5692 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  300  301  302  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6147128
appolonia
Posté le 11-01-2008 à 09:42:26  profilanswer
Je viens d'acheter la carte graphique ati hd 3870 et étant en watercooling, j'ai également acheter le waterblock thermaltake "tout cuivre". Je viens de le monter et j'ai vu en demontant le gros bloc ventilateur qu'un autre systeme de refroidissement étant disposé à coté de la puce du calculateur. Je voulais savoir si le fait que je refroidisse la puce par watercooling ne sera pas un probleme pour ces autres elements.
n°6147134
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 11-01-2008 à 09:44:36  profilanswer
appolonia a écrit :
Ca s'appel pas des rad mémoire par hazard ? :whistle:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6147140
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 11-01-2008 à 09:48:13  profilanswer
 :D faudra aussi penser aux étalages d'alimentation à moins qu'il y est un rad séparé :hello:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6147143
appolonia
Posté le 11-01-2008 à 09:50:36  profilanswer
Ba peut etre... mais ca ne posera pas de probleme d'enlever le ventilo alor ???
n°6147148
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 11-01-2008 à 09:52:08  profilanswer
prefere laisser les rad sur la mémoire et sur l'etage d'alim, a moins que tu dispose deja de rad à poser. Sinon tu pose juste ton bloc sur le GPU si les rad genent pas. T'enleve juste ventilo et rad GPU.
Message édité par Sat45 le 11-01-2008 à 09:52:34
n°6147159
appolonia
Posté le 11-01-2008 à 09:55:53  profilanswer
Ok merci
n°6147164
FeelTheWay
Posté le 11-01-2008 à 09:59:24  profilanswer
Bonjour à tous
Voila j'ai acquis 2 CG 3870 pour faire du crossfire.
Voici ma config:
Asus P5B Deluxe
2go de DDR2 Corsair
Alim Seasonic S12 500W
4 HD SATA
1 HD IDE
1 Graveur SATA
1 écran NoName 15"
1 écran Belinea 17"
(pour faire du Dual Screen of course)
les CG :
Radeon 3870 Noname@RDC
Radeon 3870 Sapphire
Pour installer j'ai mis la Sapphire sur le PCIE 16X et la NoName sur le PCIE 4X
J'ai mis le pont Crossfire branché JBA1 côté 16X et JBA2 côté 4X (je sais pas si ca une importance)
J'ai redémarré, les pilotes sont installés.
Les écrans sont branchés sur l'écran Sapphire
J'active le Dual Screen dans les paramètres. D'ailleurs il m'affiche 4 écrans possibles (numérotés de à 1 à 4).
Et c'est la que j'ai un souci. Dès que j'active le Crossfire il me sort un message en anglais (drivers ATI 7.12 ) j'ai pas trop fait gaffe (trop énervé pour faire l'effort de lire en fait car ca faisait 1 heure que je galérais sur ce putain de problème :D) et en gros quand je fais OK pour activer le Crossfire, le Dual Screen ne marche plus :s
Bon juste pour tester le Crossfire je lance Crysis ... grave erreur ... au bout de 20 sec ca freeze hop VPU Recover, et j'ai pas eu l'impression d'avoir gagné grand chose :D
Alors je viens pour demander votre aide.
Ais je mal fait un truc ? quelle est la procédure pour bien installer le crossfire ?
Quel jeu pourrais je tester afin de tester le Crossfire sachant que c'est surtout pour Crysis que j'ai pris ca :D
Merci à vous :)
n°6147177
TheRealObi​-One
Posté le 11-01-2008 à 10:06:18  profilanswer
Tu as déjà cette méthode :
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] -Crossfire
n°6147180
FeelTheWay
Posté le 11-01-2008 à 10:09:15  profilanswer
Ehu je comprend pas one 1504 ???
cette méthode pour faire quoi ?
je veux un tuto pour une installation nickel d'un Crossfire, je veux absolument pas O/C mes CG
Message édité par FeelTheWay le 11-01-2008 à 10:10:43
n°6147181
TheRealObi​-One
Posté le 11-01-2008 à 10:11:01  profilanswer
Ce sera quand tu voudras oc ton XFire :jap:
sinon si c'est pour l'install, ça doit pas être bien sorcier [:adodonicoco]
Tu poses tes 2 CG, tu relis les CG avec les ponts CF, tu les alimentes avec 2 prises PCI-e 6 broches, tu démarres tu installes les drivers...et rulez !
Message édité par TheRealObi-One le 11-01-2008 à 10:13:27
n°6147185
fraga
Posté le 11-01-2008 à 10:12:18  profilanswer
Une petite question, j'e n'ai pas trouvé de tests comparant un crossfire 16x + 16x à un crossfire 16x + 4x. La différence est elle importante ? (je ne suis pas sûr encore d'acheter une CG ATI, c'est juste pour savoir si je paye 70€ de plus pour un x38)
n°6147196
FeelTheWay
Posté le 11-01-2008 à 10:16:42  profilanswer
Je ne veux pas O/C je trouve ca useless.
Bah c'est ce que j'ai fais sauf que les drivers étaient déja installés.
Mais apparemment c'est pas super stable :s et je n'arrive pas à avoir le Dual Screen en activant el Crossfire !!
n°6147201
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 11-01-2008 à 10:19:35  profilanswer
Pas de DS en CF ou alors faut un boitier matrox chépu koi.
n°6147202
TheRealObi​-One
Posté le 11-01-2008 à 10:19:38  profilanswer
Je suis pas spécialiste XFire, mais je suis pas sûr que ça soit possible [:spamafote]
Edit : Burned by Sat :D  , de 3 sec
Message édité par TheRealObi-One le 11-01-2008 à 10:20:51
n°6147208
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 11-01-2008 à 10:21:25  profilanswer
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] rsus_p35/1
n°6147209
FeelTheWay
Posté le 11-01-2008 à 10:21:36  profilanswer
C'est une blague ???????????????
pas de DS en CF ???? mais c'est merdique :eek: :eek:
Rah putain je regrette d'avoir acheté ATI ...
n°6147215
aliss
Posté le 11-01-2008 à 10:23:26  profilanswer
C'est pareil avec le sli  ;)
n°6147218
TheRealObi​-One
Posté le 11-01-2008 à 10:24:36  profilanswer
C'est la même chose chez les verts il me semble...
Edit: et M**** re burned !
Message édité par TheRealObi-One le 11-01-2008 à 10:25:22
n°6147219
FeelTheWay
Posté le 11-01-2008 à 10:24:52  profilanswer
ah bon ???
:/ mais c'est trop naze :s
et vous savez si avec les futurs cartes avec SLI/XFire embarqué sur une seule carte, ca sera possible ? logiquement oui ... mais bon ...
n°6147226
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 11-01-2008 à 10:28:12  profilanswer
pareil chez tous le monde :spamafote:
ah bon ???
Ben logiqueement oui, sinon pas d'interet d'avoir 2 sorties ;)
n°6147229
aliss
Posté le 11-01-2008 à 10:29:10  profilanswer
Il faudrait demander à un possesseur de GX2 mais je ne suis pas sûr que c'était possible, reste la solution d'investir dans un matrox triplehead pour contourner le problème mais c'est des frais supplémentaires.
n°6147236
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 11-01-2008 à 10:30:47  profilanswer
tu m'explique l'interet d'y mettre 2 sortie alors ? [:transparency]
n°6147237
fraga
Posté le 11-01-2008 à 10:31:20  profilanswer
Merci aliss, bon de toute façon, ou je me crâme et je prends x38 + j'envisage XFire, ou je prends P35 + 8800 GT. A voir lors de ma sortie achat compulsif.
n°6147240
FeelTheWay
Posté le 11-01-2008 à 10:32:59  profilanswer
Matrox double/triple Head c'est pas du Dual Screen  ... c'est juste pour faire un BIG écran avec plusieurs écrans.
ca permet pas d'avoir un jeu sur 1 écran et msn sur l'autre écran :o
n°6147274
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 11-01-2008 à 10:49:02  profilanswer
Et alors ca reste une des utilisation du dual screen :spamafote: est ce qu'il évoqué le souhait de vouloir faire un clone ou un bureau étendu ?
Puis afficher msn pendant que tu joue... mouais... Puis quand tu clic sur msn ca te fais un retour bureau... je vois pas tres bien l'interet, autant faire un alt+tab, c'est pas encore au top de toute maniere...
n°6147286
FeelTheWay
Posté le 11-01-2008 à 10:54:27  profilanswer
SaT45 =>
Le souhait de faire un clone ou un bureau étendu était sous entendu ...
De plus le fait de vouloir faire du msn pendant que je joue c'est mon problème :) et pas la peine de faire alt tab avec certains jeux car je joue en mode Fenetré ... et dans les autres jeux faire du alt tab ca me gene pas plus que ca ...
je suis pas un no life du jeu à fond dans Counter Strike... je joue aux jeux solo et le dual screen bureau étendu me permet d'alléger l'écran principal en mettant MSN en full sur l'autre écran.
Quand je recois des msg sur msn de certaines personnes j'aime bien etre au courant et le dual screen me permet justement d'etre tendu au courant :o
n°6147290
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-01-2008 à 10:56:10  profilanswer
Heu moi y'a un truc qui me fait "bip bip bip" et j'suis au courant. :o
Serieux, etre derriere MSN ca fait encore plus nerd. :o
n°6147292
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 11-01-2008 à 10:57:07  profilanswer
Ok j'avais pas fais attention que c'etais toi qui l'avais demander :whistle:
Ben dans ce cas la pas de CF :spamafote:
n°6147301
FeelTheWay
Posté le 11-01-2008 à 11:00:50  profilanswer
ca fait plus nerd ? :lol:
soit t'as pas de copine, soit ta copine habite chez toi ...
sinon tu comprendrais pourquoi avoir msn pendant que tu joues c'est important :D
sinon moi ca fait bip bip bip aussi ... mais pas tout le temps ... ca dépend des jeux en fait :s
faudrait que je test le plug in qui permet d'afficher en surimpression les message MSN mais je sais pas si ca marche en OGL/D3D
n°6147320
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 11-01-2008 à 11:10:10  profilanswer
Lien :??:
n°6147324
FeelTheWay
Posté le 11-01-2008 à 11:13:56  profilanswer
n°6147335
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 11-01-2008 à 11:19:08  profilanswer
Bon pour revenir aux perfs du PCIE en crossfire, c'est pas la peine de se cramer le portefeuille pour prendre une X38 DQ6, une simple DS4 sera suffisant vue qu en général ya pas de grande différence ?
Edit : je parle du cablage 16x/4x, 16x/16x, 8x/8x
Message édité par NV POWER le 11-01-2008 à 11:21:19
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6147387
slamooh
Posté le 11-01-2008 à 11:46:02  profilanswer
Heloo messieurs les spécialistes des 3850 / 3870
une petite question car je ne trouve rien sur le net. Avez vous entendu parler d'une 3850 qui sortirait en low profile prochainement (3 mois par exemple) ?
J'ai un petit boitier et cette carte me plait mais je suis un peu bloqué.
merci d'avance
n°6147402
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 11-01-2008 à 11:52:45  profilanswer
merci d'avance
C'est pas plutot une 3550 ? ou un truc du genre ?
n°6147409
ubermario
Posté le 11-01-2008 à 11:55:49  profilanswer
La gx2 supportais le dual screen niquel ;)
Ma Golf G60
n°6147472
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 11-01-2008 à 12:28:53  profilanswer
Un test complet : cf hd 3870 vs sli de 8800 gt
http://www.computerbase.de/artikel [...] ancerating
n°6147530
Rozors
Posté le 11-01-2008 à 13:03:50  profilanswer
Testsystem
Testsystem:
    * Prozessor
          o Intel Core 2 Extreme X6800 (übertaktet auf 3,46 GHz, Dual-Core)
    * Motherboard
          o Asus Striker Extreme (Nvidia nForce 680i) Haupt-Testplatine und für SLI-Systeme
          o Asus P5W DH Deluxe (Intel i975X) für CrossFire-Systeme
    * Arbeitsspeicher
          o 2x 1024 MB Corsair CM2X1024-6400 (4-4-4-15)
    * Grafikkarten
          o ATi Radeon HD 3870 (775/1125), 512 MB
          o ATi Radeon HD 3850 (668/828), 256 MB
          o Nvidia GeForce 8800 Ultra (612/1512/1080), 768 MB
          o Nvidia GeForce 8800 GT (600/1512/900), 512 MB
    * Peripherie
          o Toshiba SD-H802A HD-DVD-Laufwerk
          o Pioneer BDC-202BK SATA Blu-ray-Laufwerk
          o Samsung SATA2-HDD mit 500 GB und 16 MB Cache
    * Treiberversionen
          o Nvidia ForceWare 169.25
          o ATi Catalyst 7.11 (Crysis-Hotfix-Treiber)
    * Software
          o Microsoft Windows Vista x86 Build 6000
          o Microsoft DirectX 9.0c
          o Microsoft Direct3D 10
Je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas fait le test avec les 7.12, pourtant les Nvidia ForceWare 169.25 sont sorti en même temps  :??:
Message édité par Rozors le 11-01-2008 à 13:11:04
n°6147561
acnoar
Posté le 11-01-2008 à 13:22:44  profilanswer
Bonjour à tous
le message que ça te met, c'est qu'il faut désactiver le crossfire pour modifié les parametres d'affichage.
Donc, autant tu desactive ton cross, tu met ton double screen (à voir lequel marche, 2 ecran sur une carte ou un ecran sur chaque carte) etaussi bien apres tu peux reactiver ton cross (mais ça n'est pas une certitude que ça marche).
vu la qualité des drivers ati, il faut essayer plusieurs possibilité dans plusieurs sens et trouver lequel marche.
Message édité par acnoar le 11-01-2008 à 13:23:04
n°6147631
herencia
Tequila del senior
Posté le 11-01-2008 à 13:52:41  profilanswer
Pas moyen d'avoir du dual screen en crossfire, j'ai testé avec un ecran par carte et les 2 sur la meme et le resultat est identique.
Ca ne me gene pas trop dans la mesure ou j'ai un dual boot, donc un en dual screen pour un peu tout et n'importe quoi et un pour le jeu.
n°6147676
Rozors
Posté le 11-01-2008 à 14:08:30  profilanswer
Il suffit de se créer 2 profiles dans le profiles manager du CCC  :)
Moi j'ai un Profile TV et un Profile Jeux.
n°6147684
herencia
Tequila del senior
Posté le 11-01-2008 à 14:12:32  profilanswer
Oui mais j'avais deja un dual boot en place donc je l'ai conservé. ;)
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
