2154 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  375  376  377  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6257283
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 03-03-2008 à 22:16:33  profilanswer
pimpampoum1 a écrit :
j'ai commandé la saphire 3870 512mo  sur RDC
est ce que quelq'un sait si c'est celle avec le double slot rouge, ou le simple slot bleu?
c'est pas indiqué (a part la photo) sur le site, et pour les contacter faut passer par le n° surtaxé.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-16X.htm
Si t'as de la chance ça sera une saphire PCB bleu, si t'en a moins ça sera peak  :sweat:
n°6257303
pimpampoum​1
Posté le 03-03-2008 à 22:23:54  profilanswer
ba non se sera pas une peak, j'ai commandé une sapphire, pas une autre.
mais je voudrais que ce soit la double slot.
n°6257366
monsieurto​f
Posté le 03-03-2008 à 22:48:53  profilanswer
scuse je pensais que tu avais pris le modéle RDC  :pt1cable:
je vais me coucher moua  :cry:
n°6257382
mamechto
Posté le 03-03-2008 à 22:56:14  profilanswer
Je commanderais bien moi aussi une 3870 Sapphire mais je voudrais être sûr d'avoir une double slot, perso je préfère ce système de refroidissement. Et beaucoup ont l'air de recevoir des Sapphire simple slot! quand à la Peak , quel type de refroidissement posède-t-elle ?
Message édité par mamechto le 03-03-2008 à 22:57:42
n°6257598
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-03-2008 à 00:29:45  profilanswer
Je trouve que la sapphire bleu est très bien, elle ne fais pas un bruit énorme, et se clock bien.
Gigabyte France
n°6257686
SkymoD
Posté le 04-03-2008 à 04:12:52  profilanswer
Je possède une 3870 Sapphire double slot et je viens de commander pour faire un cross fire cette déclinaison pas chère:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070533.html
En recevant mon avis d'expédition aujourd'hui, j'ai vu qu'il était stipulé qu'il s'agissait d'une Sapphire:
http://derives.1.free.fr/sr3870.png
Je la reçois mercredi et je confirmerai, mais je crois bien qu'il s'agit d'une Sapphire double slot en tous points identique à celle que j'ai déjà, mais que LDLC destocke en raison de la sortie des nouveaux modèles, sans annoncer la marque et en la plaçant dans les "génériques".
Si c'est vraiment le cas, c'est une bonne affaire :)
Message édité par SkymoD le 04-03-2008 à 04:16:45
n°6257688
SkymoD
Posté le 04-03-2008 à 04:23:52  profilanswer
Sat45 a écrit :
Sur ma sapphire ventirad stock avec le bios rev2,
J'avais comme frequences 2D 300/1125Mhz @1.241v et 47° idle avec ventilo @ 39% (sur ma config relativement silencieuse il se faisais sentir)
Je les ai descendues avec l'editeur de bios @ 300/400 @ 1.125v, je suis maintenant 43° idle et ventilo @30%
c'est deja mieux mais c'est pas encore ca je trouve... :(
Donc je recherche :D : un bios de 3870, lequel aurai des tempe de l'ordre de 50°-55° idle et 80° en full sur ventirad stock.
J'ai un bios 071 "fanfix" avec fréquences libérées au-dessus de 860MHz et régulation du fan "progressive": la carte est à 43-45°C (duty cycle à 25-30%) en idle et le ventilo se régule pour ne pas qu'elle dépasse 70°C en load (duty cycle à 60-65¨%, rarement au-delà).
Donc très silencieuse en idle, mais sa fait un peu entendre en load, quoique sans à-coups car le ventilo est régulé linéairement.
MP si ce bios t'intéresse :)
Message édité par SkymoD le 04-03-2008 à 04:24:18
n°6257700
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-03-2008 à 06:51:03  profilanswer
T'sais l'mec qui est habitué a sa X1950XTX [:tinostar]
Euuuh le bios qui me donne 43° idle @ 30% c'est le meme :whistle:
un peu trop bruyant en full pour ma part, il devrais reguler a 70-75° et non 60-65 pour que ce soit tiptop :/
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6257706
SkymoD
Posté le 04-03-2008 à 07:04:02  profilanswer
Ah, tu cherches surtout le silence donc.. . OK, ça doit être le même en effet.
Il faudrait pouvoir le modifer avec Rabit, mais je ne crois pas que ce soit encore possible. Pourtant, c'est pas grand chose à faire, juste modifier la table fan/temp.
C'est vrai que dès que ça dépasse 65°C ou 6o% fan, ça se fait bien entendre. La régulation de température est nickel, par contre, je monitor sous Rivatuner, ça fait une courbe bien plate :D.
Message édité par SkymoD le 04-03-2008 à 07:05:58
n°6257709
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-03-2008 à 07:12:12  profilanswer
Je précise pour ceux que ca interesse, j'ai gagner 10w de conso en idle avec la descente des frequences et des voltages 2D... je suis a 108w idle contre 117W avant (dixit mon rheobus Zalman)
OUi meme constat sous RivaTuner, le probleme je pense c'est que ca commence a reguler un chouilla trop tot.
n°6257730
SkymoD
Posté le 04-03-2008 à 08:34:02  profilanswer
Quel éditeur de bios utlilises-tu, accessoirement? Ça m'intéresse...
n°6257732
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-03-2008 à 08:39:19  profilanswer
Euuuh celui qui edit les bios de 38x0 :D
voir, soit dans ce topik, soit dans le topik 3870X2, soit dans le topik overclocking 3850-3870 ;)
edit: http://www.generation-3d.com/Ati-B [...] c11133.htm
Par contre, touche pas aux frequences et aux voltage de boot. et prepare toi une clé usb avec atiflash et un bios qui fonctionne nickel au cas ou tu voudrai faire des essai de tension.
Moi a 1.125 j'ai eu un vpu recover au demarrage du systeme la premiere fois. Plusieurs flashage apres, j'ai voulu revenir a 1.22v mais mon ventilo avais du mal a descendre sous les 35%... je suis donc repasser a 1.125v.
J'ai pas eu de vpu recover depuis, j'ai lancer 3d mark plusieurs fois pour faire fonctionner le power play et donc la bascule voltage/frequence 2D/3D et RAS. :jap:
Message édité par Sat45 le 04-03-2008 à 08:46:04
n°6257737
SkymoD
Posté le 04-03-2008 à 08:53:14  profilanswer
OK merci, je vais regarder tout ça :)
J'en étais resté à Rabit...
n°6257817
bichonn
Posté le 04-03-2008 à 10:11:18  profilanswer
Un ami en a commandé une et a reçu une toute bleu, ... single slot ...  :(
n°6257820
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-03-2008 à 10:14:36  profilanswer
Vous commandez du noname vous recevez du Sapphire... de quoi vous pleignez vous ? :o
n°6257822
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 04-03-2008 à 10:15:41  profilanswer
la saphire c'est du noname avec de la ram de suxxor :p
et rad de m***e
Message édité par Maduk le 04-03-2008 à 10:16:06
Feed-Back/
n°6257824
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-03-2008 à 10:17:01  profilanswer
Ouais ben t'en a pas une a echanger contre une Peak ? tu va voir ce que c'est du vrai bdg :o
Message édité par Sat45 le 04-03-2008 à 10:17:29
n°6257960
Hansaplast
Hello.
Posté le 04-03-2008 à 11:53:38  profilanswer
et rad de m***e
C'est quoi la RAM ? Tu aurais la référence ?
n°6258000
tosse
Posté le 04-03-2008 à 12:15:16  profilanswer
bonjour à tous :hello:,
j'ai une question qui peut paraître idiote: quelle est la longeur/hauteur/epaisseur(avec le ventirad) de la 3870?
merci ;)
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°6258027
SkymoD
Posté le 04-03-2008 à 12:30:11  profilanswer
Oui mais il avait commandé une générique ou une Sapphire? parce que toutes les Sapphire livrées sont désormais celles avec le PCB bleu et le sous-ventirad merdique:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069161.html
Alors que j'ai commandé ceci:
Mais bon, ils peuvent s'emmeler les pinceaux... je vous dirai ça demain matin, elle est en route.
Maintenant, je sais : "photo non contractuelle". Et sur mon email d'expédition, il est bien spécifié "Sapphire"... Wait and see.
Message édité par SkymoD le 04-03-2008 à 12:32:47
n°6258031
SkymoD
Posté le 04-03-2008 à 12:33:38  profilanswer
De toute manière, j'ai un VF900Cu de rab :D
n°6258059
sapphire a​depte xd
Posté le 04-03-2008 à 12:54:49  profilanswer
c'est pas vraiment sa, c'est plus que le PCB lui, ne peut pas se changer, et a priori selon certains retours, celui ci se revele bien plus light ;)
n°6258079
SkymoD
Posté le 04-03-2008 à 13:10:41  profilanswer
Oui, j'ai lu ça aussi :/
Bon, dans un Cross fire ce sera peut-être moins grave.
J'espère encore recevoir une "rouge" double slot. On verra bien.
n°6258225
Maduk
Posté le 04-03-2008 à 14:32:30  profilanswer
Samsung de base (1400 mhz max en gros)
et sur les bleu c'est du hynix 1250 1300 en priant un peu
Feed-Back/
n°6258276
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-03-2008 à 14:55:37  profilanswer
[:ddr555]
Tu es gentil 1300mhz.....
La mienne après 1250 commence déjà à me faire un caca nerveux.
Par contre ma Asus, 1350 les doigts dans le nez :o
edit > le petit vmod, il est sur quelle page ? :ange:
Message édité par barbybulle le 04-03-2008 à 14:56:10
Gigabyte France
n°6258306
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-03-2008 à 15:12:18  profilanswer
C'est marrant pour une fois qu'ati sort une carte pas trop bruyante, il a fallu que sapphire s'amuse à produire des cartes bruyantes !
n°6258339
stalkerfr
Posté le 04-03-2008 à 15:33:49  profilanswer
Surtout des cartes pourri modified by Sapphire :o
n°6258344
deedirt
Posté le 04-03-2008 à 15:34:17  profilanswer
atimans voila de la bonne tracer ati a vendre  :whistle:  :
Message édité par deedirt le 04-03-2008 à 15:34:39
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6258346
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-03-2008 à 15:34:36  profilanswer
Faut bien qu'ils les vendent leurs Atomik :D
n°6258376
Hibiki-san
Posté le 04-03-2008 à 15:52:41  profilanswer
Savez-vous si SAPPHIRE ou une autre marque "sérieuse" (ASUS, GIGABYTE ...etc) prévoit de sortir des HD 3870 "silencieuse" (mais pas forcément fanless) avec une sortie HDMI native (tout comme l'a fait GAINWARD avec sa 9600 GT) ?
Pour tout vous dire, j'hésite entre une 9600 GT ou une HD 3870 pour le PC HC mais qui soit capable de faire tourner la plupart des jeux en 1920x1080 (résolution Full HD).
Merci merci :)
@ Barbybulle : j'aime beaucoup tes fonds d'écran ATI (ceux que tu postes avec les résultats 3D Mark), tu pourrais m'indiquer un lien pour se les procurer ? Merci beaucoup :)
n°6258721
lemienx
Posté le 04-03-2008 à 18:59:35  profilanswer
j'ai ces défauts (des petit point un peu de partout noir en général ) qui apparaissent uniquement sous internet explorer ou mozilla, pas vue dans les jeux ni sous le bureau ou un film ou autre, et aussi ce n'est pas systématique que sa le fait ont dirait sa dépend des sites,  je possède une hd3850 256mo de connect3d et je pensait au début sa venais des drivers mais depuis pas mal de mise a jour ont eu lieu et j'ai toujours ce problème alors je me demande si ces la mémoires de ma cg qui a un problème ou autres bios par exemple ? quant pensez vous ?
http://img412.imageshack.us/img412/2521/def1pz4.jpg
zoom :
http://img183.imageshack.us/img183/580/def2mx9.png
Message édité par lemienx le 04-03-2008 à 19:16:31
n°6259192
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-03-2008 à 22:46:07  profilanswer
0.94beta dispo au fait , moi j'ai utiliser la 0.90 au debut.
La 0.94 m'a permis de descendre le GPU @100mhz idle :jap: donc 100/400@1.125v
ca tombe doucement a 43° idle et le ventilo à 30% et quand ca atteind 42° le ventilo tombe à 28% et apres la temp stagne à 43-44° @ 28 %
C'est nickel en idle niveau bruit, je l'entend pas plus qu'avec le bios qui monte a 90° en full. :jap:
edit: tiens y'a pas quelqu'un qui aurai 2 CG en pcie, pour tester une 3870 reference, avec comme frequences 100/400Mhz mais avec un vcore de 1.02v... en fait je me sent pas rassurer de flasher ma CG si ca foire au niveau du voltage 2D sous windobe. J'ai flasher qu'avec Atiwinflash :whistle:
ou tout betement si quelqu'un a une idée du voltage mini applicable?
Message édité par Sat45 le 04-03-2008 à 22:50:15
n°6259200
Strat_84
Posté le 04-03-2008 à 22:48:59  profilanswer
Ce sont des artefacts, ça signifie que soit la carte a un problème, soit un logiciel codé avec les pieds interfère avec les drivers (du genre ATI TOOLS  :o )  :jap:
n°6259256
lemienx
Posté le 04-03-2008 à 23:04:04  profilanswer
ok merci faut je réinstalle tout windows et tout pour en être sur alors, après si j'ai encore les artéfact plus qu'à faire marcher le sav grosbill c'est long chez eux ?
n°6259309
titikab
So say we all!
Posté le 04-03-2008 à 23:30:29  profilanswer
Salut la compagnie,
Quelqu'un a testé la nouvelle version de riva tuner? Alors, elle passe bien avec les hd3850/3870? Et surtout, est-ce qu'elle permet de régler les ventilos des cartes avec seulement un connecteur 2 pins comme la sapphire bleue ou la powercolor pcs... ?
Message édité par titikab le 04-03-2008 à 23:30:51
n°6259481
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 05-03-2008 à 07:03:22  profilanswer
les ventilo a connecteur 2 pins NE SONT PAS REGULABLES c'est pas dur a comprendre... a par les brancher sur un rheobus y'as pas de solution...
Ensuite, j'ai dis dans le topik X2 que RT 2.07 ne permettais pas de mieux gerer le ventilo sur 3870. y'a toujours ce bug de palier ou le ventilo ne reagis pas si le palier n'est pas assez grand. Apparement sur 3870X2 ca fonctionne parfaitement.
Message édité par Sat45 le 05-03-2008 à 07:03:47
n°6259589
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-03-2008 à 09:47:55  profilanswer
Aucun soft peut interferer avec ça :lol: Le pilote est le plus bas niveua possible.
Arctefect = RAM ou GPU HS c'est tout faut pas chercher plus loin.
n°6259634
titikab
So say we all!
Posté le 05-03-2008 à 10:18:09  profilanswer
Non, ce n'est pas dur à comprendre. D'aillleurs, tu viens de me le dire et j'ai compris.
n°6259670
lottte
STFW
Posté le 05-03-2008 à 10:39:06  profilanswer
Hibiki-san a écrit :
Savez-vous si SAPPHIRE ou une autre marque "sérieuse" (ASUS, GIGABYTE ...etc) prévoit de sortir des HD 3870 [b]REELLEMENT "silencieuse" (mais pas[/b] forcément fanless) avec une sortie HDMI native (tout comme l'a fait GAINWARD avec sa 9600 GT) ?
Merci merci :)
+1 :)  :D
Message édité par lottte le 05-03-2008 à 10:41:43
n°6259795
tosse
Posté le 05-03-2008 à 11:44:00  profilanswer
merci ;)
alors?  [:grisemine1]
n°6259901
ozzyosbour​ne
Posté le 05-03-2008 à 12:49:38  profilanswer
alors?  :D
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
