8660 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  180  181  182  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°7004803
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 20-06-2009 à 21:33:01  profilanswer
Je doit pas perdre grand chose en frame rate si j'active l'aa x4 sous crysis faut que je teste
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°7004814
Cizia
Posté le 20-06-2009 à 21:38:09  profilanswer
cyberfred a écrit :
Et il n'y a pas que crysis , regarde les tests à droite à gauche , la X2 est régulièrement au dessus d'une 285 (surtout avec les filtres).
c'est net quel est au dessus..  :d
une 4890 oc vaut déjà une 285.
safri_duo  oublie l'aa sous crysis,c'est un gouffre pour un résultat décevant...  mal foutu   :sweat:
Message édité par Cizia le 20-06-2009 à 21:39:05
n°7004928
cyberfred
Posté le 20-06-2009 à 23:24:44  profilanswer
d'ailleurs ,il me semblait qu'il y avait 1 ou 2 jeux (grid je crois) où la x2 était même un poil au dessus d'une 295.
n°7004942
Cizia
Posté le 20-06-2009 à 23:39:00  profilanswer
grid est un jeux qui apprécie beaucoup l'archi ati oui..  ;)
Message édité par Cizia le 20-06-2009 à 23:39:09
n°7005364
cyberfred
Posté le 21-06-2009 à 12:51:11  profilanswer
Espérons que le prochain Need For Speed shift qui m'a tout l'air d'un Grid "like" appréciera aussi l'archi ATI car je l'attends trop ce jeu  :love:
(remarquez je disais ça l'an dernier pour undercover et au final , super déçu :/ )
Message édité par cyberfred le 21-06-2009 à 17:30:13
n°7005977
sofsofti
Posté le 21-06-2009 à 20:13:40  profilanswer
chtite question s'il vous plait? je me prend la tete avec mon ccc ati sur ma 4870X2 !!
faut il laisser les réglage par default ou pas ?
n°7005986
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 21-06-2009 à 20:18:56  profilanswer
tu te prends la tête en essayant de faire quoi au juste?
oui, tout par défaut ça marche très bien si tu veux juste du plug and play [:spamafote]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7006043
sofsofti
Posté le 21-06-2009 à 21:05:20  profilanswer
ben je parle des reglage graphique aniso et antiliasing par default ou pas et combien surtout? et le fameux  AI standard ou performance ?
n°7006063
Cizia
Posté le 21-06-2009 à 21:21:10  profilanswer
aniso et aa regler par l'application et catalyst ai regler sur "haut".
Message édité par Cizia le 21-06-2009 à 21:21:19
n°7006095
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 21-06-2009 à 21:53:00  profilanswer
Oo
cizia51 moi catalyst IA est réglé sur " bas " dans ATT donc standard
on gagne plus de perf en " haut " ?
n°7006339
cyberfred
Posté le 22-06-2009 à 08:06:23  profilanswer
exact , j'ai toujours eu peur d'éventuels problèmes en passant par le ccc , je préfère passer par l'appli.
n°7006354
raziel621
Posté le 22-06-2009 à 09:04:33  profilanswer
salut pour catalyst AI c est pas sur advanced pour une x2 ???
n°7006400
Ryoushi
Posté le 22-06-2009 à 10:03:31  profilanswer
Oui je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire.
Perso je pensais qu'il fallait laisser sur standard... je testerai ce soir.
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°7006499
raziel621
Posté le 22-06-2009 à 11:45:42  profilanswer
ok ca me rassure merci vais quand meme tester les trois voir un peu
n°7006533
cyberfred
Posté le 22-06-2009 à 12:12:29  profilanswer
perso j'ai laissé le catalyst AI sur standard , je n'ai pour l'instant pas vu de différence flagrante entre les 2 réglages.
Par contre , faut qu'il soit activé, ça c'est sur, sinon on se trouve avec une 4870 ;)
n°7006647
sofsofti
Posté le 22-06-2009 à 13:17:51  profilanswer
sa me saoule ce satané AI catalyst ! un vraie mystér ! une fois on me dit de laisser sur standard; une autre fois sur performance; et une autre fois sur desactivé, c'est quoi cette option à la "con"
n°7006665
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 22-06-2009 à 13:25:50  profilanswer
quand il est désactivé, y'a un GPU sur 2 qui fonctionne, comme ci t'avais une seule 4870
donc vaut mieux le laisser activé.
n°7006690
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 22-06-2009 à 13:37:32  profilanswer
ouais mais le souci c'est qu'il y a 2 niveaux quand c'est activé [:tinostar]
en fait, le mettre au plus haut bouffe plus de cpu pour plus de perfs bien évidemment. donc, si on est cpu limited, on ne voit pas la différence voire pire, ça rame. ça dépend des jeux au final. mirror's edge en tirait profit quand j'avais testé, mais il était question de quelques fps.
en gros, l'AI c'est pour bénéficier des derniers tweaks apportés aux derniers drivers ou un truc du genre. après, je ne sais pas si le fait de mettre en advanced délègue une partie du traitement graphique/texture ou autre au cpu, mais c'est sensé exploiter ces "tweaks" au max et ça résulte en une hausse de la charge cpu.
nb : je n'affirme rien, je ne fais que citer ce que j'ai lu par ci par là. ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, mais aidez-vous en pour aiguiller vos recherches ;)
n°7006710
Ryoushi
Posté le 22-06-2009 à 13:47:58  profilanswer
Ca hausse la quantité de mémoire vive allouée au driver aussi il me semble.
n°7007471
cyberfred
Posté le 22-06-2009 à 21:08:14  profilanswer
Je ne sais pas qui a pu te dire ca mais il ne faut surtout pas le désactiver avec une x2 car tu perds tout le bénéfice de celle-ci ;) (en l'occurrence tu te retrouves comme la dit dyphen avec une 4870 classique).
Il est vrai qu'en cas de problème de multi gpu sur certains vieux jeux ,il faille peut être le désactiver mais pour moi ca doit être rare; et depuis que j'ai ma X2 , sur la multitude de jeux que j'ai testé , je n'ai jamais eu à le faire.
Message édité par cyberfred le 23-06-2009 à 09:35:09
n°7007835
safri_duo
Posté le 23-06-2009 à 10:19:02  profilanswer
Par exemple quand je jouait a starcraft avec les 9.2 javait des bug graphique bizar quand les 2gpu étaient activés, style l'eau en 1 couleur (bleu ciel très moche) je devait désactiver un gpu pour ne plus avoir ce bug, avec les 9.6 ça me la fait une fois et après plus du tout (javait pourtant redémarré juste après les avor installé avant de tester sc avec 2gpu... Bizar
n°7008793
alian51
Speed of Light
Posté le 23-06-2009 à 21:38:15  profilanswer
Bizarre effectivement, Starcraft étant en 2D.
n°7009472
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-06-2009 à 12:56:05  profilanswer
petite question:
une 4870x2 de marque ATI c'est bien ou pas?
celle la?
qu'en pensez-vous?
Message édité par labdog le 24-06-2009 à 12:58:53
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°7009524
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 24-06-2009 à 13:28:08  profilanswer
ouais c'est excellent mais ca chauffe quoi.
petite question pour ceux qu'ont une rampage 700, vous le laissez allumer 24/24 votre pc ?
n°7009541
_M@DCOW_
Posté le 24-06-2009 à 13:33:47  profilanswer
non perso entre le i7 920 qui bouffe 147watts et la rampage qui en bouffe 230w... Je préfère l'éteindre surtout avec la chaleur en ce moment, température ambiante du bureau au bout de 30 minutes de jeux = 33°c !
n°7009544
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 24-06-2009 à 13:35:24  profilanswer
okay parce que moi je le laisse allumé 24/24 7/7
ca réduit considérablement la durée de vie des ventilo de la rampage non ?
n°7009548
_M@DCOW_
Posté le 24-06-2009 à 13:38:38  profilanswer
La durée de vie des ventilos avant qu'ils ne fassent encore plus de bruit ça s'est sur!
Après la durée de vie de la carte doit en prendre un coup, surtout quand on voit les températures en burn avec ses ventilos d'origine.
n°7009559
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 24-06-2009 à 13:45:12  profilanswer
ba la rampage 700 a un super systeme de ventilation en idle soit en 2D j'ai foutu les frequences a 350/350, elle est a 50°C en idle..
en burn, elle grimpe vite a 80°C
n°7009576
_M@DCOW_
Posté le 24-06-2009 à 13:56:33  profilanswer
son rad est bien c'est certain!
Ses ventilos sont sous-dimensionnés et carrément bruyant!
Sifflent en idle, a380 au décollage en charge...
Alors qu'il suffit de lui coller 2*120 à 1200 (qui du coup sont inaudibles 13db) pour qu'elle ne dépassent pas 46°c en idle et 74/75°c en charge.
http://www.hiboox.fr/go/albums/inf [...] a65d6c7028
http://www.hiboox.fr/go/albums/inf [...] 91dd80be72
Message édité par _M@DCOW_ le 24-06-2009 à 13:57:42
n°7009590
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 24-06-2009 à 14:04:01  profilanswer
de lui coller 2 autres ventilo 120mm a 1200rpm
tu veux dire ??
n°7009610
pop-pan
yay!
Posté le 24-06-2009 à 14:18:17  profilanswer
en idle ils sifflent entre 31-35% pour le ventilo.
en dessous (<30%) y'a aucun probleme, c'est inaudible (comparé a du NF-P12/NF-S12)
suffit de descendre la vitesse minimale des ventilos ds le bios. (28%  ca donne 50° en 250/475)
par contre c'est clair qu'en burn ca devient vite bruyant, mais ca me derange pas plus que ca (sauf les acouphenes apres.), j'ai heisite un moment a mettre des plus gros ventilos mais bon, j'ai besoin des ports en dessous donc si c'est pour faire une carte qui prends 4 slots ca commence a faire beaucoup.
la 4870x2 qui me semble la plus interessante c'est quand meme la version atomic chez sapphire mais bon c'est plutot cher
Plop !
n°7009614
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-06-2009 à 14:21:24  profilanswer
ou peut-etre passer au wc?
ca doit certainement resoudre le pb de chauffe
n°7009623
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-06-2009 à 14:24:39  profilanswer
je vais m'acheter 2 4870x2 a la fin du mois
vous croyez que je peux prendre les versions de marque ATI ou depenser plus en achetant des asus? (il y a quand meme 100€ de difference par cg!)
Message édité par labdog le 24-06-2009 à 14:25:47
n°7009687
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 24-06-2009 à 15:02:58  profilanswer
moi je l'entend siffler a 25% , c'est léger mais ca s'entend ^^
en burn je m'en fou parce que joue avec le casque
n°7009820
_M@DCOW_
Posté le 24-06-2009 à 16:13:00  profilanswer
sifflement strident à partir du moment ou ils tournent, et les sifflement stridents de ce genre c'est insupportable...
En burn avec le casque quand il y a un silence entre 2 explosions, c'est moyen...
Dyphen : non si tu regardes bien mon montage non j'ai retiré les ventilos, conserver le rad gainward et rajouter les 120.
n°7009834
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 24-06-2009 à 16:18:18  profilanswer
je trouve pas qu'a 800rpm ( ventilo a 25% ) , le sifflement soit strident..
si j'y prête pas attention, je l'entend pas presque
n°7009835
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-06-2009 à 16:19:34  profilanswer
euhh pas d'avis?!?
n°7009837
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-06-2009 à 16:20:17  profilanswer
merci quand meme
n°7009857
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 24-06-2009 à 16:36:51  profilanswer
pas la peine de poster 2 fois ..
2 4870 x2 t'as intêret a avoir une boitier hyper ventilé ou etre en WC parce que ca va chauffer un max.
sinon les versions de base des 4870 x2, chauffe grave alors que les versions style rampage 700 ou autres, ont des systeme de ventilation plus performant
donc si tu prend 2 4870x2 de base, va faire 90°C dans la tour tout le temps mdr
n°7009861
_M@DCOW_
Posté le 24-06-2009 à 16:38:02  profilanswer
Moi à ta place je prendrais le modèle le moins cher pour de toutes façons y coller 2 accelero Xtreme 4870X2.
Grosses alim à prévoir! :D
Message édité par _M@DCOW_ le 24-06-2009 à 16:38:48
n°7009923
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-06-2009 à 17:22:57  profilanswer
pour la chauffe et le bruit, je prévois par la suite le wc...
je pense que je vais prendre les generiques
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
