9311 connectés
  Troisième écran
Troisième écran
n°8834743
Atila000
Posté le 21-08-2013 à 13:18:54  profilanswer
Je viens d’acquérir une carte graphique Sapphire 7970 6Go, je dispose de trois écran, j'en ai brancher un en hdmi, un en dvi, et le troisième en vga avec un adaptateur vga->dvi, je peu facilement créer un affichage sur deux des trois écran, seulement je n'ai pas trouver de moyen d'étendre cette affichage sur le troisième écran. Cela est possible d'étendre l'affichage vers ce troisième écran ?
n°8834757
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 21-08-2013 à 13:39:16  profilanswer
je crois qu'il t'en faut un avec sur le display port
http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 60315.html
Si tu a cette carte
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 83389.html
Il semblerait que l'adaptateur soit inclus dans le bundle
Accessoires fournis :
2 câbles d'alimentation 8 pins
Câble HDMI 1,8 m
Adaptateur DVI vers VGA
Pont Crossfire
Adaptateur mini DP vers DVI (Single Link) Actif
Donc un cable sur le dp, un en hdmi et un autre en dvi (Sur une des deux dvi c'est marqué vga?)
Message édité par sherkeunan le 21-08-2013 à 13:47:26
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°8834771
Atila000
Posté le 21-08-2013 à 13:54:18  profilanswer
En effet, c'est bien ce modèle ci que je possède, j'ai mis l'écran qui était en dvi sur un displayport via l'adaptateur fournis, et cela fonctionne, j'ai pu étendre l'affichage comme je le souhaitais.
Non, j'avais utiliser l'adaptateur fournis VGA - DVI.
n°8834817
sherkeunan
Posté le 21-08-2013 à 14:27:48  profilanswer
oui mais enfaite il semblerait que certain port soit linké ensemble et ci c'est le cas sur un des ports dvi c'est marquer vga (c'est pas un port vga ein ^^) et c'est celui la qu'il faut utiliser pour le triple screen.
Mais bon maintenant sa marche c'est le principale :)
  Troisième écran
Ecran bleu+redemarrageChangement de processeur : écran noir au démarrage.
quel écran choisir parmis ceux ci ?Ecran Bleu Windows 7
ecran noir au troisieme demarage[Résolu] Achat d'un deuxième (troisième ?) écran
Branchement d'un troisième écran sur une ati radeon hd6870Perte de signal sur les écrans en branchant le troisième écran
Ajout d'un troisième écranpb detection d'un troisième ecran avec powercolor 7500
Plus de sujets relatifs à : Troisième écran
