4035 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  354  355  356  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6219962
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 14-02-2008 à 09:37:56  profilanswer
chp123 a écrit :
ASSASSIN  :fou:
Ben t'en achete des pas né  panés alors :o
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6219984
ManuLM
Posté le 14-02-2008 à 09:51:30  profilanswer
possesseur d'une 3870 powercolor PCS, je voulais modder ma carte sans pour autant perdre la garantie. Donc l'option de couper le cable du ventilo pour y mettre un potard ne me convenait pas.
J'ai donc simplement demonte le ventilo orange et j'ai mesure la taille du rad : il fait environ 115 de diametre. J'ai donc ressorti un vieux ventilo de 120mm, et l'ai mis sur le rad, alimente par une prise 3 pins et dote d'un variateur.
Le ventilo est fixe par du fil elastique tissé (on trouve ca en mercerie), pratique il y a des trous sur le PCB de la CG pour bien le fixer.
Resultat des course, avec le ventilo au mini j'atteins les perfs de mon ancien ventilo seche cheuveux d'origine, soit 53 degres en charge (GPU renderer de ATI Tray Tools en plein ecran).
En passant le ventilo a la limite de l'audible, la temperature descend a 48 degres  :D
Et enfin avec le ventilo a bloc (12V) le GPU tourne a 44 degres.
Moralite : le ventirad de la PCS est TRES efficace, et ce mod simplissime redore le blason de cette carte, qui s'avere etre vraiment un super rapport Q/P, et maintenant facilement silencieuse.
Le 120 s'installe facilement, rend la config tres silencieuse, et refroidit mieux la RAM egalement, qui auparavant ne recevait pas de flux d'air direct.
NB: Pour les temperatures, ma carte n'etait pas quasiment pas overclockee, 800 GPU - 1200 MEM
qques photos :
http://pix.nofrag.com/b/0/2/9360ed407cc6dc0f915c981ae28bf.jpg
http://pix.nofrag.com/3/a/1/5b31dab8f6edb280fa1cdf36a658a.jpg
edit fin du post
Message édité par ManuLM le 14-02-2008 à 10:31:26
n°6220000
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 14-02-2008 à 09:59:00  profilanswer
Pourquoi t'as pas chercher a mesure l'interieur pour mettre un ventil a l'interieur, histoire de faire quelque chose de plus propre ?
n°6220001
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 14-02-2008 à 09:59:51  profilanswer
pas envi d'etre propre :p le pc n'a ptet pas de pléxy
Feed-Back/
n°6220021
epam
Posté le 14-02-2008 à 10:10:20  profilanswer
pas mal , si ma solution ne fonctionne pas je ferais comme toi ;)
sinon cette rallonge est-elle compatible avec le ventilo d'origine et l'alim de la CG ?
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] _pins.html
edit: je crois que le ventilo a une prise de 2 pins? sa pose pb ?
Message édité par epam le 14-02-2008 à 10:14:06
n°6220041
ManuLM
Posté le 14-02-2008 à 10:24:09  profilanswer
J'y ai pense, j'ai sacrifie un de mes ventilos 80mm, qui a perdu son cadre   :D
Le probleme c'est que il faut vachement bien fixer le ventilo sur les petits bras qui lui restent, car ca passe tout juste. si le ventilo bouge les pales se bloquent sur le rad et la refroidit moins bien pour le coup. Et cette fixation elle n'est pas simple a faire. pr moi ca bougeait tout le temps donc G laisse tomber.
Evidemment avec ma solution ca rend le crossfire un peu plus delicat. [:gzk]
n°6220044
ManuLM
Posté le 14-02-2008 à 10:26:19  profilanswer
Le PC est a mes pieds, donc meme si il a une porte en plexiglass je m'en tape un peu. Et avec un 120 avec LED ca peut le faire ... Mais j'avoue que je m'en fous un peu.
n°6220049
epam
Posté le 14-02-2008 à 10:27:37  profilanswer
une réponse a mon post précedent svp :lol: ?
n°6220060
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-02-2008 à 10:32:55  profilanswer
Yavait pas besoin de couper le fil du ventilo pour bidouiller :D
n°6220061
ManuLM
oui ca pose pb, ce n'est pas le meme connecteur.
n°6220062
ManuLM
Posté le 14-02-2008 à 10:33:19  profilanswer
n°6220066
SH4 Origon​ X
Posté le 14-02-2008 à 10:33:59  profilanswer
C'est pas le meme connecteur mais ca passe, c'est en gros le type de cable que j'ai utilisé pour mettre la carte sur rhéobus.
n°6220068
epam
Posté le 14-02-2008 à 10:34:05  profilanswer
connectique 2 pins qu'il faut necessairement ?
je vais mettre une rallonge pour ne pas virer la garantie.
Message édité par epam le 14-02-2008 à 10:34:27
n°6220071
epam
Posté le 14-02-2008 à 10:35:26  profilanswer
oki, tu peux me dire à cb de volt tu fais tourner le ventilo ? et comment sa chauffe ?
n°6220079
SH4 Origon​ X
Posté le 14-02-2008 à 10:40:30  profilanswer
Bon premiers tests de ma PowerColor PCS avec mon rhéobus.
Avec la démo de Crysis en fenétré à coté:
12v -> 49°c
9v -> 53°c
7v -> 57°c (a peu prés silencieux)
5v -> 63°c (inaudible)
4v -> tourne si déja lancé mais ne démarre pas seul
3v -> tourne pas
Tout les tests sont en full donc.
En gros pour ceux qui ont un rhéobus avec sondes et régulation automatique cette carte le fait bien.
Si vous avez pas la flemme de devoir tourner un potard a chaque fois ca passe aussi :D:o
A ben non autant brancher en 5v et plus toucher :o
Le rad en lui même est donc excellent, ca chauffe pas un brin.
n°6220086
epam
Posté le 14-02-2008 à 10:45:20  profilanswer
ok jvais prendre une rallonge et une resistance de 35ohms, sa va me couter 5€, je vous tiens au courant.
n°6220087
SH4 Origon​ X
Posté le 14-02-2008 à 10:46:44  profilanswer
Branche plutot ta rallonge directement sur le 5v d'une prise molex, ca fera un composant en moins :)
n°6220120
epam
Posté le 14-02-2008 à 11:06:38  profilanswer
j'ai pas de prise molex de 5v.
Message édité par epam le 14-02-2008 à 11:07:29
n°6220180
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 14-02-2008 à 11:25:58  profilanswer
Ben tu inverses les fils de la molex !
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6220250
SH4 Origon​ X
Posté le 14-02-2008 à 11:57:39  profilanswer
Heu... toutes les prises molex ont du 12 et du 5.
Le 5V étant le fil rouge.
n°6220793
sebnight_0​6
Posté le 14-02-2008 à 16:38:51  profilanswer
Je me suis acheter une HD3850 512 MSI, je viens de voir sur le site d'ATI ya le dernier driver 8.2...mais sur le site de MSI ya le 8.45, il fait 165 Mo en plus  :pt1cable:
Faut installer lequel ?? Merci !
n°6220812
vofou
Posté le 14-02-2008 à 16:48:01  profilanswer
le 8.1...   :D
n°6220813
Maduk
Posté le 14-02-2008 à 16:48:19  profilanswer
7.11
Feed-Back/
n°6220826
sebnight_0​6
Posté le 14-02-2008 à 16:56:09  profilanswer
Ouais super je vais y arriver avec ca ! mdr !
n°6220847
chp123
Posté le 14-02-2008 à 17:07:13  profilanswer
n°6220864
lemienx
Posté le 14-02-2008 à 17:12:41  profilanswer
8.2 lol si tu veut un max de compatibilité avec les jeux
et 7.11 si tu veut les meilleur performance
Message édité par lemienx le 14-02-2008 à 17:13:59
n°6220874
sebnight_0​6
Posté le 14-02-2008 à 17:18:11  profilanswer
Ah ok ! Donc le 8.45 du site MSI c'est quoi ? un 8.2 avec des logiciels propre a MSI ?
n°6220896
chp123
Posté le 14-02-2008 à 17:27:51  profilanswer
Installe les Catalyst ATI 8.2
Ils sont certifiés Microsoft et tu auras moins de problèmes.
n°6220900
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 14-02-2008 à 17:30:00  profilanswer
Voilà je viens de benché :pt1cable:
http://pix.nofrag.com/9/5/f/fdd7e4060b5cdae86dc17fc6130fett.jpg
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6220930
lemienx
Posté le 14-02-2008 à 17:44:44  profilanswer
non en faite les 8.45 c'est le 8.2 moi j'ai installer le 8.2 et sa met version package du pilote driver sous CCC 8.45
n°6221059
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 14-02-2008 à 18:39:25  profilanswer
Les 8.45 normalement c'est les 7.11 avec le support des HD3x00, les tous premier drivers les supportant, jusqu'a la sortie officielle des 7.12 :jap:
rien a voir. la version du package c'est pas la version du driver, sinon ca s'appelerai version du driver :sarcastic:
n°6221216
valendra
Posté le 14-02-2008 à 19:59:01  profilanswer
Plop,
J'ai acheté hier une HD 3870 Powercolor OC mais impossible de lancer 3d mark 2006 ni 2003 d'ou cela peut venir ?
Je précise que j'ai essayé avec les 8.1 et 8.2.
n°6221234
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 14-02-2008 à 20:09:26  profilanswer
Patch 3dmark06 !
n°6221237
lemienx
Posté le 14-02-2008 à 20:12:37  profilanswer
ba le plus simple c'est tu l'essaye et tu verrat bien c'est koi comme pilote moi j'ai sa en ayant installer le 8.2 mais bon y'a du avoir un mélange de package driver
Version du package du pilote 8.453-080122a-059344C-ATI
Version de Catalyst® 08.2
Fournisseur ATI Technologies Inc.
Version du pilote 2D 6.14.10.6764
Chemin du fichier du pilote 2D System/CurrentControlSet/Control/Video/{51357C6B-9864-4B16-AC1B-231E9742A038}/0000
Version de Direct3D 6.14.10.0555
Version de OpenGL 6.14.10.7278
Version de Catalyst® Control Center 2007.1220.2143.38732
Message édité par lemienx le 14-02-2008 à 20:13:22
n°6221249
kennyo
Coin²
Posté le 14-02-2008 à 20:21:25  profilanswer
Salut, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça :
http://pix.nofrag.com/6/b/8/c90f7ea506d75fc82f36fec4dad9ft.jpg
Sachant que j'ai cette Radeon 3870 et qu'avec GPU-Z, il m'affiche bien 512MB.
Or les pilotes fournis (sur CD, Catalyst 7.x), j'ai bien le nom de la carte 3870 qui s'affiche mais toujours 1024MB de memory size et depuis les 8.2, j'ai, comme on peut le voir, 3800 series au lieu de 3870 et toujours 1024MB de mem size.
J'trouve ça un peu bizarre...
n°6221274
Lordben007
Membre Premium
Posté le 14-02-2008 à 20:41:20  profilanswer
http://pix.nofrag.com/6/b/8/c90f7e [...] dad9ft.jpg
C'est marqué Hyper Memory sous 1024Mo c'est pour çà . Moi c'est marqué 512Mo mais en type de mémoire j'ai DDR4 .
T'inquiète pas tu as bien 512Mo . Cà doit être du à un règlage dans ton bios ou/et tu as un chipset ATI ?
Message édité par Lordben007 le 14-02-2008 à 20:42:20
Topic Ventes
n°6221482
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 14-02-2008 à 22:54:05  profilanswer
c'est ce qui nous interesse c'est tout. :spamafote:
Message édité par Sat45 le 14-02-2008 à 22:54:25
n°6221502
chp123
Posté le 14-02-2008 à 23:13:24  profilanswer
Hum.... t'as pas un pb là?
Je fais 11357 avec ma HD3850 757/1045 à 3DMark06
n°6221535
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 14-02-2008 à 23:36:22  profilanswer
Tu as quoi en CPU, ram ? :o
n°6221539
7caract
Il manque de la place ici pour
Posté le 14-02-2008 à 23:38:36  profilanswer
Petite question : je veux acheter une carte graphique pour jouer un peu aux FPS (genre Call Of Duty, Crysis...), j'hésite entre une 3850 et une 3870. A priori je suis plutôt tenté par la 3870, cela dit est-il préférable de prendre une Sapphire (190 euros) ou une Asus (210 euros) ?
n°6221540
gilzve
Petite question concernant les 3870 : j'étais tenté par une ASUS EN8800GT avec le "Glaciator" comme ventirad mais elle est systématiquement en pénurie chez mon revendeur habituel je compte changer de camp.
En 8800GT Il me propose une Twintech Heatpipe et une autre Twintech avec un Zalman ... mais bon aucun vrai test sur leur silence ...ou une Gigabyte 3870 avec le gros ventirad rouge "standard".
--> sont elles silencieuses ? (c'est obligatoire chez moi car le PC fonctionnera dans une chambre la nuit)
Aucun soucis pour faire fonctionner une 3870 avec un AMD X2 3800 sur une carte mère nForce 4 Ultra Gigabyte ? (pbm d'incompatibilité avec ce chipset et son PCI Express 1 ?)
Une 3870 serait elle plu exploitée avec un X2 3800+ qu'une 8800GT ? (car dans les 2 cas j'imagine que je serai CPU limité ?=
Merci pour vos avis
PS : j'ai actuellement une 6600GT fanless donc plus silencieux je peux pas avoir !! Mais comme je reçois lundi un 22" un p'tit coup de boost des performances serait le bienvenu.
Message édité par gilzve le 15-02-2008 à 07:23:05
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
