5269 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6139700
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 08-01-2008 à 07:45:32  profilanswer
BichonEQ2 a écrit :
deus ex indétronable ! :D
que de merveilleux souvenirs ! :love:
J'ai du mal à y rejouer cependant, les réalisme du jeu a pris un coup de vieu sérieux :D
[YouTube] Le Cerveau Lent : vulgarisation sciences cognitives ◦ [url=https://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Photo-Audio-Video/vds-pentax-samyang-sujet_644991_1.htm]Vente Penta
n°6139716
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 08-01-2008 à 08:13:02  profilanswer
Quelqu un a un lien sur crossfire de HD 3850 ?
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6139740
Posté le 08-01-2008 à 09:01:02  answer
categorie overclocking, il y a un top sur le cross hd3870/3850...
n°6139940
koko862
Posté le 08-01-2008 à 11:04:16  profilanswer
hello,
j'ai une hd 3850 et je voudrais savoir lequel choisir entre ces deux proco pour ma prochaine udapte : le E6850 ou le Q6600 ?
n°6139960
joams
Posté le 08-01-2008 à 11:17:12  profilanswer
James64 a écrit :
non je pense pas...
avec un e6600 et une hd3870, le tout en origine, je fais 9547
p/e que l'application tournant sur un OS64bits de permet d'avoir plus :/
à méditer...
meme config meme score
n°6139966
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 08-01-2008 à 11:18:37  profilanswer
ecchi a écrit :
Ah oui ca monte autant un petit E6400.... ?
Bon bah ce soir je chercherais les tuto pour l'OC...
Vous allez me voir souvent pour poser des questions :D ....
Merci pour le conseil ^^
Ben moi mon E4500 est stable a 3.33Ghz :D
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6140008
James64
Posté le 08-01-2008 à 11:39:09  profilanswer
copieur  :o
:D :D
n°6140040
ubermario
Posté le 08-01-2008 à 12:01:01  profilanswer
ecchi a écrit :
Donc est toujours CPU Limited ?
Parce que bon, si par exemple j'avais un E6850 à la place de mon petit E6400, ca aurait changer enormement sous css ? ( plus de fps, j'entend ( pour meilleurs precision ^^ ) )
La j'ai mes scores precis sous 3Dmark06, alors, dites moi si c'est bon pour ma config ( qu'on peut voir dans mon profil je crois ^^ ) :
SM 2.0 Score : 4125
HDR / Sm 3.0 Score : 4607
CPU Score : 1876
Et voila sinon bah toujours ce probleme de temperature... Que je ne trouve nul part...
Jm97411 > Pas de 5 icones, je n'en ai que 4...
Low Level refresh rate settings
Low Level Desktop Color Schemes
Graphic Subsystem Diagnostic Report
Reload Display driver
Uniquement ca... T__T... Il y a vraiment un problème semble-t-il...
Changer ton proco ne changeras rien sur css, et quasiment rien sur 3dmark ;)
Il faut commencer à clocker tout ca (au-dessus de 3ghz) pour vraiment sentir la différence, et avec un bon 6400, tu peux taper 3.2-3.4 easy, et ca ce seras vachement utile ;)
Ma Golf G60
n°6140055
James64
Posté le 08-01-2008 à 12:10:14  profilanswer
j'ai remarqué une petite chose à crysis
il n'y a qu'un seul paramètres qui fait réellement chuter les FPS
c'est "shader model"
si vous ne mettez que lui en médium et les autres en high, la différence est impressionnante (que ce soit au niveau des fps ou de la beauté du jeu)
n°6140114
samaker
Posté le 08-01-2008 à 12:34:14  profilanswer
Donc si tu mets tout en "High" sauf le Shader Model que tu mets en "Medium" tu ne ressent aucune différence?
Je remarque que quand je joue en High le jeu reste fluide quand je suis en pleine action avec plein de soldats ennemis à abattre alors que y'a un gros ralentissement quand le jeu vient tout juste d'être chargé ou parfois lorsqu'en me deplaçant je change d'angles :heink: Alors que normalement ça devrait plutôt ramer quand ça cartonne...
Mon feed-back
n°6140137
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-01-2008 à 12:42:23  profilanswer
VF900-CU recus ce matin, photos et montage sur mes 3850 ce soir... :)
n°6140142
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 08-01-2008 à 12:45:30  profilanswer
Sinon ca donne quoi le xfire de 3850 ?
n°6140144
James64
Posté le 08-01-2008 à 12:46:42  profilanswer
si justement
il y a une grosse différence de fps, environ +15
je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis.
c'est justement quand tu bouges que ta carte en prend plein la figure, cela étant du à l'énorme profondeur des décors.
Message édité par James64 le 08-01-2008 à 12:49:54
n°6140145
James64
Posté le 08-01-2008 à 12:47:06  profilanswer
j'ai vu le test, pas terrible  ;)
n°6140148
James64
Posté le 08-01-2008 à 12:48:09  profilanswer
cool
on attend ça  :)
n°6140162
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-01-2008 à 12:56:23  profilanswer
Je gaine les cables avant de repartir au boulot, c'est deja ca de fait... :)
n°6140168
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 08-01-2008 à 13:00:04  profilanswer
File le lien STP ?
n°6140243
samaker
Posté le 08-01-2008 à 13:36:26  profilanswer
James64 a écrit :
si justement
Ah ok je me suis peut-être mal exprimé  mais je voulais dire que tu ne ressent aucune différence graphique visible par rapport au Shader Model en High?:D
Message édité par samaker le 08-01-2008 à 13:38:39
Mon feed-back
n°6140255
yoyo tchik​ita
Je suis le mythe d'HFR
Posté le 08-01-2008 à 13:40:43  profilanswer
James64 a écrit :
non je pense pas...
à méditer...
moi avec mon e6600@3ghz et 3870 non o/c > 10600 !
et cpu score environ 2570 !
Je suis un mâle alpha, et j'aurais tendance à dire que je vous aime tous mais je sais que je suis la personne la plus brillante du forum. Pourquoi ? Je suis mignon, intelligent, marrant, malin....-> voir la suite dans ma config matérielle...
n°6140273
polarkrake​n
Posté le 08-01-2008 à 13:46:48  profilanswer
Bah moi avec ma HD3850 256Mo je fais 10650.. (avec  un E6400@3.2)
EDIT : Sous XP..
Message édité par polarkraken le 08-01-2008 à 13:47:13
n°6140275
Posté le 08-01-2008 à 13:48:05  answer
Met a jour ton profil config :/
n°6140293
ocz57
Posté le 08-01-2008 à 13:58:34  profilanswer
@ polarcraken
10650?
moi avec un petit E2160@3Ghz + hd 3870 @ 830/1200 je fais 10969 lol
y a un bug non? :D
n°6140297
siro'd'13
Posté le 08-01-2008 à 14:01:06  profilanswer
sur css les fps ne sont pas la chose la plus importante avoir plus de 80 n'apporte rien de plus en terme de précision,apres faut voir l'etat du serv,la connection qui est primordial,avec 60fps, 0 en choke et un ping a 15 a tjr un avantage sur un gar qui a 150fps 45choke et 85ping,avoir un faible temps de response entre ton ordi et le serv et donc la meilleur chose pour la précision,apres si tu peut avoir la total alors^^GL
n°6140313
polarkrake​n
Posté le 08-01-2008 à 14:08:19  profilanswer
ocz57 a écrit :
@ polarcraken
10650?
y a un bug non? :D
Bah justement ca me paraissait assez élevé mais je ne sais pas a quoi c'est du j'ai rien tweaké ou forcé dans les drivers.. je fais 10651 exactement..
la carte est a 800/1000.. et je pense qu'il y a encore de la marge..
Message édité par polarkraken le 08-01-2008 à 14:08:32
n°6140335
kojiro64
Posté le 08-01-2008 à 14:22:41  profilanswer
t'as 1000 en ram? :D
n°6140341
Headspace
Posté le 08-01-2008 à 14:26:16  profilanswer
En fait la 3850 et 3870 c kifkif sur 3dmark...
n°6140343
kojiro64
Posté le 08-01-2008 à 14:26:53  profilanswer
ah pardon j'avais pas vu je croyais que tu avais une 3870 :p
n°6140420
jm97411
Posté le 08-01-2008 à 15:03:14  profilanswer
Sinon moi, avec mon E4400 @ 3.4ghz + HD3870 @ 850/1250 je fait 11750 points à 3dMARK 06  :whistle:
Et la c'est le proco qui me limite ! :o ( Avec un Q6600 j'aurais certainement dépassé les 12500 ! :cry:
Mais bon, temp que sa tourne bien dans les jeux.  :whistle:
Message édité par jm97411 le 08-01-2008 à 15:10:05
974
n°6140442
Gabet13
bah rien...
Posté le 08-01-2008 à 15:13:43  profilanswer
Combien ton cpu score ?
Mon Q6600 fait dans les 4600 @3ghz.
Ca me donne Q6600@3ghz + HD3870 @850/1200 : 12743 pts (13044 @860/1300)
Feedback
n°6140455
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 08-01-2008 à 15:22:20  profilanswer
Purée vous me faites halluciné avec vos score , vivement que je changer ma x1950 pro ....
Avec mon e6600 je tape a peine 5500 pts env ....
n°6140460
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 08-01-2008 à 15:24:37  profilanswer
sous XP :??: car E4500@3.4Ghz et 3870@890/1300 je fais 11580... sous Vista 32
Message édité par Sat45 le 08-01-2008 à 15:40:10
n°6140474
Gabet13
bah rien...
Posté le 08-01-2008 à 15:30:12  profilanswer
Ahhh zut oui c'est vrai.  :lol:
j'avais zappé ce truc... c'est quoi vista ?  :whistle:  :D
C'est pour bientot, donc on pourra mieux comparer.  [:b-rabbit]
Feedback
n°6140503
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 08-01-2008 à 15:42:09  profilanswer
J'ai pas eu trop le choix, a l'install d'XP ca me disaais pas de disque dur inscriptible.
Mais au jour d'aujourd'hui je sais pourquoi: port IDE de la mobo rouge = configuré par defaut en Raid dans le bios. Mais j'ai deja Vista d'installer je sais pas si je peu faire une install d'XP pour un multi boot dans ce sens la.
n°6140515
DaBo$$
Posté le 08-01-2008 à 15:51:44  profilanswer
Trop bizarre Pixmania...
J'ai commandé une Sapphire HD 3870 le 3 Janvier ,juste apres ma commande son status bouge disant qu'elle n'est plus en stock avant 6 à 8 semaines, du coup, je les mail demandant si la mienne est bien la derniere, ils me répondent que oui et qu'elle partira dans pas longtemps, vu que son status n'est toujours pas sur expédiée, je les re-mail aujourd'hui pour savoir ou ca en est et la ils me disent qu'elle ne sera livrée que dans 6 à 8 semaines..
Enervé je les appelle et la, la hotline me dit que la mienne est en préparation et que je vais la recevoir dans pas longtemps...Son status, à ce jour n'a pas bougé, juste avant expédition (en préparation je crois).
A votre avis je fais confiance en la hotline, ils ont l'air d'avoir bien vérifié je leur ai demandé si ils étaient sur qu'elle partirait dans pas longtemps, ils l'ont confirmé, cependant, normalement, ma carte devrait deja être partie...non?
 :pt1cable:
Message édité par DaBo$$ le 08-01-2008 à 15:52:27
n°6140530
jm97411
Posté le 08-01-2008 à 16:01:22  profilanswer
Oui sous XP  :jap:  :D
Et ta carte est avec le rad d'origine ?
Message édité par jm97411 le 08-01-2008 à 16:03:22
974
n°6140580
ecchi
Posté le 08-01-2008 à 16:25:14  profilanswer
Ah oui mais quand même !
Sachant que j'ai un E6400 ( bien connu des overclockeur d'après ce que j'ai vu au sujet de ce proc sur de nombreux forum ), et que j'ai aussi une 3870 !
Wahouuu, ca promet tout ca... Bon bah je vais m'ouvrir au monde de l'OC :D... Si vous avez des liens, tuto etc... Hesité pas !
Puis de ce qui est du serveur sous css, ok, c'est vrai qu'un serveur pourrie, je pourrais avoir toute les meilleurs config que je veux, ca ne changera rien lol...
De plus, bravo a certain pour ces scores et ces excellentes config xD...
Et aussi, j'ai lu que dans l'OC, il faut pas avoir une alim " bas de gamme ", une enermax liberty 500 W ca va amplement non  ?
Et puis je dirais sur mon proc j'ai un Scythe Mugen... Donc l'OC ca devrait pas trop me faire chauffé... Enfin j'espere
Pour revenir au sujet, j'ai toujours pas de temp, N'IMPORTE OU je vais lol...
Rivatuner, Catalyst Control Center, Ati Tray Tool, Everest...
n°6140592
jm97411
Posté le 08-01-2008 à 16:28:37  profilanswer
Quoi ? méme avec riva tuner ??!!  :heink:
T'as vu l'explication que je t'ai fait un peut plus avant ?  :heink:
974
n°6140593
jm97411
Posté le 08-01-2008 à 16:29:52  profilanswer
jm97411 a écrit :
sALUT  :hello:
On peut regarder les températures avec RIVA TUNER  ;)  :D
http://img186.imageshack.us/img186/2171/tempht1.jpg
Il suffit que tu clique sur la premiére fléche en haut ( à côté de " customize... " ) et ensuite une petite barre avec des icones s'affiche juste à côté et la tu clique sur la 5éme icone et aprés une fenétre avec des graphiques s'affiche et la tu véras la température de ta carte  :D
Voila, en éspérent t'avoir aider  :ange:  :jap:
Tu as vu sa ? :heink:
974
n°6140607
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 08-01-2008 à 16:37:06  profilanswer
oui  ;)
n°6140694
ecchi
Posté le 08-01-2008 à 16:58:31  profilanswer
Evidement !
C'est après ce que tu m'a dit que j'ai install rivatuner, d'ailleurs si tu regarde peut après ton explication, j'y ai repondu aussi, mais tu n'a pas du voir ... Je n'ai pas 5 icones... Mais quatres, il n'y a rien pour la temperature :s...
n°6140701
BichonEQ2
Posté le 08-01-2008 à 17:02:11  profilanswer
nouveau patch pour crysis, perfs améliorées en crossfire apparemment !
qui peut confirmer ?
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
