3698 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  419  420  421  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6373209
DayWalker ​II
Posté le 08-05-2008 à 23:24:17  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
Daywalker => de TLD ?
Oui ;)
n°6373214
DayWalker ​II
Posté le 08-05-2008 à 23:27:44  profilanswer
Juste une remarque : il n'y a besoin que de 2 fils pour faire varier la vitesse d'un ventilo... Sur les cartes avec x °T correspond à tel pourcentage P par rapport à la vitesse max, il est complètement inutile d'avoir la sonde tachymétrique : il suffit d'alimenter avec un hacheur (ou une PWM) de rapport cyclique de P justement.
En pratique, je doute même qu'il y ait vraiment besoin du troisième fil, sauf pour tester que le ventilo n'est pas encrassé ou en train de fatigué (certaines cartes mères par exemple couinent lorsque le ventilo ne tourne pas assez vite à son goût !)
Message édité par DayWalker II le 08-05-2008 à 23:29:12
n°6373219
luxy
Posté le 08-05-2008 à 23:31:44  profilanswer
n°6373334
tony54
Posté le 09-05-2008 à 02:00:39  profilanswer
zooman a écrit :
salut je viens de découvrir une carte sapphire 3870 à refroidissement passif, modèle ultimate.
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ocode=5301
http://www.materiel.net/live/41102.jpg
est ce un bon modèle d'après vous ce modèle ultimate (je n'ai pas l'intention de faire d'oc)
Mon Feed-Back
n°6373431
contremait​re
Posté le 09-05-2008 à 09:35:29  profilanswer
J'ai acheté la 3850 ultimate (passive de sapphire donc) et pour l'instant je la trouve bien.
J'avais un peu peur que la 3870 chauffe trop, et j'ai eu la 3850 a 129€
Sinon attention à :
L'encombrement (la mienne touche au dessus le rad CPU et en dessous le rad chipset carte mere)
La ventilation du boitier, sinon la température de ton boitier risque de grimper et le radiateur aura du mal à refroidir.
n°6373480
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 09-05-2008 à 10:14:33  profilanswer
luxy a écrit :
et pourtant elle n'a que 2 fils
tu t'enfous du retour, tu envois un ordre de marche à 40% c'est tout [:ogmios]
C'etais sous entendu via le bios des 3870, Bios qui offre une gestion PWM (donc 4 fils)
Tu peu simplement regler par palier, ce qui est, quand on a goutté a la gestion PWM, dur pour les oreilles :jap:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6373489
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 09-05-2008 à 10:22:21  profilanswer
La premiere fois que j'ai branché la Powercolor je pensais pouvoir supporté le bruit mais quand j'ai appuyé sur 'Power' je me suis dit : Vite VF1000 :o
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6373531
luxy
Posté le 09-05-2008 à 11:06:41  profilanswer
ça y est, on est d'accord cette fois [:tekways]
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6373539
bluedragon​38
Posté le 09-05-2008 à 11:19:34  profilanswer
Arg..j'hesite beaucoup la... une 3870 ? ou une 8800gt @ 170€ in :(
Topic Vente
n°6373549
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 09-05-2008 à 11:26:17  profilanswer
HD3870 bougre d'andouille :d
n°6373631
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 09-05-2008 à 12:26:16  profilanswer
Avez vous des parasites à l'écran (traits) avec le ventilateur d'origine de la saphire lorsqu'il accélère pendant les jeux ?
J'avais déjà eu ce problème avec une ancienne saphire, et ça me le fait avec ma HD3870. Enervant. En plus j'ai déménagé et j'ai un PC tout neuf donc rien d'identique.
Mais la je vais changer le ventilo (accelero S1 en commande), c'était juste pour savoir si vous aviez le même soucis ? :??:
n°6373653
Posté le 09-05-2008 à 12:39:45  answer
luxy a écrit :
c'est vrai, ... revenons sur le sujet
voici la ASUS Splendid : une HD3850 aux fréquences de base (668/828)
mais qui a l'avantage de ne mesurer que 17cm :love:
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 023075.jpg
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 023076.jpg
meme principe de fiches, plusieurs pcb, que sur la hd3850 X3, elle aussi asus... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2008 à 12:40:31
n°6373718
bluedragon​38
Posté le 09-05-2008 à 13:38:56  profilanswer
Déja vu mais sympa ;)
Bon ma HD3870TOXIK est commandé. pourquoi ai-je pris celle la ?Tous simplement parce que je voulais tester le système toxik qu'ils ont mis dessus ;)
je procéderais a plusieurs test et je ferais paraitre ici (peut être que quelqu'un les mettras en première page qui sais :whistle: )
donc je ferais les tests suivants :
CG @ Stock / Pâte thermique origine / Cooler Origine
CG @ OC ( que je détaillerais bien sûr) / Pâte thermique Origine / Cooler Origine
CG @ Stock / AS5 /Cooler Origine
CG @ OC / AS5 /cooler origine
CG @ Stock / AS5 / HR03 REV-A
CG @ OC / AS5 / HR03 REV-A
CG @ Stock / AS5 / HR03 R600
CG @ OC / AS5 / HR03 R600
J'en ai discuté avec Barbybulle via msn pour les fixation et apparemment les fixations sont les mêmes sur X1950XT <=> HD2900XT <=> HD3870 Donc normalement pas de problème pour les HR03 !
voila je vous ferais part de tous sa vers mardi/mercredi normalement :)
bonne journée les gars ! :)
EDIT : bon ba je pense pas prendre la toxik mais celle ci a grenoble (j'y vais cet aprem normalement :D )
http://www.e-network.fr/sapphire-c [...] 7d#reviews
Message édité par bluedragon38 le 09-05-2008 à 14:04:03
Topic Vente
n°6373765
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 09-05-2008 à 14:08:44  profilanswer
:D à tous
Avant de me monter mon crossfire de hd3870:
jetway rouge + sapphire bleue
oui je sais  :)  ça jure un peu au niveau des couleurs ... voila tout ce qu'on dira  :D
je viens de tester séparément chacune des 2 cartes dans les mêmes conditions:
Q6600 @ 3,6 Ghz sur P5E flashée formula maximus (bios 1201)
3 Gigas de RAM @ 533 GHz
vista ultimate et catalysts 8.4
Jetway: 12113 pts
http://img265.imageshack.us/img265/5227/jetway387036ghzyf3.th.jpg
Sapphire: 11794 pts
http://img265.imageshack.us/img265/9522/sapphire387036ghzoa1.th.jpg
la différence se situant surtout sur les perfs proc ... (- 500 pts) ben ça me laisse plutôt  c.n   :sweat:
A remarquer une différence de T° de plus de 10 ° entre les deux cartes en faveur de la Sapphire (tensions 2 D moins poussées du fait de son système de refroidissement qui n'en mérite même pas le nom)
Si quelqu'un avait une explication ??
Message édité par PrAdAr le 09-05-2008 à 14:11:24
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6373770
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-05-2008 à 14:11:17  profilanswer
Le problème vient de ton score CPU  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6373771
PrAdAr
Posté le 09-05-2008 à 14:12:04  profilanswer
ben oui j'ai bien vu mais je ne me l'explique pas  :sweat:
voici un screen pour comparer les deux hd3870 qui ont l'air de bien s'entendre pour l'instant en crossfireX
http://img142.imageshack.us/img142/8598/screenshot014eg8.jpg
à gauche la Sapphire et à droite la Jetway
la Sapphire est bien océe GPU par défaut
je rêve pas là ??
ceci pourrait expliquer le défaut de proc sur le bench avec la Sapphire ????
Message édité par PrAdAr le 09-05-2008 à 14:41:58
n°6373793
timat85
Posté le 09-05-2008 à 14:31:03  profilanswer
Bonjour a tous.
Voila j'ai un probleme que je n'arrive pas a resoudre, et je ne sais pas d'ou ca peut venir.
J'ai une HD3870 montée sur une CM Gigabyte EP35-DS3P avec 2go de ram au total et un E8400. Jusque la rien d'anormal. J'ai installé windows (xp pour l'instant) correctement. Seulement j'ai beau essayé de lire des videos, rien ne s'affiche. J'ai bien le son, pas aucune image. J'ai installé plusieurs codecs (ffdshow/Klite/Matroska/SLD/Xvid/...) mais rien n'y fait... Le probleme pourrait-il venir de la CG ? Ou alorss je fait fausse route ?
Pour info:
Version du package du pilote              8.476-080328a-060999C-ATI
Version de Catalyst®              08.4
Fournisseur                           ATI Technologies Inc.
Version du pilote 2D              6.14.10.6783
Chemin du fichier du pilote 2D            System/CurrentControlSet/Control/Video/{F3475905-9E31-48F0-9A94-                                                   B641563D8B5C}/0000
Version de Direct3D              6.14.10.0567
Version de OpenGL                           6.14.10.7415
Version de Catalyst® Control Center 2007.1016.2138.36845
Version du pilote AIW/VIVO WDM 6.14.10.6238
Version du pilote AIW/VIVO WDM SP 6.14.10.6238
Merci d'avance pour votre aide.
n°6373799
bilbo248
Posté le 09-05-2008 à 14:34:06  profilanswer
n°6373811
timat85
Posté le 09-05-2008 à 14:40:15  profilanswer
Toujours du son, toujours pas d'image..... (merci quand meme)
n°6373827
timat85
Posté le 09-05-2008 à 14:47:33  profilanswer
Probleme résolu. Installé http://www.commentcamarche.net/tel [...] ivx-codecs et ca a l'air de fonctionner. Merci quand meme ;)
n°6373874
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 09-05-2008 à 15:05:44  profilanswer
J'ai pas compris ta réponse :??:
n°6373893
bluedragon​38
Posté le 09-05-2008 à 15:18:32  profilanswer
LA carte ! Je l'ai déjà vu sur une news ! mais je trouve ça sympa la "mensuration" de la carte :D
tu comprends mieux la :D
Message édité par bluedragon38 le 09-05-2008 à 15:18:43
Topic Vente
n°6373897
boubousse5​2
Posté le 09-05-2008 à 15:19:13  profilanswer
bah au pire ce n'est pas un defaut plutot une bonne chose si c'est oc:d
n°6373937
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 09-05-2008 à 15:39:41  profilanswer
J'ai bricolé ma 3850 de façon à extraire l'air chaud du boitier, comme sur les 3870 double sloat:
J'ai ajouté une cheminée à la carte d'origine
http://www.komplett.ie/img/p/400/342813.jpg
http://hrisson.free.fr/photo%20materiel/chemin%c3%a9e.JPG
http://hrisson.free.fr/photo%20materiel/chemin%c3%a9e2.JPG
Message édité par Hrisson le 09-05-2008 à 15:41:45
n°6373943
Posté le 09-05-2008 à 15:41:43  answer
http://hrisson.free.fr/photo%20mat [...] c3%a9e.JPG
http://hrisson.free.fr/photo%20mat [...] 3%a9e2.JPG
ca marche ta bricole?
ca fait pas l effet contraire,  fait chauffer plus la cg?
n°6373952
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 09-05-2008 à 15:45:34  profilanswer
5° de gagné à pleine charge, l'air chaud est évacué et plus renvoyé en boucle sur la carte.
 ça sort bouillant derrière le boitier  ;)
n°6373964
luxy
Posté le 09-05-2008 à 15:50:50  profilanswer
bien joué !!
n°6373975
Posté le 09-05-2008 à 15:55:47  answer
sur la t° de la cg ou en general t° du case/cpu/cm/hdd...?
n°6373976
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 09-05-2008 à 15:56:53  profilanswer
Sa a l'air efficace mais faudrait améliorer l'esthétique :)
n°6373996
bluedragon​38
Posté le 09-05-2008 à 16:06:49  profilanswer
 tu pourrais même mettre un ventilo de 92 come moi j'ai fais et sa aideras encore plus la CG ;)
Topic Vente
n°6373999
luxy
Posté le 09-05-2008 à 16:09:36  profilanswer
n°6374014
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 09-05-2008 à 16:20:37  profilanswer
Mon PC est super silencieux (voir inaudible en idle), donc un ventilo de plus c'est NON  :o
Elle se suffit à elle même la carte graphique, elle est flashé @800/1000
Message édité par Hrisson le 09-05-2008 à 16:21:47
n°6374019
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 09-05-2008 à 16:23:07  profilanswer
5° sur la température carte graphique, elle ne dépasse plus les 79°C. Je suppose que le boitier doit être bien plus frais, mais j'ai pas mesuré précisément avant...
n°6374023
Posté le 09-05-2008 à 16:24:29  answer
n°6374042
bluedragon​38
Posté le 09-05-2008 à 16:38:53  profilanswer
luxy a écrit :
?? t'as une photo ?
mon pc est démonté je fait le Mod de mon kandalf en ce moment ;) je te montrerais après remontage ! rappel le moi s'tout ;)
Topic Vente
n°6374046
luxy
Posté le 09-05-2008 à 16:41:21  profilanswer
une 3850 à 800/1000 ??  c'est quoi comme chip qu'il y a sur la sapphire ? des 1.0ns ?
t'as mis quoi comme tension ?
n°6374061
Esteb@n
Posté le 09-05-2008 à 16:48:13  profilanswer
Moi aussi ma Sapphirre 3850 512Mo tourne à 800/1000 (Test 3dmark06 @850/1050)
n°6374226
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 09-05-2008 à 18:37:45  profilanswer
Pareil pour les max bench, je peux monter à 850/1050.
Mais pour le 24/7 j'ai flashé à 800/1000 tension d'origine.
n°6374231
PrAdAr
Posté le 09-05-2008 à 18:40:00  profilanswer
Bon je reposte !!
qui parmi vous possède déjà cette Sapphire ?
http://img208.imageshack.us/img208/7619/37680qv8.jpg
elle est moins performante en test que ma Jetway malgré qu'elle affiche une fréquence gpu de 825 au lieu de 775
et j'ai l'impression qu'elle plombe mon proco  :sweat:
Son ventilo en carton me fait un peu peur, par contre elle semble rendre - 15 ° en chauffe gpu à la Jetway
Vous qui la possédez en êtes vous plutôt satisfait ou pas ?
Message édité par PrAdAr le 09-05-2008 à 18:46:01
n°6374238
luxy
Posté le 09-05-2008 à 18:43:29  profilanswer
n°6374243
PrAdAr
Posté le 09-05-2008 à 18:45:08  profilanswer
luxy a écrit :
Kruzenshtern en a une
vais voir si je peux l'attraper  :D
voila pourquoi je dis qu'elle plombe mon proco sur le 3dmark à config et reglages identiques:
Jetway: 12113 pts
Sapphire: 11794 pts
jamais vu ça  :heink:
Message édité par PrAdAr le 09-05-2008 à 18:48:32
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
