4042 connectés
  Traits verticaux
Traits verticaux
n°7684598
Crashteens
Posté le 04-12-2010 à 10:25:56  profilanswer
Voici environ 1semaine que mon ordinateur ne fonctionne plus, enfin parfois si.
Je m'explique: L'autre jour je jouais à un jeu en ligne et mon pc à planté.D'abords il y eu un écran un peu bizarre, multicolore.
J'ai ensuite redémarré l'ordinateur étant donné que je ne pouvais plus rien effectuer du tout.Ensuite après le chargement de windows il redémarre et me demande si je veux choisir le mode sans échec, impossible de pouvoir démarrer sur windows normal.Sur l'écran j'ai ensuite des traits verticaux et des couleur grises.Cela correspond tout à fait à une carte graphique HS (car mon écran fonctionne très bien, je l'ai testée sur un autre ordinateur, il marche nickel) MAIS lorsque je prend une capture d'écran, il n'y apparait pas de traits.
J'ai d'abords nettoyer le pc, rien.Un jour ou deux plus tards, mon ordinateur à démarrer normalement, comme si rien ne s'était passé j'ai alors pensé qu'il s'était remis en ordre tout seul mais non; encore maintenant il ne veut démarrer qu'en mode sans échec.
Je deviens fou.
Si vous pouvez m'aider, merci
n°7684821
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 04-12-2010 à 13:19:06  profilanswer
C'est vrai qu'on pourrait croire à une CG HS... :sweat:
Et c'est tout à fait possible; c'est peut-être à cause de la chauffe qu'elle plante. As-tu ouvert la carte pour la nettoyer ?
Le mode sans échec n'a surement rien à voir avec ta CG, çà vient de quand tu a du "rebooter" ton PC planté. Pour éliminer cette erreur : un bon CHKDSK (peut etre fait en mode ss échec) et çà devrait rentrer dans l'ordre.
Je pense à ton câble aussi... vérifie attentivement les fiches. Essaye de faire gigoter un peu à la prise, au câble et vois si çà change l'image. Mais c'est pas çà qui a fait planté ton PC c'est sur.
Si les lignes que tu vois apparaissent systématiquement, ta carte est DEAD.
Faudrai tester la carte sur un autre PC par ex. pour être sûr :)
Si c'est une ATI; débranche tout, vire la du PC, rebranche le PC,allume le qques secondes le temps de charger BIOS, éteind tout, remet la carte et réinstalle les drivers.
Message édité par SebesToWare le 04-12-2010 à 13:20:07
mes VENTES | 3D Vision
n°7685073
Crashteens
Posté le 04-12-2010 à 16:38:00  profilanswer
Alors, j'ai essayé presque tout ce que tu m'as dit, ca ne donne rien...Toujours pareil.Le chkdsk ne donne rien, ca ne vient donc pas
du disque dur.J'essayerais plus tard la carte graphique sur un autre ordinateur, mais pas maintenant, je ne peux pas.
J'ai pensé à flasher mon bios, pas de neuf... :/
Merci!
EDIT:Au fait, j'ai pas compris le :"As-tu ouvert la carte pour la nettoyer ?"Ouvrir le pc pour la nettoyer j'ai fais, mais ouvrir la carte... Késako?
Message édité par Crashteens le 04-12-2010 à 17:00:01
n°7685220
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 04-12-2010 à 18:52:33  profilanswer
Je veux dire, ouvrir le capot plastique, ou enlever le ventilateur de sorte à accéder au radiateur métallique. Vérifier que la poussière n'obstrue pas les ailettes :)
n°7685657
Crashteens
Posté le 05-12-2010 à 08:52:59  profilanswer
C'est fais, j'ai enlevé toute la poussière visible.
J'essaierai tout à l'heure la carte graphique sur un autre ordinateur.
Pour l'instant rien n'as changé.J'ai peur de devoir payé  300€ pour une nouvelle carte graphique. x/
n°7685671
Crashteens
Posté le 05-12-2010 à 09:13:00  profilanswer
Ce n'ai donc pas la carte graphique.Quand j'ai essayé ma CG sur un autre ordinateur,  tout fonctionnait bien.Est-ce l'alimentation?J'ai déjà eu un problème avec sur cet ordinateur, j'ai dû la changer entièrement.La carte mère? :/
Merci pour votre aide.
n°7686387
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 05-12-2010 à 16:37:29  profilanswer
Donnes-nous ta config ... en détail svp.
Marques et modèles.
Surtout de l'alim :D
PS: ToUJOurS donner sa config... :jap: ou enregistre-la  dans ton profil, c'encore plus pratique.
Message édité par SebesToWare le 05-12-2010 à 16:38:30
n°7686888
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 05-12-2010 à 21:10:33  profilanswer
c'est pas la carte, c'est pas l'ecran... c'est pas le DVI? enfin ce genre de detail de m*rde qui te fais criser pendant 2 jours pour rien quoi
n°7690430
Crashteens
Posté le 08-12-2010 à 14:54:44  profilanswer
Ne voyant pas où mettre ma config' dans mon profil, je la poste ici.
Et ce n'est pas non plus le DVI , j'ai testé le câble sur un autre ordinateur.
Je doute que tout ce qui es dans le rapport sois nécessaire mais je mets le tout, dans le doute.
Voici le rapport matériel d'Everest:
"--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v5.50.2100/fr
    Module de benchmark                               2.5.292.0
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
    Ordinateur                                        PC-MC
    Générateur                                        Quentin
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
    Date                                              2010-12-08
    Heure                                             14:42
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ordinateur:
      Type de système                                   PC multiprocesseur ACPI
      Service Pack du système                           [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    PC-MC
      Nom de l'utilisateur                              Quentin
      Domaine de connexion                              [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure                                      2010-12-08 / 14:42
    Carte mère:
      Type de processeur                                DualCore Intel Pentium D, 2800 MHz
      Nom de la carte mère                              ASRock ConRoe1333-1394  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          Intel Lakeport-G i945GC
      Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
      Type de BIOS                                      AMI (10/31/07)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       nVIDIA GeForce 7300 SE (Gigabyte GV-NX73S)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce 7300 SE
    Multimédia:
      Carte audio                                       Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        Generic USB CF Reader USB Device
      Disque dur                                        Generic USB MS Reader USB Device
      Disque dur                                        Generic USB SD Reader USB Device  (1882 Mo, USB)
      Disque dur                                        Generic USB SM Reader USB Device
      Disque dur                                        ST3300822AS  (300 Go, 7200 RPM, SATA-II)
      Disque dur                                        USB DISK 2.0 USB Device  (956 Mo, USB)
      Lecteur optique                                   PHILIPS DVD8801  (DVD+R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
      Taille totale                                     [ TRIAL VERSION ]
    Entrée:
      Clavier                                           Périphérique clavier PIH
      Souris                                            Souris HID
    Réseau:
      Adresse IP principale                             [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale                            00-19-66-41-16-93
      Carte réseau                                      Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC  (192. [ TRIAL VERSION ])
    Périphériques:
      Contrôleur FireWire                               VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
      Contrôleur USB2                                   Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
      Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
      Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
      Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
    DMI:
      Distributeur du BIOS                              American Megatrends Inc.
      Version du BIOS                                   P1.40
      Fabricant du système                              To Be Filled By O.E.M.
      Nom du système                                    To Be Filled By O.E.M.
      Version du système                                To Be Filled By O.E.M.
      Numéro de série du système                        [ TRIAL VERSION ]
      UUID du système                                   [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère
      Nom de la carte mère                              ConRoe1333-1394
      Version de la carte mère
      Numéro de série de la carte mère                  [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis                              To Be Filled By O.E.M.
      Version du châssis                                To Be Filled By O.E.M.
      Numéro de série du châssis                        [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis                            [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis                                   Desktop Case
      Sockets mémoire (Total/Libres)                    4 / 3
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           American Megatrends Inc.
      Version                                           P1.40
      Date de sortie                                    10/31/2007
      Taille                                            512 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés                               DMI, ACPI, PnP
      Possibilités d'expansion                          PCI, USB
  [ Système ]
    Propriétés système:
      Fabricant                                         To Be Filled By O.E.M.
      Produit                                           To Be Filled By O.E.M.
      Version                                           To Be Filled By O.E.M.
      Numéro de série                                   [ TRIAL VERSION ]
      SKU#                                              To Be Filled By O.E.M.
      Famille                                           To Be Filled By O.E.M.
      Identifiant unique universel                      [ TRIAL VERSION ]
      Type de démarrage                                 Bouton marche/arrêt
  [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Produit                                           ConRoe1333-1394
  [ Châssis ]
    Propriétés du châssis:
      Étiquette                                         [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis                                   Boîtier standard
      État au démarrage                                 En sûreté
      État de l'alimentation                            En sûreté
      Conditions de température                         En sûreté
      Conditions de sécurité                            Aucun(e)
  [ Contrôleur mémoire ]
    Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs                    64-bit ECC
      Correction d'erreurs                              Aucun(e)
      Interleave mémoire géré                           1-Way
      Interleave mémoire courant                        1-Way
      Types de mémoire gérés                            DIMM, SDRAM
      Voltages de mémoire gérés                         3.3V
      Taille maximale des modules mémoire               4096 Mo
      Slots mémoire                                     4
  [ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz ]
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         Intel
      Version                                           Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
      Numéro de série                                   To Be Filled By O.E.M.
      Étiquette                                         To Be Filled By O.E.M.
      Numéro du type de composant                       To Be Filled By O.E.M.
      Horloge externe                                   200 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        2800 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        2800 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           1.3 V
      État                                              Activé
      Identifiant du socket                             CPUSocket
  [ Caches / L1-Cache ]
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Associativité                                     8-way Set-Associative
      Taille maximale                                   32 Ko
      Taille installée                                  32 Ko
      Correction d'erreurs                              Parity
      Identifiant du socket                             L1-Cache
  [ Caches / L2-Cache ]
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Taille maximale                                   4096 Ko
      Taille installée                                  4096 Ko
      Correction d'erreurs                              Single-bit ECC
      Identifiant du socket                             L2-Cache
  [ Modules mémoire / DIMM0 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             DIMM0
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Taille installée                                  1024 Mo
      Taille activée                                    1024 Mo
  [ Modules mémoire / DIMM1 ]
      Identifiant du socket                             DIMM1
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Taille installée                                  Non installé
      Taille activée                                    Non installé
  [ Modules mémoire / DIMM2 ]
      Identifiant du socket                             DIMM2
      Type                                              DIMM, SDRAM
  [ Modules mémoire / DIMM3 ]
      Identifiant du socket                             DIMM3
      Type                                              DIMM, SDRAM
  [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              SDRAM
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            1024 Mo
      Taille totale                                     64 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       DIMM0
      Numéro de la banque                               BANK0
      Fabricant                                         Manufacturer0
      Numéro de série                                   SerNum0
      Étiquette                                         AssetTagNum0
      Numéro du type de composant                       PartNum0
  [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
      Forme                                             DIMM
      Emplacement du périphérique                       DIMM1
      Numéro de la banque                               BANK1
      Fabricant                                         Manufacturer1
      Numéro de série                                   SerNum1
      Étiquette                                         AssetTagNum1
      Numéro du type de composant                       PartNum1
  [ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
      Forme                                             DIMM
      Emplacement du périphérique                       DIMM2
      Numéro de la banque                               BANK2
      Fabricant                                         Manufacturer2
      Numéro de série                                   SerNum2
      Étiquette                                         AssetTagNum2
      Numéro du type de composant                       PartNum2
  [ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
      Forme                                             DIMM
      Emplacement du périphérique                       DIMM3
      Numéro de la banque                               BANK3
      Fabricant                                         Manufacturer3
      Numéro de série                                   SerNum3
      Étiquette                                         AssetTagNum3
      Numéro du type de composant                       PartNum3
  [ Slots système / PCI1 ]
    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               PCI1
      Type                                              PCI
      Usage                                             Utilisé
      Largeur du bus de données                         32-bit
      Longueur                                          Court
  [ Slots système / PCI2 ]
      Identifiant du slot                               PCI2
      Type                                              PCI
      Usage                                             Vide
      Longueur                                          Court
  [ Slots système / PCIE1 ]
      Identifiant du slot                               PCIE1
      Type                                              PCI-E x1
      Usage                                             Utilisé
      Largeur du bus de données                         x16
      Longueur                                          Court
  [ Slots système / PCIE2 ]
      Identifiant du slot                               PCIE2
      Type                                              PCI-E x1
      Usage                                             Vide
      Longueur                                          Court
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Alias du processeur                               Presler
      Stepping du processeur                            C1
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
      (CPUID) Révision                                  00000F64h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du CPU                          2795.1 MHz  (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
    Cache du CPU:
      Cache de trace de niveau 1                        12K Instructions per core
      Cache de données de niveau 1                      [ TRIAL VERSION ]
      Cache de niveau 2                                 2 Mo per core  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
      Identifiant de la carte mère                      63-132-0000010-00101111-103107-INTEL$ASR34132_CONROE1333-1394 BIOS P1.40
    Propriétés du chipset:
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              10/31/07
      Date du BIOS vidéo                                05/09/06
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
    Gestion de l'économie d'énergie:
      Source de courant actuelle                        Courant de secteur alternatif
      État de la batterie                               Aucune batterie
      Temps d'utilisation de la batterie pleine         Inconnu
      Temps d'utilisation restant                       Inconnu
--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
    Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan)       Non  (DualCore Intel Pentium D)
      Chipset: Intel i855GM/PM                          Non  (Intel Lakeport-G i945GC)
      WLAN: Intel PRO/Wireless                          Non
      Système: Centrino Conforme                        Non
    Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Pentium M (Dothan)              Non  (DualCore Intel Pentium D)
      Chipset: Intel i915GM/PM                          Non  (Intel Lakeport-G i945GC)
    Centrino (Napa) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)   Non  (DualCore Intel Pentium D)
      Chipset: Intel i945GM/PM                          Non  (Intel Lakeport-G i945GC)
      WLAN: Intel PRO/Wireless 3945                     Non
    Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn)           Non  (DualCore Intel Pentium D)
      Chipset: Intel GM965/PM965                        Non  (Intel Lakeport-G i945GC)
      WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965               Non
    Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:
      Processeur: Intel Core 2 (Penryn)                 Non  (DualCore Intel Pentium D)
      Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45                Non  (Intel Lakeport-G i945GC)
      WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series                 Non
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  HDD
    Températures:
      Seagate ST3300822AS                               [ TRIAL VERSION ]
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Jeu d'instructions                                x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
      Vitesse d'horloge originelle                      [ TRIAL VERSION ]
    Multi CPU:
      Identifiant de la carte mère                      TEMPLATE ETEMPLATE
      CPU #1                                            Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2793 MHz
      CPU #2                                            Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2793 MHz
    Informations physiques:
      Forme du composant                                775 Contact LGA
      Taille du composant                               3.75 cm x 3.75 cm
      Transistors                                       [ TRIAL VERSION ] million(s)
      Technologie utilisée                              65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
      Taille interne                                    [ TRIAL VERSION ] mm2
      Voltage au coeur                                  1.27 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.27 V
      Puissance typique                                 95 W @ 2.80 GHz
      Puissance maximale                                127 W @ 2.80 GHz
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/processor
    Utilisation du processeur:
      CPU #1 / Coeur #1                                 0 %
      CPU #1 / Coeur #2                                 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant                                 GenuineIntel
      (IA) Identifiant de la marque                     00h  (Inconnu)
      Identifiant de la plate-forme                     FFh  (Inconnu)
      Unités HTT / CMP                                  0 / 2
    Jeu d'instructions:
      Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64)           Géré
      AMD 3DNow!                                        Non géré
      AMD 3DNow! Professional                           Non géré
      AMD 3DNowPrefetch                                 Non géré
      AMD Enhanced 3DNow!                               Non géré
      AMD Extended MMX                                  Non géré
      AMD MisAligned SSE                                Non géré
      AMD SSE4A                                         Non géré
      AMD SSE5                                          Non géré
      Cyrix Extended MMX                                Non géré
      IA-64                                             Non géré
      IA MMX                                            Géré
      IA SSE                                            Géré
      IA SSE 2                                          Géré
      IA SSE 3                                          Géré
      IA Supplemental SSE 3                             Non géré
      IA SSE 4.1                                        Non géré
      IA SSE 4.2                                        Non géré
      IA AVX                                            Non géré
      IA FMA                                            Non géré
      IA AES Extensions                                 Non géré
      VIA Alternate Instruction Set                     Non géré
      Instruction CLFLUSH                               Géré
      Instruction CMPXCHG8B                             Géré
      Instruction CMPXCHG16B                            Géré
      Instruction Conditional Move                      Géré
      Instruction LZCNT                                 Non géré
      Instruction MONITOR / MWAIT                       Géré
      Instruction MOVBE                                 Non géré
      Instruction PCLMULQDQ                             Non géré
      Instruction POPCNT                                Non géré
      Instruction RDTSCP                                Non géré
      Instruction SYSCALL / SYSRET                      Non géré
      Instruction SYSENTER / SYSEXIT                    Géré
      Instruction VIA FEMMS                             Non géré
    Dispositifs de sécurité:
      Advanced Cryptography Engine (ACE)                Non géré
      Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)             Non géré
      Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
      Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG)     Non géré
      PadLock Hash Engine (PHE)                         Non géré
      PadLock Montgomery Multiplier (PMM)               Non géré
      Numéro de série du processeur (PSN)               Non géré
    Dispositifs de l'économie d'énergie:
      Automatic Clock Control                           Géré
      Digital Thermometer                               Non géré
      Dynamic FSB Frequency Switching                   Non géré
      Enhanced Halt State (C1E)                         Géré
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)         Géré
      Frequency ID Control                              Non géré
      Hardware P-State Control                          Non géré
      LongRun                                           Non géré
      LongRun Table Interface                           Non géré
      PowerSaver 1.0                                    Non géré
      PowerSaver 2.0                                    Non géré
      PowerSaver 3.0                                    Non géré
      Processor Duty Cycle Control                      Géré
      Software Thermal Control                          Non géré
      Diode sondeur de température                      Non géré
      Thermal Monitor 1                                 Géré
      Thermal Monitor 2                                 Géré
      Thermal Monitoring                                Non géré
      Thermal Trip                                      Non géré
      Voltage ID Control                                Non géré
    (CPUID) Fonctionnalités:
      1 GB Page Size                                    Non géré
      36-bit Page Size Extension                        Géré
      Address Region Registers (ARR)                    Non géré
      Core Power Boost                                  Non géré
      CPL Qualified Debug Store                         Géré
      Debug Trace Store                                 Géré
      Debugging Extension                               Géré
      Direct Cache Access                               Non géré
      Dynamic Acceleration Technology (IDA)             Non géré
      Fast Save & Restore                               Géré
      Hyper-Threading Technology (HTT)                  Non géré
      Invariant Time Stamp Counter                      Géré
      L1 Context ID                                     Géré
      Local APIC On Chip                                Géré
      Machine Check Architecture (MCA)                  Géré
      Machine Check Exception (MCE)                     Géré
      Memory Configuration Registers (MCR)              Non géré
      Memory Type Range Registers (MTRR)                Géré
      Model Specific Registers (MSR)                    Géré
      Nested Paging                                     Non géré
      Page Attribute Table (PAT)                        Géré
      Page Global Extension                             Géré
      Page Size Extension (PSE)                         Géré
      Pending Break Event                               Géré
      Physical Address Extension (PAE)                  Géré
      Safer Mode Extensions (SMX)                       Non géré
      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)      Non géré
      Self-Snoop                                        Géré
      Time Stamp Counter (TSC)                          Géré
      Turbo Boost                                       Non géré
      Virtual Machine Extensions (Vanderpool)           Non géré
      Virtual Mode Extension                            Géré
      x2APIC                                            Non géré
      XSAVE / XRSTOR Extended States                    Non géré
    CPUID Registers (CPU #1):
      CPUID 00000000                                    00000006-756E6547-6C65746E-49656E69
      CPUID 00000001                                    00000F64-00020800-0000E49D-BFEBFBFF
      CPUID 00000002                                    605B5101-00000000-00000000-007D7040
      CPUID 00000003                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000004                                    04000121-01C0003F-0000001F-00000000
      CPUID 00000004                                    04000143-01C0103F-000007FF-00000000
      CPUID 00000005                                    00000040-00000040-00000000-00000000
      CPUID 00000006                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000000                                    80000008-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000001                                    00000000-00000000-00000001-20000000
      CPUID 80000002                                    20202020-20202020-20202020-6E492020
      CPUID 80000003                                    286C6574-50202952-69746E65-52286D75
      CPUID 80000004                                    20442029-20555043-30382E32-007A4847
      CPUID 80000005                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000006                                    00000000-00000000-08006040-00000000
      CPUID 80000007                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000008                                    00003024-00000000-00000000-00000000
    CPUID Registers (CPU #2):
      CPUID 00000001                                    00000F64-01020800-0000E49D-BFEBFBFF
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots processeur                          1 LGA775
      Slots d'expansion                                 [ TRIAL VERSION ]
      Slots RAM                                         4 DDR2 DIMM
      Périphériques intégrés                            Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394
      Forme                                             Micro ATX
      Taille de la carte mère                           240 mm x 240 mm
      Chipset de la carte mère                          i945GC
      Autres fonctionnalités                            [ TRIAL VERSION ]
    Fabricant de la carte mère:
      Nom de l'entreprise                               ASRock Inc.
      Information sur le produit                        http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n
      Télécharger le BIOS                               http://www.asrock.com/support/Download.asp
      Mise à jour de pilotes                            http://driveragent.com?ref=59
      Mises à jour du BIOS                              http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mémoire physique:
      Total                                             [ TRIAL VERSION ]
      Utilisé                                           [ TRIAL VERSION ]
      Disponible                                        698 Mo
      Utilisation                                       [ TRIAL VERSION ]
    Zone de swap:
      Total                                             2464 Mo
      Utilisé                                           183 Mo
      Disponible                                        2281 Mo
      Utilisation                                       7 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             3488 Mo
      Utilisé                                           508 Mo
      Disponible                                        2980 Mo
      Utilisation                                       15 %
    Paging File:
      Paging File                                       C:\pagefile.sys
      Grandeur initiale / maximale                      1536 Mo / 3072 Mo
      Grandeur actuelle                                 1536 Mo
      Utilisation actuelle / maximale historique        2 Mo / 13 Mo
      Utilisation                                       0 %
    Physical Address Extension (PAE):
      Supporté par le système d'exploitation            Oui
      Supporté par le processeur                        Oui
      Active                                            Non
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ North Bridge: Intel Lakeport-G i945GC ]
    Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge                                      Intel Lakeport-G i945GC
      Révision / Stepping                               02 / A2
    Fabricant du chipset:
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/chipsets
      Télécharger le pilote                             http://support.intel.com/support/chipsets
  [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
    Propriétés du chipset South Bridge:
      South Bridge                                      [ TRIAL VERSION ]
      Révision / Stepping                               E1 / A1
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du BIOS:
      Type de BIOS                                      AMI
    Fabricant du BIOS:
      Nom de l'entreprise                               American Megatrends Inc.
      Information sur le produit                        http://www.ami.com/amibios
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
    Table de propriétés ACPI:
      Signature ACPI                                    RSD PTR
      Description de la table                           Root System Description Pointer
      Adresse mémoire                                   000F9C60h
      Longueur de la table                              20 octets
      OEM ID                                            ACPIAM
      RSDP Revision                                     0
      RSDT Address                                      3FFB0000h
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
    nVIDIA GeForce 7300 SE (Gigabyte GV-NX73S)                                        Carte vidéo
    nVIDIA GeForce 7300 SE                                                            Accélérateur 3D
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du bureau:
      Technologie utilisée                              Affichage Raster
      Résolution                                        640 x 480
      Profondeur de couleurs                            1 bits
      Plans de couleurs                                 4
      Résolution des polices                            96 dpi
      Hauteur/largeur en pixels                         36 / 36
      Diagonale en pixels                               51
      Vitesse de rafraîchissement verticale             Par défaut
      Image de fond d'écran                             C:\Documents and Settings\Quentin\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
    Effets graphiques:
      Animation des combo-box                           Activé
      Effet d'ombre tombante                            Activé
      Effet de menu plat                                Activé
      Lissage des polices                               Activé
      ClearType                                         Activé
      Dessin de la fenêtre lors des déplacements        Activé
      Gradient dans les barres de titre                 Désactivé(e)
      Cacher les raccourcis clavier                     Activé
      Mise en relief des éléments sous la souris        Activé
      Césure des titres d'icônes                        Activé
      Déroulement non saccadé des listes                Activé
      Animation du menu                                 Activé
      Effet d'estompement du menu                       Désactivé(e)
      Animation de minimisation/restauration            Activé
      Ombre du pointeur de la souris                    Désactivé(e)
      Effet d'estompement de la sélection               Désactivé(e)
      Utilisation des sons visuels (ShowSounds)         Désactivé(e)
      Animation des bulles d'aide                       Activé
      Estompement des bulles d'aide                     Désactivé(e)
      Windows Aero                                      Non géré
      Extension Windows Plus!                           Désactivé(e)
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
    \\.\DISPLAY1        Oui  (0,0)          (640,480)
--------[ Modes vidéo  ]------------------------------------------------------------------------------------------------
    640 x 480          4 bits  Par défaut
    640 x 480          8 bits  Par défaut
    [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]
    640 x 480         32 bits  Par défaut
    800 x 600          4 bits  Par défaut
    800 x 600         16 bits  Par défaut
    800 x 600         32 bits  Par défaut
    1024 x 768        16 bits  Par défaut
    1024 x 768        32 bits  Par défaut
    1280 x 1024       16 bits  Par défaut
    1280 x 1024       32 bits  Par défaut
    1400 x 1050       16 bits  Par défaut
    1600 x 1200        8 bits  Par défaut
    2048 x 1536       32 bits  Par défaut
--------[ OpenGL ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés OpenGL:
      Vendeur                                           Microsoft Corporation
      Renderer                                          GDI Generic
      Version                                           1.1.0
      OpenGL DLL                                        5.1.2600.5512(xpsp.080413-0845)
      Sub-Pixel Precision                               3 bits
      Max Viewport Size                                 16384 x 16384
      Max Clipping Planes                               6
      Max Display-List Nesting Level                    64
      Max Evaluator Order                               30
      Max Light Sources                                 8
      Max Pixel Map Table Size                          65536
    Conformité OpenGL:
      OpenGL 1.1                                        Oui  (100%)
      OpenGL 1.2                                        Non  (12%)
      OpenGL 1.3                                        Non  (0%)
      OpenGL 1.4                                        Non  (0%)
      OpenGL 1.5                                        Non  (0%)
      OpenGL 2.0                                        Non  (0%)
      OpenGL 2.1                                        Non  (0%)
      OpenGL 3.0                                        Non  (0%)
      OpenGL 3.1                                        Non  (0%)
      OpenGL 3.2                                        Non  (0%)
      OpenGL 3.3                                        Non  (0%)
      OpenGL 4.0                                        Non  (0%)
    Max Stack Depth:
      Attribute Stack                                   16
      Client Attribute Stack                            16
      Modelview Matrix Stack                            32
      Name Stack                                        128
      Projection Matrix Stack                           10
      Texture Matrix Stack                              10
    Extensions OpenGL:
      GL_3DFX_multisample                               Non géré
      GL_3DFX_tbuffer                                   Non géré
      GL_3DFX_texture_compression_FXT1                  Non géré
      GL_3DL_direct_texture_access2                     Non géré
      GL_3Dlabs_multisample_transparency_id             Non géré
      GL_3Dlabs_multisample_transparency_range          Non géré
      GL_AMD_conservative_depth                         Non géré
      GL_AMD_draw_buffers_blend                         Non géré
      GL_AMD_name_gen_delete                            Non géré
      GL_AMD_performance_monitor                        Non géré
      GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture               Non géré
      GL_AMD_shader_stencil_export                      Non géré
      GL_AMD_texture_compression_dxt6                   Non géré
      GL_AMD_texture_compression_dxt7                   Non géré
      GL_AMD_texture_cube_map_array                     Non géré
      GL_AMD_texture_texture4                           Non géré
      GL_AMD_vertex_shader_tessellator                  Non géré
      GL_AMDX_debug_output                              Non géré
      GL_AMDX_name_gen_delete                           Non géré
      GL_AMDX_random_access_target                      Non géré
      GL_AMDX_vertex_shader_tessellator                 Non géré
      GL_APPLE_aux_depth_stencil                        Non géré
      GL_APPLE_client_storage                           Non géré
      GL_APPLE_element_array                            Non géré
      GL_APPLE_fence                                    Non géré
      GL_APPLE_float_pixels                             Non géré
      GL_APPLE_flush_buffer_range                       Non géré
      GL_APPLE_flush_render                             Non géré
      GL_APPLE_packed_pixel                             Non géré
      GL_APPLE_packed_pixels                            Non géré
      GL_APPLE_pixel_buffer                             Non géré
      GL_APPLE_specular_vector                          Non géré
      GL_APPLE_texture_range                            Non géré
      GL_APPLE_transform_hint                           Non géré
      GL_APPLE_vertex_array_object                      Non géré
      GL_APPLE_vertex_array_range                       Non géré
      GL_APPLE_vertex_program_evaluators                Non géré
      GL_APPLE_ycbcr_422                                Non géré
      GL_ARB_blend_func_extended                        Non géré
      GL_ARB_color_buffer_float                         Non géré
      GL_ARB_compatibility                              Non géré
      GL_ARB_copy_buffer                                Non géré
      GL_ARB_depth_buffer_float                         Non géré
      GL_ARB_depth_clamp                                Non géré
      GL_ARB_depth_texture                              Non géré
      GL_ARB_draw_buffers                               Non géré
      GL_ARB_draw_buffers_blend                         Non géré
      GL_ARB_draw_elements_base_vertex                  Non géré
      GL_ARB_draw_indirect                              Non géré
      GL_ARB_draw_instanced                             Non géré
      GL_ARB_explicit_attrib_location                   Non géré
      GL_ARB_fragment_coord_conventions                 Non géré
      GL_ARB_fragment_program                           Non géré
      GL_ARB_fragment_program_shadow                    Non géré
      GL_ARB_fragment_shader                            Non géré
      GL_ARB_framebuffer_object                         Non géré
      GL_ARB_framebuffer_sRGB                           Non géré
      GL_ARB_geometry_shader4                           Non géré
      GL_ARB_gpu_shader_fp64                            Non géré
      GL_ARB_gpu_shader5                                Non géré
      GL_ARB_half_float_pixel                           Non géré
      GL_ARB_half_float_vertex                          Non géré
      GL_ARB_imaging                                    Non géré
      GL_ARB_instanced_arrays                           Non géré
      GL_ARB_map_buffer_range                           Non géré
      GL_ARB_matrix_palette                             Non géré
      GL_ARB_multisample                                Non géré
      GL_ARB_multitexture                               Non géré
      GL_ARB_occlusion_query                            Non géré
      GL_ARB_occlusion_query2                           Non géré
      GL_ARB_pixel_buffer_object                        Non géré
      GL_ARB_point_parameters                           Non géré
      GL_ARB_point_sprite                               Non géré
      GL_ARB_provoking_vertex                           Non géré
      GL_ARB_sample_shading                             Non géré
      GL_ARB_sampler_objects                            Non géré
      GL_ARB_seamless_cube_map                          Non géré
      GL_ARB_shader_bit_encoding                        Non géré
      GL_ARB_shader_objects                             Non géré
      GL_ARB_shader_subroutine                          Non géré
      GL_ARB_shader_texture_lod                         Non géré
      GL_ARB_shading_language_100                       Non géré
      GL_ARB_shadow                                     Non géré
      GL_ARB_shadow_ambient                             Non géré
      GL_ARB_sync                                       Non géré
      GL_ARB_tessellation_shader                        Non géré
      GL_ARB_texture_border_clamp                       Non géré
      GL_ARB_texture_buffer_object                      Non géré
      GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32                Non géré
      GL_ARB_texture_compression                        Non géré
      GL_ARB_texture_compression_rgtc                   Non géré
      GL_ARB_texture_cube_map                           Non géré
      GL_ARB_texture_cube_map_array                     Non géré
      GL_ARB_texture_env_add                            Non géré
      GL_ARB_texture_env_combine                        Non géré
      GL_ARB_texture_env_crossbar                       Non géré
      GL_ARB_texture_env_dot3                           Non géré
      GL_ARB_texture_float                              Non géré
      GL_ARB_texture_gather                             Non géré
      GL_ARB_texture_mirrored_repeat                    Non géré
      GL_ARB_texture_multisample                        Non géré
      GL_ARB_texture_non_power_of_two                   Non géré
      GL_ARB_texture_query_lod                          Non géré
      GL_ARB_texture_rectangle                          Non géré
      GL_ARB_texture_rg                                 Non géré
      GL_ARB_texture_rgb10_a2ui                         Non géré
      GL_ARB_texture_snorm                              Non géré
      GL_ARB_texture_swizzle                            Non géré
      GL_ARB_timer_query                                Non géré
      GL_ARB_transform_feedback2                        Non géré
      GL_ARB_transform_feedback3                        Non géré
      GL_ARB_transpose_matrix                           Non géré
      GL_ARB_uniform_buffer_object                      Non géré
      GL_ARB_vertex_array_bgra                          Non géré
      GL_ARB_vertex_array_object                        Non géré
      GL_ARB_vertex_blend                               Non géré
      GL_ARB_vertex_buffer_object                       Non géré
      GL_ARB_vertex_program                             Non géré
      GL_ARB_vertex_shader                              Non géré
      GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev                 Non géré
      GL_ARB_window_pos                                 Non géré
      GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes                 Non géré
      GL_ATI_blend_equation_separate                    Non géré
      GL_ATI_blend_weighted_minmax                      Non géré
      GL_ATI_draw_buffers                               Non géré
      GL_ATI_element_array                              Non géré
      GL_ATI_envmap_bumpmap                             Non géré
      GL_ATI_fragment_shader                            Non géré
      GL_ATI_lock_texture                               Non géré
      GL_ATI_map_object_buffer                          Non géré
      GL_ATI_meminfo                                    Non géré
      GL_ATI_pixel_format_float                         Non géré
      GL_ATI_pn_triangles                               Non géré
      GL_ATI_point_cull_mode                            Non géré
      GL_ATI_separate_stencil                           Non géré
      GL_ATI_shader_texture_lod                         Non géré
      GL_ATI_text_fragment_shader                       Non géré
      GL_ATI_texture_compression_3dc                    Non géré
      GL_ATI_texture_env_combine3                       Non géré
      GL_ATI_texture_float                              Non géré
      GL_ATI_texture_mirror_once                        Non géré
      GL_ATI_vertex_array_object                        Non géré
      GL_ATI_vertex_attrib_array_object                 Non géré
      GL_ATI_vertex_blend                               Non géré
      GL_ATI_vertex_shader                              Non géré
      GL_ATI_vertex_streams                             Non géré
      GL_ATIX_pn_triangles                              Non géré
      GL_ATIX_texture_env_combine3                      Non géré
      GL_ATIX_texture_env_route                         Non géré
      GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size           Non géré
      GL_Autodesk_facet_normal                          Non géré
      GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint                Non géré
      GL_DIMD_YUV                                       Non géré
      GL_EXT_422_pixels                                 Non géré
      GL_EXT_abgr                                       Non géré
      GL_EXT_bgra                                       Géré
      GL_EXT_bindable_uniform                           Non géré
      GL_EXT_blend_color                                Non géré
      GL_EXT_blend_equation_separate                    Non géré
      GL_EXT_blend_func_separate                        Non géré
      GL_EXT_blend_logic_op                             Non géré
      GL_EXT_blend_minmax                               Non géré
      GL_EXT_blend_subtract                             Non géré
      GL_EXT_Cg_shader                                  Non géré
      GL_EXT_clip_volume_hint                           Non géré
      GL_EXT_cmyka                                      Non géré
      GL_EXT_color_matrix                               Non géré
      GL_EXT_color_subtable                             Non géré
      GL_EXT_color_table                                Non géré
      GL_EXT_compiled_vertex_array                      Non géré
      GL_EXT_convolution                                Non géré
      GL_EXT_convolution_border_modes                   Non géré
      GL_EXT_coordinate_frame                           Non géré
      GL_EXT_copy_buffer                                Non géré
      GL_EXT_copy_texture                               Non géré
      GL_EXT_cull_vertex                                Non géré
      GL_EXT_depth_bounds_test                          Non géré
      GL_EXT_depth_buffer_float                         Non géré
      GL_EXT_direct_state_access                        Non géré
      GL_EXT_draw_buffers2                              Non géré
      GL_EXT_draw_instanced                             Non géré
      GL_EXT_draw_range_elements                        Non géré
      GL_EXT_fog_coord                                  Non géré
      GL_EXT_fog_function                               Non géré
      GL_EXT_fog_offset                                 Non géré
      GL_EXT_fragment_lighting                          Non géré
      GL_EXT_framebuffer_blit                           Non géré
      GL_EXT_framebuffer_multisample                    Non géré
      GL_EXT_framebuffer_object                         Non géré
      GL_EXT_framebuffer_sRGB                           Non géré
      GL_EXT_generate_mipmap                            Non géré
      GL_EXT_geometry_shader4                           Non géré
      GL_EXT_gpu_program_parameters                     Non géré
      GL_EXT_gpu_shader4                                Non géré
      GL_EXT_histogram                                  Non géré
      GL_EXT_index_array_formats                        Non géré
      GL_EXT_index_func                                 Non géré
      GL_EXT_index_material                             Non géré
      GL_EXT_index_texture                              Non géré
      GL_EXT_interlace                                  Non géré
      GL_EXT_light_texture                              Non géré
      GL_EXT_misc_attribute                             Non géré
      GL_EXT_multi_draw_arrays                          Non géré
      GL_EXT_multisample                                Non géré
      GL_EXT_packed_depth_stencil                       Non géré
      GL_EXT_packed_float                               Non géré
      GL_EXT_packed_pixels                              Non géré
      GL_EXT_packed_pixels_12                           Non géré
      GL_EXT_paletted_texture                           Géré
      GL_EXT_pixel_buffer_object                        Non géré
      GL_EXT_pixel_format                               Non géré
      GL_EXT_pixel_texture                              Non géré
      GL_EXT_pixel_transform                            Non géré
      GL_EXT_pixel_transform_color_table                Non géré
      GL_EXT_point_parameters                           Non géré
      GL_EXT_polygon_offset                             Non géré
      GL_EXT_provoking_vertex                           Non géré
      GL_EXT_rescale_normal                             Non géré
      GL_EXT_scene_marker                               Non géré
      GL_EXT_secondary_color                            Non géré
      GL_EXT_separate_shader_objects                    Non géré
      GL_EXT_separate_specular_color                    Non géré
      GL_EXT_shader_atomic_counters                     Non géré
      GL_EXT_shadow_funcs                               Non géré
      GL_EXT_shared_texture_palette                     Non géré
      GL_EXT_stencil_clear_tag                          Non géré
      GL_EXT_stencil_two_side                           Non géré
      GL_EXT_stencil_wrap                               Non géré
      GL_EXT_subtexture                                 Non géré
      GL_EXT_swap_control                               Non géré
      GL_EXT_texgen_reflection                          Non géré
      GL_EXT_texture                                    Non géré
      GL_EXT_texture_array                              Non géré
      GL_EXT_texture_border_clamp                       Non géré
      GL_EXT_texture_buffer_object                      Non géré
      GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32                Non géré
      GL_EXT_texture_color_table                        Non géré
      GL_EXT_texture_compression_bptc                   Non géré
      GL_EXT_texture_compression_dxt1                   Non géré
      GL_EXT_texture_compression_latc                   Non géré
      GL_EXT_texture_compression_rgtc                   Non géré
      GL_EXT_texture_compression_s3tc                   Non géré
      GL_EXT_texture_cube_map                           Non géré
      GL_EXT_texture_edge_clamp                         Non géré
      GL_EXT_texture_env                                Non géré
      GL_EXT_texture_env_add                            Non géré
      GL_EXT_texture_env_combine                        Non géré
      GL_EXT_texture_env_dot3                           Non géré
      GL_EXT_texture_filter_anisotropic                 Non géré
      GL_EXT_texture_integer                            Non géré
      GL_EXT_texture_lod                                Non géré
      GL_EXT_texture_lod_bias                           Non géré
      GL_EXT_texture_mirror_clamp                       Non géré
      GL_EXT_texture_object                             Non géré
      GL_EXT_texture_perturb_normal                     Non géré
      GL_EXT_texture_rectangle                          Non géré
      GL_EXT_texture_shared_exponent                    Non géré
      GL_EXT_texture_snorm                              Non géré
      GL_EXT_texture_sRGB                               Non géré
      GL_EXT_texture_swizzle                            Non géré
      GL_EXT_texture3D                                  Non géré
      GL_EXT_texture4D                                  Non géré
      GL_EXT_timer_query                                Non géré
      GL_EXT_transform_feedback                         Non géré
      GL_EXT_vertex_array                               Non géré
      GL_EXT_vertex_array_bgra                          Non géré
      GL_EXT_vertex_shader                              Non géré
      GL_EXT_vertex_weighting                           Non géré
      GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats                 Non géré
      GL_EXTX_packed_depth_stencil                      Non géré
      GL_FGL_lock_texture                               Non géré
      GL_GL2_geometry_shader
n°7690482
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 08-12-2010 à 15:27:18  profilanswer
Ok merci c'est cool. Mais avec la TRIAL VERSION plein de choses n'y sont pas.
Ex: les températures et tensions ...
Quelle marque ton alim? et quelle puissance?
C'est une des rares choses qu'Everest ne saurait pas voir... ;)
Message édité par SebesToWare le 08-12-2010 à 15:30:48
n°7690491
Crashteens
Posté le 08-12-2010 à 15:30:27  profilanswer
J'avais pas remarqué qu'il ne pouvais voir l'alim' tiens...
En même temps, c'est un peu logique. x)
Alors la voilà: Marque advance n° ATX-5000
Voilà! :)
n°7690505
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 08-12-2010 à 15:40:07  profilanswer
Aie ... Advance est une marque caca. Le problème vient peut-être de là.
regarde ici par ex:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7688044
Il faudrait surveiller les tensions avec Everest et détecter d'éventuelles fluctuations des tensions .
( je t'ai envoyé un MP ;) )
Donc tu peux surveiller les tensions grâce à EVErest -->  Outils--> Test de stabilité système.
-->Start
et tu observes les graphs de t° et de V. Il est possible que l'alim ne regule plus assez une tension ou l'autre et cree ainsi une instabilité électrique.
Ex: l'alim en charge donnerait 10,5V au lieu de 12V ,  4V au lieu de 3,3V , etc etc ... tu vois ?
Si çà va pas je t'explique comment s'en servir
Message édité par SebesToWare le 08-12-2010 à 15:42:58
n°7690531
Crashteens
Posté le 08-12-2010 à 16:04:42  profilanswer
La température me semble normale : 41°.
Par contre, pour voir les Volts en fonction du temps, je ne sais pas comment faire :/
Merci :)
J'ai trouvé comment faire (j'avais pas trop cherché :/) Bref, ca me fais quelque chose d'un peu bizarre, c'est à dire qu'au lieu de me décrire une courbe, il me fait une petite barre horizontale sur le graphique.What the problem? :/
Message édité par Crashteens le 08-12-2010 à 16:09:05
n°7690589
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-12-2010 à 17:06:58  profilanswer
C'est clair qu'un proc qui consomme énormément sur une alim des plus grosses merdes qui soit, faut pas s'étonner qu'il y ait de la casse.
n°7691185
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 09-12-2010 à 01:07:41  profilanswer
Merci :)
C'est normal, la tension doit rester stable donc c'est un ligne le graphe. Le tout est de voir à quelle valeur elle se trouve:
Ex : san rien faire ton PC est à 11,90V disons pour le 12V
En pleine charge çà descend à  11,50V çà va encore
mais si çà descend à 10,4V ---> faiblesse de l'alim
Idem pour les autres tensions si la variation dépasse 5-10% --> pas normal
A toi de régler les graphes dans paramètres ...ou tu observe les valeurs chiffrées dans le dernier onglet "Statistiques"
Kingus à malheureusement bien raison, il se peut que le processeur aie foutu par terre l'alim, qui à son tour aurait usé prématurément la carte mère etc...
Voilà çà te fait une bonne piste je pense.
Message édité par SebesToWare le 09-12-2010 à 01:09:27
n°7706919
Crashteens
Posté le 18-12-2010 à 11:33:34  profilanswer
Merci beacoup pour ce petit diagnostique!
Ca m'as bien aider, je commanderais peut-être une nouvelle alim' dans 1 mois ou 2, mais pas maintnenant...
Je vous tient au jus s'il y as du neuf! ;)
Encore merci! :)
  Traits verticaux
Traits rouge sur l'ecran, affichage illisible,...Traits sur écran et démarrage impossible
Scitillement / traits blancs horizontaux sur l'écranTraits dans les videos
Traits verticaux au boot, probleme 8800GTS? (photos inside)problemes traits verticaux au demarrage
Traits verticaux au boot / reboot intempestifs !RADEON 8500 plantage traits verticaux
Viewsonic P95F+ zone de 5cm sur 5cm avec des traits verticaux
Plus de sujets relatifs à : Traits verticaux
