6481 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6033470
wee-man
Posté le 22-11-2007 à 13:27:51  profilanswer
NV POWER a écrit :
matos.net demain en power color !
Oups j aurais pas du le dire y en aura pas pour tout le monde !!! lol
Comment tu sais ca ?
n°6033474
rockandrol​l
Posté le 22-11-2007 à 13:28:43  profilanswer
C'est écrit sur le site :D
n°6033489
Ergodyne
Tabasco team
Posté le 22-11-2007 à 13:31:39  profilanswer
On passe maintenant à la configuration très haut de gamme, sur laquelle on passe à un quad core QX6700, qui plus est overclocké à 3.2 GHz en 1.5V – en fait le CPU supporte cette fréquence dès 1.4V mais il s’agissait ici d’augmenter au maximum la consommation. Une seconde 8800 GTX est ajoutée, de même qu’un second Raptor 74 Go et qu’un second disque de 250 Go, de chez Maxtor cette fois. On passe également à 4 Go de DDR2-800, alimentées en 2.25V, et le refroidissement CPU est assuré par un Scythe Infinity.
- Intel Core 2 Duo QX6700 @ 3.2 GHz @ 1.5V
- 2 x Albatron GeForce 8800 GTX
- 4HD donc deux raptors
- Creative Sound Blaster Audigy
- Aircooling
384.7 watts au repos, pour 687.6 watts en charge.
Voila une petite config "musclée" passée au Wattmètre (pour information une 2900XT consomme 35watts de plus en charge qu'une gtx) donc faisons -275+45 ce qui nous donne 457 watts efficaces, et tu peux rajouter ton watercooling ;) Donc je maintiens que ton alim doit tenir, mais alors plein taquet (visiblement elle se met en protection à ~490W efficaces).
Cela dit pour aller dans ton sens Ubermario, il est vrai que l'interet d'une alim de plus de 500W est faible pour le commun des mortels, et pour la config de dave, ça passera les doigts dans le nez.
Le thabascault,c'est gouleyant!
n°6033498
n@shou
Tabasco team
Posté le 22-11-2007 à 13:38:00  profilanswer
Restez cool !
On ne parle pas des alims au dessus de 650 Watts, juste que la limite existe quand même.
Plusieurs pages avant il y a la description d'un soucis rencontré:
E6750@3.6Ghz + Crossfire de 3870 O/C sur mon Antec 500Watt -> artefacts.
La même config avec une seconde alim pour la deuxième 3870 -> a pu les artefacts.
Donc même si ça va passer sur une 400Watt forton, je maintient que ça ne doit pas être très bon pour le matériel.
n°6033522
m16
Posté le 22-11-2007 à 13:47:30  profilanswer
n@shou a écrit :
Restez cool !
le minimun en alim avec 2x3870 ,core DUO 6600,6 disque dur de 500,graveur, carte tv,modem et souris usb,sachant avant tout que je veux de la stabilite (po d'overclovk ou quoi que ce soit).
n°6033547
acnoar
Posté le 22-11-2007 à 13:55:27  profilanswer
Pour ceux qui ont deja reçu leurs HD3870 :
quel amperage est-il préconisé pour alimenter la carte ?
de memoire il fallait 40A pour la 2900XT.
n°6033560
n@shou
Tabasco team
Posté le 22-11-2007 à 13:57:47  profilanswer
m16 a écrit :
6 disque dur de 500
ça en fait des .doc ... :D
@acnoar: Où est-ce qu'on peut voir cette info ?
n°6033566
Camus932
The Yes need the No
Posté le 22-11-2007 à 13:59:01  profilanswer
40A juste pour la carte  :??:  ou pour l'alim entière (non parce que 480w de conso... :D )
Message édité par Camus932 le 22-11-2007 à 13:59:50
n°6033572
ubermario
Posté le 22-11-2007 à 14:00:29  profilanswer
- Aircooling
n@shou a écrit :
Restez cool !
C'est sûr que si on part dans le sli / CF, la conso vas très vite grimper :jap:
Pour ce qui est des 35w de plus de la 2900xt par rapport à la 8800gtx, c'est de la légende urbaine par contre, j'ai également testé ca au wattmètre, la 2900 consommant légèrement plus aux fréquences 2d contrairement à la gtx, autrement en jeu / bench la différence doit être de 5w maxi, et encore :spamafote:
Mais comme dit, n'importe quel config à base de quadcore + 2900 / 38xx tourne à l'aise sur une GP 400w, mais c'est vrai que si l'on s'amuse à taper 4ghz pour 1.7v par exemple, elle vas morfler, et sûrement se mettre en sécu, car c'est le proco qui consomme le plus (230w à la prise avec 2900xt en idle, 280-300 maxi @ stock -- proco @ 4ghz 1.66v et 2900xt @ 880/1050 --> 630w à la prise en burn occt + atitool en scan artefacts...), avec un gros vcore, l'intensité augmente, et donc également la conso :jap:
Par contre, la plupart des tests que j'ai effectué, ca tournait dans les 400-450w maxi avec le proco @ 3.6ghz 1.36v et la 2900 @ 880/1050, pareil, en burn 3d + OCCT.
Ma Golf G60
n°6033709
m16
Posté le 22-11-2007 à 14:40:35  profilanswer
bin quoi, les vacance de tatie daniele c'est pas pecher seigneur.
n°6033826
eclairdela
Posté le 22-11-2007 à 15:18:33  profilanswer
elle fait combien en épaisseur la HD 3870 parce que j'ai la place pour le double slot mais vu que j'ai un tuner tv juste après en pci (la x1900 rentre tout juste avec un vf900) ça risque de pas passer?
n°6033920
cassoux
Posté le 22-11-2007 à 15:54:52  profilanswer
Les alims pouvant tenir de telles cartes, y'en a pas des masses [:chris282]
Message édité par cassoux le 22-11-2007 à 15:56:18
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6034136
romrom 59
Posté le 22-11-2007 à 17:07:59  profilanswer
Bonsoir !
j'ai quelques questions Pour ma HD 3870 !
J'aimerais savoir si sous Xp pro il y a le directx 10  ?
quel logiciel fiable pour overcloqué ? atitools 0.26 ne marche pas sur mon vista ultimate :s:s:s:s???
comment flasher la carte graphique avec quel bon logiciel,???
Merci d'avance a tous
Message édité par romrom 59 le 22-11-2007 à 17:08:21
n°6034138
fif
Salut à toi ...
Posté le 22-11-2007 à 17:08:09  profilanswer
j'ai parcouru les tests sur le net et dans la plupart des cas la 3870 est au coude a coude avec la 2900xt,celà voudrait il dire que le probleme des rops n'a pas été réglé?car les perfs auraient du augmenter non?
n°6034144
m16
Posté le 22-11-2007 à 17:09:53  profilanswer
pour tous ceux qui ont commandes sur RDC,verifie si elle a pas ete expedie.
c'etait mis normalment dispo sous 15 jours (comande le 15)
resultat.
Expédié le 21/11/2007
 :sol:
n°6034167
Ergodyne
Tabasco team
Posté le 22-11-2007 à 17:15:50  profilanswer
romrom 59 a écrit :
Bonsoir !
j'ai quelques questions Pour ma HD 3870 !...
DX10 n'est pas encore dispo sous XPPro, mais les rumeurs disent que ça va venir,
Tu flashes avec Atiflash 3.49
Tu overclockes avec Rivatuner 2.06
Pour les drivers tourne avec le hotfix crysis si tu y joues, sinon les Catalyst 7.11 sont disponibles (tous les deux sur le site d'ati)
Pour ce qui est du coude à coude avec la 2600XT : on tourne dans les memes ordres de grandeur mais en silence,au frais (relatif...) et en tirant beaucoup moins de puissance (le Xfire ne necessite plus d'alimentation démesurée et ne contribue plus au réchauffement climatique).
De plus les perfs en DX10 sont superieures avec la 3870 (à la louche, 20% dans certains jeux, comme WiC).
Donc au final la 3870 devrait etre mieux exploitée en terme d'overclocking, et mieux tirer partie de directX dans les jeux à venir.
EDIT : les drivers corrigent des bugs graphiques mais n'apportent pas de perfs, et le flashage n'apporte qu'un déblocage des fréquence en overclocking. Donc si tu vois des "lags" quand tu joues, je ne pense pas que ce soit ta carte graphique en cause. programmes en taches de fond? CPU un petit peu leger? Disque dur uberfragmenté?
Message cité 4 fois
Message édité par Ergodyne le 22-11-2007 à 17:28:32
n°6034196
romrom 59
Posté le 22-11-2007 à 17:22:17  profilanswer
Car ce que je trouve bizarre c"est que j'ai des lag dans Virtua tennis 3 alors qu'il est pas gourmant :s
j'espere que le direct x10 sera un jour sous xp car vista c'est vraiment de la m.... ! :) j'esaie tout sa et je tiens au courant
n°6034209
rockandrol​l
Posté le 22-11-2007 à 17:25:45  profilanswer
n°6034213
tony54
Posté le 22-11-2007 à 17:26:51  profilanswer
cette CG correspond a une GTS 640 mo grosso modo sauf pour le support du DX10.1 et l'UVD ainsi que le PCIE 2.0
maintenant peu etre avec un nouveau driver spécialment mis au point pour la 3870 elle devrait passer au dessus de la GTS
Mon Feed-Back
n°6034227
romrom 59
Posté le 22-11-2007 à 17:30:57  profilanswer
oui mais je devrais pas avoir de lag avec la frequence stock si ??:s
n°6034230
Yandu13
Posté le 22-11-2007 à 17:31:17  profilanswer
Pour la 3850 flashage obligatoire aussi ?
Et riva 2.06 aussi ? si j oc et que ca chauffe création de paliers comme pour la gt?
Qui aurait des valeurs d oc réalisés avec la 3850, ou des retours positifs ou négatifs , pour le moment la mienne (saphire) est en stock mais bon ....
n°6034234
Ergodyne
Tabasco team
Posté le 22-11-2007 à 17:32:06  profilanswer
Grossomodo oui, le secteur visé est le même, cependant la 3870 apporte un gain de perfs non négligeable quand on tourne sans les filtres, et se retrouve au coude à coude avec l'activation de l'aniso et de l'antialiasing. En utilisation stock, ce sont deux concurrentes.
n°6034235
Gabet13
bah rien...
Posté le 22-11-2007 à 17:32:10  profilanswer
 :love:  :love:  :love:
J'attend ma mienne en commande... 214 € chez Atlonpolis (dispo au moment de l'achat mais après actualisation, plus dispo  :fou:  plus qu'à attendre sagement  :sleep: )
Feedback
n°6034243
yogui79
Posté le 22-11-2007 à 17:33:51  profilanswer
resultat.
 :sol:
Quel modéle ? RDC ? Powercolor ? Sapphire ?
moi je l'ai commandé ce matin ! le modéle sapphire et pour le moment (délais maximum 15 jr - en cours de traitement)
n°6034246
w4r3zz
Posté le 22-11-2007 à 17:35:24  profilanswer
Ca suxx un max ce logiciel  :o
Perso ATI TRAY TOOL est 15 fois mieux  :o
n°6034254
Ergodyne
Tabasco team
Posté le 22-11-2007 à 17:37:12  profilanswer
Toutes les cartes graphiques montent par palier de fréquence (~20Mhz) (il faut pas croire le joli curseur catalyst) C'est simplement du à l'architecture des GPU.
Pour faire simple on un oscillateur (VCO) couplé à une PLL qui delivre une fréquence x multiplieur. Comme disait un collègue sur xtremsystems, c'est un peu comme les vitesses sur un velo! quand tu accèleres, il y a des décrochements quand tu changes de pignon!
C'est une erreur de valeur d'un de ces multiplieur qui empechait de passer 862Mhz avant : mauvaise valeur => fréquence dans les choux
La 3850 devrait avoir le meme soucis, mais vu qu'elle part de plus bas, elle rencontrera ce soucis que plus tard à priori...
En gros ça ne sert à rien de monter 2Mhz à la fois, et attention, ça ne dépend pas de la chaleur!
info : Les paliers ne sont pas présents dans les memoires.
EDIT : bah qu'est ce que tu as contre Rivatuner? C'est pas très userfriendly, mais ça permet de faire tout ce qu'on veut, tensions, fréquences, monitoring, déclenchement et vitesses des ventilos...
Message édité par Ergodyne le 22-11-2007 à 17:40:09
n°6034255
m16
Posté le 22-11-2007 à 17:37:18  profilanswer
comande le 15 sur RDC a 199 roro.
Sapphire.
n°6034264
yogui79
Posté le 22-11-2007 à 17:39:37  profilanswer
Sapphire.
c'est bon ça moi c'est une sapphire aussi ! mais 216€ !!!  :kaola:
n°6034268
yogui79
Posté le 22-11-2007 à 17:40:27  profilanswer
Aucune nouvelle ni test de l'OC de la 3870 avec Bios débloqué ?
n°6034277
Ergodyne
Tabasco team
Posté le 22-11-2007 à 17:42:27  profilanswer
Bah si, lis les autres pages...
n°6034278
w4r3zz
Posté le 22-11-2007 à 17:42:36  profilanswer
si , regarde les pages d'avant
n°6034285
modaniel
Posté le 22-11-2007 à 17:44:07  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais acheter une Radeon HD 3850 en AGP. Connaissez-vous une boutique qui le vends, s'il vous plaît ? Merci d'avance.
n°6034287
w4r3zz
Posté le 22-11-2007 à 17:44:40  profilanswer
ati tray le fait aussi ;)
n°6034295
bichonn
Posté le 22-11-2007 à 17:46:13  profilanswer
Ils sont cool! Il te fond meme 14% de remise. Allez soyons juste allons tous chez grosbill!
n°6034384
bluedragon​38
Posté le 22-11-2007 à 18:10:39  profilanswer
:lol: c'est juste pour faire style... ils sont abusif quand même ! ces boulets! :lol:
Topic Vente
n°6034409
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 22-11-2007 à 18:21:26  profilanswer
apres avoir etait remboursé par Topachat ( 3jrs apres annulation ;)) je sens que je vais recidiver avec LDLC , commander hier @239 fdp out en stock dans l'aprem , puis indisponible pdt qlq heures et finalement re en stock toute la soirée ... mais mon statut de commande reste validé ni plus ni moins , donc mise a jour du statut a 20H , et très probablement "annulation"
ATI comme Nvidia me gave , ils savent nous balancer des infos sur le futur G92 GTS du 3decembre ou du R680 , ils parlent meme de la next generation GF 9XXX ou du nouveau bas/milieu de gamme qui ne serai tarder ! mais finalement y'a jamais de stock pour une marque comme pour l'autre !
Ensuite les tarifs ! une 8800GT a 230€ au depart se retrouve a 280€in et je sais pas si vous avez remarqué mais ATI c'est la meme chanson , la HD 3870 de 200€ passe a 220 puis 230/240 en 1 semaine (qd c'est pas +) pff
autant qu'il annonce la sortie des GF 9800 de suite vu qu'il y a 3 à 6 mois de décalage avec l'arrivé en shop !
desolé c'etait un pti coup de gueule  :fou:
Message édité par miami_007 le 22-11-2007 à 18:26:16
n°6034437
bluedragon​38
Posté le 22-11-2007 à 18:31:25  profilanswer
Je te suit ...
Topic Vente
n°6034441
marllt2
Posté le 22-11-2007 à 18:32:10  profilanswer
Jamais  [:spamafote]
n°6034456
cartesvga
Posté le 22-11-2007 à 18:36:41  profilanswer
pour info, du connect3D va arriver un peu partout d'ici lundi chez les boutiques et les sites
n°6034460
revenge01
Posté le 22-11-2007 à 18:37:59  profilanswer
en effet si tout se passe bien je dois recevoir ma HD3870 connect3d mardi ou mercredi  :)
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
