11151 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
J’ai fait un trou
n°11244568
cyberfred
Posté le 01-05-2023 à 17:34:02  profilanswer
 c'est ce que je ferai aussi   :
un peu de pate thermique dans le trou , un peu sur le gpu aussi :D , tu remontes le tout et tu testes pour voir ce que ca donne niveau temp :jap:
n°11244770
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 02-05-2023 à 11:45:47  profilanswer
Ils ont pas de SAV nvidia? ils savent reparer leur carte... Ca sera pas gratuit, juste le prix du rad et du remontage.
n°11244804
Aubenas07
Posté le 02-05-2023 à 13:32:33  profilanswer
le prix a payer pour changer le rad par le sav risque d’être très salé  :(
Je vais remonter la carte telle quelle avec un peu plus de pâte thermique et on verra.. j’attend de recevoir mes nouveaux Pad thermique pour ça.  j’essayerai quand meme de récupérer le poc avec l’outil pour carrosserie  :whistle: si j’y vais doucement y’a pas de risque je pense..
Message édité par Aubenas07 le 02-05-2023 à 13:41:34
n°11244809
Aubenas07
Posté le 02-05-2023 à 13:45:34  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
De la pâte thermique dur c'est tout.
La quelle stp?
Message édité par Aubenas07 le 02-05-2023 à 13:46:45
n°11244881
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-05-2023 à 16:57:47  profilanswer
En épaisse il y a la h1 noctua, je pense qu'il doit y avoir plus épais mais je ne m'y connais pas assez en pâte... Surtout gpu.
n°11244904
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-05-2023 à 17:48:47  profilanswer
Tu a aussi la thermal Grizzly excellente, ou la  Arctic Silver 5 ;)
n°11244906
BloodyCarn​age
Posté le 02-05-2023 à 17:54:51  profilanswer
C'est du cuivre avec un électro-plaquage de nickel, il n'y a pas "d'effet mémoire" comme la tôle d'acier d'une voiture. Dans le pire des cas, tu vas déformer la base et la rendre convexe.
Il n'y a rien que tu puisses faire à la main pour rattraper, on parle d'un niveau de précision micrométrique.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11244919
Thima
Posté le 02-05-2023 à 18:40:02  profilanswer
 Tu as la la Gelid Extrême , j'ai du chauffer le tube pour la rendre plus facile à appliquer  sur une 1080 TI , bon courage à toi !
n°11245595
Aubenas07
Posté le 05-05-2023 à 11:26:05  profilanswer
vos réponses sont très intéressantes merci  :jap: je vais partir sur un watercooling finalement , j’ai l’opportunité d’avoir un Waterblock alpha cool pour 55€,  la pompe + réservoir + embout + tuyau 60€ sur Ali et un bon radiateur à 25 d’occasion difficile de faire moins cher je pense  :bounce:
Message édité par Aubenas07 le 05-05-2023 à 11:28:24
n°11246798
Aubenas07
Posté le 10-05-2023 à 17:30:53  profilanswer
Salut!!!  :bounce:  J’ai finalement remonté la carte avec de nouveau Pad thermique, des Gelid ultimate 1.5mm partout côte puce et :sarcastic: ….. tout est bon  :sol:  j’ai perdu 14 degrés sur la vram , de 92 a 78 max maintenant . 2 degrés sur le gpu et le hotspot à 10 degrés d’écart  :love:  a confirmer sur la durée mais je m’en sort bien je crois :) merci de pour vos conseils  :hello:
Message édité par Aubenas07 le 10-05-2023 à 18:21:06
n°11246857
xpi17
Posté le 10-05-2023 à 21:49:28  profilanswer
Impec !
[:x-oni]
n°11246894
chriskenob​y
Posté le 11-05-2023 à 06:22:20  profilanswer
je sais plus c'est la ultimate ou la extreme qui est plus dur ? j'avais repatcher ma RTX 3080 et une des deux etait trop dur, j'arrivais pas a stabiliser les temp, je suis passer a la plus souple meme epaisseur et c'etait nicquel :)
en tout cas super que ta RTX soit fonctionelle avec son Rad d'origine ;)
n°11247025
Aubenas07
Posté le 11-05-2023 à 14:55:09  profilanswer
Merci  :bounce: Les ultimate sont plus dur que les extrême mais sur mon modèle fin 2021 ça match bien
J’ai lu beaucoup pour pas me tromper  :wahoo:
J’avais un doute sur les vrm mais au vu du hot spot c’est nickel .
je ferai côté Blackplate plus tard avec le restant et peut-être qu’avec le rodage de la mx6 je gagnerai encore quelques précieux degrés  :D. Pour info J’ai trois profils plus ou moins agressif, Sur cyberpunk par ex après 1h temp max:
-  1920hz ~360w ventilo 70% gpu 71c
-  1815hz ~320w 60% 68c
-  1740hz ~280w 50% 68c silence et Conso réduite  :p
compter  +7c pour la vram et +10c hot spot
Ça pourra peut-être servir à quelqu’un qui traîne par ici  :hello:
Message édité par Aubenas07 le 11-05-2023 à 15:21:59
 Page :   1  2
Page Suivante
5900 x ne veux pas rentrer dans le trouJ'ai gardé ma seasonic gold 650 watts...
J'ai fait tomber mon processeur de 30 cm de hautJ'ai RMA ma RX6950XT chez NR INFO
J'ai choisi mon ventirad mais j'ai besoin de vous avant de l'acheterJ'ai envie d'overclock 16gb ram adata de 2666 à 3000 j'ai des question
J'ai la perle des 3080 FE!!J'ai nettoyé mon pc après le pc marche mes j'ai des petit point vert
J'ai la tour, le 12700K, et aprés?J'aimerais changer les couleurs de mes ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : J’ai fait un trou
