2606 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  157  158  159  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6068345
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2007 à 19:18:52  profilanswer
kyky a écrit :
J'ai du mal a comprendre  ce qui se passe, j'avais pas de problème avec ma 3870 en aircooling, c'est vrai qu'en 2d j'étais a 55° et en full à 85° mais sans bruit, puis j'ai teste avec rivatuner en manu a 60% et j'avais pas "trop" de bruit et la T° avais decendu.
LE nouveau bios sapphire a t-il se probleme, car d'apres ce que j'ai compris avec , ce bios il regle le probleme de variation pour le ventilo et le soucis du 862.
Bios 113-B33904-102 ici, le ventilo a l'air de varier correctement... :o
Bon, par contre avec l'overdrive activé le gpu ne descend plus sous les 777 et donc temp idle 77°C ventilo à 37%, ça c'est louche.
n°6068414
cmbelgique
Posté le 07-12-2007 à 19:45:41  profilanswer
Gigathlon: quel bios utilises-tu ?
n°6068434
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 07-12-2007 à 19:55:35  profilanswer
oui
n°6068454
itokia
Posté le 07-12-2007 à 20:02:05  profilanswer
Voila je viens d'aquérire une Club3D HD 3870 et j'ai un petit souci avec.
Aprés 20 à 30 min de jeux, mon pc redémarre et ca température monte à 87°.
Penssez vous que ca provient d'elle ou d'un autre souci.
La température de mon processeur ne dépasse pas les 52° Full (il n'est pas overcloké)
Ma config:
P35-ds4 rev2
Q6600
HD 3870
3GO G.Skill Extreme2 PC6400 PK
Raid 0 Western Digital Raptor 36 Go - 16 Mo
Enermax Liberty ELT 620 AWT
Noctua NH-U12F
Gigabyte 3D Aurora 570
n°6068474
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2007 à 20:10:33  profilanswer
C'est celui d'origine, version dans le post juste au dessus du tien :o
n°6068475
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 07-12-2007 à 20:10:35  profilanswer
sur la carte référence, oui
dans les semaines ou mois a venir les constructeurs sortiront des versions "exotiques"
n°6068481
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2007 à 20:12:17  profilanswer
VF-1000 monté dessus, malgré les 777MHz idle la temp est passée de 77 à 40°C (je sais pas à quelle tension, mais spa en 12v en tout cas)... à noter que le rad était brûlant quand j'ai retiré la carte du pc pour le changement.
Message édité par Gigathlon le 07-12-2007 à 20:12:41
n°6068500
F@bek
Posté le 07-12-2007 à 20:17:55  profilanswer
itokia a écrit :
-check ta carte, si le ventilo est bien fixé
-sauvegardes ton bios et mets celui de la sapphire qui boost un peu plus le ventilo ( ça passe de 25% a 50% il me semble)
n°6068504
johan02
Posté le 07-12-2007 à 20:19:45  profilanswer
Bonjour à tous :)
Connaissez-vous des logiciels qui permettent de régler la vitesse du ventilo des HD3850 (la mienne étant une sapphire)
Merci d'avance :)
n°6068505
itokia
Posté le 07-12-2007 à 20:20:31  profilanswer
oki merci je vais regarder déjà regarder ca
n°6068507
cmbelgique
Posté le 07-12-2007 à 20:20:48  profilanswer
Le bios de la Sapphire est en version finale ? En tout cas avec ce bios, je reste à +/- 60° sans devoir régler le ventilateur sous Riva Tuner.
Par contre, comme dit plus haut, la fréquence 2D est également overclockée ce qui est ennuyant. Problème venant p-e de Riva Tuner.
n°6068511
F@bek
Posté le 07-12-2007 à 20:21:46  profilanswer
ATI a surestimé sa ventil, le nouveau bios corrige ça parfaitement, GPU@850 je suis a 58/60°
Message édité par F@bek le 07-12-2007 à 20:27:17
n°6068516
eclairdela
Posté le 07-12-2007 à 20:22:47  profilanswer
johan02 a écrit :
Bonjour à tous :)
Merci d'avance :)
atit tool
n°6068519
seth-01
Posté le 07-12-2007 à 20:23:49  profilanswer
itokia a écrit :
Ma config:
P35-ds4 rev2
Q6600
HD 3870
Noctua NH-U12F
après quelques minutes sous Crysis, le GPU passe chez moi à 85° aussi !!!  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°6068522
Righall
Posté le 07-12-2007 à 20:24:53  profilanswer
Bon,
Mon idée de flashouillage : pas possible. Le système "scotch" aussi même avec la carte montée en secondaire. Et ce bien qu'elle ne soit que peu sollicité et chauffe alors quasi pas...
Bref SAV Surcouf contacté.
Wait & see & keep tuned !
Edit: Pfff pas fichu de faire un message correcte du premier coup  :pfff:
Message édité par Righall le 07-12-2007 à 20:26:21
n°6068537
F@bek
Posté le 07-12-2007 à 20:30:05  profilanswer
ati tool merde avec les HD3800 ( dixit ce topik )
Rive Tuner fonctionne parfaitement ... je pensais qu'il ne faisait pas la variation...et bien si  :jap:
n°6068541
Posté le 07-12-2007 à 20:32:04  answer
c est la meme chose que sur une xt, apres quelques heures de jeux avec le ventilo auto, la carte est assez chaude, rien d alarmant..
n°6068576
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2007 à 20:40:44  profilanswer
Je dirais pas qu'ils l'ont surestimé non, la temp est correcte si on oublie le problème d'overdrive (là j'aurai été proche de 4h de pleine charge donc forcément... :o)
Niveau rad y'a un petit souci de conception ceci dit, de chaque côté il y a des trous béants de 3-4mm entre lui et la coque, ça doit pas aider au refroidissement.
Message édité par Gigathlon le 07-12-2007 à 20:42:16
n°6068605
F@bek
Posté le 07-12-2007 à 20:45:33  profilanswer
je viens de faire le test GPU de crysis, je passe de 56° lors du lancement du bench, sur la fin ça stagme a 62-63°
mettez le bios Sapphire ou bien installez Riva tuner, vous n'aurez plus de température pareille... encore heureux qu'on ne soit pas en plein été  :sweat:
n°6068607
revenge01
Posté le 07-12-2007 à 20:45:39  profilanswer
tu as laisser les rad d'origine sur la mémoire, ou tu les a retiré ?
http://www.aquasub.be/
n°6068620
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-12-2007 à 20:48:59  profilanswer
Vous pensez que dans 1 moi , les HD3870 vont baisser de prix ?
Gigabyte France
n°6068630
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 07-12-2007 à 20:50:22  profilanswer
Si AtiTool merde avec les HD3800, quel logiciel utilisez vous pour tester la stabilité de vos oc s'il vous plait ?
Ah, merci, grace à toi que je puisse reguler le ventilos de ma carte. Moi non plus, je ne savais pas que ca marche avec Rinvatuner  :wahoo:
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6068635
Posté le 07-12-2007 à 20:51:25  answer
Gigathlon utilise Bioshock je crois :)
n°6068646
johan02
Posté le 07-12-2007 à 20:53:50  profilanswer
Ok merci pour les infos, je vais tester Riva Tuner.
Ma HD3850 chauffe tellement qu'elle plante après 30min de Black And White 2, donc pour le moment j'ai pu juste l'underclocker à 600MHZ, ce qui est pas top.
n°6068649
Posté le 07-12-2007 à 20:54:34  answer
Il est bien montée ton rad :heink:
n°6068653
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-12-2007 à 20:55:05  profilanswer
Il ne fonctionne pas du tout parfaitement: la régulation par paliers bloque le ventilo :o
n°6068706
seth-01
Posté le 07-12-2007 à 21:11:15  profilanswer
j'ai peur de flinguer ma nouvelle carte  :D
n°6068730
F@bek
Posté le 07-12-2007 à 21:17:15  profilanswer
il varie bien, pas de soucis de palier
le test est simple a faire, mettre le ventilo en fixe a 25% ou 100% puis le passer en auto, on le voit gentiment reduire a 49/63%
la seule chose bizar c'est qu'il se met a 49% en auto si on démarrait a 25% et 69% si on démarrait a 100%  :pt1cable: là je comprends pas
Message édité par F@bek le 07-12-2007 à 21:18:57
n°6068733
cmbelgique
Posté le 07-12-2007 à 21:18:29  profilanswer
Moi pareil après une heure de jeu (Call of Duty 4) 62-63° avec le bios Sapphire.
n°6068739
F@bek
Posté le 07-12-2007 à 21:21:13  profilanswer
avec ventilo en auto sous riva tuner ? ou bien le ventilo a vitesse par défaut ?
n°6068741
seth-01
Posté le 07-12-2007 à 21:21:28  profilanswer
et elle fait beaucoup plus de bruit qu'avant ???
n°6068745
F@bek
Posté le 07-12-2007 à 21:26:55  profilanswer
pas "beaucoup", un léger ronron
n°6068751
seth-01
Posté le 07-12-2007 à 21:29:33  profilanswer
on peut le trouver où ce bios ? j'ai vu un lien page 142 je crois bien mais impossible de le télécharger, il veut pas :/ et on flash comment et avoir quel logiciel ???  :jap:  :jap:  :jap:
edit : c'est bon j'ai réussis à la télécharger enfin en insistant longuement avec firefox !!!
maintenant comment/avec quel logiciel flasher et comment procéder ?
Message édité par seth-01 le 07-12-2007 à 21:33:17
n°6068767
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 07-12-2007 à 21:38:35  profilanswer
Mugiwara [:volta]
[YouTube] Le Cerveau Lent : vulgarisation sciences cognitives ◦ [url=https://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Photo-Audio-Video/vds-pentax-samyang-sujet_644991_1.htm]Vente Penta
n°6068772
CowboyZ
Posté le 07-12-2007 à 21:41:35  profilanswer
Quelle est la taille en longeur de 3850 ?
n°6068787
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 07-12-2007 à 21:53:34  profilanswer
Nouvel acquéreur de la 3870, j'ai une question sur le nouveau bios sur un point qui n'est pas très clair pour moi: Peut-on le flasher sous vista et si non... bein comment qu'on ferai alors?
n°6068792
bichonn
Posté le 07-12-2007 à 21:56:45  profilanswer
itokia a écrit :
j'ai la meme que toi et pas de plantage. De toute façon ca doit marcher avec le bios d'origine. Ne la flash pas tant que tu n'arriveras pas à la faire marcher!
Es tu sous vista? Si oui il y a un patch pour les cartes ayant 512 mb et plus de ram.
Moi je plantais (avec ma carte precedente qui avait deja 512 de ram) au bout de 30 mn avant de mettre ce patch.
Message édité par bichonn le 07-12-2007 à 21:58:11
n°6068795
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-12-2007 à 21:57:02  profilanswer
Gigabyte France
n°6068799
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 07-12-2007 à 21:58:18  profilanswer
je viens d'avoir mes 3870, elles sont chaudes en burn mais peu bruyantes ;)
sinon encore beaucoup de bugs :o
par contre je reconnais que la qualité globale a augmenté :jap:
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6068819
F@bek
Posté le 07-12-2007 à 22:05:12  profilanswer
j'ai flashé sous Vista, no problemo
n°6068823
itokia
Posté le 07-12-2007 à 22:06:48  profilanswer
Non je suis sous xp pro.
Je viens d'installer riva tuner et je fais des testes en poussant le ventillo.
Je ne vois pas ce qu'il pourrait faire planter mon jeux :( (call of duty 4)
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
