4850 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  320  321  322  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6170750
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 22-01-2008 à 09:04:49  profilanswer
Pour ceux que ça interesse...
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -euros.htm
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6170787
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 22-01-2008 à 09:37:43  profilanswer
acnoar a écrit :
deux S1 passent, oui. Par contre, tu ne pourra mettre qu'un seul pont crossfire, et tu ne pourra pas mettre de ventilo sur la carte en slot_0. (l'epaisseur du ventilo fait que ça passe pas, il manque 2/3mm) et pas essayer si avec un "turbo module" ça passe.
Je me demande d'ailleur si le seul interet de la rev.2, c'est qu'il est legerement moins haut, et donc qu' un ventilo pourrait passer en utilisation en crossfire.
Sinon je ne vois aucun interet à cette rev.2 ( il est ou le changement ?)
des photos que j'avais fait, pas evident de voir :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 08_210.htm
Le système de fixation a changé : plus de cartes supportent le S1 maintenant :jap:
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°6170914
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 22-01-2008 à 10:47:16  profilanswer
Je vais peut etre bien me laisser tenter par cette X2 :D !
n°6171134
acnoar
Posté le 22-01-2008 à 12:32:31  profilanswer
plus ou + ? :D
Ce que je voulais dire c'est que le S1 rev.1 est tjrs compatible 3870 et 3850 et ne coute que 16/17€TTC alors que le rev.2 lui coutera 20€HT et n'apporte apparement rien de plus. (à part peut etre la compatibilité en utilisation xfire mais qui reste à verifier).
Bref je comprends pas ce qu'apporte cette rev.2 pour nous possesseurs de 3850/3870.
edit/ c'est marrant d'ailleur, le S1 rev.1 a disparu des comparateurs de prix comme clubic, mais est tjrs dispo en shop comme Gr***ll.
Message édité par acnoar le 22-01-2008 à 12:34:21
n°6171162
It_Connexi​on
Posté le 22-01-2008 à 12:46:36  profilanswer
Salut à tous.
Voila, je vais certainement me lancer dans l'acaht d'une HD3870 pour remplacer ma X1900XT 256Mo.
J'ai vu sur RDC la Sapphire à 219 euros.
je sais qu'il y a peu de différences entre les différentes marques sur un même modèle mais je voulais savoir ce que vous en pensiez..
J'ai entendu parler de régulation du ventilateur qui n'était pas gérée de la même manière en fonction des bios des cartes.. SAvez vous si la Sapphire est concernée ?
En vous remerciant tous par avance :)
Message édité par It_Connexion le 22-01-2008 à 12:46:42
n°6171191
TheRealObi​-One
Posté le 22-01-2008 à 12:57:22  profilanswer
Autre nouvelle, pour ceux qui voulaient des X2 :
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 0-3650.htm
Edit: le système de ventilation fait quand même peur pour du biGPU :pfff:
Message édité par TheRealObi-One le 22-01-2008 à 13:10:22
n°6171224
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 22-01-2008 à 13:09:56  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Salut à tous.
J'ai une sapphire :jap: le bios stock a une gestion du ventirad optimisé silence... on monte a 90° en full mais aucun risque, c'est une ATI :D
Apres tu a la possibilité de flasher afin d'utiliser un bios avec une meilleure gestion (mon bios actuel permet de conserver 64° en full), ou attendre que les soft comme ATi tray tools, ATi tools ou Rivatuner soit completement opérationnel avec le RV670XT.
A defaut moi j'ai flashé, mais 64° en full je pense que c'est trop frais... et trop chaud pour mes oreilles :D
J'attend Ati Tray tools et je mettrais pas plus de 50-55% en full. Actuellement ca monte a 60-65% et ca commence a soufller.
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6171403
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 22-01-2008 à 14:00:20  profilanswer
peut etre une révision du dissipateur de la tension ... (mais j'en doute)
n°6171442
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 22-01-2008 à 14:11:10  profilanswer
Elle est un peu repoussé :fou: ...
n°6171518
lemienx
Posté le 22-01-2008 à 14:32:17  profilanswer
je possède cette hd3850 256mo de chez connect3d ,elle n'a pas le même radiateur que la plupart des autre qui est en plastique avec des trou pour laisser l'air sortir je suppose ,la mienne est en alu peint(je suppose) et na pas ces sortie d'air la ou j'ai entourer en bleu sur le dessin aucun trou ,tout est boucher donc je me dit que c'est comme souffler dans un tuyau boucher sa bloque l'air ? au niveau des température elle est dans la norme 43 en idle chez moi 75 en full je crois ,alor je me dit quant fesant des trou sa devrait améliorer les performance ? et je me demande si dedans c'est vide ? ou si y a un radiateur comme sur le modèle en plastique ou c'est juste la coque qui fait le radiateur ? quelqu'un ayant le même modèle l'aurait démonter ? modifier ?
http://img182.imageshack.us/img182/5447/connect3dds0.jpg
n°6171566
Elf Envahi​sseur
Posté le 22-01-2008 à 14:50:39  profilanswer
yoyo tchikita a écrit :
ventilo 120mm en 5V > c'est silencieux ça ?
fais chier y a un moyen pour gagner 1 cm ?
à 5V on tend vers l'inaudible à condition de choisir les bons ventilos c'est à dire qui tournent d'origine à 1500tr/mn.
n°6171687
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 22-01-2008 à 15:38:52  profilanswer
Po grave elle se wtaercoolera plus facilement ;)
2 block de GPU sur chaque puce et des rad mémoires ;) pour le plus économique vu qu'il n'y à pas 2 pcb independant comme sur les 7950 GX2 :)
n°6171774
It_Connexi​on
Posté le 22-01-2008 à 16:12:52  profilanswer
Merci beaucoup Sat45  :jap:
Je pense la conserver d'origine, du moins au niveau du bios  :)
Niveau Bundle tu sais si le pont Crossfire est fourni ? (on ne sait jamais, peut être qu'un jour...  ;) )
Message édité par It_Connexion le 22-01-2008 à 16:13:21
n°6171780
senpai_non​o
Posté le 22-01-2008 à 16:15:12  profilanswer
avec ma saphire HD3850, le pont était fourni =)
n°6171783
kagun1
Quand ça marche, on touche pas
Posté le 22-01-2008 à 16:15:29  profilanswer
Chez Sapphire il est fourni oui ^^. J'ai en commandé deux chez Cdiscount et j'ai bien eu les ponts dans les 2 boites. Avec la connectique VGA/DVI/HDMI et la sortie TV.
Comme d'hab, avec Sapphire, j'ai jamais été déçu ;)
n°6171801
It_Connexi​on
Posté le 22-01-2008 à 16:21:36  profilanswer
Cool  :) Merci à tous ;)
Je pense que je vais vraiment me laisser tenter par cette Sapphire  ;)
Message édité par It_Connexion le 22-01-2008 à 16:21:52
n°6171808
yoyo tchik​ita
Je suis le mythe d'HFR
Posté le 22-01-2008 à 16:24:09  profilanswer
j'ai pris un antec 80mm que j'ai fixé sur mon radiateur de ma accelero S1,ca fait du bruit je trouve,peut etre que je l'ai mal fixé !
Message édité par yoyo tchikita le 22-01-2008 à 16:24:22
Je suis un mâle alpha, et j'aurais tendance à dire que je vous aime tous mais je sais que je suis la personne la plus brillante du forum. Pourquoi ? Je suis mignon, intelligent, marrant, malin....-> voir la suite dans ma config matérielle...
n°6171827
moikiki
Posté le 22-01-2008 à 16:28:29  profilanswer
un 80mm, c'est normal que ca fasse du bruit
mon feedback
n°6171861
lemienx
Posté le 22-01-2008 à 16:42:25  profilanswer
avec ma hd3850 connect3d le pont etait fournie ainsi que tout ce qu'il fo a ce niveau cable composant r/g/b et convertisseur dvi/hdmi
n°6172063
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-01-2008 à 17:36:53  profilanswer
Ca dépend de la qualité du ventilo, de sa vitesse... dans mon alim Zalman j'ai bien un 80 qui est franchement audible à 1400t/min simplement à cause de roulements un poil mal en point.
n°6172121
sol invict​us
Posté le 22-01-2008 à 17:52:14  profilanswer
 j'ai un pote qui veut m'acheter ma hd3850 256 mo que j'ai pris en attente du retour de ma 2900xt mais il ce demande si call of duty 4 passerai bien avec,vu que j'ai pas essayer je préfère pas lui raconter de bêtises des gens on essayer ici?
  [EDIT] c'est bon j'ai trouver sur presence pc ca devrai suffire vu qu'il joue en 1280*1024
Message édité par sol invictus le 22-01-2008 à 17:59:50
n°6172242
zen28
Posté le 22-01-2008 à 18:22:28  profilanswer
speedermenn a écrit :
sur materiel.net, il y a ce modèle de carte: PowerColor Radeon™ HD 3870 PCS 512 Mo à environ 209€ fdpout. Vous pensez quoi du modèle, le ventilateur Zerotherm GX810 monté d'origine est il bruyant? merci pour vos infos.
j'ai acheté cette carte et c'est vrai que l'on entend trop le ventilo, en idle j'ai 35°C
n°6172257
ragnar
Posté le 22-01-2008 à 18:27:10  profilanswer
j'ai demandé à sapphire un nouveau bios pour augmenter la vitesse du ventilo pour ma 3870 et je viens de le recevoir !
je vais tester !
Message édité par ragnar le 22-01-2008 à 18:27:28
n°6172270
marijuo
Posté le 22-01-2008 à 18:31:05  profilanswer
Pour le crossfire, un seul pont Cf suffit ? ?
Je croyais qu'il fallait les deux :D
Bah si ça ne bride pas les perf un pont face a 2 je vois pas ou est le problème.
Par contre niveau perf, entre un S1 passif et une VF900 a votre avis lequel est plus performent ? ?
Et avec un S1 + 120mm contre le FV900 ? ?
Apparament se serait le S1 en actif, mais en passif par contre vous en pensez quoi ?
Merci ;)
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6172408
Halfsup
Posté le 22-01-2008 à 19:06:44  profilanswer
Merci ;)
En passif le S1 est moins performant que le VF900, même si en idle dans un boitier relativement bien ventilé la différence sera pas énorme.
Par contre le S1 avec un 120mm sous volté est largement devant le VF900 dans n'importe quelle situation ;)
En passif ça passe nickel sur une HD3870, tu auras même de meilleures perfs qu'avec le rad stock, bon évidemment faudra pas OC comme un bourrin, mais franchement je te conseille de rajouter un petit 120mm en 5 ou 7V, tu l'entendras pas et les performances (et l'overclocking en conséquence) vont s'envoler  [:cerveau love]
n°6172503
metm
metm
Posté le 22-01-2008 à 19:38:37  profilanswer
c'est normale quel les perf sous les jeux ont chute de 50/100?
depuis que j ai active le cossfire de hd3850 256mo ?
n°6172521
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-01-2008 à 19:44:31  profilanswer
Je viens de commandé mon Accelero S1 sur Grosbill à 19€ FDPin ! Niquel, installation vendredi soir :jap:
Je vais lui collé un 12cm Cooler Master et voilà :sol:
Fini la peur de la chauffe durant les jeux car les vacs arrivent et j'ai du jeu en stock donc elle aurait fumé :pt1cable:
n°6172559
Jackbartea​m
Posté le 22-01-2008 à 19:55:41  profilanswer
J'attends la mienne avec impatience, et j'ai en stock un S1 que je n'avais pas pris le temps de monter sur ma X1950... Avec le petit E8400 qui arrive également, ça devrait bien donner, en silence.
n°6172570
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 22-01-2008 à 20:01:05  profilanswer
salut a tous , un ami a moi posséde une hd3850 de chez ati et il rencontre un gros probleme avec crysis , le jeux lag énormément ( diapo ) meme au démmarage du jeux ( logo Nvidia , intel etc...) pourtant dans tous les autres jeux c'est tres fluide , y a t'il une astuce ? pour info il a installé le patch 1.1 et les derniers driver pour sa carte !
n°6172583
metm
metm
Posté le 22-01-2008 à 20:04:39  profilanswer
jujudebrive
 j avais aussi ce probleme
mais il sont parti avec le patch
n°6172585
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-01-2008 à 20:05:03  profilanswer
Virer l'AA, il a essayé? :o
n°6172749
shinjikami
Posté le 22-01-2008 à 21:05:22  profilanswer
Bonjour ,
c'est ton processeur qui te bride ni plus ni moins
n°6172796
DoubleR
Posté le 22-01-2008 à 21:24:40  profilanswer
Ouais c'est le proc c'est sur !!
Mais bon moi je fesais pas bcp non plus les premières fois !!
J'ai désinstallé les anciens drivers réinstallé, rebooté et je fesais 10 000 et quelques ss OC la carte ;)
Donc le proc te bride mais essaye aussi qq trucs :D
n°6172816
ArthurB
Posté le 22-01-2008 à 21:31:01  profilanswer
Faut juste pas avoir à faire au SAV Sapphire...
n°6173244
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 23-01-2008 à 01:14:19  profilanswer
http://img182.imageshack.us/img182 [...] t3dds0.jpg
Si tu veut annulé ta garantie, fais toi plaisir...
Plus sérieusement, t'as des temperateure impeccable, surtout si ton ventilo se fais pas entendre c'est parfait change rien. c'est pile poil les temperatures que je souhaiterai avoir avec ma 3870 :jap:
Si tu veut vraiment faire quelque chose change de ventirad, afin de conserver celui d'origine si tu a besoin de faire fonctionner la garantie.
Bien sur il est fourni :jap:
Ou peut etre que c'est un 80mm :whistle:
n°6173303
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 23-01-2008 à 06:37:40  profilanswer
Tu  as quoi contre le SAV Sapphire ?
Moi je le trouve génial, ma x1900xt est dead et ils m ont filé une HD 3850 !
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6173304
metm
metm
Posté le 23-01-2008 à 06:42:43  profilanswer
encore une foi
n°6173306
James64
Posté le 23-01-2008 à 06:58:13  profilanswer
appelles ta copine toi  :D
ah ben nan, je te la passes  :D
n°6173308
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 23-01-2008 à 07:01:35  profilanswer
A defaut de pouvoir fournir un produit similaire en cas de garanti, c'est au constructeur de se debrouiller pour fournir un produit au moins équivalent. Y'aurai eu que des X2 il aurai eu une X2 :D
n°6173316
ArthurB
Posté le 23-01-2008 à 07:32:20  profilanswer
A l'époque, ma Radeon 9800Pro était HS, il demandait déjà ~30€ pour ouvrir le dossier et prendre en charge la carte et après y avait les frais de port pour envoyer en Hollande...  :pfff:
n°6173317
James64
Posté le 23-01-2008 à 07:33:03  profilanswer
une garantie de combien sur les x1900? 3 ans?
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
