3213 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  341  342  343  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6197436
lilith2
Posté le 02-02-2008 à 04:04:52  profilanswer
Salut à tous !
Moi je voulais juste savoir comment réguler le ventilo de ma club3D PCS (port fan 2 pins uniquement) ?
J'ai un peu la rage de l'entendre aussi fort avec ma config plutôt silencieuse. J'ai testé rivatuner, mais je n'ai pas l'impression que le ventilo ralentisse. Y'a t-il une méthode "matérielle" pour sous volter ?
n°6197440
dark-jedi1
Posté le 02-02-2008 à 04:19:21  profilanswer
lilith2 a écrit :
Salut à tous !
remonte quelques pages en arriere il me semble que c'est expliqué justement ;)
n°6197451
Daedelus
Posté le 02-02-2008 à 10:36:48  profilanswer
dark-jedi1 a écrit :
Bon g pu tester un ptit peu cette sapphire bleu single slot.
Une chose est clair impossible d overclocker avec ATI tools et ati tray tools, c imcompréhensible... Par contre avec riva tuner, pas de pb ..
Je suis monté par exemple @ 864 en gpu comme bobocrov mais je sais pas encore si bien stable ... pas eu le temps de bien tester... pareille pour la mémoire je ne sais pas encore.. la suite demain^^
allez au boulot :D
n°6197636
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 02-02-2008 à 12:15:08  profilanswer
Salut à tous. Possesseur d'une 3870 Connect3D (Bioshock en 1920 c'est sympa :D), j'ai une petite interrogation.
En effet, Dans le gestionnaire de périphériques (et au démarrage de la machine), le deuxième périphérique d'affichage n'est pas correctement installé.
C'est identique avec les CCC 7.12 et les 8.1. Si quelqu'un a une idée, je suis tout ouïe ;).
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°6197656
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 02-02-2008 à 12:21:30  profilanswer
Moi c'est l'alim qui me fait peur aussi dans son pc :whistle:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6197705
lilith2
Posté le 02-02-2008 à 12:31:07  profilanswer
Okay !
J'ai bien regardé, et effectivement il y a une régulation avec un réhobus... C'est cool j'en ai aussi un, mais je ne vois toujours pas comment brancher un câble 2pins sur une prise fan 3 pins ?  :pt1cable:
Quelqu'un pourrait m'éclairer avec des schémas, ou des photos... Merci se serait cool ! Sinon c'est vrai que le rad est super efficace, mais il fait quand même un peu de bruit par rapport à mon ancienne X1950pro avec son accelero X2.
Edit : Heu finalement c'est bon. D'après ce que j'ai pu lire il faut forcer un peu et les 2pins passeront sur mon réhobus avec un câbles 3 pins.
Merci encore
Message édité par lilith2 le 02-02-2008 à 12:52:10
n°6197708
G-LOC
Posté le 02-02-2008 à 12:31:37  profilanswer
Ce message m'était-il adressé :??: :) ?
n°6197759
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 02-02-2008 à 12:57:32  profilanswer
y-a t'il eu des retours sur les sapphire edition ultimate de la 3850 ? je projette d'en prendre une pour le pc de salon , mais j'ai un peu peur des temperatures avec ce type de carte :/
Message édité par Derdak le 02-02-2008 à 12:58:17
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6197781
chp123
Posté le 02-02-2008 à 13:07:50  profilanswer
T'as désactivé le service : ATIHotkeyPoler?
Moi ça marche nickel avec ATT 0.27b4 (je suis sous XP) et je peut utiliser les profiles de ATT
Note suppléentaire : je l'utilse sur mes 2 PC avec chacun une HD3850 (mais ça doit macher aussi avec des HD3870)
n°6197818
lapin
Posté le 02-02-2008 à 13:32:46  profilanswer
truc curieux impossible d'overclocker sous ATI TRAY TOOLS, autre chose je n'arrive pas à flasher ma SAPPHIRE RADEON HD 3870 à chaque fois il me mets un message à la con.
n°6197828
chp123
Posté le 02-02-2008 à 13:39:41  profilanswer
Tu l'as récupéré ou ton bios. Est-il fait pour ta carte? Tu utilses quoi comme outil pour flasher?
n°6197833
lapin
Posté le 02-02-2008 à 13:43:23  profilanswer
ben ati winflash et je l'ai récupéré sur depuis le forum sur un autre site.
n°6197874
chp123
Posté le 02-02-2008 à 14:00:19  profilanswer
 :fou: Si ton Bios a été modifié (non original) ATIWinFlash marchera pas....
Il faut utiliser atiflash en mode DOS avec le mode forçage du flash : atiflash -f -p 0 newbios.bin
n°6197896
lapin
Posté le 02-02-2008 à 14:07:31  profilanswer
oky thanks
Message édité par lapin le 02-02-2008 à 14:07:46
n°6197996
dark-jedi1
Posté le 02-02-2008 à 14:39:15  profilanswer
C'est sert a quoi ce service ?  :D  c 'est mes 2 premiers ati donc j'y connais que dalle :D
Je vais le virer on va voir ce que ca donne merci;)
n°6198115
chp123
Posté le 02-02-2008 à 15:20:40  profilanswer
Ce service gère les différents états de ta carte. mais il peut entrer en conflit avec les outils d'OC dynamyques tel que ATT ou ATITrayTool
Tu le désactive et tu re-démare ton PC. Si besoin, tu re-installe ATT ou ATITrayTool.
Dans ATT verifie (dans les settings) les point suivants:
HD2000 Overclocking : devalide toutes les cases et tu met disable when ATITool is started.....
Voilà
n°6198148
chp123
Posté le 02-02-2008 à 15:29:16  profilanswer
Pour les courageux qui veulent modiffier les fréquences des différents états (2D, 3D, Boot et UVD, VMod) des HD3850 ou HD3870 il y a un très bon forum sur XtremeSystems (en anglais)
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=169778
n°6198295
K2R2
See you space cowboy
Posté le 02-02-2008 à 16:35:32  profilanswer
Bon, je viens d'installer la fameuse 3870 de chez Sapphire (version singleslot). Déjà ça commençait mal, la version des pilotes fournie sur le CD était foireuse, après un petit DL chez ATI j'ai enfin pu installer la dernière version des Catalyst. Que dire, sinon que la carte rentre parfaitement dans mon boitier malgré sa taille (il y a plus long, effectivement, mais chaque fois que j'achète une nouvelle carte je constate qu'elle est plus grosse et plus longue que la précédente), qu'elle est plutôt silencieuse (pas plus de bruit que ma 7800 GT de chez Point of view) et que contrairement à ce que certains craignaient elle ne chauffe pas excessivement (39°C en idle, autour de 70°C après une bonne heure de jeu). Le ventilo ne joue pas au yoyo et tous mes jeux fonctionne.
Désolé, je ne l'ai pas overclockée, pour le moment ça ne se justifie pas puisque de toute façon je suis CPU limited. Bref, tout irait pour le mieux si ce n'était ce bug bizarre dans windows. Ce dernier m'affiche dans le control panel du matériel, qu'un périphérique PCI n'est pas reconnu. Pourtant la carte est bien installée et fonctionne dans le jeux. Je pige pas, si quelqu'un a une idée.
Message édité par K2R2 le 02-02-2008 à 16:37:22
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
n°6198316
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-02-2008 à 16:44:20  profilanswer
C'est pas le chip son intégré a la carte ?
n°6198517
sylvone
I got the six !
Posté le 02-02-2008 à 18:08:59  profilanswer
Raah ça y est, j'ai enfin installé une Powercolor 3870 et hop un bench, et là grosse déception : 8800pts sous 3DMark06...
Alors je ne sais pas pourquoi j'ai un score aussi faible...
Mon système : AMD64 X2 5200+ / Powercolor HD3870 512Mo / 2Go Corsair XMS2 PC6400 / XPSP2 à jour...
Pas d'overclock, pilote ATI Catalyst 8.1, rien d'autre en tâche de fond, bref, la loose, j'ai essayé plusieurs fois, et rien toujours vers 8800pts...
what is the problem according to you ?
n°6198522
Posté le 02-02-2008 à 18:11:58  answer
ton cpu qui suit pas, donne le detail des scores... :jap:
n°6198528
kiri51
J'y vivrais!
Posté le 02-02-2008 à 18:14:03  profilanswer
Ta quoi comme alim?
Webmaster : www.pandaweb.fr
n°6198557
Xixou2
Posté le 02-02-2008 à 18:27:04  profilanswer
AGP powwaaaaa ^^
http://users.skynet.be/xixou/hd3850agp/3dmark06c@720_950.png
Message édité par Xixou2 le 02-02-2008 à 18:27:33
n°6198628
sylvone
I got the six !
Posté le 02-02-2008 à 18:56:53  profilanswer
1/ Alim = Antec 430W (boitier Antec Fusion Black)
2/ Score CPU, 2024
Le détail :
3DMark Score 8788 3DMarks
SM 2.0 Score 3599 Marks
SM 3.0 Score 4482 Marks
CPU Score 2024 Marks
Fait avec 3Dmark 1.10, basic edition, 1280x1024 donc.
Message édité par sylvone le 02-02-2008 à 19:02:58
n°6198634
Lordben007
Membre Premium
Posté le 02-02-2008 à 18:58:25  profilanswer
A propos de la Sapphire avec le rad bleu , je suis tombé sur un sujet et maintenant çà me parait tellement évident !!! Sapphire a sorti ce modèle pour pouvoir jouer du Crossfire ( 4 cartes ? ) . Il semble aussi que le PCB soit différent de la version rouge et donc voilà pourquoi elle ne s'OC pas facilement  :??:
Source
Topic Ventes
n°6198637
K2R2
Posté le 02-02-2008 à 19:00:24  profilanswer
Il y a bien un chip son intégré à la mobo, mais ça fait un bail que je l'ai désactivé puisque j'utilise une Audigy4
n°6198646
chp123
Posté le 02-02-2008 à 19:05:17  profilanswer
 :pt1cable: J'ai jamais parlé de desactiver le chip son...
J'ai dit de desactiver le service ATIHotKeyPoller
Outils d'administration > Services > Service ATIHotKeyPoller
n°6198655
dark-jedi1
Posté le 02-02-2008 à 19:09:52  profilanswer
D'ailleurs merci du conseil, ca marche maintenant avec ati tool !
Il me trouve les valeurs suivantes :
Max GPU core = 877 = plantage
Max mem = 1260 , mais il me recommande 1242
Bref c'est pas génial ... ca sux cette sapphire bleu lol et j ai pas encore testé en jeux...
Message édité par dark-jedi1 le 02-02-2008 à 19:12:11
n°6198656
K2R2
Posté le 02-02-2008 à 19:10:41  profilanswer
Merci pour cette précision, je vais tester.
n°6198684
bobocrov
Posté le 02-02-2008 à 19:26:22  profilanswer
a quel endroit on trouve outils d'administration?
n°6198688
chp123
Posté le 02-02-2008 à 19:30:39  profilanswer
C'est pas mal avec le RAD d'origine.
Visiblement t'as un bios qui te limite pas aux 860Mhz fatidiques.
n°6198697
K2R2
Posté le 02-02-2008 à 19:33:31  profilanswer
T'emmerde pas avec les menus, tu exécutes la commande "msconfig" et tu vas directement dans l'option "services".
Sinon c'était pas ça, j'ai toujours un truc détecté dans le gestionnaire de périphériques, mais bon, à la limite ça marche comme ça, donc pourquoi se prendre la tête.
Message édité par K2R2 le 02-02-2008 à 19:34:56
n°6198699
bobocrov
Posté le 02-02-2008 à 19:34:43  profilanswer
ok merci bien.
n°6198700
Posté le 02-02-2008 à 19:35:09  answer
2/ Score CPU, 2024
Le détail :
cpu score 2024pts alors que je fais 3221pts avec un e6600@3.6ghz...
c est un score normal pour ta config...
n°6198716
sylvone
I got the six !
Posté le 02-02-2008 à 19:43:55  profilanswer
ah ok d'ac, merci...
Faudra que je change de plate-forme, les X2 sont à la ramasse..
De toute façon, comme console de jeu ça devrait suffire un moment pour tourner en 1280x720, même si dans C&C3 ça rame par moments dans cette réso en escarmouche avec trop d'adversaires, mais là encore, là faute à mon processeur j'imagine...
n°6198733
Cheps
Posté le 02-02-2008 à 19:53:18  profilanswer
Pour le truc en plus dans le gestionnaire de périphérique je l'ai aussi eu, c'est effectivement un pilote son pour la carte graphique (genre si tu branches une télé sur ta carte graphique elle produit aussi le son). Windows XP m'a proposé de rechercher automatiquement des drivers, ce que j'ai fais et ça a marché chez moi.
n°6198773
G-LOC
Posté le 02-02-2008 à 20:10:25  profilanswer
Une suggestion quelconque ?
n°6198837
chp123
Posté le 02-02-2008 à 20:34:54  profilanswer
Les pilotes High definition Audio?
Si c'est ça, ils doivent etre sur ton CD d'install de ta carte
n°6198867
K2R2
Posté le 02-02-2008 à 20:52:37  profilanswer
Humm, j'ai aussi essayé les pilotes HDA et ça ne marche pas.
n°6198886
G-LOC
Posté le 02-02-2008 à 21:01:52  profilanswer
Oui, ça peut tout à fait être ça, mais j'ai alors une autre question  :whistle:. Quid de l'ancienne gestion des deux Ramdacs (qui faisait que l'on voyait deux périphériques d'affichages) ?
Message édité par G-LOC le 02-02-2008 à 21:04:20
n°6199115
Touca
Posté le 02-02-2008 à 22:59:10  profilanswer
:hello:  a tous
je viens de me prendre une 3870 de chez sapphire et ai changé le ventirad par un hr03 (monté anciennement sur ma x1900)
le pb est qu'un des heatpipes du hr03 colle à un rad mémoire (deja assez fin)
pensez vous que cela peut faire surchauffer ce rad et donc la mémoire ?
desole, je n'ai pas d'apn pour vous montrer ...
merci de vos reponses
Message édité par Touca le 02-02-2008 à 23:07:03
Ça va péter, ça va péter.... Ça a pété...
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
