7607 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6635411
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 09-10-2008 à 20:28:50  profilanswer
n°6635489
clandoman
Posté le 09-10-2008 à 21:09:04  profilanswer
Re bonjour,
donc je revien avec mon probleme de crossfire de 4870x2+4870 donc apres plusieur test varié que vous m'avez proposé je me suis appercu que parfois lorsque je lancais le pc juste avec la 4870x2 parfois le pc me demandais de conecté une alim dessu pourtant c une 850watt je vais vs faire un description detaillé de ma config:
Q6600 a 3,6ghz
4go de ram
4 disk dur dont 2 en raid
une carte pci physx
une carte son xfi
un watercoling
et le crossfire de 4870x2+4870
je pense vremment que mon alim n'est pas assé puissante ou quel est movaise.
qu'en pensez vous.
En attente de votre reponse car vrement je suis a bout d'idée merci.
n°6635503
Pinto
Posté le 09-10-2008 à 21:17:29  profilanswer
C'est la même manip que sur les 4870  ;)  les bios sont dispo depuis trois semaines sur XS, c'est celui que j'utilise depuis pas mal de temps et pas de problème.
n°6635506
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 09-10-2008 à 21:18:45  profilanswer
j'avais pas vu  :ouch:
pourquoi t'a pas prévenu  :o
en tout cas je suis bien content, tous les problèmes se réglent d'un coup
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6635538
Dave34
Posté le 09-10-2008 à 21:33:45  profilanswer
Bonsoir ,
le probleme de frequence 3d au boot (750mhz au lieu de 500mhz) pour 1 des 2  gpu est réglé avec le bios d'asus?
Quel est le reglage du ventilo par defaut avec ce bios?
Merci.
n°6635540
darckcryst​al
Posté le 09-10-2008 à 21:35:21  profilanswer
oué c'est réglé
profile ventilo un peu plus agressif, mais du coup (comme c'est un BIOS Asus) tu peux utiliser smartdoctor pour gérer le blower de façon lineaire
n°6635541
cyberfred
Posté le 09-10-2008 à 21:35:55  profilanswer
clandoman a écrit :
Re bonjour,
Q6600 a 3,6ghz
4go de ram
une carte pci physx
une carte son xfi
un watercoling
qu'en pensez vous.
Normalement avec la 850 ca devrait passer , quelle marque l alim ?
n°6635544
darckcryst​al
Posté le 09-10-2008 à 21:37:15  profilanswer
coolermaster
donc c'est pas un prob d'alim
Message édité par darckcrystal le 09-10-2008 à 21:37:33
n°6635550
Dave34
Posté le 09-10-2008 à 21:39:52  profilanswer
Merci darkcrystal ,
lorsque l'on a qu une seule 4870x2 il faut juste le bios asus0.bin c'est bien ca?
n°6635553
darckcryst​al
Posté le 09-10-2008 à 21:40:52  profilanswer
non non il faut bien les deux
tu fais
atiflash -f -p 0 asus0.bin
entrée
puis
atiflash -f -p 1 asus1.bin
entrée
Message édité par darckcrystal le 09-10-2008 à 21:41:39
n°6635560
Dave34
Posté le 09-10-2008 à 21:47:28  profilanswer
ah bon.....ok  et ca marche pour tous les 4870X2? (j'ai une sapphire)
n°6635561
Cizia
Posté le 09-10-2008 à 21:48:02  profilanswer
sympa ta news la darck.....  :p
Message édité par Cizia le 09-10-2008 à 21:48:17
n°6635571
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 09-10-2008 à 21:53:31  profilanswer
On peut flasher sans état d'ame n'importe quelle carte HD4870X2 ?
Elle sera donc automatiquement overclocker à 790Mhz ?
Message édité par Triple-Nax le 09-10-2008 à 22:03:39
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°6635574
darckcryst​al
Posté le 09-10-2008 à 21:54:22  profilanswer
oui
spa de moi hein  [:cosmoschtroumpf]
chui juste utilisateur, je partage juste  :ange:
Triple-Nax a écrit :
On peut flasher sans état d'ame n'importe quel carte HD4870X2 ?
toutafay :o
790/915
Message édité par darckcrystal le 09-10-2008 à 21:54:48
n°6635593
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 09-10-2008 à 22:07:14  profilanswer
Je me posais deux autres questions:
Y'a t'il un interet concernant un Crossfire de HD4870X2 ?
D'après ce que j'ai pu lire les jeux ne sont pas penser pour exploiter plus de 2 GPU ...
Je me pose cette question car je suis tiraillé par un choix:
-Prendre deux 2xHD4870 1Go (ventilateur modifié) car cela chauffe moins et fait moins de bruit. En revanche plus de possibilité d'upgrade ...
-Prendre une HD4870X2, seulement 2 Slots de perdus mais elle fait un bruit de l'enfer à fond et chauffe comme pas deux ( :whistle: ).
n°6635597
clandoman
Posté le 09-10-2008 à 22:10:04  profilanswer
alex793 a écrit :
pour "clandoman", moi c'est vrai que j'ai galeré pour linstall du Crossfire 4870*2 + 4870. J'ai du installé je sais plus combien de fois les pilotes avant que ça marche correctement. J'avais des messages du genre "une de vos carte grahique a était désactiver à cause d'un pilote non compatible", mais une fois les pilotes installé, no soucy.
Essai de tout remettre à 0, clean à fond les driver etc. Sinon au niveau des emplacements (je sais pas si ça peu y faire), moi j'ai ma 4870*2 dans le 1er slot PCI-Express, et ma 4870 dans le 2éme PCI-E. Les deux sont en Full 16X.
Et je tourne sous vista 32bits moi aussi.
J'ai l'emplacement de mes cg pareil la x2 sur le premier et la normal sur la deuxieme.
Esque tavais des ecran bleu comme moi??
esque le probleme survenais quand le CCC se lancais lors du boot de win?
en attente de ta reponse merci
n°6635598
Pinto
Posté le 09-10-2008 à 22:10:28  profilanswer
Trop occupé à monter mon water :whistle:
n°6635600
darckcryst​al
Posté le 09-10-2008 à 22:11:32  profilanswer
Pinto a écrit :
Moi je viens de passer la mienne en water avec un EK cuivre et désormais la X2 est stable à 840/1000 sans dépasser 41°c sur le core le plus chaud!
840/980 en air avec ce nouveau BIOS ventil 100%
vivement mon QX  :D
 [:lorill]
n°6635614
Cizia
Posté le 09-10-2008 à 22:21:26  profilanswer
840mhz de gpu.
commence a avoir franchement de la gueule la sur une x2....  :sol:
sympa ce bios.
Message édité par Cizia le 09-10-2008 à 22:23:00
n°6635653
bubub
Posté le 09-10-2008 à 22:52:29  profilanswer
overcloker une X²,franchement,vous avez pas autre chose à faire :D
n°6635669
Glenn_Goul​d
Posté le 09-10-2008 à 23:08:16  profilanswer
mon alim seasonic S12 600 suffit ?
Message édité par Glenn_Gould le 09-10-2008 à 23:08:36
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°6635710
neotheeras​er
Posté le 09-10-2008 à 23:36:12  profilanswer
ça sert à quoi d'O/C une x2...
J'avais cru comprendre qu'il y avait pas de gain avec l'augmentation de la fréquence sur cette CG et que c'était limite l'inverse! Moi avoir mal compris?
n°6635730
darckcryst​al
Posté le 09-10-2008 à 23:51:16  profilanswer
absolument
n°6635755
Cizia
Posté le 10-10-2008 à 00:14:38  profilanswer
"Moi avoir mal compris?"
on peut dire ça......  :D
Message édité par Cizia le 10-10-2008 à 00:15:28
n°6635774
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 10-10-2008 à 00:31:49  profilanswer
pfff  :pfff:
comment tu va griller tes steack de sanglier et de biche à l approche des fetes de fin d'année maintenant  :o
n°6635861
BonOeil
Bouh !!
Posté le 10-10-2008 à 03:34:15  profilanswer
vivement mon QX  :D
 :love: C'est cool ça
Mais je vais attendre qu'un bios Gigabyte (la marque de ma carte) sorte pour ne pas sortir du cadre de la garantie ou enfin trouver le block GPU qui me manque :cry:
Message édité par BonOeil le 10-10-2008 à 03:34:46
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°6635873
cyberfred
Posté le 10-10-2008 à 06:14:07  profilanswer
trés peu de gain ok mais l'inverse ???
comment tu veux obtenir moins de perf en augmentant les fréquences  :??:
n°6635883
secalex
Stalker forever
Posté le 10-10-2008 à 07:21:30  profilanswer
+1. :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6635998
darckcryst​al
Posté le 10-10-2008 à 10:42:06  profilanswer
très peu de gain....ben non  [:spamafote]
toi aussi tu savais ?  :o
n°6636000
motoralo
Posté le 10-10-2008 à 10:44:12  profilanswer
Bah si tu remplace le block GPU tu sorts aussi du cadre de la garantie  :p
n°6636048
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 10-10-2008 à 11:27:40  profilanswer
Seasonic SII 650 energy+ cay bon au fait? :oups:
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6636049
neotheeras​er
Posté le 10-10-2008 à 11:27:48  profilanswer
Bon ok j'avais mal compris alors :)
Mais si très peu de gain...
Bon moi ça me stress quand même cette offre de grosbill où on connait pas les caractéristiques de la carte  :??:
n°6636052
NOS
Posté le 10-10-2008 à 11:31:55  profilanswer
avec cet o/c les temp de la carte augmentent beaucoup ?
n°6636527
PrAdAr
Posté le 10-10-2008 à 17:42:53  profilanswer
Message édité par PrAdAr le 10-10-2008 à 17:43:39
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6636530
PrAdAr
Posté le 10-10-2008 à 17:43:24  profilanswer
Salut à tous, je viens d'installer mon crossx tri gpu de hd4870 et j'ai quelques soucis avec ...
si quelqu'un peut me venir en aide
 c'est ici-------> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 [:le chtra]
Message édité par PrAdAr le 10-10-2008 à 17:45:42
n°6636676
Cizia
Posté le 10-10-2008 à 19:28:47  profilanswer
idem cpu.c'est surtout vcore donc vgpu qui prend le pas au fréquence,niveaux chauffe.
Message édité par Cizia le 10-10-2008 à 19:29:25
n°6636703
clandoman
Posté le 10-10-2008 à 19:43:02  profilanswer
bienvenue au club j'ai le meme soucis que toi pareil les deux cgmarche corectement quand elle sont seul et une fois quui ya le pont cfx toi sa te fait sa moi sa me met un ecran bleu.
n°6636751
NOS
Posté le 10-10-2008 à 20:12:46  profilanswer
ok merci  :jap:
tu as testé avec 900 en gpu ?
Tu constate une grosse diff en jeux ?
n°6636759
darckcryst​al
Posté le 10-10-2008 à 20:16:13  profilanswer
900 au GPU sur une X2 a moins d'être bien watercoolé c'est quasi mission impossible en air
Message édité par darckcrystal le 10-10-2008 à 20:16:21
n°6636788
havoc_28
Posté le 10-10-2008 à 20:46:50  profilanswer
En plein Hiver PC sur le balcon ventilo de la carte à 100 % sa doit etre faisable en AIR non ?  [:al zheimer]
n°6636804
cyberfred
Posté le 10-10-2008 à 21:01:47  profilanswer
ca doit etre faisable , pourquoi pas , je me suis amusé à mettre le ventilo à 100% et meme en full je dépasse pas les 52°  :ouch:
(par contre prévoir des boules quies  :D )
Message édité par cyberfred le 10-10-2008 à 21:02:22
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
