10190 connectés
Avez vous des problemes avec votre 7800gs aux fréquences d'origine (375/600 plus pour les version OC usine)
70.6 %
 154 votes
1.  Non -> Tout roule, je suis aux Anges
3.7 %
2.  Oui -> Ecran noir , j'ai une EVGA ou XFX o/c d'origine
4.1 %
     9 votes
3.  Oui -> Ecran noir : aléatoire et reset
0.5 %
4.  Oui -> BSoD (écran bleu)
0.5 %
5.  Oui -> Reboot
4.1 %
     9 votes
6.  Oui -> Freeze
4.6 %
     10 votes
7.  Oui -> Artefacts d'affichage
4.1 %
     9 votes
8.  Oui -> Autres
7.8 %
   17 votes
9.  Oui -> Un peu de chaque, ca dépend de la métèo du jour
Total : 606 votes (388 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  134  135  136  137  138  139
[Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
n°4766921
zeaucha
Posté le 14-04-2006 à 22:04:44  profilanswer
salut, je n'ai pas pu répondre de suite à ceux qui m'ont aider pour mon probléme de performance avec une xfx 7800gs watercoler,
voici une photo!
[img]http://img512.imageshack.us/img512 [...] 6ln.th.png
Le rad sur la puce du pont agp est petite mais la temperature est de 47° en charge, alors est ce trop pour cette puce et quelle
est sa température de fonctionnement habituelle.
Même avec un ventilateur à fond sur le rad la température baisse à 32°, mais ça rame toujours sous 3dmark06 !!
Faudrait il que j'installe un rad plus conséquent sur la puce !
La température est prise avec une sonde senfu
Merci pour votre aide :hello:
n°4766952
graouu
Posté le 14-04-2006 à 22:22:42  profilanswer
Euh question, les benchs pourquoi sur le 3Dmark 2005 et pas le 2OO6 ??? je dis çà je dis rien c'est juste pour avoir une explication merci. ;)
n°4766978
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 14-04-2006 à 22:33:32  profilanswer
Déjà un bench t'a rien d'autre à faire que de regarder, donc autant regarder un truc fluide et pas un diaporama  :whistle:.
Et puis le 2006 il a un calcul du score beaucoup plus compliqué (selon que ta carte prenne en charge le hdr, les ps3...) et prend en compte le cpu.
Enfin je fait ca pour l'instant, mais je ferais surement aussi des bench sur le 2006 une fois que je serais sur de mon o/c et que j'aurai plus rien à régler  :) .
Message édité par astrojojo le 14-04-2006 à 22:34:36
n°4766986
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 14-04-2006 à 22:35:45  profilanswer
Le 2006 est clairement plus cpu dépendant, pour le 2005 j'ai testé avec un p4c 3.5 et je fais 200 points de moins qu'avec le p4E à 3.45; avec le 2006 sur les résultats cpu + de 270 points de différence en faveur du E.
zeaucha refrodit tant que tu veux, c'est la qualité de ta puce qui est en cause, la carte peut fonctionner jusqu'a 115° selon le constructeur...
Message édité par shikasta le 14-04-2006 à 22:37:05
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°4766988
graouu
Posté le 14-04-2006 à 22:36:21  profilanswer
Merci pour l'info....pis mon score était pas top sous 2006 je va le refaire
n°4767009
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 14-04-2006 à 22:51:30  profilanswer
zeaucha, personnellement je pense que ton rad est comment dire, ridicule :D (ne vois rien de méchant ;) ).
Les rad utilisés pour le HSI sont plus conséquent (6600GT par exemple), Zalman en a sorti un.
Après on se retrouve face au problème du design "spécial" des 7800GS :kaola: l'entraxe est différent mais il me semble me souvenir quant perçant 2 nouveaux trous ça passe, vaudrait voir la fiche constructeur de Zalman y'a les dimensions dessus ;)
Message édité par C13-Fury le 14-04-2006 à 22:52:55
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°4767100
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 14-04-2006 à 23:21:00  profilanswer
allez zou!
http://img528.imageshack.us/img528/2210/7800gs9zv.th.jpg
n°4767287
tot2012
Posté le 15-04-2006 à 01:42:07  profilanswer
Juste une petite question en passant:
j'ai commandé la XFX 7800GS XT chez pixmania (355€) mais j'ai tout d'un coup un doute:
Mon alim est la truepower d'origine de mon boitier Sonata et c'est une 380W avec 18A sur le 12V... C'est pas un peu léger pour une carte overclockée (440Mhz au lieu de 375)?
Est-ce qu'une 7800 GS "classique" taperait moins sur le 12V?
Je préfère me renseigner pendant qu'il est encore temps d'annuler ma commande!  :bounce:
n°4767345
ducseb
Posté le 15-04-2006 à 04:09:05  profilanswer
Non c'est bon ton alim passe bien , plusieurs personnes sur le forum on cette carte graph avec cette alim et pas de soucis
Développeur
n°4767356
tot2012
Posté le 15-04-2006 à 05:43:08  profilanswer
Bon j'ai finalement opté pour la PNY 7800GS chez Mistergooddeal à 279€. Elle est certes moins puissante mais quand même 80€ moins cher que la XFX!  :)
n°4767372
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-04-2006 à 08:08:53  profilanswer
j'ai une noisetaker avec également 18A sur le 12V, et je n'ai pas de problème pour l'instant.
n°4767555
jiminy-bil​ly-bob
Plouf §
Posté le 15-04-2006 à 11:30:52  profilanswer
J'ai une noname avec du 15A sur le 12v.
Ma 7800GS est à 480/1400 et ça passe (Juste black screen dans BF2 au dessus de 460)
n°4767563
arno592000
Posté le 15-04-2006 à 11:41:08  profilanswer
Salut à tous,
Ma config : Amd 4000+, MSI Neo2 Platinum (BIOS 1.9), 2Go Value Corsair (4x512)
Nouveau possesseur d'une 7800GS AGP (eVGA CO), j'ai un soucis au démarrage du pc...
En effet, dans n'importe quel jeu, ça rame à fond (quand je dis à fond, c'est à fond! 3-4 images/secondes!)
Je dois redémarrer le pc 2 à 3 fois avant que les jeux fonctionnent normalement !!
Je précise que je pars d'une installation propre, drivers de la carte mère OK et validés avec une 6800GT, et drivers Forceware 85.24, toutes les fréquences sont d'origines.
Si quelqu'un à une idée...
n°4767565
jiminy-bil​ly-bob
Plouf §
Posté le 15-04-2006 à 11:42:33  profilanswer
T'as quoi comme alim ?
n°4767566
arno592000
Posté le 15-04-2006 à 11:43:49  profilanswer
Max in Power, 500W
Je viens de jouer à Oblivion pendant 3/4 d'heures, aucuns soucis, température 49°, j'ai même poussé à 460Mhz, mais il faut toujours que je redémarre 2-3 fois le pc avant de pouvoir jouer dans des conditions normales...
Message édité par arno592000 le 15-04-2006 à 11:44:56
n°4767894
pad_bol
poutoucalamitou
Posté le 15-04-2006 à 14:40:46  profilanswer
Ouai 'tin ca soule s'ils sortent la 7900GT en AGP... Mais bon faudra voir le prix aussi de la 7900GT..
n°4768057
shikasta
Posté le 15-04-2006 à 15:56:40  profilanswer
On est soudainement passé du statut de mort qui ne rapporte rien à mort-vivant qui peut rapporter du fric; c'est pas exclu que quelques économies plus tard je me laisse tenter si vraiment elle sort et si le prix reste dans mes normes.
n°4768100
ducseb
Posté le 15-04-2006 à 16:31:42  profilanswer
Si alignement des prix sur le PCI-X ca pourrait etre genial mais bon nos 7800GS vont perdre de la valeur vite fait
Sinon je trouve que c'est une très bonne nouvelle les 7900GT en AGP (si elle est pas castré comme notre 7800GS)
Développeur
n°4768226
Posté le 15-04-2006 à 17:56:50  answer
Moi j'attends pas, 7800GS commandée :D
Et puis pour 'finir' mon 2500 @2310MHz ce sera amplement suffisant ;)
Pour VRAIMENT finir cette config, je passerai à 3x512Mo de bonne mémoire et du WC pour tout le monde (proco et 7800GS).
Disons vers septembre...
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2006 à 17:57:21
n°4771007
damsavecle​sloups
Posté le 17-04-2006 à 11:40:18  profilanswer
salut
quelqu'un peut il m'envoyer le .rom original de la leadtek 7800gs... (j'ai flasher sans savegarder et j'ai des caré a l'alumage de l'ordi, et il est moin stable quand j'@ la cg...)
mp: cdamsb@hotmail.com
n°4772006
Posté le 17-04-2006 à 19:42:31  answer
up :D
Vu la dispo des 7900, je ne pense pas qu'on va voir la version AGP de sitôt !
Enfin l'AGP restera 7800GS chez moi :jap:
up :D
n°4772092
zeaucha
Posté le 17-04-2006 à 20:33:54  profilanswer
salut à tous, pour wartercooler une 7800 gs, c'est une merde  :fou: pas possible faisant suite à mes précedents posts, j'ai remonter le systéme de refroidissement d'origine et là !!! la carte fonctionne parfaitement plus de ralentissemnet sous 3dmark06.
Donc je remonte mon waterblock (1ahv2 de 1a-cooling) et cette fois je monte un rad plus consequent sur la puce du pont agp.
température gpu en charge 34° et puce agp entre 40 et 55°.
et bien rebelote ça rame de nouveau. :pt1cable:
Le configuration de la carte est vraiment mal pensée, les puces memoires sont coincées contre la carte mére et même deux tombent en plein sous les
barettes memoire du pc, donc pour les rad sur les puces il ne faut pas voir trop gros!!, mais bon la température des puces n'est que de 40°.
je me demande quel composant chauffe et fait ralentir la carte, elle doit se métre en sécurité.
Le fait que le ventilateur d'origine soit débranchée n'a pas d'importance car je l'ai rebranché mais que dalle !!!
Je regrette vraiment ma 9800 pro !!! beaucoup beaucoup moins caprisieuse avec le watercooling !!!
Si quelqu'un à watercooler sa carte qu'il me fasse un signe, merci ! :bounce:
n°4772112
Posté le 17-04-2006 à 20:43:28  answer
Je n'ai pas encore la carte et le WC n'est pas prévu avant septembre (oué il y a l'été entre temps :o ...)
Mais si tu peux attendre je te ferais mon retour sans problème :D
n°4772165
zeaucha
Posté le 17-04-2006 à 21:03:25  profilanswer
oulà!! j'espére que d'ici là j'aurais trouvé le probléme.
n°4772809
deadyoda1e​r
Posté le 18-04-2006 à 10:22:03  profilanswer
7800Gs m'a tuer... C est ce qu'a dit mon alim ce weekend à une lan  :hello:
Aucun probleme pendant 1mois, pc allumé du matin au soir, et jeux en general pendant quelques heures, voire 7-8h d'affilé le dimanche  :pt1cable: non-stop
Et la, jeux non-stop, pc allumé 48h d'affilé jeux de bourrin qui tourne en permanence, et c 'est le drame  :sweat:
Maintenant, meme sans jouer, pc froid, il suffit de 15-20min pour que l'alim fasse rebooter le pc.J'en ai mis une autre en attendant de recevoir une fortron Green ( http://www.matbe.com/articles/lire [...] page19.php )
Le fin du fin, cette alim provient d'un boitier Enermax  :pfff: ( 19A sur le +12 pourtant )
Edit : J'ai filé cette alim a un gars qui avait cramé la sienne  : Aucun probleme sur une config a base de ati9800pro  :sarcastic:
Message édité par deadyoda1er le 18-04-2006 à 10:46:30
n°4772902
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 18-04-2006 à 11:27:25  profilanswer
pour les puces elle sont aussi derriere la carte donc il faudrais peut etre mettre des dissipateurs ou watercooling de l'autre coté pour que ce soit parfait :p
n°4774003
zeaucha
Posté le 18-04-2006 à 19:14:55  profilanswer
Salut à tous, pour répondre à starmindfr, il y à 8 puces donc j'ai 8 rads en cuivre cela va de soit, sinon je ne chercherais pas quel composant surchauffre (et si c'est ça le bug!!) et pour watercooler toute la carte va falloir se lever de bonheur et de bonne humeur, car vu l'emplacement des composants !! :ouch:
Mais merci quand même pour la remarque !
Je continue à chercher .
n°4774039
Posté le 18-04-2006 à 19:33:32  answer
A mon avis la plaque en aluminium à l'arrière de la carte (pour les quatre puces entre autre ...) doit jour le rôle de socle stabilisateur pour éviter que la carte ne plie sous la tension exercée par les quatre fixations autour du GPU !
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là...
Donc il faudrait voir si la carte ne plie pas justement, avec le montage que tu as fait zeaucha !?
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2006 à 19:34:34
n°4775713
cirius
Je m'outre :o
Posté le 19-04-2006 à 14:02:02  profilanswer
n°4775731
Posté le 19-04-2006 à 14:08:45  answer
Tu parles du "KuFormula VF1 Plus" (qui n'est pas encore vendu en France) ou de l'ATI :D ?
n°4775813
cirius
Je m'outre :o
Posté le 19-04-2006 à 14:40:34  profilanswer
du vf1 :D  ça à l'air bien pour 35 euros :)
n°4775835
Posté le 19-04-2006 à 14:50:45  answer
La mienne n'aura pas d'autre refroidisseur que celui d'origine de sitôt !
Parce que la carte se comporte très bien avec l'origine, celui-ci étant le même (je parle du ventilateur à l'intérieur du ventirad, s'ki tourne ko^y :D ), que sur les anciennes 7800GTX !
Entre le w/c ou un autre ventirad comme ce vf1, j'ai choisi.
Donc pour moi, origine -> w/c ;)
Pour illustrer mon propos à propos (sic) du ventilateur (et pas du radiateur : il n'y a pas de heatpipe sur 7800GS :/ )
http://www.3davenue.com/hwpics/NV7800GTX/4l.jpg http://www.pconline.com.cn/diy/0602/pic/060215th2_inno_01.jpg
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2006 à 14:56:51
n°4775920
bretzel10
Posté le 19-04-2006 à 15:32:54  profilanswer
7800 GS AGP de chez PNY achetée chez cdiscount, suite aux recommendations sur ce forum.
Problème, la carte "buzze" dès que j'allume le PC... rien ne démarre.
Boitier Antec Sonata avec alimentation 380W
Athlon 64+ 3000
K8T Neo Platinum
1 graveur DVD + 1 DD IDE + lecteur disquette + USB
Pensez-vous que je doive changer mon alimentation ?
Merci pour vos conseils  :hello:
n°4775921
starmindfr
Posté le 19-04-2006 à 15:33:18  profilanswer
moi aussi je le trouve bien et pas bruyant le ventilot :)
n°4775929
Posté le 19-04-2006 à 15:40:27  answer
bretzel10 > grand classique, du au non branchement du connecteur molex à l'arrière de la carte : http://img.lenta.ru/news/2006/02/03/nvidia/picture.jpg
n°4775938
cirius
Je m'outre :o
Posté le 19-04-2006 à 15:46:32  profilanswer
je ne le trouve pas bruyant mais si il pouvait devenir silencieux se serait encore mieux :)
n°4776124
bretzel10
Posté le 19-04-2006 à 17:04:37  profilanswer
Merci Bierman pour ta réponse !
 :??:  Malheureusement j'ai essayé de connecter tous les molex disponibles... rien n'y fait. Le buzzer a fini de sonner mais le PC ne démarre pas. Autre signe, les LEDS de mes ports USB deviennent rouges (au lieu de jaune)... Je suis perdu, zut de zut !
n°4776170
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 19-04-2006 à 17:18:30  profilanswer
Et c'est quoi comme alim?
une alim de marque c'est mieux et 18A sur le 12V sont recommandés.
Et essaye aussi de brancher la CG toute seule sur le cable d'alim.
n°4776175
Posté le 19-04-2006 à 17:19:37  answer
Si elle sonne c'est à cause d'un défaut d'alimentation.
Je ne voie que çà :/
Elle est bien enfichée dans la carte mère ?
n°4776246
uiop
Posté le 19-04-2006 à 17:43:59  profilanswer
j'ai eu le problème avec une alim 350w, je suis passé à 400w -> plus de buzzer.
n°4776371
damsavecle​sloups
Posté le 19-04-2006 à 18:39:52  profilanswer
damsaveclesloups a écrit :
salut
up... svp aidz moi!
Nvidia lance la 7900 GTX et GT !!!problème avec ma 7800 gt
impossible de démarrer le nvidia monitor (GA-K8NF-9 Ultra)[Topic Unique] les solutions RAID
Ndivia geforce FX5600 ou une Radeon 9600 256Mo ?MAJ config PM 770 vers AMD 4800+ X2
Nvidia 6600GT ou 6800 pour une derniere carte graphique AGPVDS RAM 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
