4516 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  304  305  306  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6151756
naije
Posté le 13-01-2008 à 12:32:15  profilanswer
Ok donc les fréquences changent bien quand on est en 3D (vu sous 3DMARK06+riva tuner avec en plus tmp gpu full load 50°) pas de problème de ce coté là. En revanche le faite que l'on m'affiche par endroit 2*512 de ram et parfois 2*1024 me parait bizarre. N'y aurait-il pas par hasard 1024 alloués à la cg? Si oui, ou pourrais-je le modifer?
XP gere bien 2G de ram?
Message édité par naije le 13-01-2008 à 12:34:18
n°6151792
James64
Posté le 13-01-2008 à 12:49:35  profilanswer
euh...je sais po là
sinon xp les gère
n°6151796
Down to th​e Devil
Posté le 13-01-2008 à 12:50:34  profilanswer
La 3870 x2 sort quand déja?
n°6151802
James64
Posté le 13-01-2008 à 12:52:25  profilanswer
23 janvier je crois
n°6151808
Down to th​e Devil
Posté le 13-01-2008 à 12:55:29  profilanswer
Merci bien :jap:
C'est pas trop tot, je commence a m'ennuyer sérieusement, ça me fera quelque chose a tester.
n°6151820
FeelTheWay
Posté le 13-01-2008 à 13:01:36  profilanswer
Bon j'ai vraiment du mal à comprendre la.
J'ai un C2D 6600 avec 2go de RAM
une Sapphir 3870.
j'ai désactivé le Crossfire. et activé le CATA AI en avancé.
Unreal Tournament 3 en 1280 1024 tout à fond dans les options avancées je suis bloqué à 62 FPS
Comment ca se fait que dans les tests en 1280 1024 ils sont avec à un peu pres la meme config à 100 FPS ?
http://www.presence-pc.com/tests/R [...] -22731/15/
comment ont ils activé le AA/ANI je trouve pas dans UT3 ... il faut passer par le CCC ? Dans ce dernier le AA/ANI est désactivé et la case "utiliser les parametres de l'application" est cochée.
Je télécharge 3DMark 06 avec le HOtFix pour tester j'ai l'impression que la 3870 ne fait pas le meme score que les différents tests (basés sur un C2D 6600/68X0)
n°6151841
seth-01
Posté le 13-01-2008 à 13:10:02  profilanswer
t'as surement la sync verticale d'activée ! t'as quel score à 3DM2006 ?
n°6151854
Marth
Posté le 13-01-2008 à 13:16:39  profilanswer
Nana.
Y'a une option a débloquer dans UT3 pour dépasser les 62fps.
n°6151861
friteman
Posté le 13-01-2008 à 13:19:40  profilanswer
Quel est la fréquence de ton 6600 ? @stock ?
Si oui fais attention : beaucoup de score 3Dmark que tu vas trouver vont etre fait avec des OC CPU (beaucoup a 3ghz pour le 6600) ...
Tu peux nous poster ton score 3Dmark détaillé ?
n°6151872
Posté le 13-01-2008 à 13:23:14  answer
J'vais prendre cette ram : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
Rien que pour qu'elle aille avec ma HD3870 :love:
Posté le 13-01-2008 à 13:23:14  profilanswer
n°6151883
NewLook
Posté le 13-01-2008 à 13:31:11  profilanswer
Merci........ mais il sort d'ou se bios ? (y a aucun lien dans l'article)..... ça donne quoi niveau fréquence et ventilo ?
n°6151888
bichonn
Posté le 13-01-2008 à 13:34:17  profilanswer
Extrem PC vend des cartes avec bios modifié par eux meme! Il est donc normal que tu ne trouves pas de lien sur leur site!
Le bios vient d'une carte acheté chez eux.
n°6151926
naije
Posté le 13-01-2008 à 13:52:09  profilanswer
Ok j'arette de vous embeter je pense que sans OC avec:
C2D E6300 (mauvais score cpu)
2Go de ram PC 6400 CL5
HD 3850 512 Mo (Gigabyte Zalmann)
7915 (sous 3DMark06) est juste un score normal.
Pour les jeux sur un 17' CRT : ça déboite.
En plus la carte avec le Zalmann monte a 50° en full load dans un silence apréciable; ça me change de ma 6600GT...
Une CG a acheter les yeux fermés.
Message édité par naije le 13-01-2008 à 13:52:37
n°6152107
Olio
Posté le 13-01-2008 à 15:02:36  profilanswer
Non , c'est pas un score normal du tout...
Je faisais 9100 avec une 3850 d'origine ( OC : je fais 10 016 )
Mon cpu est sois disant moins puissant que le tien pour beaucoup de taliban intel :)
n°6152130
Posté le 13-01-2008 à 15:10:03  answer
boubou67700 a écrit :
idem meme dans l'affichage des titres de fenetre y'a des des trucs bizarre
quelqu'un sait si il existe une solution pour ce problème ?
n°6152133
ubermario
Posté le 13-01-2008 à 15:10:44  profilanswer
Ca vient des catalyst 7.12 ;)
Passez aux 7.11 ou 8.1béta, yauras plus ce prob :)
Ma Golf G60
n°6152143
FeelTheWay
Posté le 13-01-2008 à 15:16:29  profilanswer
Alors non mon 6600 n'est pas O/C
mon score 3D Mark 06 avec 1 carte en 1280 1024 sans AA en filtering optimal : 9485
Main Test Results
 3DMark Score 9485 3DMarks
 SM 2.0 Score 4206 Marks
 SM 3.0 Score 4715 Marks
 CPU Score 2055 Marks
 Detailed Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 33.858 FPS
 2 - Firefly Forest 36.236 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 0.652 FPS
 CPU2 - Red Valley 1.036 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 45.507 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 48.793 FPS
n°6152145
Posté le 13-01-2008 à 15:17:02  answer
a ok
ils se trouvent ou les 8.1 bêta ?
n°6152149
FeelTheWay
Posté le 13-01-2008 à 15:21:09  profilanswer
3D Mark 06 en activant le Crossfire est complètement foireux niveau image.  Ca tourne mais ca fait plein de scintillement avec des traits partout, ou alors des glitchs.
n°6152150
cassios
Posté le 13-01-2008 à 15:21:37  profilanswer
Bonjour à tous :-)
Heureux acquéreur d'une 3870, j'ai donc immédiatement lancé 3DMark06 pour voir mon score et le résultat est... pitoyable....
3DMark Score 6456 3DMarks
SM 2.0 Score 2745 Marks
SM 3.0 Score 3150 Marks
CPU Score   1517 Marks
ça me semble un peu faible quand même....
Ma config :
Athlon 64 X2 3800+ (Socket 939)
4 * 512 MO RAM (2 Kingston et 2 no name)
Saphirre Radeon HD 3870
Drivers Catalyst 7.12
Bien que le processeur soit un peu faible, je trouve le résultat un peu bas et vu les petits lags que j'ai dans Oblivion, je me demande si je n'ai pas un problème dans ma config?
Pour info, avant j'avais un Athlon 64 3000+ avec la 3870 avec les 2*512 MO RAM No Name et j'avais déjà des lags bizarre avec une 6600 GT avant.
Si mon score est anormalement faible, auriez vous une idée de quelle manière pister un éventuel composant problématique ou une piste??
n°6152159
Olio
Posté le 13-01-2008 à 15:27:03  profilanswer
Overclock un peu ton cpu :)
n°6152165
marijuo
Posté le 13-01-2008 à 15:29:05  profilanswer
En effet c'est super bas, avec ma 7900 GTO je faisais déjà + de 7000 point alors là !
Mais essayes d'O/C un max ton precesseur pour voir ;)
genre montes le a 2.6/2.8Ghz ;)
Sinon, y a quelqu'un qu'a test le 8.1 Beta, en crossfire ça gère bien, dans crysis par exemple ? ?
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6152183
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 13-01-2008 à 15:41:36  profilanswer
Got them and tested them. I saw quite a bit of improvement. My 1900xt received these scores.
Old: 7.10 drivers:
min fps: 15.40 average:27.61 max: 45.30
New 8.1 drivers:
Min: 16.17 Average: 29.04 max:49.93
Now thats an improvement!
EDIT: forgot to turn on my readyboost for the second test. Just add 1 more fps to that score!
Oh.. This is an unreleased leaked version? I see. Didn't know that. Oh well. Lets see what kind of an improvement it gives in crysis!
I ran some Crysis tests and it gives a fair increase for me!
Catalyst 7.11 "Crysis HotFix"
Run #1- DX9 1024x768 AA=No AA, 64 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 27.345
Run #2- DX9 1280x1024 AA=2x, 64 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 18.4
Run #3- DX9 1680x1050 AA=No AA, 64 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 20.455
Catalyst 8.1 Beta
Run #1- DX9 1024x768 AA=No AA, 64 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 34.115
Run #2- DX9 1280x1024 AA=2x, 64 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 19.285
Run #3- DX9 1680x1050 AA=No AA, 64 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 23.45
Not very bad. It doesn't help much with AA on, but with AA off you can get a fair 5FPS increase. Tests were ran in Crysis SP Demo using the benchmarking tool. I use a HD 3870 stock with a AMD X2 3800+ @ 2.7GHz on Vista Business 64-bit.
Message édité par johnny-vulture le 13-01-2008 à 15:43:28
n°6152195
bichonn
Posté le 13-01-2008 à 15:46:39  profilanswer
cassios a écrit :
Bonjour à tous :-)
Ma config :
Tu es sous XP ou vista? Quelques pages plus tot il y a un gar qui avait les meme probleme avec windows VISTA. Il faisait le meme score que toi avec un X2 6000. Des qu'il est passé à XP, son score est considerablement monté!
Perso je suis sous Vista 64 et ca marche tres bien:!
Ce qui est bizzare c'est que tu fais moins au SM 2.0 qu'au SM 3.0? Il me semble que c'est logiquement l'inverse ??? qu'on me corrige si je me trompe!
n°6152208
cassios
Posté le 13-01-2008 à 15:53:12  profilanswer
Je suis sous Windows XP
J'ai passé le FSB de mon processeur de 2.0 à 2.2 GHZ et voilà le résultat
3DMark Score 6729 3DMarks
SM 2.0 Score 2808 Marks
SM 3.0 Score 3250 Marks
CPU Score  1650 Marks
Votre avis?
n°6152224
torinage
Posté le 13-01-2008 à 15:59:37  profilanswer
bonjour,je viens d'acheter une 3870 gigabyte.malheureusement elle est equipe d'un vf700 qui est bruyant car a fond.peut le monitorer par un soft?????
phil
n°6152235
Olio
Posté le 13-01-2008 à 16:05:42  profilanswer
Votre avis?
Tu as viré toutes les taches en fond ?? ( antivirus , firewall , Ie , firefox ... )
Tu as désactivé les filtres ( AA et AF ) , tu as mis le tout en mode performance ( dans les options 3d des drivers )
n°6152247
yiha
Posté le 13-01-2008 à 16:10:48  profilanswer
Une solution, desactiver le lissage de police (propriété d'affichage -> apparence -> effets) ou le passer en cleartype.
n°6152277
cassios
Posté le 13-01-2008 à 16:24:35  profilanswer
J'avais oublié de désactiver les filtrages forcés dans les drivers.
Donc maintenant je suis en mode performance et les filtres désactivés.
Le processeur est aussi overclocké de 2.0 à 2.3 GHZ (la ram aussi est overclockée, elle a l'air de tenir le 191 Mhz)
Voici le résultat :
3DMark Score 7581 3DMarks
SM 2.0 Score 3418 Marks
SM 3.0 Score 3582 Marks
CPU Score  1726 Marks
Ce résultat est-il cohérent avec ma configuration?
n°6152291
Posté le 13-01-2008 à 16:31:45  answer
[:athome]   nikel ça marche
mais question quand même qu'est-ce qui change avec ou sans lissage de police et avec / sans  cleartype
n°6152307
cassios
Posté le 13-01-2008 à 16:45:34  profilanswer
Voici le résultat :
Je précise que j'ai une A8N SLI Deluxe comme CM et que sur le premier emplacement PCI Express, je n'ai pas pu mettre la radeon à cause du refroidissement du chipset de la CM. J'ai donc du mettre le carte graphique sur le 2 ème port pci express. Cela a une incidence?
Message édité par cassios le 13-01-2008 à 16:46:04
n°6152316
newcat
Posté le 13-01-2008 à 16:51:26  profilanswer
Mouais ...il me semble  qu' il n'est pas en 16X ce second port ..." en mode simple GPU, le deuxième port PCI-Express 16x est utilisable comme un slot PCI-Express 1x"  :sweat:
n°6152321
ubermario
Posté le 13-01-2008 à 16:54:23  profilanswer
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1825
Par contre, only vista pour l'instant...
Ma Golf G60
n°6152331
bichonn
Posté le 13-01-2008 à 17:02:09  profilanswer
Marche nickel ce bios! 6 paliers de vitesses de ventilo! Je me suis fait cobaye ... :ange:
Malheureusement je n'arrive plus a faire marcher ati tray tool sous mon Vista 64 depuis la derniere mise a jour! donc je peux pas poster de graph. Si quequ'un avec XP veux bien poster§
n°6152439
arnold666
Trader's loosing association
Posté le 13-01-2008 à 17:52:21  profilanswer
moi aussi je l'ai essayé mais le pb c'est qu'il limite le GPU a 885  :cry:
n°6152453
FeelTheWay
Posté le 13-01-2008 à 17:58:43  profilanswer
quelqu'un a essayé les Radeon Omega Drivers 4.8.442
n°6152475
NewLook
Posté le 13-01-2008 à 18:08:43  profilanswer
Il utilise quels réglages du core et mémoire stp ?
n°6152505
nazuj
Posté le 13-01-2008 à 18:27:42  profilanswer
Je viens d'essayer les 8.1beta sur 3dmark06 et il n'y a aucune différence au niveau des perfs :'( (j'ai une HD3870)
Message édité par nazuj le 13-01-2008 à 18:28:09
n°6152540
NewLook
Posté le 13-01-2008 à 18:38:44  profilanswer
Je viens de le faire ..... nickel pour mes oreilles :)
Core et mémoire par defaut : 777/1126
Bios 010.071.000.000
Marque Sapphire
n°6152586
bichonn
Posté le 13-01-2008 à 18:53:40  profilanswer
standard!
n°6152591
bichonn
Posté le 13-01-2008 à 18:57:37  profilanswer
Marque Sapphire
De quoi tu parles quand tu dis "marque Sapphire"? De ta carte ou du bios? Parceque le bios lui c'est un ATI modifié sans sous marque.
Sinon tu a lancé un 3dmark pour voir la regulation? Moi je trouve vachement bien! Il passe pas de 25 à 50% directe. Il y a plusieur palier.
Apres 30 mn de COD4 j'etais encore en dessous de 60°.
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
