4155 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6553500
Agent heav​y
Posté le 21-08-2008 à 16:08:14  profilanswer
Mais comment vérifier qu'il est en fréquence 3D ? je switch d'application avec ALT+TAB ou je lance un jeu au hasard en mode fenétré ?
(merci en tout cas, je vais regarder tout ca de suite)
Message édité par Agent heavy le 21-08-2008 à 16:09:02
n°6553525
havoc_28
Posté le 21-08-2008 à 16:18:12  profilanswer
Bas avec GPU-Z dans l'onglet sensor que tu as montrer coche la case en bas à gauche "Continue Refreshing this case while GPU-Z is in the BackGround" , tu lances un jeux en pleine ecran ou fenetre . Et tu verras qui auras un changement de Frequences ;) .
Message édité par havoc_28 le 21-08-2008 à 16:18:35
n°6553563
cyberfred
Posté le 21-08-2008 à 16:37:06  profilanswer
je rentre au plus tôt ce soir pour tester tout ca , mais je suis dégouté.
ce matin la carte etait à 85° en full , elle sent pas du tout le brulé , bref je comprends pas :(
n°6553596
Agent heav​y
Posté le 21-08-2008 à 16:57:32  profilanswer
Désolé pour toi en tout cas cyberfred, j'espère que tu vas trouver une solution, car une Seasonic 600W devrait largement tenir.
Si tu as un écran noir dès le démarrage, il est fort probable que ta carte graphique soit en cause.
n°6553648
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 21-08-2008 à 17:19:48  profilanswer
postal2 a écrit :
Salut à tous , alors ce matin j'ai fait pas mal de photos comparative des carte 3870X2 , 4870 , 4870X2 et fait pas mal de test aussi si c'est le bon forum je pourrai mettre les photos ^^  dont le crossfire X de 4870X2 avec les catalyst 8.8  .
(config utilisé juste modifier les gpu sauf pour le tri sli de gtx280 sur une striker II mais içi on s'en tape ... )
donc la config de test Qx9700 . Carte mere asus maximus extreme  et striker II ....
8 giga de ddr3 1600mhz
DD 2 vélociraptor en raid 0  et un 1 tera en stockage .
Alim 1500W .
pouyr ce qui me concerne j'attend mon WB Ek directement commander chez EK et apres je vous montre tous sa sur :
Pross qx 9650 @ 4.2 ghz
Gpu 1 4870X2 pour l'instant ...
4 giga ddr3 ocz @ 1345 mhz cas 6.
DD 1 vélociraptor 300 go  + 3 500 en stockage western .
Alim TT 1500W ....
Le tous watercooler
donc si c'est test interesse du monde je peux diffuser tous sa .
balance, balance, en attendant ma config (qui va ressembler a la tienne, aussi WC) je pourai mettre tes tof et bench en post 1 ;)
FeedBack
n°6553691
cyberfred
Posté le 21-08-2008 à 17:39:26  profilanswer
bah y a plus de doute possibl vu que mon pc marche nickel avec la 8800 gtx :(
Message édité par cyberfred le 21-08-2008 à 17:59:21
n°6553696
Dark-Lite
Posté le 21-08-2008 à 17:40:33  profilanswer
Très étrange oui... et si ca viendrais de l'alim elle aura plutôt explosé ^^
Je te conseil d'utiliser ton droit de rétractation et ne dit pas que la CG est HS sinon tu ne la voit pas pendant 3 mois...
Revoie la, et commande une nouvelle carte.
PS: t'habite vers ou ? si t'es pas trop loin de chez moi, tu peux venir tester sur ma Corsair à 1K Watt  :pt1cable:
Message édité par Dark-Lite le 21-08-2008 à 17:41:38
n°6553742
cyberfred
Posté le 21-08-2008 à 18:03:20  profilanswer
sympa dark , je suis à Poitiers ;)
suivant où t'habites , pourquoi pas !!!!
sinon , pour l'alim , bah j'ai remis ma gtx o/C en ultra , mon quad est tj à 3.6 et ma bécane marche nickel.
j'ai fait un test de charge avant de partir , bah elle est remonté à 370W avec la gtx sans souci ,l'alim n'etait pas plus chaude qu'avant aussi.
Donc voilà , ce soir je vais remettre un coup ma x2 mais j'y crois pas trop :(
Ce qui s'est produit : je venais de finir une partie de assassin creed , j'étais en train de surfer (sur le live de Secret story en plus  :lol: ) et tout d'un coup , mon écran s'est brouillé même si je voyais encore la page internet avec des epeces de trainée rouge et verte :/ et au bout de quelques secondes , écran noir.
j'ai bien sûr rebooter , idem.
ce qui est c.. c'est que je vais tester sur 2 autres pcs ce soir mais pas le choix , je suis obligé d'embarqué mon alim aussi :/
Sinon pensez vous vraiment que j'ai pu grillé un petit truc au niveau de l'ailm style che pas sur le 12v qui fait que maintenant elle ne peut plus alimenter la x2  :??:
dans ce cas pourquoi ma conf marche nickel avec la gtx à l'heure actuelle.
Message édité par cyberfred le 21-08-2008 à 18:26:38
n°6553793
LangueDeGe​ek
Youtubeur Tech & Crypto
Posté le 21-08-2008 à 18:37:02  profilanswer
8.8 beta Vs finaux : (vista64) Quad6600@3.75
Install : un message d'erreur pendant l'instal mais ca continue, le CC qui plante au premier lancement mais marche après....
3d06 : 800/925
20558 (7783 / 10526 / 5216)  8.8 béta
20578 (7745 / 10508 / 5291) 8.8 finaux
Résultat identique sur 3d06 pour ma part donc :D
n°6553806
Agent heav​y
Posté le 21-08-2008 à 18:45:22  profilanswer
Cyberfred, l'une de tes 2 puces doit être corrompu. Surtout que tu n'utilisais pas ta config en charge a ce moment la. Je vois pas pourquoi l'alim aurait céder en surfant sur le web...
Il ne te reste plus qu'a te rétracter comme conseillé par Dark lite ou de la faire passer au SAV.
Le soucis c'est qu'en te rétractant, c'est un autre gars qui se tapera le mois de SAV a ta place :p
Sinon je suis assez surpris, je m'attendais a ce que la température de la HD4870X2 soit trop élevé en jeu, et bien ca ne bouge pas. Vers les 50 pour le second core, et le premier 80 tout le temps même après 1 heure de crysis !
Message édité par Agent heavy le 21-08-2008 à 18:46:46
n°6553820
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 21-08-2008 à 18:51:43  profilanswer
d'un autre coté la gtx c est 2*6pins
la X2 6pins + 8pins et bouffe plus
m'enfin la solution de refroidissement de amd est pas tip top
si je devait prende une X2 me laisserait plus tenté par celle à base de rv870 qui espèront sera repensé niveau refroidissement
m'enfin sort pas tout de suite celle là  :sweat:
n°6553861
Dark-Lite
Posté le 21-08-2008 à 19:11:32  profilanswer
Demain je pars dans le lot et garonne chez mes parents (vers agen), donc si ca t'interesse de venir pour test ton pc, prévient moi en MP et je prendrais l'alimentation
n°6553868
cyberfred
Posté le 21-08-2008 à 19:15:33  profilanswer
malheureusement demain je taff une bonne partie de la journée et le weekend va etre un peu chargé aussi :(
Encore merci pour ta proposition c'est super sympa , je l'a fait partir en SAV demain.
Message édité par cyberfred le 21-08-2008 à 19:16:33
n°6553872
cyberfred
Posté le 21-08-2008 à 19:17:41  profilanswer
oui exact c'est clair que la x2 bouffe plus mais ma conf a marché nickel 2 jours complets quand même , limite j'aurai préféré que ca ne marche pas dés mardi matin.
bon je vais remettre ma x2 dans ma tour , on va voir ce que ca donne....
c'est c.. parce que quand je l'ai enlevé à midi , ma x2 n'etait pas aussi chaude que je l'aurai pensé.
Message édité par cyberfred le 21-08-2008 à 19:18:26
n°6553877
Agent heav​y
Posté le 21-08-2008 à 19:21:37  profilanswer
J'avais pas tilté sur le coup mais en fait je trouve l'Ati overdrive vraiment paradoxal.
A la fois son accès est condamné a l'utilisateur lambda, a la fois il contient des informations sommes toutes classiques comme la température.
Il faudrait qu'un onglet overclock soit rajouté et qu'ils affichent autrement les temps ou les informations de l'activité des 2Gpus.
D'un autre coté c'est très pratique de voir la temp lorsque tu overclock. A voir.
n°6553891
cyberfred
Posté le 21-08-2008 à 19:30:16  profilanswer
matos.net m'a dit que si la carte leur arrivait lundi , il pouvait en faire partir une neuve dans la journée ou le lendemain , seulement je reste sceptique car la dispo des sapphire n'intervient que lundi justement , il suffit qu'ils aient des commandes entre temps et je vais l'avoir dans l'OS.
Bon sang , à trop attendre une carte comme le messie , je vais croire que je suis maudit.....
edit : j'ai rebranché la carte , histoire de voir , rien à faire l'écran reste desespérement noir :(
Message édité par cyberfred le 21-08-2008 à 19:44:32
n°6553914
Activation
Posté le 21-08-2008 à 19:49:19  profilanswer
remarque moi j ai bien eu pendant 9 petit jours une HD3870 vers dec2007
ecran noir d'un coup un regardant un bete dvd sous powerdvd et adios la carte
comme quoi quand tu tombe sur une deffectueuse... bah tu tombe sur une deffectueuse et bien sur c est chiant :(
c'était en rupture à ce moment j'ai mit la difference à l epoque pour repartir sur une 8800GT du meme oem
Message édité par Activation le 21-08-2008 à 19:51:06
n°6553955
cyberfred
Posté le 21-08-2008 à 20:25:27  profilanswer
bah disons que ca va , j'ai toujours ma 8800 gtx donc je suis pas à la rue , heureusement mais voilà ca me décoit un peu car ce matin les 8.8 finaux m'avaient rendu de bonne humeur et tout d'un coup patatrac , surtout que tu t'y attends pas.
J'ai un pote qui va pas tarder avec son pc , on va tester tout les 2 la carte sur son pc , le pb c'est l'alim il a une 500W (che pas quelle marque) et j'ai pas envie de faire des betises sur sa machine , donc je vais tester avec mon alim , on verra bien même  je suis quasi sur que ma x2 est hs :/
n°6553956
Agent heav​y
Posté le 21-08-2008 à 20:27:38  profilanswer
Au pire tu branches le stricte minimum, un tout petit CPU si tu as non OC avec un seul DD, pas de lecteur, et la carte.
n°6553960
didi0808
mosso fe la !
Posté le 21-08-2008 à 20:30:31  profilanswer
Alim 1500W .
Alim TT 1500W ....
Le tous watercooler
fais nous voir tous ça !!!  :D
n°6553980
hohyss
Posté le 21-08-2008 à 20:42:54  profilanswer
cyberfred -> je travail moi meme dans un sav informatique d'une grosse boite (je dirai pas laquelle pour pas donner d'id ;))
tu as un droit de rétractation de 8 jours ouvré (t'enleve les WE) apres la date de ta facture (ou de l'envoi de la carte par le vendeur). Si ils n'ont pas de stock a se moment la, ce n'est pas important, de toute façon ca fonctionne en "avoir"...cad que tu auras un avoir de la valeur de la carte, pour en reprendre une ou pas. si ils ont aps de stock à se moment la, tu la prend et ils te l'envoi quand ils en ont....nous en tout cas on fonctionne comme ca :)
FeedBack
n°6554036
cyberfred
Posté le 21-08-2008 à 21:23:36  profilanswer
c'est fait à l'instant ---> pb identique sur son pc à base d'A64X2 et nforce4 donc plateforme completement différente de la mienne (il a une 500W antec) , j'ai branché les adaptateurs fourni avec la carte de toute façon et écran sur son pc aussi.
Ca me rassure un peu et je me doute que la carte est HS maintenant :(
je te remercie pour ces précieuses infos ;)
encore merci à tous pour l'aide c'est super cool de votre part , je renvoie la carte demain chez matos.net , y a pas de raison que ca se passe mal.
En tout cas j'espère vraiment que d'autres cartes ne vont pas tomber en rade :/
Message édité par cyberfred le 21-08-2008 à 21:27:42
n°6554064
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 21-08-2008 à 21:41:07  profilanswer
bubub a écrit :
install des 8.8 impec,plus de bug sous 3D mark 2006,ça on s'en tape :D
,sinon tout marche encore impec!
18280 au 2006,correct!
Je me demande si c'est pas l'alim qui siffle ou la carte a chaque fois que je joue ou lance 3D mark!
Sinon je me refait crysis en 1920/1200 AA 4X mod XRL8 V1.2 en VH direct X 10,put ce trop beau :D
Ca doit bien ramer  [:frag_facile]
Message édité par Christaline le 21-08-2008 à 21:50:49
n°6554067
Agent heav​y
Posté le 21-08-2008 à 21:43:15  profilanswer
Je trouve que Crysis en DX10 High sans filtres @1920x1200 ca suffit déjà pour avoir un rendu très fin et un framerate convenable.
n°6554074
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 21-08-2008 à 21:50:32  profilanswer
BonOeil a écrit :
Tout le monde utilise CCC ?
Je le trouve bien lourd et je préfère Ati Tray Tools + le driver seul.
Cyberfred -> Ca m'a refroidit ce que tu subis mais avant de la renvoyer peut-être serait-il judicieux de l'essayer sur un autre pc (si possible) car si je comprends bien tu n'as même pas accès au bios de la carte mère quand la 4870X2 est installée.
De toute façon, tu as 7 jours pour te rétracter et le mag est tenu de te reprendre la CG [:airforceone]
Non moi j'installe juste les drivers, et rien d'autres, comme la majorité des périphériques. Ca sert à rien d'installer un outil pour configurer (comme le CCC), vu qu'il n'y a rien à configurer.  :lol:  :D
Moins mon Windows a de truc installé, mieux il se porte. J'aime le boot/chargement de Windows rapide... et deux executables à charger en moins (au minimum, le CCC c'est bien lourd...) c'est pas plus mal :)
Edit : par contre le délai de rétraction, je pense que c'est uniquement si tu changes d'avis (par exemple), sans rien déballer. Pas si le produit est déballé et utilisé, ça serait trop facile.  [:hahaguy]
Dans ce dernier cas, c'est un simple retour en SAV malheureusement  :sweat:
Message édité par Christaline le 21-08-2008 à 21:59:40
n°6554080
miles_away
Posté le 21-08-2008 à 21:53:30  profilanswer
Bonsoir ,
J'hésite à prendre la 4870x2 ou la simple GPU 4870 car je joue en 1680x105(22" )
la 4870x2 rentre dans mon budget et j'ai envie d'être à l'aise dans les jeux a venir.
Que me conseillez-vous?
Merci.
n°6554083
miles_away
Posté le 21-08-2008 à 21:53:50  profilanswer
1680x1050*
n°6554090
sayen
vouloir c'est pouvoir
Posté le 21-08-2008 à 21:55:04  profilanswer
une 4870 suffit largement pour cette résolution [:spamafote]
n°6554091
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 21-08-2008 à 21:55:06  profilanswer
Tout est question de point de vue en ce qui concerne le framerate d'un jeu d'un joueur à un autre...
En tout cas perso déjà en 1680*1050 AA2X, je trouve ça pas trop top niveau FPS, alors en résolution plus haute et avec de l'AA plus élevé,  :ouch:  :(  :D
Crysis a pas vraiment besoin d'AA en plus...le AA 2X c'est déjà un luxe :)
n°6554093
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 21-08-2008 à 21:56:38  profilanswer
Si tu peux passer sur un jeu de 40 FPS à 65 FPS (par exemple), c'est toujours ça de pris... alors je vois pas pourquoi il faudrait se priver de la 4870X2 parceque tu es en "1680*1050"...  :kaola:
Message édité par Christaline le 21-08-2008 à 22:04:51
n°6554131
sayen
Posté le 21-08-2008 à 22:16:20  profilanswer
Je lui dirai simplement de garder ses sous pour la génération suivante de carte [:spamafote]
n°6554137
miles_away
Posté le 21-08-2008 à 22:20:24  profilanswer
Merci pour vos réponses.J'hésite encore je vais réflechir et attendre d'autres avis...
n°6554145
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 21-08-2008 à 22:24:17  profilanswer
Mouais tout dépend. Perso j'achète pas une nouvelle carte à chaque nouvelle génération...  :lol:
Je viens de passer (en gros, parceque c'est pas tout à fait exacte, SAV toussa) d'une GeForce 6800 Ultra AGP à une Radeon 4870X2 PCIE :whistle:
Prendre le top à un moment donné, sauter quelques générations, et reprendre le top. C'est un autre point de vue.  :o
Mais dans ce cas là, il faut vraiment prendre le top, sinon on peut pas durer aussi longtemps. :o
Message édité par Christaline le 21-08-2008 à 22:25:16
n°6554147
Cizia
Posté le 21-08-2008 à 22:25:15  profilanswer
surtout "attendre news generation"...
la carte est sortie il y a 2 jours la........ :lol:
pas trop vielle vieille hein........  :D
Message édité par Cizia le 21-08-2008 à 22:25:34
n°6554152
Agent heav​y
Posté le 21-08-2008 à 22:27:32  profilanswer
Non mais je suis très très exigent, j'ai pas joué a crysis depuis sa sortie alors que je l'avais acheté. J'étais décu par le framerate avec une 8800GTS.
La j'ai été moins gourmand, j'ai mis les détails que tu viens de citer et je trouve ca magnifique. Tu peux avoir une beauté "superuberbelle" en Veryhigh AA8x mais ca tourne sur les rotules a ce stade.
La je suis environ a 40, quand je mets pas fraps, j'ai pas cette psychose du FPS et je m'en porte bien. Juste quelques chutes quand je bombarde 3 gars a la fois mais bon.
n°6554189
alex793
Posté le 21-08-2008 à 22:42:29  profilanswer
Salut à tous,
voilà je voulais savoir si parmis vous il yen a qui on fait un petit crossfireX avec une 4870X2 et une 4870 ? Car apparement j'avais lu qu'il yavait des souci de reconnaissance du crossfire a cause du pont crossfire, car la 4870X2 en à qu'un au lieu de deux sur les 4870x1 etc.  Yavait donc un souci dans les pilotes.
Est-ce que c'est résolu avec la 8.8.
Je vous demande ça car demain je reçois ma petite 4870X2 que je vais marié à ma petite 4870  :)
Je ferais des petites photos si vous voulez, avec quelques bench...
n°6554285
cyberfred
Posté le 21-08-2008 à 23:38:42  profilanswer
Re , ca m'enerve mon histoire de X2 HS , pensez vous que j'aurai pu griller un rail 12V sur mon alim ? ce qui fait que je ne peux plus booter avec ma x2 ?
et vu que la 8800 gtx est largement moins exigeante , beinh ca passe quand même ? De même la 500W de mon pote etait peut etre trop faiblarde sur le 12v et donc idem c'est pour ca que ca n'a pas booter  :sweat:
ca va m'empêcher de dormir cette histoire :(
n°6554286
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-08-2008 à 23:39:43  profilanswer
prends une 750 watts Toughpower à 110€ certifiée 80+ tu vas voir si là tu dormira pas trankilous
Messatsu !
n°6554306
Agent heav​y
Posté le 21-08-2008 à 23:49:02  profilanswer
coupaing !  :)
PS : j'ai une grosse corruption d'image sur Company of heroes : opposing fronts. (tout ne pouvait pas aller parfaitement bien)...
La je formate ce soir pour remettre tout a neuf même si j'ai pas d'espoir pour résoudre les quelques bugs que j'ai actuellement. Je vous souhaite a tous une bonne nuit les zoulous et a bientot.
Message édité par Agent heavy le 21-08-2008 à 23:50:16
n°6554307
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 21-08-2008 à 23:49:47  profilanswer
Dès que notre X2 claque, promis on te tient au courant.  :o  :jap:
Moi ce soir, j'entends un gros (tout est relatif :o) "clac" dans ma tour. Je me dis "tiens bizarre, j'ai pourtant désactivé la mise en veille des disques durs [:sovxx]".
Je vais vite voir dans "Démarrer => Ordinateur" si tout marche parfaitement...et là la fenêtre "Ordinateur" m'affiche un truc vide de chez vide, comme si tous mes disques durs avaient disparus (lecteur dvd y compris) et quelques secs après tout Windows Vista 64 se fige (sauf la souris). [:cerveau ouch]
Je me dis "tout a claqué à cause de la X2 et de sa puissance phénoménale [:cerveau scream]"
Je fais un hard-reset (obligé), et là, à mon grand étonnement, tout redémarre normalement.  [:cerveau delight]
J'ai eu la peur de ma vie (surtout pour mes données [:cerveau klem]). En tout cas, bien bizarre ce problème, j'ai jamais eu ça auparavent. Si quelqu'un sait d'où ca peut venir (il n'y a pas de hasard en informatique, et je pense que quelque chose ne tourne malheuresement pas rond [:cerveau totoz]), merci de me le dire en réponse à ce post.  [:cerveau jap]
Bref, tout ça pour dire que tu n'es pas tout seul à avoir des trucs bizarres depuis cette X2 [:cerveau zebra]
Message édité par Christaline le 21-08-2008 à 23:50:51
n°6554332
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 22-08-2008 à 00:04:19  profilanswer
bizarre ca , c'a a l'air d'etre un probleme d'alim , mais bon , une corsair ca devrrais tenir quand meme :/
UT99 singleplayer : Project Zephon
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
