10372 connectés
  triple écran sur gtx 780 ti
n°9209877
damsss77
Posté le 17-07-2014 à 19:25:29  profilanswer
Bonsoir,
Je vais sans doute posé une question bête mais je ne l'ai jamais  fais donc je me renseigne.
Malgré des recherches je n'ai rien trouver, comment se passe le branchement d'un triple screen sur une seule gtx 780 ti (en l’occurrence la evga 3go oc)?
Il faut des adaptateurs ou autres? Car il n'y a qu'un seul DVI/VGA/HDMI/DP mais par rapport à la 690 qui es superbe pour trois écrans avec ces 3 ports dvi-d il me semble.
Ps: Je n'ai rien des composant encore mais c'est pour me renseigner. Pour finir si ca peut aider mes futur écrans seront des BenQ xl2420z.
Merci d'avance
n°9209997
Roovy
Posté le 17-07-2014 à 21:25:13  profilanswer
Sur ta GTX 780 TI , c'est la connectique de référence ( 1 DVI-I DL / 1 DVI-D DL / 1 HDMI 1.4 / 1 DP 1.2 ) ?
Si oui , alors une triplette de moniteurs BenQ XL2420Z se branche de la façon suivante :
- un écran sur la sortie DVI-I DL avec un câble DVI-D DL (fourni avec le BenQ)
- un écran sur la sortie DVI-D DL avec un câble DVI-D DL (fourni avec le BenQ)
- un écran sur la sortie DP 1.2 avec un câble DP (non fourni avec le BenQ , donc à acheter séparément)
De cette façon , tu devrais normalement avoir ton Surround 2D à 120/144Hz.
n°9210979
damsss77
Posté le 18-07-2014 à 19:40:10  profilanswer
D'accord, c'est ça que je ne savais pas si ca changais quelques chose au niveau du graphisme de brancher en dvi ou hdmi/dp :/
Merci beaucoup ;)
Problème de flash blanc a l'écranordinateur de bureau + ecran hd et haut parleur
Son écran BenQ GL2250 ?[NUC] Impossible de correctement délimiter l'écran
Écran gamer 120/144Hz ?triple écran non activable sur R7 265
Comment on met 2 écran sur une carte graphique ?config pc gamer 1200€ avec ecran
Plus de sujets relatifs à : triple écran sur gtx 780 ti
