6337 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  171  172  173  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6076108
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-12-2007 à 19:50:46  profilanswer
manoraz a écrit :
F@BEK  j'ai ouvert un topic à ce sujet; suis dans le même cas que toi et apparement ce serait le cpu mais chose étrange je faisais bien mieux avec une 2900xt.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8774_1.htm
Toi, tu tournes sur 1 seul core (1100 avec un K8 à 2.8 = single core, je tapais 2150 avec mon opty à cette fréquence), lui il a un souci de score graphique :non:
n°6076115
Olio
Posté le 10-12-2007 à 19:53:16  profilanswer
Mon nouveau score , pas mal pour une 3850 256mo
Et encore , j'ai pas trop poussé l'overclock , j'attends un peu jusqu'a ce que je recois mon nouveau refroidissement
http://img146.imageshack.us/img146/3080/hd38502006sv8.th.jpg
n°6076135
yoyo tchik​ita
Je suis le mythe d'HFR
Posté le 10-12-2007 à 19:58:24  profilanswer
Il fallait deja le savoir ça !
Je suis un mâle alpha, et j'aurais tendance à dire que je vous aime tous mais je sais que je suis la personne la plus brillante du forum. Pourquoi ? Je suis mignon, intelligent, marrant, malin....-> voir la suite dans ma config matérielle...
n°6076168
_kana_
Posté le 10-12-2007 à 20:06:08  profilanswer
j'ai une hd3870 mais pas mal de soucis  :o avec XP c'est correct, avec Vista BSOD dès la fin du chargement de l'os  :fou: j'ai refait une install complete de Vista, j'arrive sur le bureau, j'installe les drivers -> reboot et rebelotte arriver apres le chargement BSOD reboot, je sais plus quoi faire, z'avez pas une idée?!
n°6076169
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 10-12-2007 à 20:06:17  profilanswer
La première chose qu'un internaute devrait apprendre est se servir des outils de recherche du net.
Message édité par adoy le 10-12-2007 à 20:07:43
n°6076174
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 10-12-2007 à 20:07:10  profilanswer
Ta config complète avec alim stp.
n°6076178
Posté le 10-12-2007 à 20:08:20  answer
Clair c'est le minimum :spamafote:
n°6076186
_kana_
Posté le 10-12-2007 à 20:10:54  profilanswer
l'alim  :fou: je me doutais que ça pouvait venir de ça, c'est une alim no-name qu'il y dans les boitiers Heden qui soit disant fait 480Watts mais qui en realité fait beaucoup moins , sinon CM asrock 775-DUALVSTA , 2goRam, e6300.
si c'est l'alim je me demande pourquoi j'ai le probleme que avec xp et pas vista??!
je vais essayer de prendre une photo du BSOD (passe tres vite)
n°6076204
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-12-2007 à 20:14:23  profilanswer
Tu vas pas aller loin avec une heden :o
Gigabyte France
n°6076222
revenge01
Posté le 10-12-2007 à 20:18:43  profilanswer
quelqu'un a tester l'OC sous watercooling ?
http://www.aquasub.be/
n°6076242
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-12-2007 à 20:22:30  profilanswer
F@bek a écrit :
j'n'ai pas compris non plus, mais bon  :heink:
sinon tu montes a combien avec ton VF-1000 ?
En temp ça monte à 55 en gros ventilo à 5v, ceci dit mon southbridge est brûlant juste à côté.
n°6076263
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 10-12-2007 à 20:27:31  profilanswer
acnoar a écrit :
 :ouch: , rad en passif, et en plus il chauffe moins de 15° en full comparé au ventilo stock !
bon plan le S1, surtout si on y ajoute 2 ventilos en 120 ;)
le boitier dois etre tres bien aéré.
moi je suis a 93°C en stock boitier fermé, mais j'ai une config orienté "silence" (enfin plus trop maintenant :( )
jme tate pour le S1 avec un leger souffle dessus, mais je sais pas si ça suffira. (et en plus il me faut une solution pour les ponts crossfire)
n°6076289
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 10-12-2007 à 20:36:32  profilanswer
ok et ton GPU max ?
je n'ai qu'un ventilo 12 cm d'extraction a l'arrière qui tourne a bas régime + une alim avec un 14 cm
Message édité par F@bek le 10-12-2007 à 20:39:48
n°6076297
_kana_
Posté le 10-12-2007 à 20:38:15  profilanswer
J'ai redemarrer en mode sans echec, j'ai ces infos  :o je vais essayer de changer le pilote je crois!
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.0.6000.2.0.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 100000ea
  BCP1: 8537A6D8
  BCP2: 00000000
  BCP3: 00000000
  BCP4: 00000000
  OS Version: 6_0_6000
  Service Pack: 0_0
  Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\Mini121007-02.dmp
  C:\Users\Moi\AppData\Local\Temp\WER-41453-0.sysdata.xml
  C:\Users\Moi\AppData\Local\Temp\WERD958.tmp.version.txt
Lire notre déclaration de confidentialité :
  http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
n°6076316
revenge01
Posté le 10-12-2007 à 20:43:51  profilanswer
j'ai la meme erreur une fois par mois... rien avoir avec ta HD3870, car meme avec ma x1900gt j'avais deja ça... par contre une fois l'ecran bleue le pc redemare tous seul et plus de probléme... juste le rapport d'erreur aprés le redemarage  ;)
Message édité par revenge01 le 10-12-2007 à 20:44:47
n°6076324
yoyo tchik​ita
Posté le 10-12-2007 à 20:46:59  profilanswer
A y est je me suis commandé ma 3870 512 Mo à rue du commerce WOW j'en peux plus ! mais au fait ,ca sert à quoi le HD audio par rapport a celui intégré dans les cartes meres ? J'ai deja du 5.1 dans ma mobo !
n°6076326
_kana_
Posté le 10-12-2007 à 20:47:28  profilanswer
moi le probleme c'est que ça me le fait tous le temps, tous le temps  :D
je pense quand meme que ça vient de la cg, enfin du pilote plus precisement, car en mode sans echec, ou avant d'avoir installer les catalyst ça passait bien  :pt1cable:
n°6076334
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-12-2007 à 20:50:27  profilanswer
F@bek a écrit :
ok et ton GPU max ?
A priori déjà à 832 c'était pas stable, faut que je reteste ça vu que c'était un plantage space avec juste chess titans et la tv...
De toute façon si je l'o/c ça sera via le bios, j'aime pas les progs résidents.
Message édité par Gigathlon le 10-12-2007 à 20:51:18
n°6076377
ragnar
Posté le 10-12-2007 à 21:03:41  profilanswer
j'ai mis mon pc sur ma télé hd et ça marche impec avec ma 3870 (son et image en hdmi)
par contre j'ai sur ma télé 2 cm de chaque coté de bande noire quand je regarde un film.. (l'image n'est pas collé sur les bords; résolution de la télé 1360x768 meme chose dans les drivers ati ..)
est ce que je peux modifier ça dans le ccc ??
n°6076409
bobocrov
Posté le 10-12-2007 à 21:13:03  profilanswer
Bonsoir a tout le monde j'hésites comme beaucoup de monde a encore hésité a choisir entre la rouge 3870 :D et la verte 8800gt.
J'ai vu que pour oc vous flashiez le bios de la carte graphique, c'est pour depasser une fréquence "barrière" ?
Y'a t il possibilité d'augmenter le voltage via un soft comme sur les 1950 xt?
Merci de vos éventuelles réponses.
n°6076434
acnoar
Posté le 10-12-2007 à 21:22:11  profilanswer
je vais avoir le meme souci. Avec 2 rad S1, il possible de branché un pont Xfire mais pas 2. :/
je pense me rabattre sur un autre rad pour la 1ere carte, genre un thermalright V2, il a l'air pas mal ; full Cu, 4 caloducs.
n°6076453
cmbelgique
Posté le 10-12-2007 à 21:29:11  profilanswer
Combien de fps avez vous avec une HD 3870 sous Call Of Duty 4 (en moyenne) ?
Petit HS: site d'entraide scolaire gratuit pour les étudiants: http://www.be-students.com n'hésitez pas à vous inscrire, je l'ai lancé il y a quelques mois.
n°6076460
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 10-12-2007 à 21:32:42  profilanswer
Même problème. Et le fameux pont de 12cm que Arctic Cooling donne en exemple, bonjour pour le trouver ... :(
Quand même, ils auraient pu faire une révision 2 pour corriger ça, c'est pas bien compliqué !
Sinon, il y a la solution HR03 GT, mais c'est cher. J'ai lorgné sur le V2, mais je me pose quand même des questions sur ses performances en passif.
Message édité par LoDeNo le 10-12-2007 à 21:33:18
n°6076473
bobocrov
Posté le 10-12-2007 à 21:37:47  profilanswer
up up  :bounce:
n°6076496
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 10-12-2007 à 21:45:48  profilanswer
BBon moi j'ai un petit soucis.
PowerColor 3870 Stock, Flashé Sapphire.
Je decolle pas de 65° a peu pres a 860 1300 sous 3DMark
Mais des que je joue a crysis il plante et la sous cod4
Le VPU Recover qui s'enerve.
C'est quoi ce bins???????
Driver 7.11 + Hotfix ( crysis )
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
n°6076501
_kana_
Posté le 10-12-2007 à 21:46:27  profilanswer
j'ai pris une photo su bsod a chaque demarrage de Vista :
http://img90.imageshack.us/img90/6343/bsodji0.jpg
je sais pas quoi faire apparement pas d'autre driver comparible hd38** sont compatible
n°6076503
cmbelgique
Posté le 10-12-2007 à 21:47:13  profilanswer
Overclocking trop haut surement. Maintenant je me demande si les Catalyst 7.11 sont vrmt stables avec les HD 3xxx car moi j'ai parfois le VPU Recover qui se met en route (rarement) alors que mon overclocking est ok.
Forum d'entraide scolaire gratuit : http://www.be-students.com
n°6076507
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 10-12-2007 à 21:48:50  profilanswer
ouai c'est inccomprehensibla ca me gonfle.
Et au fait il y a un moyen de verifier si j'ai bien le bios sapphire????
n°6076530
cmbelgique
Posté le 10-12-2007 à 21:57:12  profilanswer
Avec gpu-z je crois qu'il indique Sapphire
n°6076541
bobocrov
Posté le 10-12-2007 à 22:00:17  profilanswer
C'est pas un pb de ram sa plutôt??
n°6076543
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 10-12-2007 à 22:00:36  profilanswer
ok merci je teste
n°6076550
Olio
Posté le 10-12-2007 à 22:02:19  profilanswer
Moi je l'ai désactivé
n°6076552
Posté le 10-12-2007 à 22:03:09  answer
226 BW ? :D
n°6076553
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 10-12-2007 à 22:03:41  profilanswer
et alors pas de soucis.
Ta pas peur????
De toute facon il y a une securité non????
n°6076561
bobocrov
Posté le 10-12-2007 à 22:05:30  profilanswer
sa tombe pas dans une boucle infinie? ( des fois sa me le fait avec ma 1950 gt )
n°6076589
bobocrov
Posté le 10-12-2007 à 22:14:12  profilanswer
reste t il des 3870 sur cdiscount?
n°6076610
F@bek
Posté le 10-12-2007 à 22:20:39  profilanswer
j'ai pas encore trouvé mes valeurs limites
là je suis à 855/1300 (via l'overdrive) et ça monte au max a 53° aprés un triple 3dmark ou 15 minutes de Crysis en High 1680/1050
n°6076616
F@bek
Posté le 10-12-2007 à 22:21:40  profilanswer
y'a un topik 3800... bons plans & co...
n°6076617
seth-01
Posté le 10-12-2007 à 22:22:16  profilanswer
et ca donne quoi en score/fps ?
n°6076621
undercover​brother
In the "mud" for love
Posté le 10-12-2007 à 22:24:06  profilanswer
je comprend pas !
j essaye de lancer 3dmark 2006 ! ca reste sur le premier ecran et veu pas passer à autre chose ! j'ai raté un truc ?
n°6076626
seth-01
Posté le 10-12-2007 à 22:26:08  profilanswer
undercoverbrother a écrit :
je comprend pas !
y'a un patch sur le site de futurmark
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
