5305 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Topic Utile] [MAJ DU 6 AOUT] Flashage 6800 AGP => 6800 AGP [16p/6v]
n°3975826
KloWn
Posté le 30-03-2005 à 18:53:55  profilanswer
Oki, merci esatx pour ton aide ;)
Je vais laisser comme ça pour l'instant, mais je me demande quand même si on monte la fréquence vraiment haut pour la 3d, si la carte aura assez de voltage pour tenir la même fréquence en 2d... un peu comme l'o/c des proc en général...
Ah juste une autre petite question, pour voir si les vertex et pipes sont bien activés dans le bios, désinstaller et réinstaller riva tuner suffit?
n°3976632
renault_f1​_r23
Posté le 30-03-2005 à 22:29:22  profilanswer
Excusez moi, mais je veux sauvegarder le BIOS de ma 6800 (pour eviter le pire) et j'ai téléchargé nvflash, mais apres, comment fait-on pour faire une sauvegarde ? Ou le fichier est-il envoyé ?
Merci de votre aide !:)
n°3976644
renault_f1​_r23
Posté le 30-03-2005 à 22:32:03  profilanswer
Et en sauvegardant le BIOS actuel, on risque rien en flashant la carte ?
n°3976648
renault_f1​_r23
Posté le 30-03-2005 à 22:33:49  profilanswer
Ah, faut faire l'opération sous DOS ? On peut pas saver sur windows ?
n°3977101
esatx
Posté le 31-03-2005 à 08:41:12  profilanswer
Dans le bios signifie que tu as flashé ta carte en GT. Si c'est cela, oui tu peux resintaller ravtuner pour voir que c'est 16p/6v d'origine, ou encore tester avec 3DMark pour voir ton nombre de points ;)
Excusez moi, mais je veux sauvegarder le BIOS de ma 6800 (pour eviter le pire) et j'ai téléchargé nvflash, mais apres, comment fait-on pour faire une sauvegarde ? Ou le fichier est-il envoyé ?  Merci de votre aide !:)
Tu dois faire sous DOS avec une disquette de boot.
Tu fais ta disquette de boot et tu y place en plus nvflash. Ensuite tu vas ds le bios faire démarrer ton PC sur ta disquette, quand c'est bon, tu n'as juste qu'à rentrer la commande de sauvegarde. Le bios d'origine sera sauver sur ta disquette. Sinon tu ne risques rien en sauvegardant ton bios ;) Par contre si tu veux flasher ta carte en GT et que ça foire, tu seras bien content de trouver ton bios d'origine pour reflasher ta carte avec :) (tu devras cependant placer une carte 2D PCI dans ton PC pour flasher ta carte AGP, car quand ta foirer le flashage, la carte ne fonctionne plus jusqu'à ce que tu la reflashes)
http://ztrototo.free.fr/images/pc/slb1.jpg - http://ztrototo.free.fr/images/pc/slb2.jpg
n°3978408
renault_f1​_r23
Posté le 31-03-2005 à 19:20:34  profilanswer
Ah ok !
n°3978413
renault_f1​_r23
Posté le 31-03-2005 à 19:21:36  profilanswer
Donc sur ma disquette, je met nvflash ? et le Bios.rom (revision 2) ?
n°3978522
renault_f1​_r23
Posté le 31-03-2005 à 20:02:13  profilanswer
J'ai crée une disquette DOS, j'ai mis le nvflash et le foufoune.rom sur la disquette. Je boot sur la disquette : je tape a:/nvflash dans le but de connaitre le ligne de commande. Je tape donc ensuite : a:/nvflash save biosoriginal.rom pour sauvegarder le bios. Et la il me dit que je dois mettre l'expansion *.rom ou *.je sais plus quoi.
J'arrive donc pas a saver le bios d'origine ! Comment puis-je faire svp ?
n°3979317
esatx
Posté le 01-04-2005 à 08:59:12  profilanswer
1) stp, ne fais pas 3 messages...1 seul suffit que tu édites...
2) je ne me souviens plus de la commande pour sauvegarder le bios d'origine, mais si tu as suivi mes conseil tu es rester quelques temps avec les pipes et vertex activés dans rivatuner, tu as fais des benchs etc... et tu as eu AUCUN bug. Si c'est le cas, inutilse de sauvegarder ton bios, le site que j'ai mis en 1ère page le contient.
3) tu démarres ta disquette de démarrage qui contient en plus ton bios modifié et nvflash et tu met les commandes que j'ai donné en première page. :hello:
n°3979444
renault_f1​_r23
Posté le 01-04-2005 à 10:49:19  profilanswer
Ok, mais le Bios qui est sur le site ? C'est le même que j'ai actuellement ? Sinon, j'ai testé l'activation des pipelines par Riva TUner 15.4. J'ai tout activé, tout redemarré, mais dans le menu princiapl, il me met toujours 12x, 5vp... Dans Customize, la j'ai bien marque : Customn 16,6vp... Les pipelines sont-elles bien activées ? Sont-elles défaillantes ?
n°3979448
esatx
Posté le 01-04-2005 à 10:57:28  profilanswer
tu regardes ta version de tes pilotes dans les forcewares, et celle qui a sur le site, tu verras si c'est le même bios.
Maintenant pour ton activation je ne sais pas :/
n°3980083
Christoliq​uide
Posté le 01-04-2005 à 16:41:54  profilanswer
regarde avec everest c marquer
n°3980285
renault_f1​_r23
Posté le 01-04-2005 à 18:24:02  profilanswer
Pour everest, il m'affiche bien 12 pipelines et 5 vertex...
Ma version des forcesWare est la 71.24. Enfin, si j'arrive pas a activer les pipelines, vaut mieux pas flasher :D
n°3980296
Christoliq​uide
Posté le 01-04-2005 à 18:31:16  profilanswer
voila ta deviné
n°3980335
renault_f1​_r23
Posté le 01-04-2005 à 18:54:56  profilanswer
Mais comment faire pour activer ces satanées pipelines ? :D
J'ai mis sur 1 au lieu de O dans RivaTuner mais ca reste en disabled !
n°3980364
renault_f1​_r23
Posté le 01-04-2005 à 19:07:15  profilanswer
Excusez moi !!! JE SUIS UN GROS BOULET !! :D J'ai oublié de cocher la case !!:D Mask Unit :D:D On va essayer ca:D lol
n°3980391
renault_f1​_r23
Posté le 01-04-2005 à 19:18:43  profilanswer
Ca marche !!!! :D Je suis passé de 3400 à 4000 points ! En augmentant le core à 360 au lieu des 325 ! J'ai pas augmenté la ram. Est-ce que l'o/c de la ram, va m'apporter beaucoup ?
n°3980446
esatx
Posté le 01-04-2005 à 19:42:40  profilanswer
oui, passe là déja pour commencer à 360/800, si tout marche bien, demain soir tu la passe a 360/850 (toutes tienne normalement) et ensuite tu ajustes jusqu'à son max. Tu joues comme cela pendant 2 a 3 semaines en testant pleins de jeux (le plus possible!!) pour voir si tes pipelines sont defectueuses ou non (dans certains jeux sa plantera et pas dans dotre par exemple..) sans oublier les 3DMarks ;)
n°3980617
renault_f1​_r23
Posté le 01-04-2005 à 20:52:29  profilanswer
OK ;) J'ai essayé les 3D Matk 03 et 05 et j'ai gagné environ 26% de performances avec un petit o/c de 325 @ 360 et de 700 @ 780 pour la ram. Aucun problème sous 3D Mark 2005 et 2003 !:-p Je fais 4300 points avec cet o/c sous 3dmark 05 et je fais 9900 points sous le 2003. J'ai pas encore testé de jeu mais normalement, ca devrait aller nickel !:D
Merci de votre aide ! Je reviendrais dans quelques jours pour vous donner des nouvelles.:)
n°3984252
KloWn
Posté le 03-04-2005 à 17:27:19  profilanswer
Voilà juste un petit feedback, le flashage s'est passé sans problème et cela fait 1 semaine que cela tourne comme ça...
Juste pour petit renseignement, pour être sûr que les shader et vertex soient activés par le bios, suffit-il simplement de désnstaller le NVStrap Driver de Rivatuner?
n°3984370
Christoliq​uide
Posté le 03-04-2005 à 18:31:56  profilanswer
Moi c se que jai fait jai desisntaller rivatunner pour savoir, apres ya peut etre d"autre solution.
n°3984398
esatx
Posté le 03-04-2005 à 18:45:37  profilanswer
tu désintalles rivatuner et tu regardes ton score 3DMark, ou tu formates puis tu installes rivatuner pour voir que c'est à 16p/6v d'origine  :D
n°3984442
esatx
Posté le 03-04-2005 à 19:14:24  profilanswer
n°3984501
KloWn
Posté le 03-04-2005 à 19:39:44  profilanswer
Je ne pense pas qu'il soit nécéssaire de désinstaller rivatuner, normalement il suffit juste de changer l'option pour remettre vgabios ou simplement de désinstaller le nvstrap... ça revient au même que de désinstaller le logiciel en lui même.
Quant à formater, ce n'est pas demain la veille ;)
Pour le sondage il n'y a rien entre "ça rox comme une gt" et "rien remarqué"? ;)
n°3984690
Christoliq​uide
Posté le 03-04-2005 à 21:09:49  profilanswer
virer rivatuner et regarder ensuite avec everest si c marquer 16 c bon, si c'est toujour 12 c'est pas bon
n°4001682
renault_f1​_r23
Posté le 12-04-2005 à 11:58:32  profilanswer
Nickel : 16 ! Ca roule depuis 2 semaines avec un ptit o/c
***3DMark 03*** = 10000 points environ
***3DMark 05*** = 4500 points :D
n°4001739
mikythebad
Posté le 12-04-2005 à 12:37:35  profilanswer
Je davai commander une 6600gt agp mais grace a vous je prend de suite la 6800. Merci
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°4001948
rxjy
JeanZyves
Posté le 12-04-2005 à 13:55:24  profilanswer
n°4002330
esatx
Posté le 12-04-2005 à 16:45:55  profilanswer
super renault_f1 _r23 ;) je pense que maintenant tu peux la flasher :)
rastamickael: content de t'avoir aider :jap: donne nous des nouvelles si tu l'as débloquer
n°4002804
demios
Posté le 12-04-2005 à 20:02:38  profilanswer
Bon, voilà, une petite réponse à ce topic,
achat de ma carte il y a une semaine reactivation des pipes et vertex par rivatuner en 16/6, tout marche très bien.
essai de flashage avec cette méthode, et malheureusement au reboot de ma machine ecran noir.
J'ai tenté de reflasher en passant par une carte PCI, mais rien n'y fait, et par d'autre petit moyen et maintenant je vais essayer le SAV de DABS.COM, donc petit conseil amical, ne flashez votre carte que pour une amélioration significative car le risque avec les inno3d, de trouver un écran noir est important.
Pour plus de renseignements sur ce probléme faite un tour sur le forum de MVKTECH.
Attention cette démarche ne va pas à l'encontre de la personne qui a fait ce topic mais juste pour avertir des consequences.
A bon entendeur....
n°4003976
KloWn
Posté le 13-04-2005 à 12:29:31  profilanswer
As tu fait un test avec VGABios pour voir si il n'y avait pas de problèmes avec le nouveau bios?
Sinon, je viens de terminer HL2 et je constate avec horreur qu'il y avait des points blancs sur le visage d'un des personnages (sur 1 seul et à un moment précis), cela peut-il venir de la réactivation?
n°4004467
demios
Posté le 13-04-2005 à 15:59:20  profilanswer
Et oui j'ai fait ce test qui disait "SUCCEDDED" mais bon pas grave on verra bien par la suite si le SAV, fait un effort ou pas.
n°4004579
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 13-04-2005 à 16:43:18  profilanswer
skoi ce topic boulet :o Obiwan c'est le plus fort d'abord :o
Recrutement ON, Viendez !
n°4004930
esatx
Posté le 13-04-2005 à 18:22:14  profilanswer
c'est pas parceque on est obiwan qu'on est nul !
C'est juste un synonime de padawan, le newbee quoi qui a la trouille :p
n°4018298
demios
Posté le 19-04-2005 à 16:08:45  profilanswer
Entre parenthese DABS.com m'a remboursé le produit malgés mon erreur, ça c'est un bon commercant !!!
n°4031940
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 25-04-2005 à 13:04:18  profilanswer
drap
n°4096518
tuka
Posté le 26-05-2005 à 01:09:09  profilanswer
Tout d'abord merci esatx pour ce Thread O combien interressant.
   J'aimerais néanmoins te poser une question délicate à savoir la température de ma carte graphique apres o/c. En effet j'ai une Gigabyte 6800 avec un système de refroidissement "passif", et avant de poster ce message j'ai fai une recherche sur le forum et j'ai trouvé un topic qui lui est dédié : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] sh_post=0.
   Comme tu pourra le remarquer plusieurs utilisateurs (dont moi) remarquent que leur carte chauffe beaucoup et deconseillent donc l'o/c.
  D'ou mes questions :
1- Est ce que le fait de réactiver les pipelines et les vertex (sans toucher aux fréquences du GPU et de la RAM) peut ere définit comme étant un o/c  et entrainer ainsi une augmentation de la température de la CG?
2- Penses-tu qu'avec mon système de refroidissement passif je pourrais o/c ma Carte graphique pour atteindre les 390/880 si jamais j'arrive à réactiver mes pipes et mes vertex?
[EDIT]: corrigé la fréquence.
Merci d'avance pour les réponses.
Message édité par tuka le 26-05-2005 à 01:13:27
n°4096536
alexreunio​n
Posté le 26-05-2005 à 01:43:59  profilanswer
si tu actives des pipelines tu actives des parties du GPU qui n'etait pas utilisé donc forcement ça va chauffer un peu plus.
franchement soit un peu raisonnable. Tu as un refroidissement passif donc tout O/C est a proscrire si tu reactives en meme temps les pipes.
apres c'est ton probleme mais a force de vouloir tout avoir (Pas de bruit et O/C) on a plus rien apres (Carte cramée)...
Mon feedback
n°4097350
esatx
Posté le 26-05-2005 à 14:56:00  profilanswer
En réactivant pipes et vertex, tu prendras pas grand chose (5°C max je pense) par contre l'o/c, c'est une autre histoire... essai que en burn (après 1heure de 3dmark par exemple) ta carte ne dépasse pas les 90°C, elle peut monter bien plus, je crois que c'est dans les 130°C mais mieux vaut rester raisonnable ;)
n°4101628
tuka
Posté le 28-05-2005 à 15:10:18  profilanswer
-Oki merci pour tes enseignements ;)
-Une dérnière petite question : est-ce qu'en reflashant ma Carte graphique avec son BIOS d'origine j'annule la réactivation des pipelines et des vertex?
n°4101841
esatx
Posté le 28-05-2005 à 16:53:46  profilanswer
affirmatif
AGP 8x sur port agp 4xCette temperature de ma 6800 GT est normale ??
Ma 6800 est foutue ?A64 3000+s754 + 6800 VS 6800 GT
Acheter X800Pro ou attendre X850Pro quand on est en AGP?qui a bon plan pour achat 6600gt agp a l etranger
Artefact au 1er démarrage de ma 6800 GT Povdebridage 6800 pci express
msi nx 6800 td et alimGeForce 6800 vraiment silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [Topic Utile] [MAJ DU 6 AOUT] Flashage 6800 AGP => 6800 AGP [16p/6v]
