6455 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  308  309  310  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6155848
NewLook
Posté le 15-01-2008 à 11:00:56  profilanswer
Bon finalement, j'ai reexpédié la MSI 3870.... ventilo à 80%, sans parler des crash sous 3DMark06 et jeux.
Du coups, je v partir sur une 8800 GT.....
n°6155875
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 15-01-2008 à 11:16:03  profilanswer
tu sors :o
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6155887
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 15-01-2008 à 11:20:17  profilanswer
Bienvenue chez les Verts :D
Ok je sors aussi :whistle:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6156027
ragnar
Posté le 15-01-2008 à 12:33:10  profilanswer
donc le bios en premiere page corrige la gestion du ventilo aussi (car on ne parle que de l'oc et pas de la vitesse du ventilo) ? c'est le bon bios y en pas d'autres ? c'est un bios officiel ? car je le vois pas sur le site d'ati !
merci a tous
Message édité par ragnar le 15-01-2008 à 12:35:57
n°6156029
acnoar
Posté le 15-01-2008 à 12:35:35  profilanswer
frans62 a écrit :
a quoi servent les deux petits inters,au dos du pcb ??
http://img146.imageshack.us/img146 [...] treft0.jpg
mode [turbo] on/off ?  [:barthaliastoxik]
plus serieusement aucune idée, je ne les ai meme pas sur mes cartes 3870 sapphire.
n°6156031
acnoar
Posté le 15-01-2008 à 12:37:50  profilanswer
merci a tous
il n'existe pas de bios officiel corrigé. Il y a peu de temps on a cru voir une carte avec une nouvelle rev de bios mais non.
Officiellement, ati n'invite pas à flasher les cartes.
Si tu flash, pense juste a te faire une copie de ton bios original.
n°6156077
ragnar
Posté le 15-01-2008 à 12:58:05  profilanswer
ok mais ce bios corrige bien la vitesse du ventilo ? (car comme je le disais il ne parle que d'oc dans le descriptif !)
de plus j'ai pas trouvé de tuto pour faire une copie de son bios ? si quelqu'un a la demarche a suivre !
Message édité par ragnar le 15-01-2008 à 12:59:09
n°6156150
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-01-2008 à 13:41:37  profilanswer
C'est pas pour choisir le mode par defaut de la TV out ? ca ressemble aux dip switch des R8500 à l'epoque. :D
n°6156158
acnoar
Posté le 15-01-2008 à 13:45:40  profilanswer
oui ce bios semble corriger la vitesse ventilo, à en voir le temoignage de NewLook que je t'avais donné plus haut (une fois de plus tu ne lis pas les reponses que je te donne)
Pour sauvegarder le bios, tu lance winflash et tu fais enregister, ça te fera un fichier .bin du bios. Tu peux aussi le faire avec gpu-z.
La demarche a suivre, on te la dit, sur le topik BDD o/c HD3870 dans la categorie o/c -> GPU.
n°6156285
tocx
be free, be linux
Posté le 15-01-2008 à 15:10:28  profilanswer
Je viens de me monter une nouvelle config:
Asus P5E
q6600 (stock)
2*3870 HD (stock)
4*1Go de GSKill pc6400 PK
A 3DMark06 je fait 13336 points. Qu'en pensez vous? Correct comme score a savoir que le crossfire est normalement activé (dans CCC tout du moins) et que je n'ai encore rien OC.
n°6156303
joams
Posté le 15-01-2008 à 15:24:31  profilanswer
vous voyez  avec quel logiciel la vitesse des ventilos?
n°6156316
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 15-01-2008 à 15:32:55  profilanswer
speedfan ( cpu )et atitools  ( gpu )
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°6156374
joams
Posté le 15-01-2008 à 16:09:55  profilanswer
Atitools ne fonctionne pas chez moi :(
Message édité par joams le 15-01-2008 à 16:10:04
n°6156376
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 15-01-2008 à 16:11:46  profilanswer
n°6156378
TheRealObi​-One
Posté le 15-01-2008 à 16:13:53  profilanswer
...ou ATI tray tool sur le même site...il fonctionne même sur mon portable celui là :jap:
n°6156384
Halfsup
Posté le 15-01-2008 à 16:15:40  profilanswer
Esteb@n a écrit :
Mes tests avec l'accelero S1 sur HD3850 (@800/1000):
- S1 passif + 120mm en façade OFF : T° max 74°
- S1 passif + 120mm en façade 5V : T° max 64°
- S1 avec 120mm sur le rad en 5V (et plus en façade du coup) : T° max 51°
Ah ouais tentant  [:cerveau love]
L'installation d'un 120mm c'est pas trop bricolage ou ça se fait facilement? :)
La ram est refroidie comment? petit rad en alu comme avec les Zalman?
Je me laisserai bien tenter, les perfs doivent être équivalentes à un Zalman VF900, voir mieux et de façon plus silencieuse.
n°6156475
ragnar
Posté le 15-01-2008 à 16:59:41  profilanswer
acnoar quelle est la différence entre le fichier que tu donnes (le fanfix pour la 3870) et le bios ATI.HD3870.512.071102 ?
est ce les memes ?
encore merci !
n°6156584
SWFALCON
Posté le 15-01-2008 à 17:44:10  profilanswer
lourus a écrit :
oui je confirme la 3850 et la 3870 gigabyte meme ventilo meme carte
et de la DDR3 les deux!
a la vu: aucune différence donc j'ai pris la 3850 qui est pas mal.
voir les 2 messages que j'ai mis sur o/c et 2d3d
tu l'as oc a combien ta 3850 car la gigabyte 3870 zalmanisée est a 775(gpu)1890(ram) ( contre 775/2250 en general pr les 3870 non oc ) ?
La seule différence entre 3850 et 3870 c'est les fréquences ? Y a pas plus d'unité d unité de calculs sur la 3870 ?
Message édité par SWFALCON le 15-01-2008 à 17:44:26
n°6156675
Esteb@n
Posté le 15-01-2008 à 18:21:35  profilanswer
Avec des colliers rilsan
n°6156703
Marth
Posté le 15-01-2008 à 18:32:41  profilanswer
Quelle est la meilleure HD3850 256Mo ?
Au niveau garanti et bios.
J'ai vu ce test : http://en.expreview.com//?p=90&page=6,
et franchement, les 512Mo, ca change pas grand chose, 2/3 fps a tout cassé en 4xAA et 16xaniso (je joue en 1280*1024).
n°6156725
Cizia
Posté le 15-01-2008 à 18:38:35  profilanswer
il ne faut pas regarder les fps maxi avec les version 512mo...
c'est surtout lors de changement de zone bien charger que les 512mo apporte un confort...sur oblivion par ex.;)
je te conseillerais une 512mo....
Message édité par Cizia le 15-01-2008 à 18:39:48
n°6156870
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 15-01-2008 à 19:41:55  profilanswer
pourtant la photo vient de ma sapphire hd3870
il y en avait aussi sur ma 1950 pro
bizarre
Mon site - 500px - Mon flickr
n°6156875
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 15-01-2008 à 19:45:56  profilanswer
bizarre
Sapphire la 1950 pro ? parce que la mienne  n'en a pas,et c'est une sapphire 512mo
n°6156884
ragnar
Posté le 15-01-2008 à 19:50:03  profilanswer
j'ai installé le bios de sapphire et ça ne change rien du tout au niveau de la regul du ventilo !!
que faire ?
n°6156897
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 15-01-2008 à 19:53:01  profilanswer
certaine carte ( dont la sapphire ) avait une sonde deffectueuse.
( la mienne en fesai parti )
n°6156926
ragnar
Posté le 15-01-2008 à 20:04:22  profilanswer
non la sonde donne de bonnes temperature (en tout cas dans les catalyst c'est correct) c'est juste que le ventilo n'augmente pas !
n°6156938
Esteb@n
Posté le 15-01-2008 à 20:09:52  profilanswer
Qqu'un peut faire un benchmark_gpu en 1680*1050 tout en high sous crysis ? Pke je comprends pas trop comment ils font les sites pour avoir 25 fps de moyenne sur ce jeu, moi j'ai 19fps dans ce test.
n°6156997
frans62
Posté le 15-01-2008 à 20:40:07  profilanswer
oui sur ma sapphire 1950 pro,et maintenant sur ma sapphire HD 3870
je precise que sa ce trouve de l'autre cote du ventilo
http://img413.imageshack.us/img413/6047/imgp0532rc4.jpg
n°6157059
Marth
Posté le 15-01-2008 à 21:03:42  profilanswer
personne a des bons de reductions sur pc-look ?
n°6157085
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 15-01-2008 à 21:12:32  profilanswer
3850 = DDR3
3870 = DDR4
y'a ça et les fréquences plus élevées sur la 3870.
c'est tout.
n°6157170
ecchi
Posté le 15-01-2008 à 21:49:21  profilanswer
Ha et ... Même si crysis fait chié tout le monde, lol, j'aimerais savoir, quelqu'un à un tweak bien adapté a sa 3870 ?
J'en cherche un, en faisant le benchmark, j'ai un framerate de 22 environs.....
Puis j'ai un pote, il a une 8600 Gt, et il tourne en 1440*900 en medium/high ( par contre je sais pas exactement ce qu'il a mis en hight et en medium )... Ceci dit chez moi c'est medium partout...
Donc voila, un ptit tweak bien optimisé adapté au patch 1.1, si jamais vous en connaisais un... Merci de faire signe !
Message édité par ecchi le 15-01-2008 à 21:49:58
n°6157197
acnoar
Posté le 15-01-2008 à 21:59:18  profilanswer
si ta temperature bouge pas, ton ventilo ne n'augmentera pas...
Les paliers de vitesses en rapport a la temperature existent, c'est sûr.
apres si ta vitesse de ventilo te plait pas (trop ou pas assez je sais pas), tu peux les reparametrer avec rivatuner et changer les % de ventilation en fonction de la temperature.
Il y a un tuto rivatuner, je te laisse le trouver.
n°6157245
frans62
Posté le 15-01-2008 à 22:18:59  profilanswer
juste dans la page precedente  :sarcastic:
n°6157249
tony54
Posté le 15-01-2008 à 22:21:14  profilanswer
j'hésites a acheter une 3850 512mo, car je me demande si on peut la clocker comme une 3870 fréquences de base
Mon Feed-Back
n°6157282
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 15-01-2008 à 22:30:41  profilanswer
Parmi vous, est-ce que quelqu'un a essayé de faire du VIDEO IN avec sa 3800 ?
n°6157352
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 15-01-2008 à 22:57:15  profilanswer
tocx a écrit :
Asus P5E
q6600 (stock)
2*3870 HD (stock)
A mon avis, ton logiciel bug comem chez moi; avec un quad tu devrais faire au moins 18 000 pts en crossfire de hd3870.....pereil pour moi, le CCC detecte du crossfire mais gpu-z non, everest non plus; donc il y a bien un bug......as tu observé les T° des 2 gpu afin de voir si les 2 travaillaient, si tu as un T° à 70 ° et l'autre à 50 ° c qu'un gpu travaille.....
bref si ton crossfire marche pas, essaye de le desinstaller en mode sans echec et balance un coups de driver cleaner; puis réinstal les pilote de ton cd, redemarre, ton CCC, redemarre et active ton xfire pour voir....perso je l'ai pas encore fait pour verifier si ça fonctionne mais le dernier recours qui pourrais me laisser penser que les driver d'ati ne sont pas totalement de la merde :)
n°6157378
tony54
Posté le 15-01-2008 à 23:14:39  profilanswer
je voudrais savoir si la version 3870 powercolor est de bonne qualité, niveau oc cela donne quoi ?
quelqu'un aurait des photos a lui de cette CG ?
Mon Feed-Back
n°6157409
marijuo
Posté le 15-01-2008 à 23:33:05  profilanswer
http://img413.imageshack.us/img413 [...] 532rc4.jpg
Ecoute j'ai moi même deux saphire 3870 et aucune n'a ce connecteur, pourtant j'ai bien sur le PCB l'emplacement de ce connecteur avec inscrit "For GPI06" et "For GPI07"
Bizar  :sweat:
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6157619
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 16-01-2008 à 08:34:25  profilanswer
Non pas 18000 tout stock... meme avec un quad... les plus gros scores avec q6600@3.9 et 2x3870 o/c ca tape un petit peu plus que 21 000 faut aller voir la BDD...
Moi avec E4500@3.4Ghz et 2x3870@stock je fais 14 000.
o/c le tout tranquilement genre le q6600@3.2ghz et les 3870@850/1250 et tu va faire 18 000 :jap:
Message édité par Sat45 le 16-01-2008 à 08:36:31
n°6157632
tocx
be free, be linux
Posté le 16-01-2008 à 08:47:05  profilanswer
merci minodemars et sat45 pour vos réponse.
Ce weekend je vais OC un petit peu.
Ce que j'ai fait jai desactivé le crossfire dans CCC et la il fait 11000point (ou un peu plus je sais plus) donc 13336 pts c'est avec crossfire.
Sinon j'ai reinstall un XP 64bit hier au soir (c'était un vista avant) et j'ai gagné quelque point deja: 13497 points
n°6157668
frans62
Posté le 16-01-2008 à 09:34:55  profilanswer
Bizar  :sweat:
oue bizar
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
