4100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6619400
bubub
Posté le 29-09-2008 à 23:14:28  profilanswer
sous crysis warhead on y gagne ou pas?
n°6619401
philo01
Posté le 29-09-2008 à 23:16:09  profilanswer
oui,c'est pas énorme,mais oui.
n°6619427
z0rg88
Posté le 29-09-2008 à 23:34:25  profilanswer
Bonsoir à tous !
Voilà je voulais vous faire part d'un petit soucis que je rencontre avec ma Asus 4870X2. En fait lorsque ca commence a chauffer un peu (~60°) l'image devient moins stable. Je m'explique, c'est comme si l'image ondulait légèrement lors de mes sessions de jeux ( et quelque soit le jeux ), et cela s'estompte avec un petit coup de ventilot à 60% avec SmartDoctor.
Vous voyez de quoi je suis en train de parler ? Avez-vous déjà eu ce soucis et bien sûr, existe-il une solution à ce problème ?
Thx et vive la 4870x2 !!!
The Linux way of sex:
n°6619430
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 29-09-2008 à 23:36:13  profilanswer
en virant smartdoctor ça donne quoi? (ente nous c'est une merde ce soft)
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6619431
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-09-2008 à 23:36:31  profilanswer
Déjà à 40% il est à 2500trs, à 60 % c'est un avion de chasse
Messatsu !
n°6619452
z0rg88
Posté le 29-09-2008 à 23:46:02  profilanswer
C'est-à-dire ?
Tu veux que je le désinstalle ou que je le quite durant une session de jeux pour voir si le problème est le même ?
Par quoi on peux le remplacer ?
Merci de vos réponses !
n°6619465
darckcryst​al
Posté le 29-09-2008 à 23:54:11  profilanswer
commence déja par ferme le soft quand tu joue pour laisser la regul du blower par le driver
n°6619486
z0rg88
Posté le 30-09-2008 à 00:09:16  profilanswer
Le problème est le même...
n°6619513
darckcryst​al
Posté le 30-09-2008 à 00:35:08  profilanswer
en temp ça donne quoi in game?
n°6619588
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-09-2008 à 02:19:50  profilanswer
Ca fait 2 semaines que j'ai ma sapphire HD 4870x2 et que je n'arrive toujours pas à la faire marcher (déja posté page 56)
Pour réumer: ca rame sous GRID et TrackMania Nation Forever alors je suis obligé de désactiver un des 2 GPU et là miracle: ca devient fluide  :pt1cable:
Pensez vous que mon alim peut etre en cause (genre pas assez de pêche pour 2 GPU) ?
Ca me gave parce que je ne sais pas s'il faut que je la renvoie au SAV ou s'il faut plutôt chercher la cause dans l'environement de la CG (hardware comme software, d'ailleurs...)
Pour précision, l'alim est une "Be Quiet! Dark Power Pro" 750w Je l'ai payée cher mais je ne sais pas ce que ça vaut (chuis con je l'avais achetée sur un coup de tête^^).
Certains affirment que c'est "de la bonne" et d'autres carrément l'inverse, alors bon.... Si quelqu'un sait quelque chose, toute les infos seront les bienvenues  :)
Message édité par Tigrou le 30-09-2008 à 02:22:13
n°6619590
darckcryst​al
Posté le 30-09-2008 à 02:26:49  profilanswer
selon techpowerup c'est une bonne alim
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 50W/1.html
donc on va leur faire confiance ^^
la vérité est donc ailleurs  :D
n°6619646
yoplait21
Faut voir.
Posté le 30-09-2008 à 08:13:34  profilanswer
Tigrou a écrit :
Tu ne peux pas en emprunter une autre pour voir  ?
 As tu un mmultimètre pour tester la sortie de ton pcix6 et pcix8 ?
n°6619648
cyberfred
Posté le 30-09-2008 à 08:16:07  profilanswer
Tigrou , à priori t'as une bonne alim qui délivre ce qu'il faut sur le 12V (4 rails à 20A chacun ca devrait aller!).
Moi je pense à un probleme de conf software sous ton windows. t'avais refait une install propre ?
n°6619658
NOS
Posté le 30-09-2008 à 08:31:04  profilanswer
bon hier soir 1er test de ma X2 sous Grid ( attention petit test de 10 minutes.........trop fatigué  :D  )
J'ai tout mis a fond, les filtres je me rappelle plus trop, 4X c'est sur mais apres je sais plus.
Ben le jeu est super fluide et tres beau !!!
Ce soir je teste sur une bonne heure pour voir ce que cela donne.
J'ai oublié de regarder les temp°, mais cela devait pas trop chauffer car au lancement du jeu et sur la page d'acceuil le ventilo tournait tres vite puis au lancement de la course il a ralenti ( il "m'a semblé" qu'il tournait moins vite qu'en iddle, mais je me dit que cest pas possible et que je fait erreur)
Je regarderai mieux ce soir.
Par contre petite question, j'ai telecharger Rivatuner, mais c'est un logiciel pour Nvidia ça !! Il fonctionne bien pour nos CG ?
Existe il un tuto en francais qui explique bien le reglage du fan. Il me faudrait une vitesse pour l'iddle et une autre pour le jeu.
Tigrou34 ----> cela ne vient pas de ton alim car j'ai une 650w et pas de probleme
n°6619807
linkin623
Posté le 30-09-2008 à 11:01:15  profilanswer
télécharge GPU z et regarde les sonde, tu aura ainsi toute les infos utiles et ce logiciel consomme rien en ressource.
Sinon rivatuner est compatible avec les ATI, un peu comme ATI try tool qui sert pour les Nvidia.....
n°6619822
cyberfred
Posté le 30-09-2008 à 11:20:36  profilanswer
bubub a écrit :
testé et ça tourne nickel,par contre c'est un gros navet ce jeu :D
ouais le jeu a pas l'air génial par contre chez moi en 1680 tout à fond ca rame méchamment doit y avoir un pb quelque part et effectivement chez frero et sa 8800 gtx , le jeu est parfaitement fluide , je doit avoir un pb de conf quelque part.
n°6619842
z0rg88
Posté le 30-09-2008 à 11:35:17  profilanswer
Entre 57° et 60° (relevés SmartDoctor ou GPU-Z).
n°6619844
darckcryst​al
Posté le 30-09-2008 à 11:41:03  profilanswer
donc ça throttle pas a cause de la chaleur quoi :/
n°6619950
z0rg88
Posté le 30-09-2008 à 12:40:51  profilanswer
Quelqu'un a déjà rencontré ce phenomène ? Y a un nom pour le décrire ?
n°6620036
SkymoD
Posté le 30-09-2008 à 13:18:54  profilanswer
Tigrou a écrit :
J'ai eu des problèmes du même genre, avec des freezes en plus sur la plupart des jeux.
J'ai tout tenté sans succès, retour SAV et échange. Je verrai bien avec la nouvelle si certains symptômes persistent (les jeux tout pourris avec 2 GPU et qui marchent 100% avec un seul GPU (en désactivant le catalyst A.I.).
Alim Fortron Eversest 800W, pas en cause: les indications GPU-Z et autres en montraient rien d'anormal, ça vient d'ailleurs. Peut-être un composant un peu faiblard dans le transfert de données entre les 2 GPU: ça ne marche pas tout à fait comme un CF avec deux cartes, ça peut venir de là.
On verra à réception de la nouvelle...
Message édité par SkymoD le 30-09-2008 à 13:21:53
n°6620050
SkymoD
Posté le 30-09-2008 à 13:25:12  profilanswer
Quand tu parles d' "ondulation", ça me fait penser au taux de rafraichissement qui se recale, ça crée une vague sur l'écran, comme si le GPU commencait à ramer.
Tu as essayé avec la Vsync ON? Je ne sais pas si je m'explique bien... :/
Message édité par SkymoD le 30-09-2008 à 13:25:37
n°6620059
NOS
Posté le 30-09-2008 à 13:28:54  profilanswer
j'ai deja GPUZ mais je l'ai pas encore réinstallé ( install toute fraiche de dimanche).
Je verrais ce soir.
Et pour Rivatuner, y a un tuto en francais ?
n°6620173
z0rg88
Posté le 30-09-2008 à 14:39:15  profilanswer
La synchro verticale est activée => Même problème
Pour décrire le phenomène ca fait un peu comme lorsqu'on regarde l'horizon d'une route l'été en pleine chaleur et qu'il se dégage une "sorte d'ondulation"
Je viens de faire un test et même sous aucun jeux ( sous le bureau ) lorsque je controle manuellement le ventilot et que je le baisse pour faire chauffer la carte le phenomene apparait à ~65°. Malheureusement je ne peux pas vous faire de capture. Je précise que je suis actuellement branché en VGA ( écran de ***** oblige ), je sais pas si ca peut jouer là dedans mais je préfère préciser.
Merci pour vos réponses.
Message édité par z0rg88 le 30-09-2008 à 14:40:08
n°6620259
NOS
Posté le 30-09-2008 à 15:34:56  profilanswer
a 65° la carte ca lui pose pas de probleme, ou alors elle a un defaut...
tu as teste ta carte chez un pote ?
n°6620325
linkin623
Posté le 30-09-2008 à 16:11:52  profilanswer
touche ton cable VGA, car l'air chaud qui sort de la carte à tendance à réchauffer les câbles, et l'analogique n'aime peut être pas ça.....
n°6620380
bubub
Posté le 30-09-2008 à 16:31:00  profilanswer
ok merci,apparement on double même les perfs
voila ce que donne en bench un cross de 4870x² sous crysis warhaed
DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: cargo flythrough @ 8 1920 x 1200 AA 8x
==> Framerate [ Min: 3.89 Max: 35.92 Avg: 23.40 ]
perso en Avg et dans la même configuration je suis a 11.75 :D
n°6620480
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-09-2008 à 17:26:30  profilanswer
Les gars merci pour vos réponses ;)
Je suis en train de faire des sauvegardes et je vais formater C: finalement. Je voulais éviter cela à tout prix mais là je ne vois pas d'autre solution pour le moment.
La CG vient de chez Rue du Commerce. Apres avoir appelé leur SAV (ils ne voient pas non plus d'ou peut venir le probleme) ils m'ont dit que si d'ici demain ils ne trouvent rien,
j'aurais un n° d'accord de retour (ils vont "se renseigner" :o )
Evidemment je vous tiens au jus...
n°6620652
SkymoD
Posté le 30-09-2008 à 18:59:03  profilanswer
 Perso après avoir tout essayé (réinstall, tests sur une autre machine etc.) j'ai demandé un échange, accepté.
Il n'est de toute manière pas normal d'avoir autant de difficultés à faire marcher une carte graphique. Donc bonne chance à nous pour les nouvelles, quoi :/
Message édité par SkymoD le 30-09-2008 à 18:59:30
n°6620744
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 30-09-2008 à 19:41:07  profilanswer
Salut à tous
Y a t'il parmi vous quelqu'un qui a déjà flashé sa hd4870 x2 ??  :pt1cable:
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6620785
headhunter​xx
Posté le 30-09-2008 à 20:05:10  profilanswer
n°6620813
SkymoD
Posté le 30-09-2008 à 20:16:36  profilanswer
PrAdAr a écrit :
Salut à tous
Oui, flahsée juste ppur modifier la table de gestion du ventilateur, rien d'autre.
n°6620833
Hardware-M​an
Tri-Vap's Cooling Powered
Posté le 30-09-2008 à 20:25:14  profilanswer
Bonsoir à tous, j'ai une Sapphire HD4870X2.
Je suis sur VISTA x64 Ultimate.
Je rencontre un probleme, en fait lors des tests sur 3D Mark Vantage les test utilisant la physX  et les autres déconne.
Je m'explique, lorsque je suis en Performance, en High ou en Extreme, sur le premier test l'eau au lieu d'etre normale monte jusqu'au plafond, et se met sur tout l'ecran, idem pour le test des drapeau, au lieu d'etre normaux et de flotter il sont en boule completement buggé.
Or au tout début avant je n'avais aucun probleme, puis j'ai formater, réinstaller parfaitement chacun des driver, et depuis ca merde de partout : D
Edit : En cherchant bien, apparemment le probleme viendrait des driver physx qui essaierait de prendre ma cg comme un ppu, donc voila, apparemment il y aurait quelque chose à faire pour le régler mais si quelqu'un le savait pourrait-il m'en informer ?: D
Message édité par Hardware-Man le 30-09-2008 à 20:25:27
Core i7 980X B1 @4,33Ghz NH-D14 Cooled, Asus Rampage III Extreme, 3*2GB Corsair Dominator GT PC16000 @2020MHz @8-8-8-24, Sapphire Radeon HD 5970 @900MHz/1220MHz, OCZ Vertex 2 128Go, Antec True Power Quattro OC 1200W, Auzentech X-FI HomeTheater HD
n°6620867
philo01
Posté le 30-09-2008 à 20:40:45  profilanswer
PrAdAr a écrit :
Salut à tous
oui.
n°6621056
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 30-09-2008 à 22:47:48  profilanswer
moi perso je vais attendre les final de 8.10 pas envie de foure la m..... alors que sa torune du tonnerre .
n°6621063
cyberfred
Posté le 30-09-2008 à 22:51:44  profilanswer
en AA8x , c'est ultra gourmand crysis warhead , moi perso je l'ai fini en 1680 ultra mais sans AA (j'ai pas osé pour l'AA :D ).
c'est passé comme une lettre à la poste avec la X2 , certes il y a quelques moments où ca ralentit un peu mais rien de bien méchant , en tout cas il est plus fluide que le 1.
n°6621068
cyberfred
Posté le 30-09-2008 à 22:53:54  profilanswer
Pareil que toi.
autant avec les forceware je changeais tout les 2 jours , autant je reste quand même plus prudent avec les catalyst  :sweat:
(déjà lors du passage 8.8 finaux ->8.9 finaux , j'avais un gpu qui posait souci dans le gestionnaire des taches  , obligé de desinstaller puis de reinstaller pour que ca rentre dans l'ordre , bref c'est bizarre donc je vais sagement attendre les finaux !!!)
Message édité par cyberfred le 30-09-2008 à 22:54:13
n°6621070
bubub
Posté le 30-09-2008 à 22:54:58  profilanswer
oui c'était juste pour comparer avec 2 4870x²!
je viens de monter les 8.10,de la bombe surtout sous crysis warhead, 9 fps de plus dans le bench
je passe de 11fps a 20!
n°6621107
cyberfred
Posté le 30-09-2008 à 23:29:10  profilanswer
Pas mal quand meme le boost de perf.
ça annonce que du bon pour la suite.
Message édité par cyberfred le 30-09-2008 à 23:29:30
n°6621113
philo01
Posté le 30-09-2008 à 23:33:24  profilanswer
C'est vrai qu'ils sont bien ces 8.10,en plus j'ai l'impression qu'ils sont plus stable pour un cross de x2.
n°6621275
NOS
Posté le 01-10-2008 à 08:14:56  profilanswer
bon voila hier j'ai teste plus longuement ma X2 sous GRID ( en mettant tout a fond).
Sous GPU-Z en iddle j'ai 52/53° avec
core 1 : 780 Mhz et 500 Mhz pour la memoire
core 2 : 507 MHz et 500 Mhz pour la memoire
En full 71/72° avec une pointe a 73°:
core 1 et 2: 780 Mhz et 900 Mhz pour la memoire
Retour au bureau et la mes deux cores sont a  507Mhz + 500 pour la memoire
ce qui est bizarre c'est qu'au demarrage du pc la frequence du core 1 est a donf mais apres le jeu elle tombe a 507.
L'aero de Vista a peut etre une incidence dessus.
Pour info la vitesse du Fan n'a pas bougé entre le bureau et le jeux, elle est a 40% soit environ 3190RPM ( a partir de quelle temp elle est censée augmenter ?)
Je n'ai pas rencontre de probleme sous Grid, juste lorsque je quitte le jeu j'ai toujours un message d'erreur mais c'est pas grave.
Ce soir si j'ai le temps je testerai  sous Warhead
Sinon que pensez vous de mes temp ? Dans la norme ?
n°6621342
cyberfred
Posté le 01-10-2008 à 09:57:52  profilanswer
En full tu dépasses pas les 73 ???? en laissant le ventilo à en vitesse auto ?
Si tel est le cas c'est vraiment pas mal ,tu es largement dans la norme.
Moi si je laisse le ventilo en auto , je l'entends pas mais dans les jeux ca monte vite à 90-92° direct , alors que si je passe à 60% le ventilo je dépasse pas les 65°  :D
Pour le bug de fréquence aux démarrage et retour à la normale après une appli 3d,  c'est un bug connu et on espère que ça sera corrigé dans une prochaine version des catalyst ;)
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
