12690 connectés
Avez vous des problemes avec votre 7800gs aux fréquences d'origine (375/600 plus pour les version OC usine)
70.6 %
 154 votes
1.  Non -> Tout roule, je suis aux Anges
3.7 %
2.  Oui -> Ecran noir , j'ai une EVGA ou XFX o/c d'origine
4.1 %
     9 votes
3.  Oui -> Ecran noir : aléatoire et reset
0.5 %
4.  Oui -> BSoD (écran bleu)
0.5 %
5.  Oui -> Reboot
4.1 %
     9 votes
6.  Oui -> Freeze
4.6 %
     10 votes
7.  Oui -> Artefacts d'affichage
4.1 %
     9 votes
8.  Oui -> Autres
7.8 %
   17 votes
9.  Oui -> Un peu de chaque, ca dépend de la métèo du jour
Total : 606 votes (388 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  134  135  136  137  138  139
[Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
n°4832169
poildecaro​tte1
Posté le 19-05-2006 à 10:37:34  profilanswer
flat cats a écrit :
poildecarotte1 <<<< le mieux c'est de garder ton p4c et de le faire grimper plus haut !!! moi j'ai un 2.4 et il grimpe a 3.24 >gain 824MHz..et encore, j'ai pas forcé, je peut passer a 3.6 mais cela necessite un vcore de 1.7v et j'ai pas confiance dans le temps.. alors toi avec ton 2.8 tu devrais taper les 3.6/3.8.. c'est quoi qui te limite ?
la ram ? le cpu lui meme ? le voltage ? regarde, avec ca, on garde espoir non ? : et c'est tous des 875p..  http://www.hardware.fr/myocdb.com/ [...] =1&ordre=2
moi qui utilise 3 ecrans je ne peut plus me permetre d'avoir un processeur "monotaches" et le p4c est vraiment bien pour une gestion multi-ecrans.. : http://www.adnpc.net/galerie/photos/2176-01.jpg
apres , a toi de choisir, mais je suis sur que ton proc n'a pas encore dit son dernier mot...
Bon on est un peut hors sujet mais bon :
J'ai 2x512 Mo de crucial balistix 2,5/4/4/10 PC4000 qui tiennent facilement le 2/2/2/6@225-2,5/2/2/6@275-3/4/4/10@300 donc ça vient pas de là (et puis de toute façon, j'ai testé en désynchro)
@ 3.3 (FSB236) il est parfaitement stable
@ 3.4 j'ai quelques reboot de temps en temps
@ 3.5 boot difficile reboot dès le bureau windows.
Et à chaque fois je dois augmenter le Vcore.
Mon P4 est une révision D0, il demande 1.55 en normal.
Le pb, c'est que pour le Vcore, je dois jongler sur 4 valeur : celles demandée dans le bios, celle mesurée dans le bios, celle en idle sous windows, et celle en burn sous windows. Et là, j'ai plus de 0.1V de différence, c'est la d'ou vient mon pb. En plus, au delà de 1.675V demandé bios, en burn sous windows, j'ai toujours 1.6 voir 1.58
Pour donner un example : 1.7V demandé ds bios => 1.63V mesuré ds bios => 1.75V idle windows => 1.6/1.58V burn...
Le vcore max pour un p4c : 1.75V
Je suis en Water cooling (Nexxxos XP nickel + black lord 240 + enheim 600) donc niveau température, j'ai aucuns soucis ...
Donc voila, ce qui me bloc, c le voltage, donc je dois faire la modif hardware sur ma CM
n°4832170
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 19-05-2006 à 10:37:41  profilanswer
J'ai testé des timings ram plus agressifs sur ma 7800gs:
j'ai perdu entre 10 et 20 Mhz en o/c sur la ram, mais j'ai gagné 58pts à 3d05 (6994), j'ai fait deux fois ce même score avec 491/1490 et 492/1480
La barre des 7000 va pas être facile à décrocher sachant que la GPU est au taquet à 491/492 ( blackscreen ou freeze une fois sur deux)
edit : avec ces timings j'ai gagné environ 100pts aux fréquences d'origines
Message édité par m@ttius le 19-05-2006 à 10:58:18
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°4832232
poildecaro​tte1
Posté le 19-05-2006 à 11:12:56  profilanswer
Skuldelev a écrit :
Sinon tu dis avoir un G71, mais ds les carac ke tu as montre ton GPU etait en 110nm non? les 7900 sont en 90nm? T'as pu verifie ca?
Ou ça ???
J'ai mis un screen et on voit : NV49 G71 et mes température (32° idle / 41° full @540/750) me donnent le contraire
P55 de ce topic
Message édité par poildecarotte1 le 19-05-2006 à 11:13:19
n°4832301
Skuldelev
Posté le 19-05-2006 à 11:43:40  profilanswer
poildecarotte1 a écrit :
Ou ça ???
P55 de ce topic
Gasp dsl j'ai confondu avec le post de marvinlerouge2 où il donnait le listing de everest.
Il te donne koi le listing d'everest pour ta carte?
Enfin sinon c sur qu'a 540 à 41° y a un bins...
n°4832313
Gusdelamor​t
Posté le 19-05-2006 à 11:49:14  profilanswer
Quand vous faites du atitools, vous avez bien mis la détection des artefacts à mort ?
Parce que chez moi, il en détecte plus depuis que je l'ai mis, et j'ai du descendre mon o/c (bien qu'avant je n'avais eu aucun problème dans les jeux avec cette oc : 485 et 1420)
n°4832349
poildecaro​tte1
Posté le 19-05-2006 à 12:05:02  profilanswer
Gusdelamort<<<
Oui,d'origine, le curseur est un cran avant la toute gauche.
Au maximum c'est entièrement à gauche (algo de détection plus stricte encore)  :jap:
Skuldelev<<<
j'ai pas éverest, mais quand je vois ds le desciptif de 3dmark : 9Mhzs pour le gpu et 0 pour la ram ... j'essaye même pas  :lol:
Message édité par poildecarotte1 le 19-05-2006 à 12:07:14
n°4832399
Posté le 19-05-2006 à 12:27:03  answer
m@ttius > http://www.mvktech.net/index.php?o [...] catid=1658 (pour ton futur Topic sur le flashage)
http://www.liberation.fr/obj/167/IMAGE_T3_16696.jpg Celui-là aussi pendant que j'y suis :lol:
n°4832402
gropich
Use with cochone.
Posté le 19-05-2006 à 12:27:30  profilanswer
>>>Bierman<<< Merci pour l'info ,je tenais vraiment a savoir si il y avait effectivement des gains de perf ou non..Mais toi tu as une EVGA normale ou "OC" ?
n°4832410
Posté le 19-05-2006 à 12:34:01  answer
normale
n°4832412
pioupiou12​321
Posté le 19-05-2006 à 12:37:02  profilanswer
=>poildecarotte1
Pour moi, lorsque je suis passé au PM770 j'ai constaté une grosse amélioration dans les jeux, Need For Speed Most Wanted n'avait plus de micro-sacade par raport à mon P4C 3GHz@ 3.4Ghz et j'ai gagné à peu près 10i/s (avec mon P4C@3.4 le NFSMW tournait en moyenne dans les 40i/s parfoit des pointes à 52i/s avec tous les détails au MAX sauf la barre ANTI-ALIASING que j'ai mis à moitier).
Avec le PM770 d'origine 2.13GHz @ 2600Ghz NFSMW passait en moyenne à 50i/s pointes à 62i/s  :love:
La différence se fait aussi ressentiresous DOOM3, QuAke4, Serious SAM2, HL2... par contre pour CALL OF DUTY2 j'ai pas trop vu de diff et c'est même le seul jeu.
Pour les 3DMARK: Avec mon P4C@3.4GHz je faisais 13486pts=> 3Dmark03, 6276pts=>3Dmark05
                        avec PM@2600                     14523pts=>           03, 6754pts=>          05
avec une X850Xt @ 550\600.
Donc comme tu peux le constater, tu gagneras pas mal en jeux.
Maintenant pour les applications (PM@2.6GHz)
En surfant sur le net c'est aussi rapide que le P4C mais dès que lance une application du genre winrar, c'est vrai que la décompréssion est plus rapide que le P4C, tu ressent que le PM rame un peu pour le net mais c'est pas non plus catastrophique.
Pour la compréssion des films...on senr que le PM rame aussi mais pareil, il n'est pas à la rammasse par rapport au P4C.
Pour résumer, je te conseil de prendre un PM que si tu veux profiter de tes jeux et de ta CG car avec le PM, ta CG va s'envolée... :pt1cable:  et de SURTOUT d'en prendre un d'occasion.
Moi je suis passé au PM car j'ai trouvé une bonne occaz sur le PM770 sinon je serais passer au PCI-E en revendant ma config P4C3Ghz+ CM+ CG.
n°4832413
gropich
Use with cochone.
Posté le 19-05-2006 à 12:37:11  profilanswer
Je comprends vraiment pas comment fonctionnent les paramentres de NVIDIA:
hier je teste des relevements automatiques il me donne 501/1400
aujourd'hui :489/1400.
pratiquement a chaque jour correspond un relevement different..
Cela depend de quoi en fait?
n°4832425
Posté le 19-05-2006 à 12:42:39  answer
Du temps qu'il fait :o
EDIT : test de l'EVGA 7800GS KO SUPERCLOCKED w/ACS3 (490/700 d'origine)
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2006 à 12:46:20
n°4832446
yvesc79
Posté le 19-05-2006 à 12:52:20  profilanswer
Comment tourne Oblivion avec cette carte? En 1280? Tout au milieu, sans AA et sans HDR?
n°4832451
flat cats
Posté le 19-05-2006 à 12:55:03  profilanswer
yvesc79 <<< oblivion tourne tres bien, je vient de passer la matinée dessus... en 1280*1024 + tout a fond et meme plus via le "oblivion.ini" + hdr....
n°4832458
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 19-05-2006 à 12:57:19  profilanswer
idem tout a fond mais je trouve l'AA plus joli, avec le hdr ca fait des escaliers sur les gros batiments :p
n°4832465
yvesc79
Posté le 19-05-2006 à 13:00:04  profilanswer
ah ça me rassure... je crois que je passe à côté de ce jeu en 6600gt, je dois tout mettre en low/medium pour rester en 1280, c'est pas très beau, et encore, j'ai pas croisé 2-3 monstres  en même temps...
sinon, des news de la 7800gs qui embarque le g71 de la 7900gt?
je crois que je vais me laisser tenter par cette carte, même si elle est encore très chère!
n°4832471
ridemetal
Vide
Posté le 19-05-2006 à 13:02:48  profilanswer
pioupiou12321 a écrit :
=>poildecarotte1
En ce qui me concerne, j'avais déjà le plus gros P4 grand public dispo pour de l'agp. Je suis passé au PM770 car j'ai eus un peu de chance sur ebay (230€ neuf) et que j'ai certainement la meilleur carte mere dispo pour ce processeur (la meme que poildecarotte1 au passage).
J'ai gardé les deux processeurs dans un premier temps pour me decider: moi aussi j'avais peur de perdre l'hyperthreading. Une chose est sure; c'est que deux grosses applications en meme temps; ça ne le fait pas du tout. Mais pour tout le reste, tout est plus agreable avec le PM.
A 3Ghz et meme à 2.8Ghz ce PM est un pur bonneur et m'a tres vite fais oublier un 3.4E@3.7ghz ( 4ghz sans probleme mais quelle chaleur !!!! )
3.4E revendu 200€, factures EDF à la baisse... j'ai vite fais mon choix
Un petit lien sympa pour voir ce qu'est capable un PM face à des trucs plus modernes:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page11.php
n°4832505
flat cats
Posté le 19-05-2006 à 13:20:21  profilanswer
yvesc79b <<< j'avais aussi une 6600gt lorsque j'ai commencé avec oblivion, le passage a la 7800gs m'a permis de monter d'un cran en resolution 1024>1280, et d'activer plus de cells autour du joueur (cela permet d'eviter d'avoir des textures moches au loin) via le *.ini
mais dans les fortes tres denses, je me retrouve limité par le cpu...  :fou:
n°4832515
starmindfr
Posté le 19-05-2006 à 13:24:47  profilanswer
moi c'est les fougeres qui passent pas :p
n°4832519
yvesc79
Posté le 19-05-2006 à 13:26:35  profilanswer
flatcats> mm ça reste quen même un upgrade très cher (200euros au moins en comptant la revente de la 6600gt) au vu de l'augmentation des conditions de jeu, non?
si c'est à refaire, tu le referais?
je me tâte d'autant plus que le jeu préfère les ati :sweat:
n°4832581
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 19-05-2006 à 13:47:38  profilanswer
pour ceux qui le peuvent, pourriez vous me mailé le bios respectif d'origine de votre cartes, quelques soit la marque, je voudrait comparer tt ce petit monde?
pour ceux qui ne savent pas:
choper nibitor : http://www.mvktech.net/index.php?o [...] catid=1658
http://img54.imageshack.us/img54/695/nibitor2oe.jpg
et mail a "mattius.g(at)gmail.com"
MERCI
Message édité par m@ttius le 22-05-2006 à 14:42:40
n°4832585
chaced
Posté le 19-05-2006 à 13:49:41  profilanswer
Va voir sur www.mvktech.net section bios :D
n°4832612
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 19-05-2006 à 14:04:33  profilanswer
bon je vous fait un resumé des benchs que j'ai fait:
TM=Timings maison
cpu@2400Mhz, fsb200
couleur bleu = alim dediée à la carte graph ( j'ai remarqué que l'augmentation de la régulation auto des ventilos par speedfan pendant les benchs correspondait souvent à un black screen...)
drivers qualité:
460/1350=6460 /TM=6533 (+73 avec les TM )
480/1400=6669 /TM=6748 (+79 avec les TM )
491/1450=6774 / TM=6870(+96 avec les TM )
491/1480.TM=6865 ( quelques artefacts ram ) ici les +30Mhz de la ram n'importe rien apparement(-5pts) et des artefacts
drivers haute perf:
491/1500=6937
460/1350=6544 /TM=6632 (+86pts avec les timings maison)
491/1350.TM=6870
###491/1490.TM=6994 (la ram fait des artefacts)
492/1480.TM=6994(la ram fait des artefacts mais moins)
491/1450.TM=6914
###497/1490.TM=6948(la ram fait des artefacts) lâlim dédié m'a permis de finir le bench @ 497 pour l gpu, chose impossible jusque la
###vous remarquerez que les conditions de bench sont les mêmes (à part l'alim dediée) et c'est pas le même score, merci au delta de 3d05...
je testerais d'autres combinaisons (ras le bol today)
J'ai l'impression qu'à haute frequence ( pour respecter le ratio 1/3 GPU/ram) mes timings maison generent trop d'artefacts et font perdre des points. Je testerais des timings moins agressifs... voir sic cela se vérifie!
Si vous avez des conclusions,  n'hésitez pas les faire connaitre!
Message édité par m@ttius le 19-05-2006 à 14:43:24
n°4832655
starmindfr
Posté le 19-05-2006 à 14:30:01  profilanswer
donc on peut resumer par 6400 a 7000 avec un bon oc,  soit 10% de gain en risquant de fatiguer la carte / chauffant bien plus le pc et tirant sur l'alim :p l'hiver c'est bien mais l'été bof
n°4832668
poildecaro​tte1
Posté le 19-05-2006 à 14:38:27  profilanswer
m@ttius a écrit :
pour ceux qui le peuvent, pourriez vous me mailé vos bios respectif d'origine de vos, queleques soit la marque, je voudrait comparer tt ce petit monde? .../...
Ok, le miens serra interessant je pense (il n'est pas rérérencé chez mvtech)
ridemetal<<<<
Tu oublies le p4c3.4 et surtout, les deux XE, m'enfin on peut pas vraiment dire que ce sont des proc "grand public" ;)
Mouef, je suis pas super convaicu ... le gain ds les jeux, ok no pb, j'en suis sur, mais pour le confort d'utilisation ... mouef
Moi j'aime bien lancer plein de trucs en même temps (3 à 4 trucs), tu vois ds ma barre de lancement rapide, j'ai 4 icones, ben comme je suis un cliqueur fou, je clic sur tous à la suite, et j'aime que tout se lance presque instantanément, en même temps, pas l'un à la suite des autres. J'aime que quand je clic, ça réponde direct !!!
Un RIP de DVD en moyenne 1H tout compris (transfert/analyse, recompression, gravage). SI je grave, je veux pouvoir regarder un film, ou compresser un dvd, ou encore, jouer (ça arrive ...)
Je vais commencer par m'occuper de monter mon P4C, s'il ne coopère pas, ben je vais me repenchez sur la solution PM sur ebay et voir si ça vaut vraiment le coup (d'ailleurs, j'ai cherché mais j'en ai pas trouvé au dessus du 740, d'ou il sort le 780 à l'allemand ???)
En fait il faudrait que je puisse en utiliser un pour "comprendre" ...
n°4832672
flat cats
Posté le 19-05-2006 à 14:40:45  profilanswer
yvesc79 << non je ne le referais pas, ma 6600gt etais une 256 mo et de plus /oc, les 350 euros ont du mal a passer quand meme...
poildecarotte1 <<< a ta place je metrais plutot des sous de coté pour preparer une migration vers le pcx.
mais quand je dit migration, je parle d'une machine de guerre : sli de 7900gtx(ou meme plus d'ici la), cpu conroe(lorsqu'il sortira..), etc
moi j'ai deja commencé a foutre des sous sur un compe a part expré pour me faire ce plaisir...
Message édité par flat cats le 19-05-2006 à 14:51:04
n°4832729
Posté le 19-05-2006 à 15:22:30  answer
Dans à peu près un an (sortie janvie 2007), le K8L d'AMD va faire du bruit...
+1 pour attendre tout en o/c comme on peut...
C'est toujours mieux d'attendre en informatique, surtout quand on est à l'aurée de la sortie de tant de nouveaux et intéressants produits qui permettent une si grande avancée ;)
n°4832757
flat cats
Posté le 19-05-2006 à 15:31:22  profilanswer
BIERMAN <<< c'est clair, 2007 va etre une veritable guerre des processeurs a en croire amd et intel, au plus grand bonheur des utilisateurs qui vont profiter de nouvelles architectures et de prix interessant du fait de la concurence... j'espere qu'ati et nvidia feront de meme, j'aimerais bien une geforce 8... :love:
n°4832835
martimacfl​y
Posté le 19-05-2006 à 16:33:22  profilanswer
Bijour tout le monde !
je voulais avoir un avis sur mon aquisition, il s'agit d'une 7800GS jusque la normal, et c'est une point of View, est-ce que c'est bien comme marque ?
C'est exactement ce modèle la :
7800GS Point of View
Je pense avoir fait une bonne affaire car je l'ai payé neuve en version boîte garantie constructeur (3 ans je crois)  avec une facture à mon nom pour 200€ fdpin, qu'en pensez-vous ?
Message édité par martimacfly le 19-05-2006 à 16:34:46
n°4832847
uiop
Posté le 19-05-2006 à 16:45:36  profilanswer
Que tu t'es fais avoir pourquoi?  :kaola:
Message édité par uiop le 19-05-2006 à 16:46:22
n°4832857
Posté le 19-05-2006 à 16:53:46  answer
Tu as vérifié qu'elle n'était pas en carton ta carte :o
n°4832890
pioupiou12​321
Posté le 19-05-2006 à 17:10:59  profilanswer
martimacfly, tu l'as eu sur ebay?
n°4832900
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 19-05-2006 à 17:14:53  profilanswer
ayai je viens de recevoir ma XFX 7800GS XT .... :sol: [:alandon]
alors je drapalÿze
Message édité par Otan beauval le 19-05-2006 à 17:15:38
n°4832902
martimacfl​y
Posté le 19-05-2006 à 17:16:58  profilanswer
Pourquoi je me suis fait avoir ? Les POV sont pas bien ?
lol, mais alors du carton de luxe
Oui j'ai trouvé le vendeur sur ebay.
n°4832913
Posté le 19-05-2006 à 17:25:21  answer
martimacfly > apparemment tu n'as pas compris que çà peut blesser d'annoncer franco comme çà sur un forum qu'on a acheté qq chose 50 à 60% moins cher que les autres en neuf...
Après on ne vas pas te dire que c'est bien ou pas pour le prix sachant que çà se vend partout point of view !
Mais le coup du : "j'ai acheté une pince à linge 15000$ est-ce que j'ai fait une affaire ?" çà ne passe pas tu vois ;)
Tu dois être assez grand pour chercher le vrai prix de cette carte tout seul...
EDIT : à la limite çà n'intéresse personne de savoir quel prix tu l'as payée si ce n'est pour faire participer les autres à faire eux aussi une bonne affaire ;)
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2006 à 17:27:06
n°4832947
martimacfl​y
Posté le 19-05-2006 à 17:38:43  profilanswer
ok désolé si j'ai blessé des personnes je ne le ferais plus promis  :sarcastic: .
Ce que je voulais savoir c'était juste ce que valait cette marque car ça fait longtemp que j'ai pas acheté de carte graphique donc je ne sais pas quelles marques est bien ou pas.
Ps : je peux en lever le prix si ça choque  ;) ?
n°4832961
flat cats
Posté le 19-05-2006 à 17:41:27  profilanswer
que de jalousie........ tan mieux pour lui si il l'a payé ce prix...
martimacfly <<< tu a fais une bonne affaire.. de toutes facons , pour moi , vu comment elle est bridée cette carte, elle ne vaut pas plus que le prix que tu a mis....
ceci etant dit, je la garde quand meme, mais la prochaine fois, j'y reflechirais a deux fois avant de claquer 350 euros dans une config a base d'agp....
Message édité par flat cats le 19-05-2006 à 17:47:47
n°4832973
Posté le 19-05-2006 à 17:45:56  answer
martimacfly > c'est trop tard maintenant vu que j'en ai parlé pis on s'en fout à la limite :D
Pourquoi ?
Parce qu'en plus tu trouves le moyen de demander si cette marque est bien APRES avoir acheté le matos...
C'est ultra limite quand même à mon goût même si je peux comprendre que tu as du faire vite pour l'avoir et que tu n'as pas du avoir trop le temps de réfléchir !
Donc maintenant que tu l'as, assumes :o
Point of view c'est garanti 3 ans çà en dit assez sur la pérennité de ton achat.
Puis si tu as lu un peu le Topic tu sais que toutes les cartes sont identiques ou presque et que ce qui joue c'est le bundle et la garantie.
Hormis çà tu as une carte identique aux autres garantie trois ans, que demander le plus une fois achetée ?
Ah si, j'aurai pas du :o ?
EDIT :
flat cats > si tu prends çà pour de la jalousie tu te trompes :non:
J'aurai très bien pu faire une affaire aussi bonne mais voilà, ce n'est pas mon intérêt !
Pas plus que de pourrir qq'un pour ce qu'il dit mais pour le principe, dont je viens de détailler mon sentiment ne m'a pas plu c'est tout :pfff:
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2006 à 17:51:57
n°4832985
flat cats
Posté le 19-05-2006 à 17:50:47  profilanswer
BIERMAN <<< du calme, ...  :hello:
n°4832987
Posté le 19-05-2006 à 17:53:34  answer
Ah m'énerve pas toua [:pixpassion]
 :whistle: LOL
n°4833000
flat cats
Posté le 19-05-2006 à 17:58:48  profilanswer
BIERMAN <<< ca sert a rien de s'enerver..(c'est coutume de s'enerver pour rien sur les forum mais bon..) ;)
maintenant il est de la famille... cette bonne vieille famille agp... camarades !!! distribuons des tracts, de la propagande, eliminons le pci-e !! et faisons une petition pour la reintroduction de l'agp, et du pci aussi , ou non, de l'isa.. !! :pt1cable:
Message édité par flat cats le 19-05-2006 à 17:59:28
Nvidia lance la 7900 GTX et GT !!!problème avec ma 7800 gt
impossible de démarrer le nvidia monitor (GA-K8NF-9 Ultra)[Topic Unique] les solutions RAID
Ndivia geforce FX5600 ou une Radeon 9600 256Mo ?MAJ config PM 770 vers AMD 4800+ X2
Nvidia 6600GT ou 6800 pour une derniere carte graphique AGPVDS RAM 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
