4131 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  234  235  236  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°7531404
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 12-08-2010 à 21:05:09  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
Difficile à dire sans test croisé: teste la 4870x2 dans une autre config et teste ta config avec une autre CG.
Ca va être dur de crosschecker, j'ai pas vraiment le matos idéal pour ça. J'ai 3 leds allumées sur la carte
6 pin power failure
8 pin power failure
overheat problem.
Le problème c'est que ça me fait ça même quand la carte a été au repos longtemps, donc le overheat j'y crois pas trop. Mais bon, on sait jamais.
Parfois ça boot et ça tient une minute, ensuite les leds s'allument, même si je reste dans le bios.
Est-ce que ça pourrait être à cause d'un problème thermique ? J'ai ouvert la carte plusieurs fois pour nettoyer les radiateurs et remettre de la pâte. J'ai noté une gomme collante sur certains chips mais je ne crois pas qu'elle ait de rôle de dissipation.
Je me pose aussi des questions sur l'alim. Elle aurait pu lâcher, au moins sur certains rails ? C'est une zalman zm750hp. Là je ne vois pas trop comment la tester. Je ne peut pas tester d'autre prises modulaires sur l'alim, y en a que deux pour les ports PCI-E.  Y a quasi rien d'autre dans ma machine. J'ai testé l'autre port pci-e sans succès.
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°7531516
neotheeras​er
Posté le 12-08-2010 à 22:36:24  profilanswer
6 pin power failure
8 pin power failure
overheat problem.
J'ai eu le même problème...
Au début ça le faisant au bout d'un certains temps, parfois dès le boot (et je devais en faire plein pour que ça passe)...
Et puis un jour elle a plus jamais voulu fonctionner!!! (3semaines après l'apparition des symptômes en gros)
Prépare toi à dire adieu à ta carte  [:silvershaded]
PS: pour contourner le problème au début (pour éviter qu'elle plante quand j'étais sous win) j'avais forcé les fréquences en 3D...
n°7531572
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-08-2010 à 23:40:30  profilanswer
6 pin power failure
8 pin power failure
overheat problem.
ah bon, t'es sûr ? [:tinostar]
la gomme collante comme tu l'appelles, ce sont des pads thermiques, généralement utilisés sur les puces de ram et les vrm. les pads sont utilisés à la place de pâte thermique afin de combler l'espace entre les puces et le dissipateur. c'est super important!
possible que ce soit l'alim [:spamafote]
t'en a pas une autre pour tester sur ta machine ?
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7531803
roscocoltr​an
Posté le 13-08-2010 à 10:01:02  profilanswer
J'ai pas l'impression que le support sur lequel soit collé ces pads soit un super dissipateur thermique,
http://www.legitreviews.com/images/reviews/745/radeon_4870x2_inside.jpg
Je peux éventuellement remplacer les pads s'ils ont vieillis ou si les chips ne sont plus en contact maintenant que les pads sont déformés une première fois et s'ils ne sont plus aussi élastiques qu'avant.
J'ai plein d'alim au boulot, mais ce sont pas des alims de gamers, vraiment des alims bureautiques. Le minimum ce serait une 600W ?
n°7531830
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-08-2010 à 10:18:21  profilanswer
http://www.legitreviews.com/images [...] inside.jpg
pas besoin d'un super dissipateur. là, ça fait contact avec une plaque d'alu qui est ventilée, ça suffit généralement.
si le problème survient même en idle, pas besoin d'autant de watts. avec un quad core oc et 3x4870, ma config pompe 300W en idle. et avant, je tournais avec une 500W de qualité avec ma 4870x2 seule [:spamafote]
mais avec une alim basique, faut effectivement au moins une 600W pour tester la bête en charge.
n°7531984
Dravety
Posté le 13-08-2010 à 11:36:44  profilanswer
J'espère que mon problème vien des drivers car sinon je pense changer de carte bientôt snif snif
Une 5970 ça va faire trop de bruit et je veux plus de turbine dans la chambre :/
n°7532026
alexreunio​n
Posté le 13-08-2010 à 11:50:30  profilanswer
Une 5970 ça se WC, quand on se paie une 5970, on est plus à 150€ près normalement.
Mon feedback
n°7532113
roscocoltr​an
Posté le 13-08-2010 à 12:30:18  profilanswer
Je viens de voir que ma Zalman ZM750-HP est une des "alim' de la honte" qui a un bug avec certains chipset. Ca ne concerne pas ma carte mère mais j'ai bien l'impression que c'est l'alim' qui a flanché.
Je vais switcher avec l'alim' de mon HTPC (qui était monté à la perfection, faischier  [:ptramo] ) et si c'est bien l'alim je passerais chez corsair.
Je pourrais la passer sous garantie, mais ça va encore être un bronx pas possible. Enfin je verrais bien.
Merci pou les conseils  [:doc_prodigy]
Message édité par roscocoltran le 13-08-2010 à 12:30:31
n°7532519
Dravety
Posté le 13-08-2010 à 15:39:22  profilanswer
J'ai pas envi de me prendre la tête dans un water colling sachant que je fais de Lan de temps en temps et que je veux pas prendre de risque quand je transport ma tour :/
Voila j'espère que c'est un problème de driver car c'est relou que 3D mousse fonctionne et pas mes 2 jeux du moment...
Message édité par Dravety le 13-08-2010 à 15:40:18
n°7532567
adrienb
Posté le 13-08-2010 à 15:56:39  profilanswer
Moi avec les 10.6 et 10.7 un seul core passe en 3D du coup je suis resté en 10.5.
n°7532698
Cizia
Posté le 13-08-2010 à 16:30:08  profilanswer
tu peux acheter un accelero 5970  :)
 super silencieux et perf ...  :sol:
http://www.pcworld.fr/2010/03/15/m [...] 70/479521/
Message édité par Cizia le 13-08-2010 à 16:30:17
n°7532747
Dravety
Posté le 13-08-2010 à 16:53:11  profilanswer
Ben j'ai déjà ce modèle sur ma 487°X2 donc s'il est dispo ben je le prend ^^
Mais bon ce qui me fait hésiter c'est que les prochaines ATI devraient pas tarder :p
Adrienb : oui c'est vrai sur le 10.6 aussi j'avais remarqué...
Il font quoi chez ATI ils snif ou quoi ??
Message édité par Dravety le 13-08-2010 à 16:54:06
n°7532779
Cizia
Posté le 13-08-2010 à 17:20:08  profilanswer
dispo   :sol:
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0&cid=comp
clair que l'on reconnais plus la x2 avec cette accelero,excellent   :p
Message édité par Cizia le 13-08-2010 à 17:21:45
n°7532782
roscocoltr​an
Posté le 13-08-2010 à 17:22:42  profilanswer
Je n'achèterais plus une X2 comme la 4870. Elle est performante, mais vraiment trop bruyante et consommatrice. Là c'était vraiment too much.
n°7532817
neotheeras​er
Posté le 13-08-2010 à 17:52:41  profilanswer
L'excuse de la consommation quand on a une config de gamer...
Vraiment la remarque too much quoi  :lol:
n°7532860
roscocoltr​an
Posté le 13-08-2010 à 18:13:37  profilanswer
La conso c'est de l'électricité et de la CHALEUR! T'avais peut-être pas remarqué qu'un PC avec une X2 se transformait en four ?
n°7532929
Cizia
Posté le 13-08-2010 à 19:00:51  profilanswer
suffit d'acheter un accelero extrem  ...  stock oui ca craint.
mais avec l'accelero je tourne a 40 idle et 65 in game  :)  sans compter un silence royal.
Message édité par Cizia le 13-08-2010 à 19:01:06
n°7533036
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-08-2010 à 20:24:27  profilanswer
mais avec l'accelero, le pc se transforme tout de même en four! :D
watercooling ruuuullleeeezzz!! :o
n°7533071
roscocoltr​an
Posté le 13-08-2010 à 21:00:52  profilanswer
Non mais je parle de dégagement de chaleur dans l'appart'. En été ça devient de la folie. J'ai une isolation pourrie et je vais pas déménager dans les alpes pour jouer.
'Fin bref
Devinez d'où je vous écris, bande de minables.  [:prodigy]
DE MON PC GAMING AVEC UNE NOUVELLE ALIM' [:shay]
C'est donc bien l'alim Zalman qui m'avait lâchée. Une Zalman, merde! On sait plus quoi acheter!  [:zedlefou:1]
Bon ben demain Corsair 750W.
n°7533113
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-08-2010 à 21:15:32  profilanswer
j'ai lu "pc camping" la première fois! [:tinostar]
ah bah cool que ce soit résolu alors :)
corsair, c'est du sûr à 100% ;)
le zalman, c'est pas de la crotte non plus, mais on n'est jamais à l'abri d'un exemplaire qui merde. et puis, ce n'est que sur le moyen/long terme que l'on peut vraiment juger de la fiabilité d'un produit, aspect qui ne peut malheureusement pas être pris en compte dans les reviews :/
n°7538884
calcifer
Posté le 18-08-2010 à 20:23:57  profilanswer
Je viens de chopper une 4870 x2 pour 99,99€ sur cdiscount. Je connais peu cette carte mais le tarif avait l'air intéressant (d'ailleurs elles sont épuisées). Ca va tenir sur une HX620 avec un i7 970 (6 cores) à 4ghz?
n°7538904
Cizia
Posté le 18-08-2010 à 20:34:56  profilanswer
 :ouch:  :heink:  :ouch:
99e une x2?
Message édité par Cizia le 18-08-2010 à 20:35:16
n°7538941
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-08-2010 à 20:59:29  profilanswer
ouais, il y avait une vente ultra flash tout à l'heure :D
calcifer >> ça tiendra, mais gpu + cpu en full load, ton alim tournera à plein régime. c'est une corsair, elle tiendra la charge sans souci, mais on dit toujours de laisser ~20% de marge sur l'alim (bruit, chauffe, durée de vie...)
hs : pseudo tiré du château ambulant ? sympa cet anime :)
n°7538957
calcifer
Posté le 18-08-2010 à 21:10:21  profilanswer
n°7539048
alian51
Speed of Light
Posté le 18-08-2010 à 22:26:48  profilanswer
J'ai claqué ma HX520 avec ma 4870X2 un poil OC et mon Q6600@3,6. :whistle:
n°7539056
Cizia
Posté le 18-08-2010 à 22:33:58  profilanswer
520w bien trop leger pour une x2  :D
n°7539093
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-08-2010 à 22:57:34  profilanswer
une x2 ET un q6600 oc sur une 520, mais t'avais fumé quoi ?  :pt1cable:
moi j'avais un e6600 oc @ 3.2 avec ma x2 sur une seasonic s12 500w et ça a bien tenu le coup quelques mois sans claquer, le temps que je remplace l'alim par une hx620.
voilà ce que ma config pompait en charge : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6796882
si on suppose que l'alim avait un rendement d'environ 80%, ça un ptit peu de marge ;)
n°7539575
Mitch2Pain
Posté le 19-08-2010 à 11:43:19  profilanswer
bah moi ça tiens avec ma 550w. Par contre la conso à la prise est de 613W en charge :D
n°7539677
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-08-2010 à 13:05:34  profilanswer
en arrondissant @85% de rendement, ça fait ~520W sur l'alim. et le fait que t'aies un quad 45nm, ça conforte encore plus l'idée qu'une 620W tiendrait le coup avec un hexa en 32nm :)
n°7539811
Mitch2Pain
Posté le 19-08-2010 à 14:40:00  profilanswer
un quad 45nm@1.6V s'il vous plait !
Les besoins en puissance d'alimentation sont généralement surévalués, pour le plus grand bonheur des fabricants d'alims.
"Quoi tu vas mettre un 2eme disque dur dans ton PC ? Il te faut au moins une alim 750W"
n°7540584
neotheeras​er
Posté le 20-08-2010 à 01:01:40  profilanswer
Putain j'en ai déjà une, mais j'en aurai bien pris encore une autre pour quand celle la claquera!!!
99€ c'est cadeau vu le matos!!!
Je suis sceptique quand même....  :heink:
n°7540597
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 20-08-2010 à 01:23:18  profilanswer
si si, j'avais vu l'offre, elle avait été postée sur le topic des bonnes affaires :)
pas bête la cg de rechange! je n'y avais pas pensé :lol:
n°7541331
neotheeras​er
Posté le 20-08-2010 à 17:14:35  profilanswer
 :pt1cable:
Vendre 99€ une carte qui a les même perfs voir plus qu'une carte qui coûte 300/350€ c'est dingue!!!!
n°7541335
kikou2419
Posté le 20-08-2010 à 17:25:42  profilanswer
Ça sappel une très très bonne affaire ^^
Tu peux même la revendre mais bon
n°7541425
roscocoltr​an
Posté le 20-08-2010 à 19:24:31  profilanswer
En fait non. [:tim_coucou]
Mais l'alim' était bien en cause, le PC ne bootait même plus.
Là maintenant il boot... mais il reboot. Il me fait des artefacts et il reboot. Des fois ça marche sans problème, des fois c'est quadrillage même au bios. Donc L'alim' a bien emporté la CG avec elle en mourant. J'aurais voulu reflasher le bios (même si je ne l'ai jamais modifié) car j'ai déjà vu des bios PC partir en vrille tout seul et nécessiter un flashage. Quelqu'un a un lien avec des bios gigabyte de la 4870x2 ? Le truc d'usine quoi.
Si je veux le modèle équivalent chez nvidia (j'ai plus trop confiance en ati) c'est la GTX465 qu'il faut prendre ?
n°7541589
alian51
Speed of Light
Posté le 20-08-2010 à 22:10:37  profilanswer
Prends une 460 1Go, elle est un peu mieux et pas plus chère.
n°7541924
roscocoltr​an
Posté le 21-08-2010 à 10:15:17  profilanswer
Bon alors j'ai flashé et c'est pire.  [:haussmann:3]
J'ai testé ma machine avec une HD3450 et ça marche parfaitement. Tout est injouable mais ça fonctionne. Je pense que la carte mère est indemne.
Bon je vais rester chez ati je crois. Vous pensez qu'une HD5850 sera suffisante pour jouer dans de bonnes conditions en 2560x1600 ? Ou je dois passer à la HD5870 ? la 5870 est quasi identique en bench à la 4870x2, mais j'ai peut-être pas besoin d'autant. La 5850 fait environ 80% des perfs de la 5870. Maisbon les chiffres c'est une chose...
n°7542152
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 21-08-2010 à 14:01:28  profilanswer
si t'as de quoi bien refroidir ta tour et que le bruit ne te dérange pas trop (à moins de changer le ventirad de la cg), tu peux oc une 5850 à un niveau à peu près équivalent à une 5870.
sinon effectivement, la 5870 est celle qui se rapproche de la x2 en termes de perfs.
mais si tu prends en compte le bruit, le dégagement de chaleur et la consommation, une 5850 peut être un bon compromis.
n°7542927
calcifer
Posté le 22-08-2010 à 09:29:09  profilanswer
Par moi d'ailleurs :D
n°7543664
alian51
Speed of Light
Posté le 22-08-2010 à 21:35:41  profilanswer
Catalyst 10.7a sur ma 4870X2 ==> GPU2 qui ne passe plus en 3D (sous Vista x64).
Apparemment ça bug comme ça depuis les 10.6 (que je n'avais pas testés) pour les 4870X2 et les 5970 ...
Ca soule car je voulais l'AA sous SC2.
Message édité par alian51 le 22-08-2010 à 21:36:17
n°7543737
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 22-08-2010 à 23:02:10  profilanswer
ptet bien :p
et si t'installes juste le crossfire x application profile ?
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
