4089 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6576574
bubub
Posté le 03-09-2008 à 12:36:33  profilanswer
jvx a écrit :
Sauf sur les jeux avec l'UE3 et environs une dizaine d'autre
ouais,j'aimerai bien voir ça  :p
n°6576592
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 03-09-2008 à 12:47:25  profilanswer
jvx a écrit :
Sauf sur les jeux avec l'UE3 et environs une dizaine d'autre  :p .ldre@mer, a ta place je revendrais vite tes carte sur XS si j'ai bien compris la Asus TOP monte 877 et 1170 ! avec le cooler stock et sans volt mod :ouch:.Si tu en prend 2 watercooler sa devrait bien monter  :D .
These are running 877MHz with stock cooler!!
http://www.xtremesystems.org/FORUM [...] p?t=199437
d'un côté je n'ai pas encore monté la freq gpu par contre c'est vrai que pour la memoire c'est plus embettant.
Je dois monter un waterchiller pour reffroidir l'eau d'ici la fin du mois, j'espere que Ek sortira un module pour reffroidir correctement la ram au verso de la cg
edit: je viens de tester l'oc mem de la 2nd 4870x2 sapphire que je viens de recevoir, je confirme le max c'est 950 mhz
Message édité par ldre@mer le 03-09-2008 à 15:50:20
++Il vaut mieux ne penser à rien que ne pas penser du tout++
n°6576615
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 03-09-2008 à 13:01:01  profilanswer
D'un côté Kinc, la personne qui a réalisé cette prouesse, dit à la 3eme page :
Because I have modified the bios with higher voltage and better range in Overdrive
n°6576881
neotheeras​er
Posté le 03-09-2008 à 15:57:03  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Actuellement j'ai une 3870x2 et j'utilisais un 19" ce qui m'allait très bien (sauf sous crysis) mais y a quelques semaines j'ai craqué pour un 26"  :love:
Bref même dans Grid maintenant ma 3870x2 tire un peu la tronche alors je vais m'acheter la 4870x2.
Cependant j'ai quelques interrogations, je suis doté d'un Q6600 que j'arrive pas à beaucoup O/C, je m'y prends peut-être mal mais bref il tient que 3.2Ghz (ce qui reste correct mais certains tapent bien plus haut) tout en sachant que j'ai une config WC (CPU + GPU).
Je voulais donc savoir si le processeur était suffisant pour exploiter d'après vous la carte.
Et autre question qui s'adresse aux possesseurs de WB, lequel me conseilleriez-vous? J'ai actuellement un EK, et ici vous me dites qu'il chaufferait trop pour la ram. Lequel prendre alors sachant que ma tour n'est ventilé que par un Noctua en extraction d'air?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°6576961
Silou78
Posté le 03-09-2008 à 16:41:53  profilanswer
Quote du post sur BDD 3DVantage, mais je continue ici pour ne pas faire de HS:
ldre@mer a écrit :
Pour le moment je cherche un logiciel qui reconnait enfin les 4870x2 voir sinon modifier le bios pour augmenter d'un cran le voltage
(Cf forum de la 4870x2) et la plage de freq dans les catalyst
Je viens de trouver ça, mais peut-être tu connais déjà:
RBE (Radeon Bios Editor)
Tuto pour modifier/flasher les CG
n°6576977
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 03-09-2008 à 16:53:35  profilanswer
avec un gros "a vos risque et péril, comptez sur votre vieux pote ms dos en cas de coup dur et surtout une vieille carte graphique format PCI"
Message édité par Activation le 03-09-2008 à 17:12:08
n°6577002
Silou78
Posté le 03-09-2008 à 17:07:23  profilanswer
Certes.
Si flasher un bios de CM est devenu chose courante, flasher celui d'une CG fait encore frissonner (surtout s'il s'agit d'un Bios moddé).
Mais selon le célèbre dicton: qui ne tente rien, n'a rien. :D
n°6577124
cyberfred
Posté le 03-09-2008 à 17:56:28  profilanswer
jvx a raison il me semble que sous ut3 pa exemple , avec des dizaines et dizaines de bots , la différence se fait sentir maintenant je ne l'ai jamais vérifié par moi même en passant du duo au quad.
n°6577402
jvx
Posté le 03-09-2008 à 20:02:38  profilanswer
Silou78 a écrit :
Certes.
Avec ATI oui sa se fait les deux doight dans le nez.J'ai flasher au moins 7 fois ma ATI 4850.
ldre@mer, Ouais mais Kinc ne peux pas donner le bios et ''hardwarement''  :D  la carte semblable sauf le ICS.
No this is the TOP model of the reference design, same BGAs. Just a very very tight screening process. Since there are two gpus and a alot of mem ics there will be a big variation.
Bios will help on non modified cards since I bumbped the voltage to the highest allowed by the vr ic, 1.35V.
Si tu peux trouver une couple de Heatsink voir des zalman pour les puce au mémoires dos et mettre un ventilo, dit moi si cela te permet de monter plus haut.
Reste a savoir si les puce ne monte pas plus haut a cause de la température ou la tension
n°6578017
Activation
Posté le 04-09-2008 à 09:47:58  profilanswer
Silou78 a écrit :
Certes.
moi aussi j ai un dicton
ça s applique aussi au loto
100% des perdants ont aussi tenté leur chance
c'est bien plus vérifiable que le fameux "100% des gagnants ont tenté leur chance"
perso sur une douzaine/quinzaine de flash de ma HD4870
2 on foiré via winflash sous windows et j ai du faire mumuse avec carte graphique pci et atiflash sous DOS pour resoudre le pb
donc c'est loin d etre aussi facile que de  flasher un bios de carte mère  ...
c'est pas pour rien que les fabricants de carte graphique rechigne à filer leur nouveau firmware
donc le risque existe... et celui qui à pas ce qui faut pour revenir en arrière si j ose dire il viendra pas pleurer
bref flasher sa carte graphique comporte une dose de risque loin d etre négligeable
ptet déjà aussi car on utilise des soft pour realisé l opération qui ne sont pas "agréé" on va dire par le fabricant
(sous entendu: tu prend les mobos pour flasher une asus.. tu utilise l utilitaire asus tu va pas t emmerdé avec le tool msi ou gigabyte)
n°6578065
lone
Posté le 04-09-2008 à 10:21:36  profilanswer
J'ai flashé (sous dos) mon ex 8800GTX au moins 30 fois, aucun pb.
Message édité par lone le 04-09-2008 à 10:21:54
n°6578078
cyberfred
Posté le 04-09-2008 à 10:29:09  profilanswer
moi je viens d'avoir la frayeur de ma vie : sous GRID , ecran noir , puis brouillage de l'écran :/
Comme avec ma premiere X2  :( (sauf que la premiere fois , l'écran est resté noir) ,  j'ai tout de suite éteint le pc, j'ai attendu 10 min , je rallume, c'est bon tout est reparti mais carte à 88°C en arrivant sous vista  :ouch:
je comprends pas , mon boitier est bien ventilé , je pense avoir bien rangé mes cables , etc....
en fait j'ai viré le ventilateur sur port pci qui etait juste sous la carte et j'ai foutu expertoolATI , ventilo à 50% , ca fait du boucan (une vraie turbine) mais maintenant carte à 49-50°C en idle.
Je vais voir encore en jouant un peu mais là j'ai franchement eu peur  :sweat:
edit : effectivement avec le ventilo de la x2 à 50% , je fais une pointe à 69° en full , je suis même pas arrivé à 70  :D
par contre va falloir que j'achète des boules quies  :sarcastic:
edit  2 : 46 ° en idle à l'instant  :D , il est bien finalement ce ventirad stock d'ATI
Message édité par cyberfred le 04-09-2008 à 10:51:52
n°6578141
jvx
Posté le 04-09-2008 à 11:05:53  profilanswer
Bof tes un plaignard, 50% ses rien ses même super silencieux.Sa parais que tu na jamais eu de Delta 190 cfm dans ta tour  :p .Moi j'ai deux X2 a 100% les fans et sa me dérange pas plus que cela, anyway mes 12 fan 119 cfm font plus de bruit alors .... :lol:
n°6578167
rezza
Posté le 04-09-2008 à 11:29:11  profilanswer
y a des infos sur les deux cables à brancher pour l'alimenter car dans la doc sapphire, ils disent rien, à part comment l'insérer dans le slot pci-e J'ai pas envie de faire comme cyberfred :D
n°6578187
cyberfred
Posté le 04-09-2008 à 11:43:44  profilanswer
je suis pas plaignard  , Quand t'as un pc relativement silencieux , tu les sens les 50% et je pense pas être le seul :/
et quand tu dis super silencieux ??? , permets moi d'avoir des doutes ou alors tu as quelques problemes auditifs....
en tout cas je peux te garantir que à 50 % chez moi , c'est pas silencieux , et à 100% j'en parle même pas.
Honnêtement je sais pas comment tu fais  :??:  à moins de mettre les enceintes à fond
Par contre je reconnais une chose , à 50% la température baisse de façon conséquente , preuve que le ventirad est de bonne qualité  :jap:
Message édité par cyberfred le 04-09-2008 à 11:46:26
n°6578195
SkymoD
Posté le 04-09-2008 à 11:48:11  profilanswer
@rezza:
Si ton alim a des connecteurs PCI-e 6 et 8 broches, branche-les: il est nécessaire de connecter le 6 broches ET le 8 broches.
Si ton alim n'en a pas, tu dois avoir dans ton bundle un raccord molex 4 broches / 6 broches PCI-e et un raccord molex 4 broches  / 8 broches PCI-e.
Les connecteurs molex se branchent sur l'alim comme un lecteur de CD, un disque dur IDE ou un ventilo.
Message édité par SkymoD le 04-09-2008 à 11:49:15
n°6578213
SkymoD
Posté le 04-09-2008 à 11:56:05  profilanswer
Attention quand même en utilisation fixe: à 50% sur certains jeux qui sollicitent beaucoup, ça restera à 50% et la température peut grimper ponctullement assez haut.
Les HD4780X2 intègrent une gestion des ventilos toute récente pour améliorer la nuisance sonore. Stock, c'est 24% idle et ça grimpe à partir de 70°C avec un Tmax de 95°C: c'est pour ça que la courbe de température/temps est très rectiligne en mode automatique.
Personnellement, j'ai flashé le bios GPU1 pour faire passer la rotation mini de 24% à 35% pour améliorer la temp idle (~45-50°C), sans toucher au max.
On peut aussi modifier le max par biosmod et le descendre (à 85°C par exemple) , mais ça risque de faire du boucan quand la carte est sollicitée... La gestion de ce ventirad est pas trop mal conçue, mais ça reste chaud-chaud quand même.
Le constructeur a privilégié le silence (24% idle) et l'efficacité en load. A 35% idle, c'est très supportable même si audible, à 50: non.
Message édité par SkymoD le 04-09-2008 à 11:58:23
n°6578225
cyberfred
Posté le 04-09-2008 à 12:00:54  profilanswer
oui je suis d'accord avec toi skymod , par defaut en idle à 27% on entends rien , ca commence à partir de 45 j'ai l'impression
en tout cas faut pas dire que c'est silencieux à 50% c'est pas vrai du tout , le bruit ne m'a jamais géné tant que ça mais là ca commence à etre un peu bruyant. Maintenant il est clair que je prefere un peu de bruit plutot que d'avoir une carte où je vais pouvoir faire cuire des oeufs dessus  :lol:
Message édité par cyberfred le 04-09-2008 à 12:03:27
n°6578255
Activation
Posté le 04-09-2008 à 12:19:28  profilanswer
cyberfred y va monter du water dans pas longtemps sous peine de crise cardiaque tout les week end :D
n°6578258
seu
M 41
Posté le 04-09-2008 à 12:20:03  profilanswer
Perso je profite de jouer avec un casque pour pouvoir mettre mon ventilo a 50% avec expertool  :D  Par contre j'aimerais trouver un logiciel pour gérer tout ça quand je surf .
n°6578262
cyberfred
Posté le 04-09-2008 à 12:23:40  profilanswer
par contre , je viens de visualiser avec experttoolATI et les jeux qui chargent le plus chez moi à savoir grid et assassin s creed , en gestion dynamique le ventirad depasse pas les 40% donc j'ai mis en fixed à 50%
et là ca passe nickel.
skymod => je pense pas que ca craigne tant que ca de mettre à 50% vu que la température est déjà très basse en idle et ne monte pas au dessus de 70°c chez moi sur les plus gros jeux que j'ai testé (crysis , assassin s creed ou grid qui chargent pas mal la carte).
Message édité par cyberfred le 04-09-2008 à 12:26:06
n°6578432
bretzellik​id
Posté le 04-09-2008 à 13:57:58  profilanswer
salut a tous, bon g reçu ma X2 et monté dans mon cosmos 1000. installation sur vista 64 et xp 32 avec catalyst 8.8. pas de soucis de ce coté la, aucun ecran noir ni quoi que ce soit a l'install.
j'ai pas encore eu le temps de voir ce que cela donne avec mes jeux...
heu vous l'avez trouvé ou experttoolATI?
si cela peut me permettre de configurer les ventilos ça m'arrange un peu ( pour un moment car je pense passer au watercooling,j'ai passé commande a papa noel!! )
n°6578575
SkymoD
Posté le 04-09-2008 à 14:54:30  profilanswer
Oui, il y a quand même des pics et avec le ventilo en fixe, la courbe suit le charge, alors qu'elle est plus haute, mais très liénaire en auto. C'est vrai qu'à 50%, il devient difficile de dépasser les 85°C, mais faut se méfier quand même, et c'est pas une HD3450 à 35 euros :D
Reste le bios mod, mais j'ai l'impression que ça fait peur à certains. Moi j'ai déjà flashé la carte 4-5 fois avec RBE 1.14 et winflash, ventilo mini à 35% après tatonnements.
J'attends quand même une vraie gestion des paliers ventilos par Rivatuner ou ATT, ce serait bien pratique.
Beaucoup d'améliorations à attendre: avec ça, les drivers à venir pour corriger le bug powerplay, optimisations sur les jeux et tout et tout... ça va nous occuper un bout de temps :D
Message édité par SkymoD le 04-09-2008 à 14:59:05
n°6578657
cyberfred
Posté le 04-09-2008 à 15:34:38  profilanswer
moi mon souci c'est que ce matin j'ai constaté des ralentissements (encore et tj sur flat out UC decidement) , j'ai fais un test : j'ai quitté le jeu , je passe le ventilo à 50% , la température descend et comme par magie , plus de ralentissement.
j'ai des doutes sur la gestion du ventilo par la carte quand même, car en charge , ca dépasse pas les 37 - 40 % :/  et forcément les températures s'envolent :(
n°6578683
Activation
Posté le 04-09-2008 à 15:53:04  profilanswer
t as plus qu'à echanger contre 2 HD4870 histoire d'étaler la chaleur sur 4 slot  [:guigui]
n°6578707
cyberfred
Posté le 04-09-2008 à 16:06:50  profilanswer
n°6578728
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 04-09-2008 à 16:11:58  profilanswer
n°6578790
Activation
Posté le 04-09-2008 à 16:44:03  profilanswer
je demande à voir ce que va nous sortir "watercool"
car quand on vois le modele pour HD3870X2
http://212.227.231.249/watercool/cms/shop_pics/10175-alt.jpg
n°6578819
darckcryst​al
Posté le 04-09-2008 à 17:03:48  profilanswer
d'un point de vu esthétique je préfère le Koolance surtout qu'il est annoncé a 139$ soit même pas le prix d'un EK
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6578879
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 04-09-2008 à 17:23:48  profilanswer
sur les deux modèles énoncés plus haut je ne vois pas de photos du refroidissement des rams de l'autre côté du pcb  :heink:
edit: pour koolance, ils réutilisent la plaque d'origine (à l'arrière).... et le système de fixation autour des gpus réutilisent aussi la fix d'origine.... du tout bon !!!!
Message édité par ldre@mer le 04-09-2008 à 17:28:51
n°6578888
darckcryst​al
Posté le 04-09-2008 à 17:26:34  profilanswer
c'est pas faut mais en même temps la plaque d'origine ne semble pas servir a quoi que ce soit d'un point de vu refroidissement
http://www.guru3d.com/imageview.php?image=14298
n°6578899
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 04-09-2008 à 17:30:40  profilanswer
en tout cas pour ek c'est pire donc bon :/
n°6578955
Activation
Posté le 04-09-2008 à 17:55:47  profilanswer
sur qu elle doit plus servir d'armure
car quand tu vois la complexité du pcb  :sweat:
n°6579016
nymphust
Posté le 04-09-2008 à 18:27:54  profilanswer
A votre avis, avec ma config OC, une HD4870 X2 ne serai pas de trop pour mon alim ? (Corsair HX 520w)
Message édité par nymphust le 04-09-2008 à 18:30:58
C2Q Q6600 3.6Ghz - Abit IX38 Quad GT - 2*2GB DDR2 5-5-5-13 500mhz - HD6870 1050/4600 - Win Xp sp3 - Boitier Corsair Obsidian 700D
n°6579103
Agent heav​y
Posté le 04-09-2008 à 19:12:08  profilanswer
Bon petit feedback,
ma X2 est toujours vivante, HIP HIP HIP (hourra).
Bon grace au petit .exe de sillou, la température idle en ces températures relativement fraiches (d'une saison d'automne précoce) tape autour de 45 pour l'un et 65 pour l'autre. Raisonnable surtout sans toucher a la vitesse du ventilateur.
Sinon je plussoie quant aux dires de certains sur du "ramage" inexpliqué. J'ai lancé crysis tout a l'heure... Injouable. Je sais pas si seul un des deux processeurs était lancé mais j'avais l'impression d'avoir 10FPS. au début je me suis dit : "non c'est normal j'y ai pas joué depuis longtemps donc j'ai perdu l'habitude".
J'ai rebooté le jeu et la : de nouveau le salut avec une bonne fluidité. (enfin ca reste crysis).
Voila pour mon feedback :p
Message édité par Agent heavy le 04-09-2008 à 19:13:14
n°6579121
lone
Posté le 04-09-2008 à 19:21:25  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Bon petit feedback,
Fais quelques tests :
Touche ²
puis r_displayinfo=1
Chez moi c'est sans appel, en Very High Crysis rame, tous les autres jeux que j'ai testé sont fluides.
n°6579127
Agent heav​y
Posté le 04-09-2008 à 19:23:41  profilanswer
Lone, je crois qu'il y a des options qui posent problème. Après j'ai 3/4 du jeu en Very high avec du AAx2 et c'est tout fait jouable.
Message édité par Agent heavy le 04-09-2008 à 19:34:49
n°6579288
cyberfred
Posté le 04-09-2008 à 20:40:48  profilanswer
Bon petit feedback,
regarde ta temp des que tu sors du jeu , j'ai eu des ralentissements  etranges sur flat out UC, en fait la carte etait trop chaude , j'ai foutu le ventilo à 50% et miracle aucune ralentissement , ca été flagrant!!!
j'ai l'impression que si la carte chauffe trop , elle se mets en sécurité ou un truc dans le genre :/
Message édité par cyberfred le 04-09-2008 à 20:41:28
n°6579297
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 04-09-2008 à 20:45:11  profilanswer
çà me fait penser à cette partie dans le bios :
http://gallery.hfrclan.net/d/31858-1/cpu+too+hot.jpg
n°6579303
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 04-09-2008 à 20:47:17  profilanswer
Bon petit feedback,
J'appelle la brigade du [:esrevni]  [:neostranger]
Normalement ça doit plutôt tourner autour de 65 / 85, soit 20° de différence, idle ou 3D : le ventilateur tournera juste plus ou moins rapidement pour maintenir cette température :)
Soit tu vis dans un congélateur, soit ta sonde n'est pas la même que la mienne, soit t'as pas la même révision du BIOS de la CG, soit [:zeprince]
Pour le savoir : quelle est la vitesse du ventilateur en RPM en idle (quand tu es donc à 45/65) donné par GPU-Z ? :)
Message édité par Christaline le 04-09-2008 à 20:49:52
n°6579308
havoc_28
Posté le 04-09-2008 à 20:54:27  profilanswer
Bas s'il nous fait un screen GPUZ ou du control center ou encore de everest ... sa seras plus un FAKE :D quoi que moi persos ayant moi meme la HD4870X2 (et etant Tres tres content d'elle ) ne me souciant aucunement du bruit (je suis sous casque et j'eteind le pc quand je dors) je regles le ventilo manuelment à 50 % via expert tool (à 66% en jeux) et je me retrouves avec des temperatures en idle de 35° pour le GPU le moin chaud et 40° pour le GPU le moin chaud , bon aujourd'hui il fait plutot frais , rajouter quelques degrés (3-4° voir plus pour une journée vraiment chaude  ^^) . Donc bon 45 et 65° avec le ventilo en auto c'est plosible vu les temperatures actuelles et dans un boitier bien aerer) .
Message édité par havoc_28 le 04-09-2008 à 20:59:48
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
