4474 connectés
Avez vous des problemes avec votre 7800gs aux fréquences d'origine (375/600 plus pour les version OC usine)
70.6 %
 154 votes
1.  Non -> Tout roule, je suis aux Anges
3.7 %
2.  Oui -> Ecran noir , j'ai une EVGA ou XFX o/c d'origine
4.1 %
     9 votes
3.  Oui -> Ecran noir : aléatoire et reset
0.5 %
4.  Oui -> BSoD (écran bleu)
0.5 %
5.  Oui -> Reboot
4.1 %
     9 votes
6.  Oui -> Freeze
4.6 %
     10 votes
7.  Oui -> Artefacts d'affichage
4.1 %
     9 votes
8.  Oui -> Autres
7.8 %
   17 votes
9.  Oui -> Un peu de chaque, ca dépend de la métèo du jour
Total : 606 votes (388 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  134  135  136  137  138  139
[Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
n°4781987
Posté le 22-04-2006 à 15:21:01  answer
Lobby > http://www.guru3d.com/article/Videocards/319/16/
bretzel10 > oui, une comme la mienne par exemple : ANTEC 550 TRUE POWER, achetée neuve en déstockage 85€, en mag. aussi ;)
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2006 à 15:23:12
Posté le 22-04-2006 à 15:21:01  profilanswer
n°4782005
tot2012
Posté le 22-04-2006 à 15:33:52  profilanswer
Comment être sûr que le problème vient de l'alim? Il n'y a aucun bip suspect au démarrage... En fait le ventilo de la carte tourne mais pas d'affichage.
bretzel10> As-tu exactement les mêmes symptômes? Vas-tu changer ton alim ou faire jouer le droit de retraction de 7 jours?  :hello:
n°4782018
Posté le 22-04-2006 à 15:42:06  answer
Il faut aller sur les forums US :o
n°4782052
bretzel10
Posté le 22-04-2006 à 16:00:27  profilanswer
Oui tout à fait, c'est comme chez toi. Je vais suivre la reco de Bierman et trouver une nouvelle alimentation.
n°4782120
ridemetal
Vide
Posté le 22-04-2006 à 16:38:33  profilanswer
Petite question: j'ai essayé de brancher mon LCD sur la connecteur DVI en passant par l'adaptateur et je n'ai aucune image.... C'est normal?
Si un jour j'achete une carte dual DVI, je devrais changer mon ecran aussi?
n°4782121
Posté le 22-04-2006 à 16:40:58  answer
Çà me semble évident vu que vous avez le même problème avec le même matériel !
El la 7800GS à mon avis n'est pas en cause...
Donc on remonte et on trouve carte mère at alimentation !
Si une autre carte graphique fonctionne sur la carte mère, je vous laisse deviner qui est fautif(ve) <- indice :D
ridemetal > ton adaptateur a-t-il les quatre broches isolées et plus grosses que les 3 grosses rangées à côté, avec un large connecteur plat au milieu des quatre ?
Si tu ne l'as pas...
C'est par là (les quatre broches et le plat) que passe le signal en VGA
Et oui, çà veut dire qu'il y a des adaptateurs DVI-VGA qui n'ont de "VGA" que le nom !!!
@+ et dis quoi ;)
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2006 à 16:45:04
n°4782124
bretzel10
Posté le 22-04-2006 à 16:43:20  profilanswer
 :hello:  Bierman me semble avoir raison... faut que je trouve une alim compatible avec ma carte mère K8T Neo et je pourrai enfin vous donner mon score bench    :) :-)
n°4782125
tot2012
Posté le 22-04-2006 à 16:43:36  profilanswer
Le problème c'est que l'alim du sonata est parait-il très chiante à changer. Il faut retirer le ventirad du processeur pour l'extraire.
n°4782129
Posté le 22-04-2006 à 16:47:49  answer
bretzel10 & tot2012 > je ne me rappelle plus mais, vous avec essayé vos 7800GS sur une autre machine ?
n°4782152
tot2012
Posté le 22-04-2006 à 16:57:49  profilanswer
Non pas encore, je l'ai reçu ce matin. Mais avant de tout démonter et d'investir dans une nouvelle alim, je vais effectivement essayer de tester la carte ailleurs!
n°4782183
ridemetal
Vide
Posté le 22-04-2006 à 17:17:57  profilanswer
Voilà ce que j'ai:
http://img157.imageshack.us/img157/1435/pict00025cg.jpg
Celui du haut, c'est celui fournit avec ma 5900.. et ça ne fonctionnait déjà pas. L'autre, celui reçu avec la 7800GS.
EDIT: Bon, bein ça marche, fallait juste eviter de faire le changement "à chaud".
Merci. ;)
Message édité par ridemetal le 22-04-2006 à 18:21:03
n°4782364
arno592000
Posté le 22-04-2006 à 20:06:48  profilanswer
J'ai réinstallé tout le système au propre, et même problème, en dessous de 38 degrés, rien à faire, elle se met en protection la petite eVGA !!
Du coup, le matin, au démarrage du pc, c'est pénible, et pas la peine de lancer un quelconque jeu bien gourmand (Oblivion quoi!), en tournant à 5 images secondes, pas de danger qu'elle chauffe!
D'où ma question, avec Riva Tuner, comment faire pour ralentir (voire arrêter) le ventilo de la CG?
Si quelqu'un a un lien vers un tuto...
n°4782366
cesar du s​ud
Posté le 22-04-2006 à 20:07:25  profilanswer
et parler english :/
n°4782397
Posté le 22-04-2006 à 20:30:29  answer
arno592000 > page 1 boürdaÿl :o
n°4782950
Dfoisafoir
Posté le 23-04-2006 à 10:43:56  profilanswer
arno592000 a écrit :
Quand tu l'auras testée, tu me diras si quand elle est froide, au démarrage du pc (35°), tu as un fonctionnement normal?
Pasque moi, on dirait qu'il y a une sécurité qui s'active (genre le ventilo tourne trop lentement), donc elle ne délivre pas toute sa puissance, faut rebooter 2-3 fois pour qu'elle arrive à 38°, et là, tout fonctionne normalement.
eVGA 7800GS CO, la première carte diesel ?? :pt1cable:
Carte reçue et montée hier. :) Pas encore eu le temps de jouer beaucoup, mais apparemment aucun soucis. Le PC démarre sans problème.
En revanche, il va falloir que j'écrive à Materiel.net. La boite était bien sous celophane, mais le sceau de garantie était coupé. Inquiétant quand on achéte du matériel à près de 370€... :/ Comme tout est complet et en parfait état de marche, je ne vais pas la renvoyer, mais je leur ferai la remarque car je ne trouve pas ça normal.
Mon feed-back
n°4783089
preluder
Posté le 23-04-2006 à 12:22:59  profilanswer
Bonjour ;)
Je viens de changer ma vieille ati 9800 pro contre une evga geforce 7800 GS.
Coté perf c'est bien mieu, certe mais des que le nombre d'images / secondes baisse un temps soit peu c'est la cata
Bon rien de dramatique, j ai tendance a etre un peu perfectioniste  mais bon tres genant, je m'explique:
Je joue en 1280 x 1024, 75 Htz.
Quand les jeux passent a fond, c'est a dire 75 ips lorsque la synchro verticale est activée et plus lorsqu elle est desactivée, pas de soucis, mais des que je passe en dessous des 70 ips, la baisse du frame rate se traduit par un décor ou tout se double lors des deplacement de caméras dans les jeux.
Et plus les ips / fps (comme vous voulez^^) baissent, plus l'effet de décor double s'accentue lors des mouvements de caméra.
J'espere que je m'explique bien , en faite quand j'avais mon ATI, la baisse du frame rate se traduisait par un leger effet de flou et une image plus lente, ce qui était bien plus agreable que l effet image double, voir triple sur la Nvidia.
Je voulais donc savoir s'il y avait possibilité de corriger ca dans les parametres de la carte graphique car la je ne vois pas trop. J'aimerai aussi savoir si vous avez le meme probleme, et si vous etes passé d ATI a Nvidia, quelles ont été vos impressions?
Au faite je precise que je joue sur un écran cathodique, donc ce n est pas du au temps de reponse de l écran  :??:
Merci d'avance ;)
Par contre je n'ai pas eu votre soucis d attente de chauffe pour son fonctionnement optimum.
n°4783114
Posté le 23-04-2006 à 12:42:12  answer
Preluder > ton problème est typique d'un sous-équipement niveau processeur.
J'aimerai savoir ce que c'est ?
Il faudrait essayer à 1024x768 voire moins pour test :/
Mon BARTON @3500+ est presque limite mais çà va encore...
Parce que j'ai activé diverses astuces de paramétrage :
- m.à.j. du système (DirectX 9.0c http://www.filemirrors.com/search. [...] e=54549776 ), drivers AGP, mémoire, Inf, ATA, réseau, son, etc...
- des jeux (patchs)
- BIOS : AGP Aperture Size à 256Mo, FastWrite Enabled, SideBand Addressing Enabled, timings mémoire optimisés, bus Synchro proco/mémoire, etc...
- Forceware 84.21WHQL installé
- sûrement d'autres auxquelles je ne pense pas, je réinstalle ma machine rarement :p ...
Détailles-nous ton système complet !
On peut estimer qu'un processeur en dessous d'un P4 3.0GHz, un BARTON 3000+ ou un A64 2800+ sont le MINIMUM pour jouer dans de bonnes conditions avec cette carte :) .
EDIT : ma carte fonctionne dorénavant à 460MHz GPU, 1.35GHz mémoire, comme la version SuperClock d'evga.
D'ailleurs c'est est une maintenant :sol: (faut se donner bonne conscience :jap: )
Comme j'ai un BIOS de cette version SuperClock, j'hésite à l'installer sur la carte...
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2006 à 12:55:05
n°4783132
willaille
Posté le 23-04-2006 à 12:54:18  profilanswer
salut a tous voila je possede un p4 2,8Ghz avec 2 *256 ddr pc3200 asus p4p800 deluxe xfx 7800 GS 256 mo agp ,win xp.
voila j'ai everest et quand je vais dans cartes meres puis chipset j'ai deux message en bas "probleme et suggestion
[I]Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.[/I]
[I]Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.[/I]
je ne comprend pas trop !!
voila et puis je voudrais mettre a jour le bios mais l'explication est en anglais !! j'ai recupérer l'utilitaire  mais que faut il faire merci a tous !
n°4783138
Posté le 23-04-2006 à 12:57:37  answer
willaille > le BIOS de :??:
Carte mère ou carte graphique ?
Il faudrait que tu règles l'AGP Aperture Size à 256Mo dans le BIOS de la CM
Et installer le pîlote AGP de ton chipset.
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2006 à 13:19:02
n°4783312
bretzel10
Posté le 23-04-2006 à 14:40:24  profilanswer
tit2012, merci pour l'info.... ça tourne au cauchemar cet achat d'une 7800 GS AGP ! Maintenant je me demande si je vais pouvoir changer l'alimentation moi même  :-(
n°4783392
uiop
Posté le 23-04-2006 à 15:25:47  profilanswer
concernant l'alim du sonata tu peux aussi l'extraire via la cage des lecteurs optique. C'est ce que je fais ça m'évite de démonter ma cm, c'est chiant et pas pratique mais moins contraignant ainsi. Il faut y aller doucement et la tourner à la verticale pour ne pas accrocher le ventirad, surtout s'il est imposant.
Message édité par uiop le 23-04-2006 à 15:26:08
n°4783396
Posté le 23-04-2006 à 15:27:02  answer
En fait je n'hésite plus : je ne vais pas le faire :jap: .
Çà ferait sauter la garantie (des premiers mois d'utilisation :whistle: LOL) et avec les Coolbits je peux le faire dynamiquement.
Je pourrais même sûrement monter au dessus (j'aimerais bien 500/1500) :D
Mais bon :
- passage de 375 -> 460 = 22.66%
- passage de 1.20 -> 1.35 = 11.25%
Et :
- passage de 375 -> 500 = 33.33% :pt1cable:
- passage de 1.20 -> 1.50 = 12.5%
Oui mais :
- passage de 460 -> 500 = 8.7%
- passage de 1.35 -> 1.50 = 11.1%
Conclusion :
Le passage de 460/1.35 vers 500/1.50 n'améliore que de peu (8.7% c'est inquantifiable en jeu, ou presque :D ) l'allure du GPU mais surtout, l'augmentation du GPU est inférieure en % par rapport à la mémoire !!! Et comme ce n'est pas la mémoire qui bride cette 7800GS :heink:
Donc :
Un compromis est possible entre les deux.
Je crois que 1.45GHz pour la mémoire avec le GPU @500MHz serait pas mal du tout :heink: . Ce qui représenterait une hausse de 33.33% pour le GPU, comme déjà calculé, puis de 12.08% pour la mémoire.
Pour l'instant je reste @460/1.35 :jap:
J'attends septembre pour voir ce que va devenir cette carte (et la passer @500/1.45).
Le watercooling me démangent et l'A64 aussi ;) ...
Je me demande s'il n'y aurait pas moyen d'usiner
çà : :whistle: http://img101.imageshack.us/img101/5695/holesaroundcore7800gs0qj.jpg :whistle:
Y sont trop pitits [:oxgn]
EDIT : la pauvre si elle savait ce qui l'attend [:criun]
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2006 à 15:45:27
n°4784109
tot2012
Posté le 23-04-2006 à 20:30:20  profilanswer
Bon alors j'ai finalement décidé de retourner la pny chez mistergooddeal et d'en demander le remboursement.
Certes je n'ai pas poussé l'enquête à fond mais j'estime qu'à 280€ la carte, c'est pas normal de devoir changer un bloc d'alim qui fonctionne très bien par ailleurs et qui devrait suffire (Truepower 2.0 380W - 24A sur 12V qui fonctionne très bien avec ma 6800). Et puis chez moi la carte ne buzze pas, elle fonctionne sous dos mais windows ne se lance pas (l'écran s'éteint et affiche "no signal" ). Bref je n'ai pas envie de me prendre la tête!  :pt1cable:
Je vais pour l'instant rester avec ma Leadtek 6800... A moins que je me risque une dernière fois sur une autre 7800 GS!
bretzel10 > si tu décides de changer d'alim (et quelque soit ta décision en fait  :whistle: ), tiens moi au courant!  :hello:
n°4784726
Posté le 24-04-2006 à 00:42:31  answer
tot2012 a écrit :
.../... A moins que je me risque une dernière fois sur une autre 7800 GS!
Je ne vois vraiment pas pourquoi ?
Ici des dizaines de 7800GS fonctionnent parfaitement !
Je trouve même que peu de personnes ont des soucis avec.
Alorz oui, retentes avec une de ces cartes mais évidement une qui fonctionne...
C'est peut-être un problème avec le connecteur Molex de la carte qui ne fait pas bien contact :??:
Si tu pouvais réessayer avec un autre Molex !?
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2006 à 00:42:58
n°4784729
tot2012
Posté le 24-04-2006 à 00:54:51  profilanswer
Merci BIERMAN pour tous tes efforts pour nous aider!  ;)
J'ai testé avec d'autres prises molex et ça ne change rien. Je suis de plus en plus persuadé que la carte est défectueuse mais pour m'en assurer je la confie demain à un ami pour qu'il la teste de son côté.
n°4784774
gropich
Use with cochone.
Posté le 24-04-2006 à 01:53:03  profilanswer
Je me suis decidé a acheter un EVGA 7800GS oc edition (430/1300) je l'ai trouveé a 250 euro...
j'ai une petite question auz experts , est-ce que la possibilite d'overclock est negligeable ou il y a de la place sur cette version??Combien d'entre vous ont essayé ?
n°4784950
Gusdelamor​t
Posté le 24-04-2006 à 09:25:15  profilanswer
quelqu'un a t-il une 7800 gs (non o/c) fonctionnant avec la true power 380 w du sonata !
ça me fait de plus en plus peur !
(quelqu'un qui a le couple sonata + 7800gs http://www.clubic.com/forum/resolu [...] 34048.html)
je reçois la mienne ce soir normalement... entre temps j'ai grillé ma CG (tnt2 pro agp4x branché sur asus a7n8x-e deluxe...) c'est mon mois après la 9800 pro... des idées à ce propos ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5914-1.htm
Message édité par Gusdelamort le 24-04-2006 à 09:29:28
n°4785010
Posté le 24-04-2006 à 10:13:00  answer
Gusdelamort > il est probable que ta TNT2 (uniquement compatible AGP4x) donc alimentée par le 3.3Volts ait déterioré le port AGP :??:
Un port AGP 8x alimente la carte graphique en 1.5Volts ;)
C'est possible mais pas obligatoire car l'A7n8x-E possède une protection pour les cartes AGP4x 3.3V !
Dans ce cas normalement le système ne peut booter et une LED rouge s'alume près du port AGP !
Si la LED s'est allumée, c'est normal que le système n'ait pas booté !
Maintenant est-ce que la carte mère a morflé durant la transition :??:
Regardes niveau des pilotes parce que passer de ATI->NVIDIA :/
Voilà quoi :D
n°4785135
tot2012
Posté le 24-04-2006 à 11:34:28  profilanswer
La saga des 7800GS + Sonata continue!  :pt1cable:
n°4785158
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 24-04-2006 à 11:43:40  profilanswer
Cooler d'origine
500/1400
Idle : 48°C
Full : 68°C
Zalmanisation de la 7800GS chez moi aussi (VF700-Cu + Artic Silver 5).
510/1400
Idle : 38°C
Full : 58°C :sol:
J'ai pas encore essayé plus haut. La mémoire attendra car je n'ai plus de pâte adhésive (mes radiateurs mémoire ne tiennent plus).
Sinon j'ai encore envoyé des mails pour les rad qui pourraient être compatibles.
Evercool Turbo 2
http://www.techpowerup.com/reviews/Evercool/Turbo2/images/small.gif
Ils me répondent qu'il est compatible avec les 7800 :heink: ils ont encore rien compris, la 7800GS a un pcb différent :pfff:
PNY Mr Freeze
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/47/66/LD0000476649_2.jpg
The 7800GS is equipped with an excellent cooler, completely silent,and cooling very good, why would you replace this ?? The Mr.Freeze is possible to mount on the 7800GS, but I would not recommend this , because the 7800GS is running at high speeds , this can be too high for the Mr freeze to cool the memory well enough.
Ca se monte, mais il n'y a pas de contact sur la mémoire.
Les rad mémoire sont pas fait pour dans ces cas là :??: :lol:
D'après les tests sur le net, le Turbo2 et le Mr Freeze sont les mêmes ventirad, donc ils pourraient que les 2 se montent.
N'ayant aucuns des 2 sous la mains je préfère rester avec mon VF700-Cu (modifié).
Message édité par C13-Fury le 24-04-2006 à 11:45:33
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°4785195
jiminy-bil​ly-bob
Plouf §
Posté le 24-04-2006 à 12:09:13  profilanswer
Comment t'as fait pour monter ton VF700 ?
Tu peux nous faire une brève explication ? (Ou filer un lien, si j'ai loupé un chapitre...)
n°4785268
Posté le 24-04-2006 à 12:42:27  answer
Moi je suis d'accord avec PNY pour dire que le cooler d'origine est EXCELLENTISSIME et le mot n'est pas trop fort [:aloy] !
Cependant, il couvre bien les puces mémoire, des deux côtés ;)
http://www.mvktech.net/images/reviews/evga78gs/evga-uncov-mm-04.jpgCar il y a des puces à l'envers de la carte qui mériteraient selon nvidia, d'être refroidies AUSSI !
http://www.commentcamarche.net/pc/images/motherboard.pngMais sur bon nombre de cartes mères, cet emplacement (au fond et en bas de la carte, au niveau des deux puces les plus proches, voir photo) arrive DIRECTEMENT au niveau des attaches des barettes de mémoire d'une carte mère standard...
EDIT : c'est mon cas :wahoo:
Un problème se pose alors pour coller des radiateurs conventionnels http://www.openjl.fr/boutique/images/big/3046-xl.jpg sur ces deux puces !
Ce problème peut ne pas en être un si on laisse la plaque noire pour refroidir les mémoires à l'arrière de la carte...
L'as-tu fait malgré ton VF700 C13-Fury [:voxel63]
EDIT :
+1 [:zebra33]
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2006 à 12:48:11
n°4785329
mephistoph​eles59
Lucius Vorenus
Posté le 24-04-2006 à 13:22:59  profilanswer
salut tout le monde !
Je compte me faire le petit plaisir de la 7800 GS également !
Ma config a deja un an et demi, donc la question est : est ce que je profiterais de ces perfs pleinement ?
Mon processeur ne devrait pas etre trop faiblard athlon 64 3400+ et 1 GO de ram Pc3200 type corsair value select.
Je joues au jeux récents type oblivion au maximum ( svp ^^ ) en 1280*1024 !
Est ce que c'est un bon choix pour moi ? ( nb je remplace ma 6600GT j'espere voir la différence  :)  )
La club 3d m'a lair pas mal surtout son prix ( 300€ ) elle a l'air de valoir les autres niveau perfs peut etre que club 3d se détache du lot par le prix mais on peut pas deviner si y'a des vices cachés.
Niveau disponiblité ca craint un peu mais bon.
Autrement me conseillerais vous une autre marque avec bon rapport perf/silence/prix.
Bonne journée à tous et merci !
n°4785363
coolboby
Posté le 24-04-2006 à 13:41:00  profilanswer
C'est même un excellent upgrade pour ce genre de config. y en a même qui upgrade sur des pc plus anciens commes les athlons xp , barton et autres et qui en sont très satisfait, alors ton amd 64 3400 + 1 go il tient largement la route ...
n°4785375
Gusdelamor​t
Posté le 24-04-2006 à 13:44:54  profilanswer
BIERMAN > j'ai fait quelque recherches (merci d'avoir répondu):
comment expliquer le fait que la CG a fonctionné pendant près de 2 jours, la protection dont tu me parles aurait du se mettre de suite en route ? Certes j'avais pas mis les drivers à jour, mais quand même, il y avait les microsoft générique ! Cela peut expliquer des plantages, mais un non boot ?
Il n'y a qu'une led, et elle est verte en permanence (alim ?): http://img.clubic.com/photo/00063898.jpg
La le pc ne boot plus, un peu comme quand ma radeon avait rendu l'âme...
Ma 7800 gs est arrivée, test grandeur nature avec le sonata surement ce soir ! Est ce dangereux de la brancher sur ma CM ?
Je viens de re-verifier (doc asus):
"n'installer pas des cartes 3.3 v, elles ne sont pas supporter !"
Mais ma carte dont les specifications sont là : http://www.leadtek.com.tw/eng/3d_g [...] id=1&act=1
Je n'arriev pas à voir si c'est une 3.3 v...   :heink:
Les nouvelles questions:
- est ce possible d'avoir totalement endommagé la carte mère ? (la cg je m'en fout) et comment le savoir,
- est ce danegreux de brancher la 7800gs ?
Message édité par Gusdelamort le 24-04-2006 à 14:04:13
n°4785381
Posté le 24-04-2006 à 13:48:25  answer
Mephistoph eles59 > comme toutes les autres cartes gtaphiques basées sur un design (et presque fabrication) standards, tu peux choisir n'importe laquelle, elles sont toutes pareilles ;)
Il n'y a rien qui puisse les différencier hormis la panne cachée !
Et çà, chaque marque (distributeur devrais-je dire...) de 7800GS ne peut NE PAS te le garantir !!!
n°4785461
mephistoph​eles59
Lucius Vorenus
Posté le 24-04-2006 à 14:14:25  profilanswer
Merci l'homme de bière !
Mon alim LC power ( je sais pas pourquoi bcp critique cette marque ) de 420W devrait accepter la 7800GS surtout que c'est du 12A si je ne m'abuse ou alors je dis n'importquoi !
Au fait niveau température ca chauffe pas trop?  et les rad d'origines sont acceptables pck ma 6600gt a du trop chauffé vu que j'avais changé de rad ( rad pny de m*** qui te defonce les tympans a coup de 60 dB lol ) mais qui couvrait pas les mémoires de la cg  :jap:
n°4785488
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 24-04-2006 à 14:24:16  profilanswer
Lc power c'est pas tellement une "vraie" marque mais plutot une noname avec un logo de marque, c'est pour ca que c'est critiqué. Sinon 12A c'est vraiment pas beaucoup, 18A sont conseillés alors c'est vraiment pas sur que ca passe.
n°4785501
mephistoph​eles59
Lucius Vorenus
Posté le 24-04-2006 à 14:29:07  profilanswer
Pardon c'est une 20 A en 12Volt et 28 A en 3.3V
Serieusement j'en suis content en plus elles sont silencieuses !
A pres tout si c'est de la no name on peut tombé sur du bon quelque fois ( et c'est la que demain mon alim pete lol )
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4528_4.html
Mais ca reste un bon rapport qualité/ prix sinon j'aurais pas choisi a l'epoque.
n°4785510
philgva
Posté le 24-04-2006 à 14:31:08  profilanswer
J'ai essayé avec une TruePower 380 W et une carte ASROCK et 7800GS, cela a marché. (passage d'une TI4200 à 7800GS)
Par contre, j'avais ma A7N8X De Luxe Rev 1.4 avec une 6800GT. J'ai mis une 7800GT, impossible d'avoir une image, sauf au premier BOOT avant Windows. Je pensais que c^était l'alim, j'ai mis une True Power 380W, SmartPower 400W et finalement acheteté une NeoPower de 550 W (Gros mais je pense au futur up-grade). Impossible toujours la même chose, rien ne marchait, impossible d'aller même sur le CD de Boot de Windows. En remettant la 6800 GT, tout devenait normale, en la reconfigurant bien-sur.
Finalement, j'ai retrouvé une disquette de démarrage Windows ME et activé le CDROM, formaté mon disque, installé Windows XP, propre à 0, et miracle cela a marché du premier coup. Je pense qu'il y a un sacré BUG dans Windows ou le driver NVDIA lorsque tu as possédé une 6800GT et tu passses à la 7800GS
n°4785514
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 24-04-2006 à 14:32:38  profilanswer
20A ca devrait passer sans problème, j'ai du 18A et elle passe tres bien, même overclockée.
Nvidia lance la 7900 GTX et GT !!!problème avec ma 7800 gt
impossible de démarrer le nvidia monitor (GA-K8NF-9 Ultra)[Topic Unique] les solutions RAID
Ndivia geforce FX5600 ou une Radeon 9600 256Mo ?MAJ config PM 770 vers AMD 4800+ X2
Nvidia 6600GT ou 6800 pour une derniere carte graphique AGPVDS RAM 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
