4038 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  257  258  259  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6121093
bichonn
Posté le 31-12-2007 à 01:25:12  profilanswer
DoubleR a écrit :
Comment tu fais pour afficher "atiflash -i" à quelque part ?
OMG....
Ben tu boot sur ta clé (ou disquette).
Et une fois que tu as booté tu atteris sur une ecran (dos) avec soit:
Pour la clé USB: C:\
pour la disquette: A:\
ca te fera donc:
C:\atiflash -f -p 0(c'est un zero) nomdetonbios.bin
ou
A:\atiflash -f -p 0 nomdetonbios.bin
Attention que le nom de ton bios ne fasse pas plus de 8 characteres.
attention ton clavier sera en anglais, et donc le A devient le Q ...
Message édité par bichonn le 31-12-2007 à 01:28:42
n°6121094
DoubleR
Posté le 31-12-2007 à 01:25:52  profilanswer
jin12 a écrit :
Si t’arrive pas a booté avec ta cle
Booté avec le cd, au démarrage de ton pc appui sur F8 pour pouvoir sélectionné l’ordre de bootage
Choisis ton lecteur CD appui sur entre et après un menu va apparaitre
Elle va te demande ce que tu veux faire choisi FREEDOS en tapent le chiffre a laquelle elle correspond
Et cherche a présent quel lettre correspond ta clé tape par exemple D:/Atiflash
pour tape atiflash correctement tu doit tape qtiflqsh le q correspond a sous dos
le boot sur la clé ne marchant pas je vais utiliser le cd de ma carte mère ;) en suivant tes indications !
n°6121096
jin12
Posté le 31-12-2007 à 01:27:41  profilanswer
ok, bon corage c'est pas difficile a faire
Message édité par jin12 le 31-12-2007 à 01:27:54
n°6121098
Skyline95
Rock, Bike & Gaaaaz !!
Posté le 31-12-2007 à 01:29:11  profilanswer
J'vous jure l'informatique... :sarcastic:
Daytona is for men, other bikes are for boys...
n°6121099
jin12
Posté le 31-12-2007 à 01:30:33  profilanswer
oui mais, en meme temps quand on fait des erreur ca apprend
n°6121101
Skyline95
Posté le 31-12-2007 à 01:32:55  profilanswer
Tout à fait. J'ai jamais fait de flashage de bios. "DoubleR" vient de faire ce qui faut pas faire. Au moins je saurais :D
n°6121102
jin12
Posté le 31-12-2007 à 01:33:19  profilanswer
j'espère qu'il va reussir
pour un debutant c'est un peu complique
Moi aussi je fais l'erreur, avec un editeur de bios du hd2900xt il y a un moi ~
apres flashage la carte ne voulais plus demarre
Message édité par jin12 le 31-12-2007 à 01:36:12
n°6121105
DoubleR
Posté le 31-12-2007 à 01:35:52  profilanswer
Et ben me revoilà !
Et ben j'ai po réussi :(
j'ai fait F8 boot sur CD, ca m'amène sur freedos et après j'ai 2 lecteurs  C et D !
Sauf qu'a cet endroit je ne peux rien marquer :/
n°6121108
bichonn
Posté le 31-12-2007 à 01:37:41  profilanswer
Le boot marche certainement! mais tu sais pas le selectionner dans le bios!
Dans le bios il faut que tu parametres pour booter sur le disque dure, mais dans l'ordre des disque dure tu selectionnes la clé USB d'abord (et oui le bios le verra comme un autre disque dur).
Mais attention, une fois que tu a selectionner ta clé comme element de boot, ne la retire pas parceque si tu le fais elle disparaitra et meme si tu la remet par la suite elle passera secondaire (apres le premier disque dure).
recapitulatif:
-insere ta clé usb (pendant que tu es sous windows)
-redemarre ton pc (en laissant la clé usb dans le pc)
-entre dans le bios
-selectionnes comme premier element de boot le disque dure
-selectionnes la clé usb (je sait pas quelle sera son nom dans ton bios) comme premier disque sur lequel il faut booter
-sauvegarde ta configuration de bios
-redemarre ton pc (ne retire surtout pas la clé)
-la tu devrai atterir sur un ecran dos et tu fais ce que je t'ai dis plus haut.
A+
n°6121111
jin12
Posté le 31-12-2007 à 01:39:47  profilanswer
non, il a reussi a booté sur le cd, ce qui veu le boot sur ca clé ne marche pas
Pour selectioné l'ordre de bootage il a pas besoin de rendre dans le bios
Il suffit d'appuie sur F8 sur les carte mere ASUS
Message édité par jin12 le 31-12-2007 à 01:41:44
n°6121112
DoubleR
Posté le 31-12-2007 à 01:40:02  profilanswer
jin12 a écrit :
ta reussi a retrouve ta clé ou pas sos dos?
Il faut que tu trouve la bonne lettre de ta cle
oui c'était D mais je pouvais rien faire !
n°6121114
jin12
Posté le 31-12-2007 à 01:43:04  profilanswer
tu peu pas tape cette commande qtiflqsh (Atiflash)
Message édité par jin12 le 31-12-2007 à 10:39:12
n°6121116
DoubleR
Posté le 31-12-2007 à 01:44:16  profilanswer
non ca ne marquait rien du tout :/
n°6121118
jin12
Posté le 31-12-2007 à 01:45:27  profilanswer
ca ta donne ca comme affichage sur ton ecran
D:\
n°6121119
bichonn
Posté le 31-12-2007 à 01:45:49  profilanswer
Il n'a pas fait une clé USB bootable? si oui il n'a pas besoin de booter sur le cd. Si non ... alors c'est autre chose.
n°6121120
DoubleR
Posté le 31-12-2007 à 01:46:20  profilanswer
Ca me donne HR3 : D:...
je crois
n°6121121
DoubleR
Posté le 31-12-2007 à 01:46:57  profilanswer
j'ai fait une clé bootable qui ne boot pas :lol:
n°6121124
bichonn
Posté le 31-12-2007 à 01:47:45  profilanswer
tu l'as fait avec le logiciel HP?
n°6121125
DoubleR
Posté le 31-12-2007 à 01:48:39  profilanswer
OUI !
n°6121128
jin12
Posté le 31-12-2007 à 01:51:38  profilanswer
ta bien formate avec le log du hp
n°6121130
DoubleR
Posté le 31-12-2007 à 01:52:08  profilanswer
je vais le refaire comme ça .....
n°6121131
DoubleR
Posté le 31-12-2007 à 01:53:19  profilanswer
Je viens de le refaire !
Donc je dois ajouter quoi dessus ?
n°6121134
bichonn
Posté le 31-12-2007 à 01:56:32  profilanswer
Si tu a fait ta clé bootable avant de rajouter quoi que ce soit verifi que tu puisse booter dessus d'abord
n°6121137
jin12
Posté le 31-12-2007 à 01:57:52  profilanswer
normalement tu doit avoir trois fichier caché
c'est visible seulement quand tu vas dans panneau de configuration
options des dossiers et decocher la case masque les fichiers proteges par le systeme
n°6121138
ubermario
Posté le 31-12-2007 à 01:59:34  profilanswer
[:ciler]²
Ma Golf G60
n°6121141
DoubleR
Posté le 31-12-2007 à 02:02:59  profilanswer
effectivement j'ai 3 fichiers cachés ;)
Je ne suis plus trop actif à cette heure là moi :D
Message édité par DoubleR le 31-12-2007 à 02:03:47
n°6121143
jin12
Posté le 31-12-2007 à 02:04:35  profilanswer
Si t'arrive pas doubleR c'est pas grave on continuera demain ou un autre jour
Donne-moi ton msn par mp et préviens moi quand tu sera dispo
Message édité par jin12 le 31-12-2007 à 02:06:30
n°6121144
DoubleR
Posté le 31-12-2007 à 02:07:03  profilanswer
Je viens de t'envoyer un MP pour le MSN :D
Je crois que ce sera mieux demain à tete reposer :p
n°6121145
jin12
Posté le 31-12-2007 à 02:08:31  profilanswer
oui, je commence en m'endormir aussi
n°6121146
DoubleR
Posté le 31-12-2007 à 02:09:17  profilanswer
Bon allez à demain ;)
n°6121147
jin12
Posté le 31-12-2007 à 02:10:36  profilanswer
Message édité par jin12 le 31-12-2007 à 02:10:53
n°6121202
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 31-12-2007 à 06:50:24  profilanswer
DoubleR a écrit :
Bonjour les gens !!
BIG PROBLEME :(
J'ai voulu flasher ma carte (Sapphire HD3870) avec winflash 2002 !
J'ai trouvé sur mvktech.net un bios Sapphire version 2 je crois pour les HD3870.
j'ai sauvegardé l'ancien et j'ai mis le nouveau Sapphire et quand j'ai fait la manip lors de la 2ème étape dans AtiWinflash, mon pc ne répondait plus du tout.
Là je me dis c'est pas grave reboot et tout ira bien !! Et je reboot et rien les disques durs ne se lancent pas :s
bon j'ai enlever la carte grphique et qd je reboot ça fait des bip bip bip !!! Donc je me dis que la carte est dead :(:(:(
Vous en pensez quoi les gars ???
(je tourne actuellement avec une CG en PCI tout court :p)
T'aurai lu les conseils pour flasher la 3870 sur le topik o/c tu aurai lu ceci : "Attention, bien attendre apres le flash meme si le pc freeze ou ne semble plus répondre"
T'as fais une boulette en rebootant, tu ne peu t'en prendre qu'a toi dans cette manip. :spamafote:
Moi je l'ai fais hier et j'etais retissant, l'ecan a freezé alors j'ai attendu (aussi j'ai remis mes frequences CPU stock avant de flasher pour etre sur d'etre 100% stable)
Il te reste plus qu'a la reflasher sous Dos...
Skyline95 a écrit :
Je pense que tu n'as pas du désinstaller les drivers avant.
C'est pas une histoire de driver, quand j'ai flasher Vista a reconnu la 3870 comme un nouveau peripherique puis a rebooter et elle etais reconnue nickel [:aloy]
Message édité par Sat45 le 31-12-2007 à 08:43:32
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6121258
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-12-2007 à 09:57:05  profilanswer
barbare128 a écrit :
odr7> j'ai un cf de 3870, ça marche au minimum mieux qu'une ultra.
Et la 3870 est légèrement moins rapide qu'une 8800GT, sauf dans les tests AA8x ou elle gagne facilement, et les testes avec la gestion de la transparence.
Franchement je suis pas déçu de mon CF, je fait 18k à 3dmark06 sans oc ^^
Sauf que si y'a un truc ou le crossfire/sli marche toujours c'est 3Dmark :D
n°6121322
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 31-12-2007 à 10:40:54  profilanswer
On va pas être déçu pour le R680  :hello: , les drivers vont faire un bond en avant  :whistle:
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6121427
ocz57
Posté le 31-12-2007 à 11:53:30  profilanswer
slt,
quelle différence entre le bios sapphire Rev01 et Rev02?
merci  :lol:
ps: y a t-il une modif niveau voltage GPU? car avec le bios 10.67 je suis a 46° en idle et avec le 10.71 j suis à 51°
 :bounce:
n°6121431
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 31-12-2007 à 11:55:28  profilanswer
ocz57 a écrit :
slt,
merci  :lol:
:bounce:
non gestion ventilo plutot optimisé perf pour la rev02 et plutot silence pour la rev01 :)
tu verra qu'en full tu ne depasse pas 60-65° alors qu'avant tu devais chatouiller les 90° ;)
Message édité par Sat45 le 31-12-2007 à 11:56:09
n°6121534
bichonn
Posté le 31-12-2007 à 12:42:45  profilanswer
ocz57 a écrit :
slt,
merci  :lol:
 :bounce:
Moi je suis revenu a la revision 01 à cause du bruit. Avec la revision 2 mon ventilo tournait comme une turbine, et comme j'ai un boitier tout alu, ca me derangait. En plus 90° ... tant que je mets pas le doigts dessus  ;)
n°6121549
barbare128
Posté le 31-12-2007 à 12:50:32  profilanswer
perso je préfère la nouvelle révision, j'ai commandé le VF900, avant que je devrais bientôt les recevoir. Ben oui CF powered ^^
je trouve le bordel un peu mieux. Mais je suis toujours pas arrivé a OC, il y a un truc qui cloche, quand j'oc j'ai des perfs moins bonne.
Me dîtes pas c'est mon alim ^^ seasonic 650 powered !!!
XP pro SP2 , Driver 8.430.0.0.
Quand je passe les cartes à 800mhz, j'obtiens un score légèrement inférieur. Ou est le problème ?
Message édité par barbare128 le 31-12-2007 à 12:50:53
n°6121568
spawn59
Posté le 31-12-2007 à 12:59:25  profilanswer
j'hesite entre fortron et  OCZ en alim
pour ma radeon 3870  quelqu'un aurez des conseil?
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
n°6121576
barbare128
Posté le 31-12-2007 à 13:02:19  profilanswer
ocz vends juste un autocollant sur une alim d'une autre marque. Perso je choisirais la fortron si on veut avoir un prix/qualité exceptionnel.
Et seasonic si on veut taper dans la haute puissance.
Mais vu ta config une fortron 400 est suffisante. ;)
Message édité par barbare128 le 31-12-2007 à 13:02:45
n°6121577
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 31-12-2007 à 13:02:38  profilanswer
C'est vrai moi je prefererai un petit compromis avec une temp à 70-75 en full, le ventilo sera un peu plus discret. A 50% ca reste raisonnable [:aloy] au dessus ca peu etre genant si on a pas de casque et qu'on est limité en volume sonore :/
J'attend donc une version d'Ati tray Tools avec impatience  :bounce:
Message édité par Sat45 le 31-12-2007 à 13:03:59
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
