| Auteur | Sujet : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2 |
Publicité | Posté le 24-10-2008 à 09:07:01 ![]() ![]() |
3rik Casse-toi pauv' con | Dites, gpu-z m'indique 1Go de RAM alors que j'en ai normalement 2 (Sapphire HD4870X2) comment ça se fait ? --------------- VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage |
Silou78 | Et bien c'est que le créateur de GPU-Z est plus intelligent que les marketeux... --------------- [TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10 |
3rik Casse-toi pauv' con | Dites, vous connaissez une démo non jouable de jeu récent qui peut tourner en mode fenêtré ? Avant j'utilisais X2 The Threat mais je suppose qu'il y a mieux maintenant. Merci Message édité par 3rik le 24-10-2008 à 09:49:11 --------------- VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage |
3rik Casse-toi pauv' con | Heu ça veut dire quoi ça ? : J'ai des différences entre chaque GPU (idle) Message édité par 3rik le 24-10-2008 à 10:33:16 --------------- VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage |
cyberfred | t'inquietes pas 3rik ,j'ai pareil aussi , tu as les bonnes fréquences mas regardes plutot dans l'onglet sensors où tu auras nomalement les fréquences effectives à l'instant t |
cyberfred | no souci |
Publicité | Posté le 24-10-2008 à 11:22:27 ![]() ![]() |
3rik Casse-toi pauv' con | J'espère aussi que le bug du gpu activity est logiciel... |
Silou78 |
Message édité par Silou78 le 24-10-2008 à 12:28:30 --------------- [TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10 |
cyberfred | au temps pour moi silou78 Message cité 1 fois Message édité par cyberfred le 24-10-2008 à 12:30:31 |
neotheeraser |
Silou78 | Je m'auto-quote, juste pour dire qu'à l'époque on espérait que le bug de la fréq3D sur un des GPU en idle soit corrigé pour la 8.9
Silou78 | Juste une petite appli basée sur un exemple du DirectX SDK qui lance le mode Direct3D en fullscreen et affiche HD4870X2 en rouge pendant 1 seconde au centre de l'écran. A la fermeture de l'appli (fermeture du mode Direct3D), le gpu repasse en fréq 2D.
Message édité par Silou78 le 24-10-2008 à 13:27:16 --------------- [TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10 |
Fssabbagh Satsui no Hado | farcry 2 moins beau que crysis : ça se dicute : la végétation qui pousse c'est le top --------------- Messatsu ! |
Kurdy34 | J'ai rajouté 1Gb de ram et effectivement ca va mieux, par contre c'est pas encore super fluide, bien que la moyenne soit de 27 fps, mais y a encore pas mal de moments ou j'était a 18 |
SkymoD |
Message cité 1 fois Message édité par SkymoD le 24-10-2008 à 17:15:37 |
3rik Casse-toi pauv' con | Par contre comment se fait-il que j'aie un GPU à 68° et l'autre à 53° ? C'est normal ? --------------- VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage |
3rik Casse-toi pauv' con | Ah vi j'avais pas pensé à ça... --------------- VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage |
neotheeraser | GGGrrr moi trop soulé je pensais récupérer mon WaterBlock ce soir à la poste, mais les gars de colissimo l'ont pas laissé, je pourrai p'tre le récup que lundi!
SkymoD |
Message édité par SkymoD le 24-10-2008 à 22:09:30 |
cyberfred |
SkymoD |
malone | ok ok,merci, je jouais bien en mode fenêtré, par contre, j'ai pas "Activer la commande manuelle du ventilateur". |
SkymoD |
Message édité par SkymoD le 25-10-2008 à 12:57:38 |
malone |
SkymoD |
Message édité par SkymoD le 25-10-2008 à 13:01:08 |
SkymoD | Les deux sessions de GPU-Z, tu les réduits dans la barre des tâches en les laissant tourner, avec la case "continue refreshing..." cochée sur les deux. |
| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850 | Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo |
| Sortie 4870x2 | [Topic Unique] Advance Kappa |
| [Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2 | |
