4175 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  416  417  418  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6367450
Megatronch​e
Membre du Kâ-têt.
Posté le 05-05-2008 à 13:53:29  profilanswer
luxy a écrit :
très bon choix  :sol:
Megatronche, tu underclocke avec logiciel ou en flashant le bios ?
ATIWinflash only, car à ma connaissance il n'y a pas d'autre moyen d'éditer les tensions sous Ouinedoze?
Aïle Pistoleros, que vos journées soient longues, et vos nuits plaisantes.
n°6367677
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 05-05-2008 à 16:46:44  profilanswer
Geeky a écrit :
enfin, je ne comprends pas pourquoi tu as rajouté un ventilateur sur ton S1 ?  :??:
la température était-elle de 110°C ? non ?? alors à quoi ça sert ?  :??:  juste faire du bruit ? tu es un amateur de bruit ? ceci expliquerait cela...  :sweat:
reviens sur terre  :hello:
J'ai un 120 sous-volté qui souffle sur mon S1 non seulement il est inaudible mais surtout il permet à la ram de monter un peu plus.
Message édité par patouille73 le 05-05-2008 à 16:49:04
n°6367990
luxy
Posté le 05-05-2008 à 19:21:15  profilanswer
si c'est possible et même à la volé :love:
il va faloir que je fasse un topic dédié :whistle:
je vais m'y mettre  ;)
Message édité par luxy le 05-05-2008 à 21:18:43
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6368176
luxy
Posté le 05-05-2008 à 21:12:54  profilanswer
ce mini topic a été repris dans un Topic Unique dédié :jap:
Cartes Graphique ATI : modifications fréquences et tensions à la volé sous windows   ¤
tu as une carte graphique avec un chipset Ati ?
- tu veux overclocker le GPU et la RAM ?
- tu veux underclocker le GPU et la RAM ?
- tu veux modifier les tension de la puce ?
- tu veux contrôler le ventilo de ta carte graphique ?
- tu veux que tout se fasse automatiquement en 2D et en 3D ?
- et même si tu ne veux pas overclocker :
==> utilise Ati Tray Tools  :jap:
Ati Tray Tools est un panneau de configuration de la carte graphique, de coup, pas besoin de modifier le bios, tout se fait sous windows en live y compris pour les tensions
en cas d'erreur, tu reboot et c'est bon :jap:
Ati Tray Tools fonctionne sans le CCC, on peut même dire qu'il le remplace avantageusement :love: ATT est très léger et n'a pas besoin de .NET
c'est pourquoi il est fortement recommander d'installer les catalyst seul sans le CCC ou alors de désactiver tout ce qui touche au CCC.
[1] la 1ère des choses est de télécharger la dernière version :
- la version beta est régulièrement mise à jour ici sur le 1er post du forum
pour ceux qui ont une carte sortie avant les HD2xxx et HD3xxx, la version officielle est suffisante
- à partir d'ici désactive les 2 services Ati qui se lancent en automatique
[2] installation :
je ne vais pas détailler, si tu veux faire de l'oc, tu sais installer un logiciel
[3] generals options :
clic droit sur l'icone près de l'horloge + tools & options + generals options
(personnelement, tout comme les bios, j'aime bien laisser ATT en anglais, c'est plus facile pour retrouver les termes génériques ...)
onglet general : cocher démarrage avec windows via le registre
onglet advanced : c'est là que tu vas régler les limites hautes et basse des ascenceurs, pour l'overclock limit ça devrait être largement assez
par contre pour le Downclock limit, tu peux mettre 80%
[4] OnScreen Display :
clic droit sur l'icone près de l'horloge + tools & options + OnScreen Display
c'est l'OSD : affichage de quelques info pendant le jeu
- OSD : coche les 2 1ères cases
- OSD : choisis à quel endroit tu veux que ça apparaissees
- FlashOSD : choisis l'intervalle d'apparition et le temps d'apparition (je met 1min + 16sec)
- FlashOSD : coche les infos importantes : pour la 1ère ligne tu peux tout cocher
- FlashOSD : la 2ème ligne, c'est ton choix
- FlashOSD : la 3ème ligne, concerne ton CPU /carte mère /ventirad, il y a plusieurs possibilité intel ou AMD, moterboard monitor, etc ...
[5] Overclocking Setting :
clic droit sur l'icone + hardware + Overclocking Setting
Là on arrive dans le vif du sujet :hello:
il va falloir créer 2 profils : 2D et 3D (chaque profil contient fréquence+tension+ventilo)
avant d'activer définivement les profils, il faudra les essayer ! :o
[#] Création du profil 2D :
on est sous windows, pas besoin de puissance, on peut donc largement diminuer les fréquences GPU et RAM ainsi que le voltage
j'ai personnelement réduit à 260/315@0.974v, mais d'autres sont allés bien plus bas ;) (100/300@0.9v)
pour commencer, baisse le curseur GPU de 30MHz et clique sur APPLY, ça permet de valider qu'ATT a bien le contrôle total
si ça ne marche pas, c'est que tu as encore un service Ati ou le CCC qui tourne
ensuite même chose avec la RAM, puis avec la tension.
pour gérer le ventilo qui est branché sur la carte, il faut compléter le tableau de l'onglet FAN, c'est très facile à compendre
pour valider clique sur APPLY
si tout va bien, complète comme les 2 onglets et fais quelques test (va sur le net, ouvre des photos, ...
sur une sapphire HD3850 ventilo stock, j'ai mis ça :
http://img125.imageshack.us/img125/1482/att2dek3.jpg
une fois que tu as fais tes choix, coche la petite case dans les 2 onglets INCLUDE IN PROFILE et clique sur la disquette pour enregistrer le profile
nomme-le 2D
tu remarque que dans le nom du profile, il y a les fréquences GPU et RAM, mais aussi C et F (pour Clock et Fan)
tu peux aussi cocher LOAD SELECTED PROFILE AT STARTUP pour que ce profile soit toujours chargé au démarrage de windows (c'est pour ça qu'il faut que le profile soit bien testé, si tu n'est pas sûr, ne coche pas encore cette case)
[#] Création du profil 3D :
pour les jeux, là ça va dépendre de toi et de ta carte, sur ma HD3850, j'y suis allé très léger
j'ai mis 682/837@1.174v, mais d'autres sont allés bien plus haut ;)
Remarque : le voltage d'origine de la carte en 3D est de 1.214v, j'ai réduit à 1.174v, ça tient, mais si ça plante, il faudra repasser au voltage d'origine :P Et pour monter plus haut en fréquence, il faudra bien sûr mettre 1.214v voir même 1.254v pour atteindre les 780MHz
complète les 2 onglets et fais quelques test (jeux, 3Dmark, ou bien clique sur Shows 3D renderer)
http://img360.imageshack.us/img360/9127/att3dkv3.jpg
(la température de la puce ainsi que la vitesse du ventilo sont indiqués sous le bouton BENCH)
nomme-le 3D
[6] Auto Overclocking :
clic droit sur l'icone + hardware + Auto Overclocking ...
ici aussi c'est très simple :
- 2D/3D : quand ATT détecte une application 3D, il passe en profil 3D, quand il a fini il repasse en 2D
on peut faire jouer un son, etc ...
- PWS, je crois que c'est pour les portables
- EXCLUDE : assez important, c'est là qu'il faudra indiquer à ATT de ne pas basculer pas en 3D (adobe reader, firefox,...etc)
facile non ? :sol:
http://img375.imageshack.us/img375/113/attautoocas1.jpg
[7] réglages 3D :
tous les réglages 3D se trouvent dans OpenGl et Direct3D
il est conseiller de créer des Game Profile, où l'on règle toutes les options pour chaque jeu ou application (très facile à faire)
overclocking ou pas, AA, aniso, etc ... tout est réglable...
une fois fini tu sauvegarde et tu crée l'icone sur le bureau
voilà, tu sais manipuler Ati Tray Tools maintenant, il y a pleins d'autres options, je te laisse les découvrir par toi-même  :jap:
Message édité par luxy le 08-05-2008 à 16:06:03
n°6368180
Posté le 05-05-2008 à 21:15:02  answer
jolie...
n°6368193
luxy
Posté le 05-05-2008 à 21:22:05  profilanswer
ouaip :p, tu peux même me rajouter dans ton metatopic si tu veux ;)
n°6368221
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 05-05-2008 à 21:37:55  profilanswer
bravo !
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6368226
luxy
Posté le 05-05-2008 à 21:39:45  profilanswer
merci !
Geeky a écrit :
lol les screens windows 98  :D
ben quoi ... j'ai pas remis les themes :D
Geeky a écrit :
beau boulot sinon.
par contre il n'empêche que ça n'est pas permanent, donc ça peut être pratique pour ajuster l'OC, mais une fois décidé sur les fréquences/tensions qu'on veut garder 24h/24 alors un p'tit flashage du bios de la Radeon pour que ces réglages soit permanents même en dehors de Windows et ne plus avoir besoin de charger le processus d'ATT ;) :hello:
exact, ça fonctionne que quand ATT est lancé
mais il est vraiment très léger (3Mo) comparé au CCC c'est rien du tout
et il gère le ventilo comme tu le souhaite, ce que ne fait pas un flash du bios
en dehors de windows ? tu veux jouer sous linux ? :p
Message édité par luxy le 05-05-2008 à 22:27:26
n°6368254
luxy
Posté le 05-05-2008 à 21:56:02  profilanswer
admettons ... ;)
mais tous les paramètres d'ATT peuvent s'exporter dans un fichier GENERAL OPTIONS > backup profiles et hop avec tes fichiers persos
et tout le monde n'est pas prêt à flasher sa carte
Message édité par luxy le 05-05-2008 à 22:00:39
n°6368302
VIRTUALBUG
Posté le 05-05-2008 à 22:12:50  profilanswer
Bonsoir tout le monde  :hello:
Je suis toujours en pleine déprime sur le choix de ma prochaine carte graphique.
A la base, je suis un adorateur d'Ati et je n'ai d'ailleurs jamais eu de problèmes ( x800 pro, x1950pro ).
Là, je me donne 2 semaines pour me refaire une belle config, pour passer Age Of Conan à fond les ballons ^^
Pourquoi je me prends la tête ? Et bien je veux absolument une 3870x2 ...
Le truc c'est que beaucoup me certifie de prendre une nvidia à la place ... comme une 8800gts 512 par exemple.
Mais pourquoi tant de haine sur cette carte ?! Pourquoi les tests presse ou internet sont très bon et pourtant on déconseille ...
Bref, j'aimerais savoir si les gamers avertis proprio de cette carte sont satisfaits, encore mieux si un d'entre vous est sur la beta d'AoC ^^
Pour le reste de la config, voili voilou:
Antec Nine Hundred
Coolink SWiF-800 Basic Ultra Silent
Nec AD-7200S - OEM, noir
Asus P5E
Noctua NH-U12P
Corsair TX 750W
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Asus EAH3870X2/G/HTDI/1G ( voire MSI )
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 640 Go - 16 Mo
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK
Message édité par VIRTUALBUG le 05-05-2008 à 22:13:14
n°6368340
luxy
Posté le 05-05-2008 à 22:26:31  profilanswer
pardonne-leur, il ne savent pas ce qu'ils disent :jap:
n°6368376
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 05-05-2008 à 22:38:49  profilanswer
N'empéche je suis toujours pas un grand fan des solutions bi-gpu
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°6368393
VIRTUALBUG
Posté le 05-05-2008 à 22:44:08  profilanswer
M'en voilà rassuré, je savais bien que j'étais du bon côté  :jap:
n°6368763
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 06-05-2008 à 09:00:05  profilanswer
Antec Nine Hundred
Asus P5E
Noctua NH-U12P
Corsair TX 750W
Sur les forums, faut pas trop espérer de ce point de vue. Tu peux trouver des infos sur la compatibilité, sur l'overclocking, mais pour le reste il faut savoir trier. Un  fan de ferrari t'expliquera sans rire qu'une bentley c'est du caca.
Perso je fais le même choix que toi, voir même un crossfire de 3870x2. Mais moi je veux aussi tester le bousin sur linux, donc j'ai aussi ce paramètre à gérer. Niveau crossfire, si des jeux l'exploitent bien (et y en a) alors selon moi la carte est au point.
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°6368791
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 06-05-2008 à 09:37:55  profilanswer
Oua ati + linux  [:alph-one]
n°6368846
roscocoltr​an
Posté le 06-05-2008 à 10:32:26  profilanswer
n°6368885
Nuwanda
Carpe Diem
Posté le 06-05-2008 à 11:14:17  profilanswer
n°6368887
PrAdAr
Posté le 06-05-2008 à 11:18:45  profilanswer
n°6369561
JazzyBleac​h
ESC Lille
Posté le 06-05-2008 à 19:10:46  profilanswer
Bonjour tout le monde
Je vais passer d'une radeon x1900xt 256 mo à une HD3850 512mo demain
( http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ition.html )
J'ai formaté ya meme 15 jours et j'ai vraiment la flemme de le faire à nouveau... Est ce que si je désinstalle les drivers, eteint mon PC, remplace la x1900xt par HD3850 et installe ensuite les nouvo drivers, ca ira tout seul ou est ce que je dois formater absolument?
n°6369563
Posté le 06-05-2008 à 19:11:45  answer
ca va tout seul, tu restes sur la meme marque de carte donc les drivers sont les memes...
n°6369565
JazzyBleac​h
ESC Lille
Posté le 06-05-2008 à 19:12:27  profilanswer
ouais enfin, c'est pas exactement les meme non plus non?
n°6369573
Posté le 06-05-2008 à 19:15:36  answer
les drivers ati possedent les fichiers .ini pour toutes les cg ati...
donc avec les 8.4, derniers drivers, tu peus faire tourner une x1900/2900/3870...
n°6369575
JazzyBleac​h
ESC Lille
Posté le 06-05-2008 à 19:16:21  profilanswer
ah ok donc quand il te demande si tu veux les drivers pour x1900, x2900 etc... c'est du vent? c'est juste pour les statistiques? C'est marrant.
Merci pour l'info :)
Sinon avec cette GFX, 3 Go de Ram et un Core 2 Duo, même sous vista, jdevrais pas avoir de souci pour jouer a n'importe quel jeu en full detail en 1440 *900?
Message édité par JazzyBleach le 06-05-2008 à 19:17:09
n°6369579
Posté le 06-05-2008 à 19:18:10  answer
ben ca depend des cartes, si elles sont trop vielles il te donne un pilote moins recent...
mais vu que les x1900 sont juste avant les hd2900/3850, cay bon...
avec une petite oc ca doit passer sans trop de problemes....
sauf crysis....
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2008 à 19:19:04
n°6369613
JazzyBleac​h
ESC Lille
Posté le 06-05-2008 à 19:31:52  profilanswer
bon bah en details moyen alors :D
n°6369615
Posté le 06-05-2008 à 19:32:48  answer
tranquil ca passe sans soucis...
n°6369712
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-05-2008 à 20:16:16  profilanswer
T'as jamais vu un XP sans theme :??:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6369724
JazzyBleac​h
ESC Lille
Posté le 06-05-2008 à 20:22:53  profilanswer
lol, ok, marci :)
n°6369755
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-05-2008 à 20:44:37  profilanswer
Geeky a écrit :
c'est quoi ces histoire de reformater windows pour changer de cg ????  [:tinostar]
ça va pas la tête ??
tu peux changer tout ton matos sans réinstaller windows ! même ta carte mère entière !! (bon pour la CM par contre ça va pas tout seul et faut passer par quelques étapes)
Et bien détrompe toi mon cher ami :jap:
Quand je suis passer de mon A64 3200+ a mon X2 4200+, je me suis dis, cool ca va se changer en 5 minutes. donc je pose le proco, je démarre, ca charge des drivers et tout le basard, reboot et reboot en boucle :/
Sache que changer proco et CM et garder son systeme c'est malsain, car tout Windobe repose sur une install liée plus ou moins directement au matériel. Tout ce qui est dans périphériques systeme dans le gestionnaire de périph est lié a la mobo, et Windobe aime pas trop qu'on lui change tout ca.
Message édité par Sat45 le 06-05-2008 à 20:44:54
n°6369790
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-05-2008 à 21:01:42  profilanswer
Geeky a écrit :
j'ai le droit de me moquer comme je veux de ceux qui osent remettre le thème de win98 sur xp avec un quadcore et une 3870  :kaola:
Ben c'est pas un theme justement :whistle: c'est juste XP sans theme :D
Geeky a écrit :
va voir mon lien ( http://www.ngohq.com/home.php?page [...] &arc_id=36 ) il s'agit de désinstaller tous les drivers liés à la CM (chipset northbridge, southbridge etc.) et réinitialiser la config matérielle (comme si tu venais d'installer windows donc) ensuite au démarrage suivant il redétecte tout le matos et réinstalle les pilotes correspondant. ça fonctionne à merveille testé et approuvé par des milliers de gars :jap:
edit: toi en passant d'un monocœur à un dualcœur tu étais obligé de passer par la manip de mon lien, sinon effectivement bsod et autres joyeusetés.
Ce qui au final, si t'es un tant soit peu organisé dans tes disques dur, va aussi vite que de réinstaller le systeme.
J'ai reinstaller Vista recemment car mon DD systeme etait en train de lacher, ben j'ai exporter quelques clés registre de mon Vista pour pas avoir a reinstaller certains soft. Apres la reinstall, je repointe Mes Docs sur le disque dur approprié et Basta.
L'ideal, et je ne prend jamais le temps de la faire c'est de faire un Ghost sur DVD de son o/s fraichement installé avec le minimum vital (Msn, Firefox, winrar.... :whistle:) et a la moindre galere ou tu va passer plus de temps a chercher le probleme qu'a tout reinstaller, ben tu lance ton ghost et en 20min t'as un o/s opérationnel ;)
Message édité par Sat45 le 06-05-2008 à 21:02:05
n°6369835
Posté le 06-05-2008 à 21:22:09  answer
Geeky a écrit :
c'est quoi ces histoires de reformater windows pour changer de cg ????  [:tinostar]
procède ainsi:
désinstalle les pilotes ATI et tous les autres trucs ATI dans le Panneau de configuration/Ajouter-Supprimer un programme
redémarre quand il te le demande.
normalement à la fin et après un reboot tu devrais te retrouver avec une résolution super basse que tu ne peux pas monter (faute de drivers manquant), éteins ton PC et change la CG et ralume le.
maintenant installe les nouveaux pilotes pris sur ati.amd.com et installe les, tu vas devoir rebooter une fois windows quand il te le demande.
lance un jeu et éclate toi.
aller zou  :o
c est quoi ste reponse bidon, ca va pas la tete...
ptin mais arretez de dire de la merde, j arrive pas a trouve un top et lire deux reponses sans passer par la decharge...
merde...
une reponse suffit pas besoin de parler des mono/dual et autre...
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2008 à 21:24:02
n°6369915
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 06-05-2008 à 22:08:39  profilanswer
au fait comment fait-on pour mesurer la temperature du GPU pendant un jeu ? faut un soft qui journalise les temps ?
n°6370048
kwaio
Posté le 06-05-2008 à 23:21:31  profilanswer
Ou HWmonitor en regardant les T° max
n°6370073
maitre ren​ard
Posté le 06-05-2008 à 23:36:45  profilanswer
luxy a écrit :
    a posté un super truc mais qui ne fonctionne pas avec vista 64
Bon je suis bien deçu concernant ati tray & vista 64. C'est bien frustrant de ne pas pouvoir le faire marcher. J'ai pourtant essayé d'installer en mode test les éléments nécéssaires mais rien à faire :(
On ne discute pas avec les brouettes, on les pousse...
n°6370401
la_lootre
Posté le 07-05-2008 à 11:06:24  profilanswer
j'comprend rien a tes phrases  [:alberich]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°6370506
luxy
Posté le 07-05-2008 à 12:29:15  profilanswer
avec Ati Tray Tools (dans ma signature ;) )
vista 64 :sarcastic: , il lui faut des trucs certifiés et tout,
Ray Adams (créateur d'ATT) n'a pas vraiment de temps ni les moyens de faire certifier chaque nouvelle beta [:ogmios]
tu as le SP1 ? ça va être encore plus dur ... :/
mais essaie avec ça :
- télécharge la dernière beta mais ne l'installe pas tout de suite
- télécharge le truc pour faire croire à windows qu'ATT est signé (lance-le et laisse le chemin pré-indiqué)
- suis les instructions qui sont dans le fichier texte du truc que tu as décompressé
bonne chance :jap:
PS: si c'est toujours pas bon, essaie en installant ce certificat root.cer
puis réinstalle ATT
Message édité par luxy le 07-05-2008 à 12:33:39
n°6370649
JazzyBleac​h
ESC Lille
Posté le 07-05-2008 à 13:52:17  profilanswer
Bon, ça y est, j'ai reçu mon HD3850 et je l'ai installé.
Une question de noob: c'est normal qu'une fois catalyst installé, il soit ecrit HD 3800 series et pas une précision HD3850?
n°6370664
maitre ren​ard
Posté le 07-05-2008 à 14:00:02  profilanswer
luxy je l'ai deja fait y compris avec root.cer ;)
et oui j'ai vista 64 SP1 :/
n°6370682
luxy
Posté le 07-05-2008 à 14:07:17  profilanswer
ok, t'as fouillé comme moi alors ...
ben il ne reste plus qu'à aller demander sur le furum dédié
désolé
> JazzyBleach
oui, c'est normal
Message édité par luxy le 07-05-2008 à 14:08:12
n°6370750
Esteb@n
Posté le 07-05-2008 à 14:34:07  profilanswer
Pour info, materiel.net propose un pack de 2 HD3850 (256Mo par contre :/) pour  175€ (et 2 8800GS 384Mo pour 190€).
Ca permet de se faire un petit SLI pas trop cher.
n°6370782
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 07-05-2008 à 14:48:27  profilanswer
Le CF de HD3850 256mo donne des perfs catastrophique. Tout juste au dessus d'une 3870.
A déconseiller !
Message édité par Hrisson le 07-05-2008 à 14:48:51
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
