8403 connectés
  X TRIO
X TRIO
n°11118913
fl0645
Posté le 02-05-2022 à 07:01:46  profilanswer
Bonjour! que penser de toutes ces versions de RTX 3090 ? Là je ne vois pas ce que signifie X TRIO : est-ce que c'est parce qu'il y a trois ventilos ?
MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO - 24 Go
en RTX 3090 quelle version est "sûr" ? (sans surprises de bruits, conso, erreurs)
Merci d'avance !!
n°11118939
lesabreur
Posté le 02-05-2022 à 08:46:22  profilanswer
Salut, tu aurais pu rester sur ton ancien post, ça aurait été plus simple.
Pour répondre à ta question quand on vise un monstre comme la RTX 3090, ça va chauffer et consommer à mort.
Pour la version il faut regarder les tests.
Exemple pour la Gaming X Trio:  https://www.hardwarecooking.fr/test [...] g-x-trio/5 ou la Gaming OC de Gigabyte : https://www.hardwarecooking.fr/test [...] g-oc-24g/6
Sachant que sur cette carte, hormis la Founder's Edition (version nVidia) qui a 2 ventilos toutes les customs ont 3 ventilos. Le type du boîtier (airflow ou silence aura aussi des conséquences sur la température de la carte et donc la vitesse des ventilo de la carte). A voir aussi suivant les softs utilisés qui solliciteront plus ou moins le GPU (d'où la remarque de kabyll sur bien voir si tes softs gagneront avec un gpu aussi onéreux - classiquement beaucoup de tests bruits/conso sont faits sur des jeux).
Message édité par lesabreur le 02-05-2022 à 08:47:09
n°11118941
fl0645
Posté le 02-05-2022 à 08:58:16  profilanswer
merci!! pardon pour le post, je ferais attention !! oui il faut peser le pour et le contre.... je vais voir ton lien
n°11118947
lesabreur
Posté le 02-05-2022 à 09:15:38  profilanswer
Sinon globalement dans les gamme comme dit dans l'autre post :
MSI : Ventus < Gaming X < Suprim X
Asus : TUF < ROG Strix (Asus a d'autres gamme normalement mais pas pour la 3090 car elle chauffe de trop pour utiliser leurs système plus entrée de gamme)
Gigabyte : Gaming OC < Aorus XTREME < Aorus XTREME Waterforce (sous eau comme la EVGA rtx 3090 Kingpin)
Message édité par lesabreur le 02-05-2022 à 09:16:01
n°11122087
Birdy62
Posté le 14-05-2022 à 11:33:04  profilanswer
J'ai une RTX 3090 X-trio 24 G depuis novembre 2020 et aucun problème. Carte super silencieuse, même en charge.
Elle s'undrevolt super bien (850mv pour 1905 mhz, par contre, l'overclock n'est pas terrible...
Message édité par Birdy62 le 14-05-2022 à 11:33:30
  X TRIO
RTX 2080 Ti Gaming X trio HS ?Benchmark (@Stock) NVIDIA GeForce RTX 3080 / MSI GAMING X TRIO 10G /
MSI 2080 Ti Gaming X Trio câblage sur 2 ou 3 rails ?2080S X Trio et AfterBurner
RTX 2080 Super MSI Trio X, soucis pour gérer les ventilotempérature Palit Geforce RTX 2080 Ti Gaming X Trio 11Go
Régler les ventilateurs sur 2080 Gaming X trioMSI RTX 2080 TI : Gaming Trio vs Gaming X Trio
MSI RTX 2080 GAMING X TRIO VS ALIM CORSAIR GOLD 650W1080Ti MSI Gaming X Trio introuvable neuve ?
Plus de sujets relatifs à : X TRIO
