3777 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  147  148  149  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6060139
DoubleR
Posté le 04-12-2007 à 12:59:53  profilanswer
acnoar a écrit :
oh, une version Retail avec le serial black box :D
on n'y croyait plus !
Ou as tu trouvé cette version retail ?
j'ai jamais dit que c'était une rétail ou une black box  :kaola:
n°6060205
acnoar
Posté le 04-12-2007 à 13:26:14  profilanswer
ok, j'ai cru que la photo etait le bundle sapphire que tu avais reçu mais je vois que tu n'as pas encore reçu ta carte :/.
petit bémol, tout les bundles sapphire ne sont pas comme celui de la photo...
et en générale, à moins que ça soit preciser, c'est des versions L-R qui sont vendues.
c'est donc plutot rare de voir des versions Retail, d'ou ma question.
Message édité par acnoar le 04-12-2007 à 13:27:58
n°6060237
cmbelgique
Posté le 04-12-2007 à 13:40:22  profilanswer
Pour ceux qui doutent encore de la HD 3870 lisez ceci: http://www.generation-3d.com/forum [...] tm#t362149
Nvidia a triché pour augmenter ses scores sous Crysis en utilisant un FP 16 alors que Ati doit utiliser un FP 32. Conséquence, Crysis est plus fluide sur une Nvidia 8xxx que sur une HD 38xx mais lorsqu'on met les deux cartes à égalité en réglant les deux sur FP 32, les 88xx lag alors que les HD 38xx non.
n°6060243
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 04-12-2007 à 13:42:30  profilanswer
ben  c'est pas nouveau la news ;)
edit : mais c'est bien de le rappeler :D
Message édité par tofclaire le 04-12-2007 à 13:43:40
FEEDBACK
n°6060263
cmbelgique
Posté le 04-12-2007 à 13:50:40  profilanswer
Je le rappelle parce que j'aimerais savoir si cela implique que tous les tests sont faux ?
n°6060275
w4r3zz
Posté le 04-12-2007 à 13:57:16  profilanswer
Waoh  [:w4r3zz]
Nvidia quand tu nous tiens
n°6060277
undercover​brother
In the "mud" for love
Posté le 04-12-2007 à 13:58:17  profilanswer
c'est bien spécifique au jeu crysis ce détail ! il ne reste pas moins que la 8800 gt reste devant sur d'autres jeux ! moi perso  ca sera la 3870 !!!!  :sol:
n°6060294
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-12-2007 à 14:05:34  profilanswer
Pas faux non, mais il est probable que quasiment tous les jeux "twimtbp" utilisent ce trick... ce qui reviendrait à dire que les 8800 sont des bouses vu leur avantage somme toute léger :o
n°6060296
cmbelgique
Posté le 04-12-2007 à 14:07:17  profilanswer
http://generation-3d.com/actualite [...] c10494.htm
Ca ce n'est pas encore confirmé; Nvidia est partenaire avec pas mal de studios de développement. Il se pourrait que cette technique n'ai été utilisée que pour Crysis du fait de l'importance de ce jeu pour Nvidia mais çà reste à confirmer. En tout cas, çà va faire mal quand cette info va se répendre... Je suis bien content d'avoir choisi une HD 3870.
n°6060298
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 04-12-2007 à 14:07:52  profilanswer
c'est clair...
FEEDBACK
n°6060313
Yoyo_5
Posté le 04-12-2007 à 14:16:01  profilanswer
Depuis le début on le sait, c'est pas nouveau, nVidia cheate et cheatera toujours... :o
¤ Paix et félicité ¤
n°6060326
manut2500
Posté le 04-12-2007 à 14:19:18  profilanswer
attendez c'est pas forcement de la triche, c'est normal qu'un jeu ai des parametres differents pour tirer parti au mieux de chaque carte , deja quand on chois la carte dans les menu quand c'est le cas, le soft fait alors des opti en consequence, ca a toujours eté avec tous les jeux
n°6060328
manut2500
Posté le 04-12-2007 à 14:21:18  profilanswer
et amd ne cheate pas dans 3dmark 06 bien sur c'est de bonne guerre
n°6060332
cmbelgique
Posté le 04-12-2007 à 14:24:11  profilanswer
Non là il s'agit d'utiliser un réglage différent que les deux cartes sont capable de gérer mais qui nécessite davantage de ressource lorsqu'il est réglé sur FP32.
Nvidia = FP 16
Ati = FP 32
=> la différence de performance entre une 8800 GT et une HD 3870 provient de ce paramètre.
n°6060334
Yoyo_5
Posté le 04-12-2007 à 14:24:17  profilanswer
Quand on diminue la qualité des détails dans un jeu par rapport au concurrent j'appelle ça du cheat...m'enfin bon, là n'est pas la question, revenons en au 3870 (qui ne cheatent pas elles ou en tout cas intelligemment :o ). ;)
n°6060344
manut2500
Posté le 04-12-2007 à 14:29:09  profilanswer
oui mais reste a savoir si le resultats visuel et comparable ou pas entre les deux cartes, si oui je vois pas le probleme
n°6060352
cmbelgique
Posté le 04-12-2007 à 14:31:52  profilanswer
Le problème il est simple, même si le résultat visuel est le même, les performances en sont réduite chez ATi à cause du FP 32 (plus précis je crois). Alors si on veut être juste, il faut que les deux cartes utilisent le FP 16 dans le jeu ce qui n'est pas le cas => tricherie.
n°6060353
Yoyo_5
Posté le 04-12-2007 à 14:32:10  profilanswer
Je pense que tes doigts ont fourché. :D
Message édité par Yoyo_5 le 04-12-2007 à 14:32:15
n°6060357
Couscous28
Posté le 04-12-2007 à 14:36:10  profilanswer
Gigathlon> salut, t'as reçu ta HD3870 ?
Message édité par Couscous28 le 04-12-2007 à 14:36:50
n°6060381
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-12-2007 à 14:48:42  profilanswer
Non, demain... elle est partie qu'hier midi, et en Coliposte c'est pas gagné les 24h... :o
Message édité par Gigathlon le 04-12-2007 à 14:48:55
n°6060401
jjacques52​9
Posté le 04-12-2007 à 14:58:11  profilanswer
NV POWER a écrit :
Pourquoi l accéléro passe pas dessus ta HD3870 ?
Pas les mêmes trous de fixation sur la carte. Pour les 4 trous autour du GPU c'est bon, mais pour ceux plus éloigné c'est pas bon. En plus la disposition des chips mémoire n'est pas la même sur la carte que sur l'accelero.
Pourquoi t'as déjà vu des HD3870 avec un accelero ?
Par contre comme je disais le vf900 aucun problème, max 50° en burn après 1h de jeu.
Apparemment toutes les HD3870 bloquent à 900MHz pour le core. Encore une limitation du bios ou manque de volts ?
Pour la ram je monte à 1300MHz.
n°6060409
cmbelgique
Posté le 04-12-2007 à 15:01:39  profilanswer
Semble que çà soit un manque de volts puisque j'ai vu certains arriver à 1 Ghz.
n°6060415
Couscous28
Posté le 04-12-2007 à 15:03:25  profilanswer
bon, tu pourras nous faire un topo une fois installée ?
Merci d'avance.
n°6060417
Flagship
Posté le 04-12-2007 à 15:07:04  profilanswer
C'est juste un problème de tension. D'ailleurs ca ne bloque pas à 900Mhz c'est juste qu'au dessus on a pas mal de chance d'avoir les premiers artefacts.
n°6060421
jjacques52​9
Posté le 04-12-2007 à 15:09:56  profilanswer
Ok, reste plus qu'à attendre un softmod alors.
Sinon personne n'a de réponse à cette question :
J'aimerai savoir si c'est possible de parametrer rivatuner pour qu'il change les fréquences de la carte dès qu'on lance un jeu, à la manière d'ati tray tool.
J'ai regardé partout j'ai rien trouvé, à part de passer à un profil lorsque l'utilisation gpu dépasse une certaine valeur.
Une autre question, j'ai fait 2 profils : un 3D et un 2D, mais quand je veux repasser au profil 2D la fréquence du core reste à 777MHz. Je suis alors obligé d'aller cliquer sur "défaut" dans le menu d'o/c pour que le core repasse à 300MHz. Y'a un moyen pour éviter ca ?
n°6060423
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-12-2007 à 15:10:23  profilanswer
Merci d'avance.
Ouep, avec un petit comparo Crysis x1900xt/hd3870 :o (bon, la x1900xt est à 675/792 mais spa grave :p)
n°6060425
Couscous28
Posté le 04-12-2007 à 15:11:31  profilanswer
très bien... ;)
n°6060429
jjacques52​9
Posté le 04-12-2007 à 15:13:15  profilanswer
J'avais une x1900xt 256 avant, je jouais en 1280 anisox8 avec tous les détails en médium et j'avais entre 20 et 25fps, parfois moins.
Avec la HD3870 c'est 1680 anisox8, détails en high sauf les ombres et nuanciers en moyen et j'ai constamment entre 30 et 40fps.
n°6060432
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-12-2007 à 15:16:14  profilanswer
très bien... ;)
Si tu veux d'autres résultats annonce ça now, que je dl les demos/benchs la nuit :o
n°6060433
Couscous28
Posté le 04-12-2007 à 15:16:15  profilanswer
Tu parles de CRYSIS ? Sinon t'as testé sur quels autres jeux ?
n°6060436
Couscous28
Posté le 04-12-2007 à 15:18:37  profilanswer
Crysis c'est très bien, BIOSHOCK m'intéressait aussi mais des benchs ont déjà été faits il me semble dans un comparo 3870 vs 8800GT...
EDIT: ben  voila, http://www.hardware.fr/articles/69 [...] -3800.html
Message édité par Couscous28 le 04-12-2007 à 15:24:05
n°6060457
jjacques52​9
Posté le 04-12-2007 à 15:28:26  profilanswer
Oui oui sur crysis. Sinon tous les autres jeux passent à fond : UT3, gears of war, TDU, NFS ProStreet. Y a que COD4 que j'ai pas testé.
Pour Crysis je viens de faire le bench GPU. Avec les détails donné plus haut j'obtiens :
min: 22.93 fps
max: 58.23 fps
avg: 49.09 fps
HD3870 @ 905/1305
n°6060473
Couscous28
Posté le 04-12-2007 à 15:33:15  profilanswer
min: 22.93 fps
max: 58.23 fps
avg: 49.09 fps
HD3870 @ 905/1305
dans tes jeux t'es en 1680 et aniso 8x ?
Pas de lag ?
n°6060474
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 04-12-2007 à 15:33:47  profilanswer
Bonjour tout le monde, je viens de commander une 3850 512M sur topachat. Vous me conseillez quoi comme ventirad pour cette carte s'il vous plait ? Thermaltake Duorb ou Zalman VF1000-LED ?
Merki d'avance [:japnoel]
Message édité par intel's fan le 05-12-2007 à 06:46:24
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6060492
jjacques52​9
Posté le 04-12-2007 à 15:50:46  profilanswer
Pas de lag ?
Oué pas de ralentissements. C'est bien l'aniso en 8x hein, l'anti-aliasing je le mets en 2x sauf sur Crysis où j'en mets pas sinon ca rame.
n°6060495
zerong
Posté le 04-12-2007 à 15:53:07  profilanswer
et l'image est plus belle que que les cartes nvidia ? (couleurs netteté )
Message édité par zerong le 04-12-2007 à 15:53:20
n°6060496
Antea
3 fois plus..
Posté le 04-12-2007 à 15:55:03  profilanswer
ça c'est subjectif comme jugement :o
n°6060498
zerong
Posté le 04-12-2007 à 15:56:00  profilanswer
non je pense pas que ce soit subjectif . je pense que les couleurs et la netteté sont du coté ati. àmoins que les dernières nvidia aient changé.
n°6060501
yanhoupa
Posté le 04-12-2007 à 15:57:11  profilanswer
Tu est bien le seul a le dire... des test t'appuis ?
n°6060502
zerong
Posté le 04-12-2007 à 15:57:47  profilanswer
non je lis des avis sur les forums à droite et à gauche .
n°6060503
yanhoupa
Posté le 04-12-2007 à 15:59:37  profilanswer
bah sur tout les test que j'ai pu lire, j'ai jamais vu un site serieu dire qu'une image etait plus belle qu'une autre...
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
