possesseur de la 3870. J'en ai trouvé une d'occas à 71€, la sapphire 512 GDDR4. C'est la bleue, celle qui est supposée faire un bruit insurportable. je dois dire que je la trouve en fait plutot discrète. Elle fonctionne trés bien, par contre je crois être cpu limited avec mon athlon 4200X2. je plafonne à 7800 sur 3Dmark 2006. Et niveau overcloking, j'ai essayé de la booster avec overdrive, on peut pas dire que ce soit son fort.
Est ce que quelqu'un peut me confirmer pour le cpu limited? Verais je une différence avec un 5000 X2?
Merci...
Effectivement tu es limité par le cpu... Moi-même je plafonnais à environ 7300 points avec un C2D E4300 impossible à OC à cause d'un PC de grande surface :D  Alors que maintenant grace à ma nouvelle configuration montée de mes propres mains (E8200 @ 3,2 Ghz) je suis à environ 11000 points toujours avec la même HD3870 non OC!
Mon feed-back
n°6635505
didi power
muSiC t0 Be ZeN
Posté le 09-10-2008 à 21:18:02  profilanswer
C'est juste parce que 3DMark 2006 prend compte du CPU dans son score final ... ?
n°6635925
baltique
Posté le 10-10-2008 à 08:30:30  profilanswer
Merci, j'ai une également une carte grande surface qui bride toute tentative d'overclock. Je vais changer mon proco et je pense que cela s'améliorera.
n°6636359
luxy
Posté le 10-10-2008 à 15:23:36  profilanswer
psg62460 a écrit :
Il ne fonctionne pas avec les HD3870?
si pourquoi ?
Message édité par luxy le 10-10-2008 à 15:24:01
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6636381
_Raynor_
Posté le 10-10-2008 à 15:41:18  profilanswer
Fonctionnement trop naze d'ailleurs [:leg9]
n°6636641
didi power
muSiC t0 Be ZeN
Posté le 10-10-2008 à 19:11:20  profilanswer
Je suis tout a fait d'accord avec toi
n°6636726
samaker
Posté le 10-10-2008 à 19:54:07  profilanswer
Si tu as un PC de grande surface, tu risques plutôt d'être limité par la carte mère, qui bloquerait toute possibilité d'overclocking, donc si tu cherches à OC le processeur, ça risque d'être impossible...
Mon feed-back
n°6637017
baltique
Posté le 10-10-2008 à 23:19:51  profilanswer
Je sais, mais je pense que même sans overcloking, ca ne peut pas faire de mal de changer de processeur pour monter en fréquence. IL faudrait que je change la carte mère, mais ça me saoule de devoir tout réinstaller :o
MAJ: nouveau processeur installé. je passe du 4200 X2 au 5000, ce qui me fait tout de même gagner environ 1100 point sur 3Dmark et sans overcloc. Je n'ai qu'un mot a dire, youpi
Message édité par baltique le 10-10-2008 à 23:56:27
n°6637059
baltique
Posté le 10-10-2008 à 23:58:31  profilanswer
nedna a écrit :
je veux juste donner mon point du vue sur la Sapphire HD3870 Pcb bleu aprés avoir lu presque tout le topic sur les critiques négatives (bruit, arnaque etc..), moi je dis le contraire j'ai eu ma HD3870 il y a peine un mois, assez discrète coté bruit, j'entends plutot le radbox de mon proc, coté température, en idle 55°-60°, mnt il fais un peu frais c entre 45 50°, en full ça dépasse pas 88° , je précise que le ventilo est réglé par rivatuner, voilà ah oui je fais 9940 pt sur 3dmark06 sur un port pcie X4 (4Coredual-VSTA oblige) @+
Je possède également la sapphire version bleue, en fait je la trouve vraiment discrète. Il y a peut être eu des mauvaises séries et j'ai eu du bol  :D
n°6637123
iRyu
Posté le 11-10-2008 à 01:03:11  profilanswer
Le dernier bios de chez sapphire a résolu le problème je crois si c'est une recente . Au pire on redescent un peu les ventilo et elle est quasi inaudible ;)
n°6639435
samaker
Posté le 12-10-2008 à 21:02:21  profilanswer
J'aimerai savoir jusqu'à combien je peux OC ma HD3870 avec son ventilateur d'origine en sachant que je ne l'ai jamais OC et qu'elle est installée dans un boitier relativement bien ventilé (en utilisation normale la température oscille entre 45°c et 48°c)? Je pense rajouter 50 Mhz de plus à la fois pour le GPU et pour la ram... Est-ce raisonnable sans changer le ventilo?
Mon feed-back
n°6641595
joams
Posté le 14-10-2008 à 15:14:28  profilanswer
ma sapphire 3870 commence a chauffer un peu, sa temperature au repos est passé de 54 A 61°  ca fait10 mois que je l ai
premier signe de declin?
Message édité par joams le 14-10-2008 à 15:15:02
n°6641613
Posté le 14-10-2008 à 15:20:42  answer
fais un peu de menage dans le pc, regarde si le ventilo et le rad de la cg ne sont pas pleins de poussiere...
sinon tu peus aussi demonter le ventirad et changer la pate thermique...
ca ne peus que lui faire du bien...
n°6641622
joams
Posté le 14-10-2008 à 15:24:43  profilanswer
j ai enlevé le peu de poussiere kil y avait sur les ventilo
quand a demonter le ventirad, suis pas sur de prendre le risque :pp
n°6641627
Posté le 14-10-2008 à 15:28:29  answer
tu as nettoye le rad aussi?
pour la pate thermique, si tu es bricoleur et tu fais ca bien, avec le bon tournevis, ca se fait en 5 minutes...
a toi de voir, sinon verifie aussi que ton ventilo tourne bien sans etre gene...
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2008 à 15:28:51
n°6641696
joams
Posté le 14-10-2008 à 16:01:33  profilanswer
nan pas le rad, suis pas bricoleur
sinon le ventilo tourne bien
je vais laisser comme ca pour le moment
n°6642952
whapy
Posté le 15-10-2008 à 13:37:41  profilanswer
Bonjour
j'ai une gigabyte hd3850 512 mo, avec zalman vf700 al-cu qui fait pas mal de bruit. pensez-vosu que je peux sous-volter à 5v sans prendre de risques?
n°6643074
Posté le 15-10-2008 à 14:50:34  answer
je pense que oui, en fait ca depend des t° que tu as en idle/full en 5v qui comptent...
mais je pense que ca passe en 5v...
n°6645617
baltique
Posté le 17-10-2008 à 08:52:51  profilanswer
Je viens d'acheter une sapphire 3870 simple slot, PCB bleu. Elle fonctionne très bien et est relativement discrète. Probleme, le ventilo semble tourner de manière irrégulière, accélère et ralenti en permanence. Cela reste trés léger mais c'est néanmoins perceptible. Les pilotes sont à jours. Serait ce un problème au niveau des tensions.
Merci d'avance
n°6645630
nedna
what u see is what u get !
Posté le 17-10-2008 à 09:19:46  profilanswer
pareil que toi, m^me si j'ai régler rivatuner pour des réglages plus fines, seule solution passer par un flashage d'un bios modifier voire le topic tuto
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6645654
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 17-10-2008 à 09:50:28  profilanswer
ATT aussi  :o
Message édité par mr oizo bis le 17-10-2008 à 09:52:19
n°6646165
nedna
Posté le 17-10-2008 à 15:13:46  profilanswer
qql'un peu me dire lequel est performante la HD3870 ou la HD 4670? merci bien
n°6646169
Yoyo_5
Posté le 17-10-2008 à 15:15:16  profilanswer
la 3870 est plus perf. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°6646207
nedna
Posté le 17-10-2008 à 15:30:31  profilanswer
merci pour la réponse, mais avec quel porcentage, je pense achter la nouvelle HIS 4670 avec 1GO de ram
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] #xtorAL-25
cequi me plais c'est le systéme de refroidissement et le prix alléchant de 110€, est ce que ça vaut le coup de changer de ma sapphire Bleu HD3870 512MO ?
n°6646219
Yoyo_5
Posté le 17-10-2008 à 15:34:03  profilanswer
n°6646253
nedna
Posté le 17-10-2008 à 15:48:13  profilanswer
oui, mais pas grande différence et ça se base sur un seul jeu, à suivre ... pas évident de torvuer un comparatif HD 4670 vs HD 3870
n°6646265
Yoyo_5
Posté le 17-10-2008 à 15:55:17  profilanswer
Un jeu très récent. Ca donne déjà une idée. ;)
n°6646269
mr oizo bi​s
Posté le 17-10-2008 à 15:58:07  profilanswer
Rajoute quelques euros et prends ça http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm  ;)
n°6646285
nedna
Posté le 17-10-2008 à 16:05:35  profilanswer
ah non jamais plus la marque Sapphire, déja je me suis fais avoir sur le modéle HD 3870 la bleu, pas question pour une deuxiéme fois
je penche aussi sur ce modéle m^me si la ram est de la DDR3 :
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
Message édité par nedna le 17-10-2008 à 16:07:08
n°6646294
mr oizo bi​s
Posté le 17-10-2008 à 16:11:27  profilanswer
C'est bien trop cher  :o .
n°6646317
nedna
Posté le 17-10-2008 à 16:21:31  profilanswer
sinon dans ce cas je vais passer au coté obscure de la force, une 9800GT ou 9600GT ... est ce raisonnable ?
n°6646326
mr oizo bi​s
Posté le 17-10-2008 à 16:25:35  profilanswer
9800GT  :jap:
n°6646342
nedna
Posté le 17-10-2008 à 16:33:08  profilanswer
ben la faut que je vois ce que ça donne une 9800Gt face à la HD 3870 et quel modéle
n°6646350
Posté le 17-10-2008 à 16:36:55  answer
tu rajoutes 20e de plus et le probleme est regle... [:dawa_neowen]
 :D  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2008 à 16:37:30
n°6646367
nedna
Posté le 17-10-2008 à 16:50:29  profilanswer
celle là pas mal : la sparkle 9800GT :
http://www.pixmania.com/fr/fr/1463 [...] I3MjYxMDs=
Message édité par nedna le 17-10-2008 à 16:56:47
n°6648830
jerem4579
Posté le 19-10-2008 à 14:05:54  profilanswer
bonjour je cherche les dernier drivers en francais
n°6649360
julesdakar
Eyes
Posté le 19-10-2008 à 20:00:53  profilanswer
Bonjour
Un Crossfire 3850  avec un 24" en 1900x(ze se plu)
Ca peut aller pour les jeux ?
Ze Sé Ze Sé, mais budget serré peut pas misé plus...(les 2 3850 c'est de l'occasion)
n°6653061
whapy
Posté le 22-10-2008 à 11:06:08  profilanswer
bonjour,
petite question ?
j'ai une CG gigabyte hd 3850 pci-e 2.0 actuellement branchée grace au connecteur fourni 1 prise sur carte reliée à l'alim par deux molex males.
je vais changer d'alim (celle que j'ai ira sur un autre pc). je vois des alims modulaire de 300 à 800w. je cherche une simple alim avec connecteur pci-e 2.0. et je vois que c'est 6+2 broches pour alimenter en pci-e 2.0 ma carte graphique
or sur ma carte graphique il n'y a qu'un connecteur 6 broches donc que faire des 2 autres broches?????? je ne comprends plus...
n°6653164
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 22-10-2008 à 12:00:51  profilanswer
whapy a écrit :
bonjour,
petite question ?
tu les laisses dans le vide,tout simplement
Mon site - 500px - Mon flickr
n°6653184
whapy
Posté le 22-10-2008 à 12:11:32  profilanswer
ok donc je ne serai pas en pci-e 2.0?
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
