4211 connectés
  tuner pctv pro & ktv
n°1538858
kcl
Posté le 19-06-2002 à 01:00:43  profilanswer
je sais pas si c la bonne place mais tant pis voila mon probleme:
j'ai une carte tuner pctv rave pro et cart mere asus asus A7v333
je voudrais utiliser ktv plutot que le soft de merde de chez pinnacle cependant ca marche pas (message d'erreur :Erreur ecriture tampon , un truc du genre) ce que je n'avais pas avant j'ai essaye avec differents drivers ya rien a faire , pourtant avec mon ancienne cm(bh6 ca
n°1538860
kcl
Posté le 19-06-2002 à 01:02:58  profilanswer
petit probleme de manip clavier
suite:
donc avec mon abit bh6+win98 je n'avais pas de probleme,
a votre avis quel est le probleme :driver de merde de chez pinnacle , incompatiblite avec la cm ou bien win XP qui fait des siennes??
n°1538872
ultraglab
Posté le 19-06-2002 à 01:11:41  profilanswer
c'est clair que c'est pas trop la bonne section, mais tant pis...
sans ca, ca vient pas des drivers de ta pctv, car ktv utilise ses propre drivers...
n°1539124
becksthy
Posté le 19-06-2002 à 09:33:23  profilanswer
juste une question, j'ai la meme config que toi et j'ai un probleme avec pctv, quand je change de chaine ca met deux secondes pour changer (c'est pas instantanée, alors que sur mon ancienne config c'etait instantanée), et avec moretv ca change meme pas du tout de chaine, un peu comme si le logiciel avait du mal a controler le tuner de la carte. d'autre part le son est assez faible je trouve (j'utilise la carte son integre). est ce que tu as un de ces problemes?
n°1539148
angel92
Posté le 19-06-2002 à 09:53:41  profilanswer
c'est soit pctv rave (sans la telecommande), ou PCTV Pro (avec la telecommance + quelques petites options de capture en plus)
n°1540964
kcl
Posté le 19-06-2002 à 20:52:53  profilanswer
c la pro mais apparement c les memes drivers pour les deux
n°1540970
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 19-06-2002 à 20:54:43  profilanswer
abonnez vous ;)
Capter la tv satelite avec une PCTV rave...>> Problème SB Audigy + Miro PCTV + Wilma (ou CpluWin) <<
que vaut la carte tuner pc tv rave avec w2k ?Ma solution pour acquérie en 720*576 avec miro pctv
probleme pctv et a7v333Leadtek Tuner TV 2000 XP ?? Chipset ??
Besion d'aide pour choix de Carte tuner TV ...cherche une carte PCI graphique avec Video in et out (ou PCTV)
bete question sur les pctv[INSTALL PCTV RAVE SUR WIN2K] écrans bleux, march po
Plus de sujets relatifs à : tuner pctv pro & ktv
