6513 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Topic Utile] [MAJ DU 6 AOUT] Flashage 6800 AGP => 6800 AGP [16p/6v]
n°3836229
krumli
Posté le 01-02-2005 à 10:50:24  profilanswer
drapal
n°3837200
esatx
Posté le 01-02-2005 à 17:17:44  profilanswer
n°3837285
rxjy
JeanZyves
Posté le 01-02-2005 à 17:50:43  profilanswer
jeerin93 a écrit :
Super topik, j'espère qu'il me sera utile quand j'aurais ma Galaxy 6800! Une carte faite pour l'O/C. En fait ca rend une 6800 classique en 6800 GT 128 mo comme la asus!
Sauf que dans le cas d'une galaxy, on a le NV silencer d'origine (parce que vla la galère pour monter un NV Silencer sur une Asus!). Allez priez pour moi ooo forumeurs et faites que le pouvoir du pipe se dévoile!! ...quoi vous trouvez que j'en fais trop??? :whistle:
up
gaffe que ça chauffe pas trop si tu o/c
Cette carte chauffe plus que les autres cartes "actives"
n°3838256
Christoliq​uide
Posté le 01-02-2005 à 22:21:27  profilanswer
je narive pas a sauvegarder mon bios original, pourtant jai fait:
creé un disquette MS dos, jai placer le nvflash51.exe dans la disquette.
jai rebooter ensuite sa boote sur la disquette jai marquer nvflash -b original.rom jai apuiyer sur entrer et sa na pas marcher il y avait marquer un petit message.
Mais par contre moi sa ne commence pas par A:\ sa commence comme sa je crois A:>\(un truc de se genre).
ou et le prob?
et ou apparait le bios original une fois sa reussi?
n°3838285
esatx
Posté le 01-02-2005 à 22:30:06  profilanswer
Que ce soit A:\ ou A:>\ aucune importance.
Le bios est sauvegardé dans la disquette sous le nom de original.rom .
Essai de laisser attache -b et original.rom, exemple:
nvflash -boriginal.rom .
Ou tout simplement, nvflash -b seul. Tu trouveras ensuite le bios sauvé dans ta disquette avec le nom que lui aura attribué le prog.
Si cela ne fonctionne pas, va sur le site telecharge le bios de ta CG ;)
Message édité par esatx le 01-02-2005 à 22:33:08
n°3838295
Christoliq​uide
Posté le 01-02-2005 à 22:33:23  profilanswer
esatx je doit metre sa A:\nvflash -e avant que je mette nvflash -b original.rom?
Message édité par Christoliquide le 01-02-2005 à 22:34:03
n°3838307
esatx
Posté le 01-02-2005 à 22:36:11  profilanswer
non, nvflash -e erase ton bios actuelle, c'est a dire te le supprime (pour par la suite flasher par le nouveau).
Tu dois donc d'abord sauver ton bios ;)
n°3838326
Christoliq​uide
Posté le 01-02-2005 à 22:43:14  profilanswer
jai un message en desous de ma ligne de commande, une fois effectuer toute les solution essayer, jai se message: Bad command or file name.
en plus quand je doit ecrire il me mait mon clavier en Querty.
EDIT; je croit savoir la couille que jai fait jai utiliser le moin(-) o lieu du tiret(-) est ce sa?
Message édité par Christoliquide le 01-02-2005 à 22:54:27
n°3838443
esatx
Posté le 01-02-2005 à 23:35:36  profilanswer
oui c'est cela, en dos tu dois appuyer sur la touche maj de droite et la touche 0 ou ° ou + (pavé non numérique).
Du moins pour moi :)
n°3838553
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 02-02-2005 à 01:01:59  profilanswer
http://www.tt-hardware.com/img/over01/Image6.png
Si ça tombe, on peut aussi éditer le BIOS avec X-bios Editor pour afficher autre chose lors du boot (si c'est comme sur les GeForceFX)... Il faudrait que j'essaye dès que j'aurai du temps libre.
n°3838903
esatx
Posté le 02-02-2005 à 10:59:37  profilanswer
Il faudra attendre la prochaine version du programme. Actuellement la dernière version ne supporte pas les Geforce6
n°3839381
Christoliq​uide
Posté le 02-02-2005 à 14:04:52  profilanswer
Jai essayer sa ne marche toujour pas, mais pourkoi jarrive pas a sauvgarder le bios de ma carte graphique.
Si je doit telecharger le bios sa serai lequel de fichier que je prenne sachant que jai une leadteck 6800 normal,mais jai vu que sur le site yaver la v1 et v2, je c pas lequel prendre pour ma carte.
Edit: en faite c moi qui navait pas extrait le fichier nvflash.
je pense quil fodrai le presiser dans le topic.
et merci pour ce topic Esatx
Message édité par Christoliquide le 02-02-2005 à 14:34:59
n°3839650
esatx
Posté le 02-02-2005 à 15:24:20  profilanswer
lol, qu'estce que tu appelle extraite le fichier nvflash ?
Si tu l'executes sous DOS, c'est evident qu'il est en *.exe et non en *.zip ;)
Alors tu as réussi ?
n°3839700
Christoliq​uide
Posté le 02-02-2005 à 15:34:17  profilanswer
oui c bon jai reussi sa marche impec.
jai virer rivatuner et jai regarder avec everest si ct marquer 16 pipeline, et c bon c'était bien marquer.
Dememe que jai un pe ogmenter mon score a 3d mark 2003.
Message édité par Christoliquide le 02-02-2005 à 15:35:02
n°3840278
esatx
Posté le 02-02-2005 à 18:30:08  profilanswer
no problem :)
n°3843543
Christoliq​uide
Posté le 03-02-2005 à 22:20:30  profilanswer
par contre je voudrai avoir plus d'information sur 2 point.
- Quand t on patche le bios avec rivatuner, ya un fichier .old qui c rajoute avec le .rom, qu'est ce que c'est?
La 2eme question c peut etre une question con.
- Pour sauvegarder les frequences, je doit garder le meme nom que le fichier patché?
Ex:Mon fichier patché pour les pipeline se nome original.rom,donc pour les frequence doit-il garder le meme nom?
Message édité par Christoliquide le 03-02-2005 à 22:26:13
n°3843956
esatx
Posté le 04-02-2005 à 06:11:56  profilanswer
Alors, pour des 2 questions:
1) Quand tu patches le bios avec Rivatuner, il va donc, bien sur te le patcher, et en même temps il va faire la sauvegarde de l'original qu'il va apeller .old (vieux).
2) Maintenant tu parles de sauvegarder les fréquences, je penses que tu parle donc de mettre les fréquences nouvelles directement dans ton bios, en gros par exemple à 380/880 au lieu de l'origine. Pour cela, tu procèdes comme ceci:
- tu patches ton bios avec rivatuner, tu obtient ton bios a 16pipes et 6 vertex et ton rom original (.old). Tu télécharges le logiciel Nibitor, et tu changes les fréquences de ton bios 16 pipelines et 6 vertex. Ensuite il ne te reste plus qu'à sauvegarder ce bios "patché et overclocké" sur ta disquette avec nvflash, et de flasher ton bios avec celui là, voila ;)
Message édité par esatx le 04-02-2005 à 06:13:02
n°3857905
miserine
Posté le 09-02-2005 à 14:29:46  profilanswer
kel tuto  :love:
n°3857982
esatx
Posté le 09-02-2005 à 15:04:55  profilanswer
merci :whistle:
n°3860041
miserine
Posté le 10-02-2005 à 11:14:24  profilanswer
j'essaye sa cette aprem [:arn0]
n°3860287
Christoliq​uide
Posté le 10-02-2005 à 12:45:46  profilanswer
en esperant que ta pas de prob.
Pour moi grace a ce tuto et a Esatx, jai reussi a flashé pipeline et frequence. :love:
Alors je dit bon courage a Miserine et tien nous au courant.
Au passage Esatx merci pour t pilote modifier
Message édité par Christoliquide le 10-02-2005 à 12:47:01
n°3863954
miserine
Posté le 11-02-2005 à 18:47:35  profilanswer
je remercie Esatx pour ce tuto, j'ai également réussi a flashé pipeline et fréquence.
-Au fait c'est koi les pilotes modifié d'Esatx
n°3864645
Christoliq​uide
Posté le 11-02-2005 à 23:59:48  profilanswer
Se sont les pilote carte mere pour nforce les derniere officiel etait la 5.10 .Nvidia on sortit les 6.39 pour les nforce 4, mais elle sont compatible pour le reste des nforce 1.2et3 et Esatx a modifier un truc pour ne plus avoir de prob pour ce qui sont avec les ancienne nforce, (je crois).
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Edit>> ta mis t frequence a combien miserine?
Message édité par Christoliquide le 12-02-2005 à 00:05:23
n°3864730
eagle84
Posté le 12-02-2005 à 01:05:32  profilanswer
avec 802/386 en 3d  si je flash la carte je pourais quand meme lovervcloker apres ??
surtout ke je doit recevoir la semaine prochaine un Arctic Cooling Nvidia silencer 5
edit 16p;6v activé  ;)
thx
Message édité par eagle84 le 12-02-2005 à 01:06:10
n°3864816
miserine
Posté le 12-02-2005 à 04:44:09  profilanswer
Elle tiens 405/900.
Mais j'ai mis 390/890 une petite marge.
n°3864826
esatx
Posté le 12-02-2005 à 05:59:59  profilanswer
le but de mon tuto était de mettre comment avoir les vertex et pipelines activées pour toujours.
Mias si tu overclokes le bios, tu pourras toujours overcloker, sauf si tu es a la limite. Par exemple si sans toucher au bios la carte ne peut pas monter plus haut que 390/890, et que tu flashes ta carte à cette valeur, tu ne pourras pas monter plus haut, ce serai trop bo ;)
Pour ce qui est du pilote nforce, en fait ce pilote n'était que pour les nforce4 et done que pour le PCIe. Bien sur il était compatible avec les anciennes nforce mais les perfs étaient pourries car les ancienne c'est de l'agp :) Je l'ai donc modifié pour avoir les avantages du nouveau nforce et l'agp d'omptimiser :)
n°3865584
miserine
Posté le 12-02-2005 à 15:07:43  profilanswer
n°3867754
miserine
Posté le 13-02-2005 à 16:12:52  profilanswer
Une petite question ?
-Si je flashe ma 6800 galaxy avec un bios de gt, la mémoire sera bien a 1ghz.Mais si avec nibitor je descend la frequence de la mémoire.
-Sera t'elle reconnue en GT dans les pilotes ?peut être y'aura t'il un conflit avec les 128mo de la standard avec les 256mo de la GT.
 :??:  possible ou pas possible.
n°3867764
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-02-2005 à 16:16:32  profilanswer
Garde le lui le grou malin!
C'est vrai que ca serait bien qu'elle soit reconnu en GT malgré les frequences inferieures et la quantité ram inferieure.
n°3867855
esatx
Posté le 13-02-2005 à 16:40:40  profilanswer
c'est impossible de flasher avec un bios de GT, memoire differente, voltages differents...
Si tu veux que quand tu installes les drivers, elle soit reconnu en GT, tu ouvres le fichier nv4_disp et tu modifies la ligne de commande:
NVIDIA_NV40.DEV_0041.1 = "NVIDIA GeForce 6800" par
NVIDIA_NV40.DEV_0041.1 = "NVIDIA GeForce 6800 @GT" ou
NVIDIA_NV40.DEV_0041.1 = "NVIDIA GeForce 6800 GT"
Mais bon, tu peux l'apeller dudule aussi :)
Message édité par esatx le 13-02-2005 à 16:42:16
n°3867919
miserine
Posté le 13-02-2005 à 17:03:56  profilanswer
Merci pour ton info.
Mais est-ce que c'est possible de le faire définitif via le bios de la CG ?
n°3867980
esatx
Posté le 13-02-2005 à 17:41:14  profilanswer
oué mais faut modifier avec un éditeur hexa et là, va demander aux pgm lol
n°3867986
miserine
Posté le 13-02-2005 à 17:45:04  profilanswer
C'est vrai que sa va un peu loin, je vais me contenter du fichier nv4_disp a modifier.
n°3868551
serge13
Le sage s'étonne de tout
Posté le 13-02-2005 à 21:07:17  profilanswer
pffft!!
moi j ai activer les pipelines et vertex manquant  sur ma 6800 et ca a reussi!j ai ensuite pousser a 350-800 .
j ai jouer toute une soirée sans problemes et le lendemain au demarage du pc j avais pleins d artefacs et de + en + au long de la journée!!!
j ai remis les frequences d origine et desactiver les pipe et vertex,desinstaler riva turner et le driver et reinstaler le dernier driver nvidia!
mais toujours pareil!!!!carte foutue???
ca vient d ou??reactivation ou overclock?????HELP!!! :bounce:
Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver.
n°3869006
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 14-02-2005 à 00:04:02  profilanswer
Merci Christoliquide, tu poses toutes les questions que je me pose :) ... sauf peut-être le prob de mettre le fichier nvflash en *.zip au lieu de *.exe :lol:
Message édité par AlCorTha le 14-02-2005 à 00:04:49
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°3869092
Christoliq​uide
Posté le 14-02-2005 à 00:53:54  profilanswer
lol non jai pas mis le zip jai mis le dossier. lol
n°3869233
esatx
Posté le 14-02-2005 à 08:46:24  profilanswer
ta carte n'est pas foutu serge. Mais, tu as modifier pipes et vertex dans le bios ou pas? Si la reponse est non, tu desinstalle bien rivatuner (enleve le aussi dans regedit) et tu enleve le pilote avec Driver Cleaner PE.
Tu rebootes et tu installes les Forcewares 66.93. Tiens nous au courant :)
n°3869341
serge13
Posté le 14-02-2005 à 10:09:53  profilanswer
zut!ma carte est deja repartie en sav!!
si ils me la refusent j essayerais ta technique!merci :bounce:
non je n avais rien modifier dans le bios!!juste riva turner!!
Message édité par serge13 le 14-02-2005 à 10:10:42
n°3869569
miserine
Posté le 14-02-2005 à 11:54:35  profilanswer
Dommage t'aurais du en parler avant de la renvoyer.  :sarcastic:
n°3869722
serge13
Posté le 14-02-2005 à 13:02:13  profilanswer
oui c est vraie mais d un autre coté je prefere avoir un bon achat et rajouter un peut d euro pour me prendre une meilleure marque!!
la noname c est vraiment pas top!!!lol :hello:
n°3872720
miserine
Posté le 15-02-2005 à 15:55:17  profilanswer
Au fait esatx a tu laissé le voltage du core de ta CG à 1.4 et estce que c'est possible d'augmenter le voltage pour la Ram et ya t'il un soft pour voir les voltages du core et de la Ram.
AGP 8x sur port agp 4xCette temperature de ma 6800 GT est normale ??
Ma 6800 est foutue ?A64 3000+s754 + 6800 VS 6800 GT
Acheter X800Pro ou attendre X850Pro quand on est en AGP?qui a bon plan pour achat 6600gt agp a l etranger
Artefact au 1er démarrage de ma 6800 GT Povdebridage 6800 pci express
msi nx 6800 td et alimGeForce 6800 vraiment silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [Topic Utile] [MAJ DU 6 AOUT] Flashage 6800 AGP => 6800 AGP [16p/6v]
