6665 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  212  213  214  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°7160108
ZeP0ULPE
Posté le 13-10-2009 à 04:53:59  profilanswer
Une petite question car je ne trouve pas de réponse précise sur le net (seulement des vieux thread avec des uppositions, mais rien de concret). Désolé si ça déjà été posé ici :/
Voilà ma config:
Corde2Duo E6600 2.40@3.15 ghz + Noctua NH-U9F
P5B Deluxe Rev 1.xx
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ
Antec Nine Hundred
Thermaltake Toughpower W0117 - 750W
Twintech GeForce 8800 GTS 640 Mo
Hitachi Deskstar T7K500 SATA - 320 Go - 16 Mo x2 en RAid 0
J'aimerais remplacer la 8800GTS qui commence à se faire vieille par une HD4870 X2 1Go histoire de booster un peu le tout (je ne compte pas changer de MB ni de proc de si tôt, juste ajouter de la RAM à la limite), et à l'accoz passer sous Win7 (XP pour le moment + RC de 7 depuis qq mois).
J'aimerais savoir sir la P5B était source de souci pour ce couplé avec la HD4870 X2. J'ai entendu parlé de Crossfire pas supporté et du coup la carte tournerait à 50% etc.. etc.., mais impossible de trier le vrai du faux.
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Merci d'avance :p
n°7160130
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-10-2009 à 07:43:13  profilanswer
Je faisais tourner cette cg sur la même mobo que toi, rev 1 aussi, aucun souci ;)
Le besoin de support du crossfire, c'est quand il y a 2 cartes physiques
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7164492
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-10-2009 à 22:24:54  profilanswer
Moi sur une P5B-e Plus et no souci  ;)
n°7166404
Strifer
Posté le 17-10-2009 à 12:46:47  profilanswer
J'ai un petit souci avec ma 4870x2 ... enfin je ne sais pas vraiment si c'est normal ou pas.
Je force la ventilation à 50% ce qui devrait être largement suffisant mais au bou de quelques minutes de jeux (exemple éditeur de personnages de dragon Age)
La température est déjà à 95-96° ... ce qui n'est pas super normal
Un moyen de faire en sorte que la température reste autour des 80° ?
Feed
n°7166730
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 17-10-2009 à 15:57:56  profilanswer
à 50% avec le ventirad d'origine, perso je trouve ça normal [:spamafote]
si tu veux faire baisser les t° en laissant à 50%, faut une arrivée d'air frais vers la cg. à part ça, je ne vois rien sinon pousser à >50% [:spamafote]
n°7166764
Strifer
Posté le 17-10-2009 à 16:26:11  profilanswer
n°7166788
adrienb
Posté le 17-10-2009 à 16:59:01  profilanswer
ba avec ça tu pourras mettre 100% tu l'entendras a peine, moi jl'ai fixé a 50% et ca depasse pas 65°.
n°7167261
Strifer
Posté le 18-10-2009 à 00:21:22  profilanswer
Ok
Pas trop compliqué à installer ?
Feed
n°7167266
adrienb
Posté le 18-10-2009 à 00:23:17  profilanswer
non ca va, regarde il y'a un sujet special pour ce ventirad.
tu auras plein de réponses ici.
n°7167408
Strifer
Posté le 18-10-2009 à 09:51:45  profilanswer
Merci :)
Feed
n°7167594
cyberfred
Posté le 18-10-2009 à 12:24:52  profilanswer
Strifer a écrit :
avec le ventirad d'origine , je laisse en auto et j'ai des pointes vers 91 92°C , ca tourne come ça depuis le moi d'aout 2008 , jamais eu aucun souci :jap:
Le seul pb de cette carte , c'est qu'effectivement elle fait du bruit !!!
n°7167636
Strifer
Posté le 18-10-2009 à 12:57:22  profilanswer
Après avoir vu les commentaires sur le liens d'adrienb et les problèmes de temp des VRM ... je vais peut être pas prendre ce radiateur/ventilateur
Feed
n°7168984
cyberfred
Posté le 19-10-2009 à 13:13:11  profilanswer
Moi aussi je comptais acquérir ce ventirad avant de filer ma x2 à mon frangin mais finalement je pense que je vais la laisser comme ça , le problème de temp des VRM m'a bien refroidit.
Message édité par cyberfred le 19-10-2009 à 13:13:40
n°7169265
gilles37fr
Posté le 19-10-2009 à 15:39:44  profilanswer
J'ai monté Accelero Xtreme sur ma 4870x2 il y a environ 4 mois, et aucun problème de refroidissement sur les VRM, ils sont a environ 90° au max en plein jeu.
Peut être que ceux qui ont des problèmes de T° sur les VRM, ont mal fait le montage.
n°7169340
adrienb
Posté le 19-10-2009 à 16:18:51  profilanswer
idem pour moi.
n°7169403
Strifer
Posté le 19-10-2009 à 16:50:43  profilanswer
Gilles37fr ou adrienb ... si vous aviez un peu de temps pour en parler en mp, je serais preneur.
Juste histoire de me donner quelques conseils pour éviter les catastrophes de certains... comme les VRM à 120°, Carte qui crame, etc ...
Message édité par Strifer le 19-10-2009 à 16:51:16
Feed
n°7169926
pir@tem
Posté le 19-10-2009 à 22:05:23  profilanswer
bonjour j ai une 4870x2 je viens de monter un waterblock "ek" dessus a cause du bruit ^^ . mais j ai un probleme de temperature sur les memio qui montent en 2 sec a plus de 90° du coup le pc plante je ne comprends pas j ai refait 5 fois le montage mais toujours le meme probleme . help =( la pate thermique c 'est de l arctic silver 5.
Message édité par pir@tem le 19-10-2009 à 22:09:21
n°7170111
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-10-2009 à 23:46:46  profilanswer
si ça monte d'un coup comme tu dis, c'est qu'il y a un souci de contact, obligé. ce sont les memio0 ou memio1 qui grimpent? as-tu bien mis les 2 plaques en "L" sur les puces mémoire au dos de la carte?
par contre, étonnant que ça plante, en air j'avais 97° max sans plantage [:spamafote] à moins que tu n'aies pas le temps de relever la t° avant que ça ne plante :D
pour ma part, j'ai le même bloc sur une sapphire, aucun souci.
n°7170620
pir@tem
Posté le 20-10-2009 à 12:42:29  profilanswer
j ai pas le temp la carte plante  ^^
n°7171051
trueunborn
Posté le 20-10-2009 à 16:55:35  profilanswer
attention, les pads adhésifs fournis avec le waterblock sont sans doute d'une certaine épaisseur calculée pour faire contact entre le WB et les éléments. si tu remplace par de la pate thermique ça peut le faire mais soit sûr que c'est bien possible en conservant un contact serré entre les deux.
n°7171187
pir@tem
Posté le 20-10-2009 à 18:29:49  profilanswer
il y a toujours les pad la . je ne plantes plu mais je trouve que je dois beaucoup serrer les 4 vis autour des gpu a chaque foi je gagne des ° .
temp max :
VDDC phase 1 2 3 : 51
shadercore: 58°
memio 85
dispio 42°
gpu : 45
Message édité par pir@tem le 20-10-2009 à 19:27:35
n°7171786
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 21-10-2009 à 01:04:09  profilanswer
à titre indicatif, ça fait un moment que j'ai pas mis à jour, mais au début, avec mon proco dans le circuit sur un rad RS360, j'avais ça :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/Feuil1Graphique8.gif
n°7172429
trueunborn
Posté le 21-10-2009 à 15:28:06  profilanswer
Bah en fait tu devrais même plus pouvoir serrer tes vis (je parle pas de tout exploser en sautant dessus à pied joints non plus).
n°7174349
pappy mous​o
la reunion léla
Posté le 22-10-2009 à 19:11:16  profilanswer
slt
suis avec un ek depuis 1 an, no soucis de temperature
j ai fait le montage 1 fois en regardant bien a serrer regulierement, puis j ai tout redemonter
pour verifier les contact avec le serrage
tout a peu pres ok
renetoyage, redecoupage pad thermique, nouvel pate thermique , puis remontage a l identique et tout all right
le serrage regulier tres important dans cette histoire
n°7174495
ilyama999
Posté le 22-10-2009 à 20:22:20  profilanswer
Hello
Je viens de tester crysis avec une carte activée opuis avec 2 cartes: même performances...
Ma carte est morte non?
J'ai tojours soit les mêmes perfs soit de meilleurs perfs avec une seule carte activée...
n°7174535
Max5
Posté le 22-10-2009 à 20:38:58  profilanswer
Fait comme moi, lance GPU-z avec enregistrement des logs, les 2 GPUs d'activé et lance Crysis (petite session 1 minute in-game suffit), après tu regarde sur les logs si les 2 GPUs tourne  ;)
Finalement la mienne il me la rembourse au prix d'achat =) , MSI ne peut sois disant pas la réparé ni m'en fournir une autre.  :D
n°7174548
cyberfred
Posté le 22-10-2009 à 20:46:09  profilanswer
n°7174656
ilyama999
Posté le 22-10-2009 à 21:50:11  profilanswer
Les 2 GPU fonctionnent de la meme facon, ce qui rend ça encore plus bizarre car j'ai les mêmes perfs que quand y'en a qu'une qui tourne...
n°7174663
cyberfred
Posté le 22-10-2009 à 21:52:26  profilanswer
juste une petite question , as tu lancé un vantage pour voir les perfs que t'as ?
perso je suis à 15878 (x2@stock) pour le score gpu sous seven 64 avec les catalyst 9.10 , ca permettrait de se faire une idée.
n°7174957
ilyama999
Posté le 23-10-2009 à 02:55:50  profilanswer
Je me souviens d'un test vantage à 14500 en tout je crois...
n°7175093
cyberfred
Posté le 23-10-2009 à 10:13:07  profilanswer
14500 c'est pas mal  , bien que je pense qu'avec ton i7 920 tu devrais passer les 15000 , enfin bon , + de 14000 ca veut déjà dire que les 2 gpus sont bien actifs.
possible qu'il y ait un truc dans ta configuration systeme qui ralentisse mais j'arrive pas à voir quoi :(
n°7175535
neotheeras​er
Posté le 23-10-2009 à 15:00:18  profilanswer
Quid de la résolution du problème de perf avec NFS Shift?!
n°7176236
cyberfred
Posté le 23-10-2009 à 22:43:53  profilanswer
Bah moi j'ai renommé shift.exe en fear.exe et on gagne un peu (surtout en crossfire) , par contre , les 9.10 ne m'ont pas semblé meilleur que les 9.9.
A priori un patch est en cours de prépa chez EA pour corriger le souci de perfs avec les ATI.
n°7176340
Cizia
Posté le 23-10-2009 à 23:52:36  profilanswer
moi j'ai tester cette technique en renommant en grid.exe.
faut être un jolie rêveur pour y voir une différence...   :D
marcher déjà bien d'ailleurs.
n°7176383
neotheeras​er
Posté le 24-10-2009 à 00:49:38  profilanswer
J'ai pas tenté ces manip de gourou mais entre mes anciens pilotes et les 9.10! Je vois aucune différence et chez moi je trouve ça catastrophique... enfin je suis pas non plus à 5fps mais pour moi c'est du lamentable!
Bref vivement que ce patch mystique arrive  :fou:
n°7176757
pir@tem
Posté le 24-10-2009 à 12:26:35  profilanswer
pourquoi lamentable tu a combien de fps moi je tourne tj a 60 a cause de ma resoution
n°7177006
neotheeras​er
Posté le 24-10-2009 à 14:22:10  profilanswer
Clairement pas moi... si je suis vu ras du sol et qu'il y a rien devant moi c'est vaguement fluide, je dirais 35/40...
Mais si je me mets en vu derrière la voiture... clairement ça doit chuter vers 15-20
(1920x1200 AA8x full détail)
Je suis très loin de perf à obtenir!
Ce qui est étrange c'est que tout le monde semble pas frappé par ce problème de fps (possesseur ATI je parle)
n°7177165
Cizia
Posté le 24-10-2009 à 15:41:09  profilanswer
vraiment pas normal la.
j'ai plus de fps que toi avec une 4870 1go...  :sweat:  (réglage idem:1920*1200-aa*8)
n°7177326
pappy mous​o
la reunion léla
Posté le 24-10-2009 à 17:03:57  profilanswer
moi aussi j ai eu un probleme de perf sur shift
de 15 a 20 fps et 35 a 40 maxi
j ai trouver la solution  :lol:
je l ai desinstaller :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
ok je sors :hello:
la folie, c est de faire la meme chose, et d attendre un resultat differend
n°7177436
pir@tem
Posté le 24-10-2009 à 18:16:30  profilanswer
je suis en 1920*1080 aa*8 je suis a si je tombe a 50 c est le grand max ^^ j ai 6go da ram + le i7 920 oc @ 4ghz ^^ + 2 velociraptor en raid 0
n°7177576
cyberfred
Posté le 24-10-2009 à 20:19:26  profilanswer
bon , je reviens sur ce que j'ai dit , j'ai remis en shift.exe , j'avais des bugs d'affichage en mettent fear.exe à la place  (install toute fraiche de seven finale + 9.10) :/
bref comme l'a dit cizia51 , je pense aussi que ca change pas grand chose niveau perf.
Par contre je suis étonne des perfs de certains avec leur X2 , j'approche facilement les 70 fps en 1680 AA4x , sauf sur tokyo ou ca baisse un peu en début de course mais rien de bien méchant.
Message édité par cyberfred le 25-10-2009 à 10:59:08
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
