4688 connectés
Avez vous des problemes avec votre 7800gs aux fréquences d'origine (375/600 plus pour les version OC usine)
70.6 %
 154 votes
1.  Non -> Tout roule, je suis aux Anges
3.7 %
2.  Oui -> Ecran noir , j'ai une EVGA ou XFX o/c d'origine
4.1 %
     9 votes
3.  Oui -> Ecran noir : aléatoire et reset
0.5 %
4.  Oui -> BSoD (écran bleu)
0.5 %
5.  Oui -> Reboot
4.1 %
     9 votes
6.  Oui -> Freeze
4.6 %
     10 votes
7.  Oui -> Artefacts d'affichage
4.1 %
     9 votes
8.  Oui -> Autres
7.8 %
   17 votes
9.  Oui -> Un peu de chaque, ca dépend de la métèo du jour
Total : 606 votes (388 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  116  117  118  ..  134  135  136  137  138  139
[Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
n°5164920
poildecaro​tte1
Posté le 13-11-2006 à 12:23:04  profilanswer
Peut être LA solution pour le CPU limited ...
http://www.matbe.com/actualites/14 [...] a-vt8237a/
n°5165056
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 13-11-2006 à 13:29:33  profilanswer
interessant en effet, une tres bonne solution pour une upgrade progressive :) dommage que je soit chez AMD :o
Message édité par starmindfr le 13-11-2006 à 13:39:11
n°5165775
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 13-11-2006 à 18:52:13  profilanswer
C'est bien Asrock mais faut pas avoir un cpu qui bouffe du volt, parce que là c'est foutu.
Pour le vmod, j'suis pas chaud ....
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5165802
johnbroot
n00b Inside
Posté le 13-11-2006 à 19:05:58  profilanswer
Le mec qui achete ça uniquement en pensant que les perfs de sa 7800GS vont s'envoler....  [:kunks]
n°5166487
stealer
if you want to fly fuck a duck
Posté le 13-11-2006 à 23:08:16  profilanswer
perso j'ai une cm asrock dual vsata 2 agp et pci-e(galere a trouver dispo) a 70 euros et elle a rien a envier au nforce 4 par exemple
j'ai un athlon 4000+ @ 3gh stable
et une leadtek 7800gs (ancienne config) o/c a 560 et 1450
je vai migrer ensuite au pci_e
n°5166750
actaruxs
Posté le 14-11-2006 à 06:00:33  profilanswer
Bonsoir... euh bonjour,
Pour la ptite histoire, j'ai moi aussi une 7800gs (G70) que j'ai monté à 500/1400 stable... par contre je n'ai, ici (car pas chez moi ces jours ci) que la temp idle (47°)... Il me semble que je monte au environ des 62° au bout de plusieurs heures avec des jeux (warcraft3, juiced et NFS-MW)... ventil CG d'origine
Pour les valeurs, je vous indiquerait ça... Promis.
Par contre, j'ai pas fais le voltmod. Il faut enlever 2 résistances (j'ai une photo), mais niveau hardware fo faire autre chose ? A ce qu'il parait fo vérifier le voltage... On branche le voltmètre quelque part ? mais où ?
Et le voltage, dans le cas où il est pas bon ça grille la carte directe ?
Comment vous avez procédé ? Quel dois être le voltage ? Je crois avoir vu ça quelque part mais je sais plus où.
Merci d'avance.
ps: je suis pas manchot avec un fer à dé...souder
n°5167186
stealer
Posté le 14-11-2006 à 13:09:22  profilanswer
ma leadtek a un gpu g71 température en full 48 degrés (ventilo a 100%)j'ai un boitier super ventilé par contre pour le volt mod je peu pas t'aider je n'ai pas eu besoin d'y toucher
n°5167259
actaruxs
Posté le 14-11-2006 à 13:42:08  profilanswer
En fait, pour l'instant, j'ai juste modifié les fréquence au moyen du reg de coolbits. Comme je n'arrive pas à o/c mon A64-3700 à + de 10%, surement à cause du chipset "foireux" de mon asus a8v (tout court) j'aimerai bien, déjà, savoir jusqu'à combien le gpu peut monter. J'ai cru lire qu'on peut esperer 520/550mhz sur un G70... moyennant un meilleur refroidissement. Je suis passer en WC (cpu only pour l'instant) récemment, et c'est pas mal... J'ai gagner au moins 10° (en moyenne) sur le cpu. Je vais pas passer au WC du gpu si je trouve pas les info pour le vmod car Le ventillo de la 7800 ne fait pas suffisamment de bruit.
De toute façon, j'ai pas besoin de désouder les résistances because j'ai du vernis conducteur... ça devrait etre suffisant.
ps: pour ceux qui se demande pourquoi je suis resté à l'agp avec un tel cpu, c'est pasqueu cette carte était prévue (a l'origine) pour mon Axp-2600. Mais j'ai eu un ptit souci, probablement une surtention qui a corrompu mon bios. Comme un copain (habitant mon immeuble) ayant eu un pb similaire et avec les mêmes symptomes; il a fait jouer la garantie et on lui a dit que la carte mère était HS. J'ai donc du changer de cpu+cm, mais en agp car je venais de claquer 300€ dans la 7800gs, 2 semaines avant le claquage présumé de l'athlon... Au fait il va bien, raz du bios + privation d'éléctricité pendant une semaine (car plusieurs heures ne suffisait pas). J'écris depuis cet athlon... chez mes vieux.
n°5167726
stealer
Posté le 14-11-2006 à 17:25:47  profilanswer
désynchro ta ram a 166
c'est quoi comme 3700+ si c'est un san diego tu peux grimper jusqu'a 3 ghertz enfin si tu a de la chance ,c'est un peu la loterie
pour le refroidissement de la 7800gs je crois que c'est limité en choix (pcb) mais pour un g70 t'ira pas beaucoup plus haut a mon avis
mai forçe ton ventilo a 100% si tu ne l'a pas déjas fait via riva tuner par exemple
Message édité par stealer le 14-11-2006 à 20:05:14
n°5167727
stealer
Posté le 14-11-2006 à 17:26:26  profilanswer
enfin 100% excuse
n°5167848
johnbroot
n00b Inside
Posté le 14-11-2006 à 18:04:59  profilanswer
il suffisait d'editer ton message.
n°5168143
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 14-11-2006 à 19:45:32  profilanswer
attention déssouder les resistances ca veut dire: plus aucun courant qui passe? nan ?
si tu mets du vernis conducteur tu vas laisser passser tout le courant, donc exactement le contraire de ce qu'il faut? nan? (p'tet je dis une connerie aussi  :whistle: )
Message édité par m@ttius le 14-11-2006 à 20:05:59
n°5168209
stealer
Posté le 14-11-2006 à 20:05:44  profilanswer
thanks jhon
n°5169933
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 15-11-2006 à 15:55:33  profilanswer
Est ce que quelqu'un reussi à gérer la 7800gs via speedfan ( lecture des T° et vitesse du ventilo?), moi avec la version 4.31 et une a7n8x e deluxe ca passe pas
Message édité par m@ttius le 15-11-2006 à 15:56:04
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°5170255
C13-Fury
Posté le 15-11-2006 à 18:32:44  profilanswer
Parce qu'on peut ? J'ai toujours cru que la lecteur des GPU sous Speedfan était impossible ...
n°5170259
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-11-2006 à 18:34:45  profilanswer
speedfan ne gère pas les cg
n°5170604
fredriz
Posté le 15-11-2006 à 20:21:48  profilanswer
est ce que ma carte est bien reglé? c est une leadtek. merci
j ai ca comme frequence
http://img152.imageshack.us/img152/4167/frequencepr6.png
n°5170896
Posté le 15-11-2006 à 21:36:31  answer
Ce sont les paramètres d'origine
Elle est normale quoi :D !
n°5171021
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 15-11-2006 à 22:15:17  profilanswer
speedfan gerait tres bien ma 6800...
n°5171031
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 15-11-2006 à 22:18:30  profilanswer
? Ton ventilo était surement branché sur ta cm alors
n°5171107
fredriz
Posté le 15-11-2006 à 22:42:05  profilanswer
ok merci
j ai des probleme de freeze sur conuter strike et je sais d ou ca vient
n°5171259
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 15-11-2006 à 23:53:23  profilanswer
Je viens de faire l acquisition d'une XFX 7800GS EE et je voulais watercooler celle ci comme ma 6800GT actuelle, mais apparement ce n est pas une bonne idée d apres ce que j'ai lu !!
Puis je mettre un zalman VF900 ou un autre dissipateur compatible ??
n°5171487
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 16-11-2006 à 09:07:33  profilanswer
nan nan speedfan arrivait a lire les sondes de la 6800 (CG asus + CM asus, p'tet que ca aidait)
n°5171602
C13-Fury
Posté le 16-11-2006 à 10:27:27  profilanswer
Le seul problème viendrait du bug des 38°C en 3D :lol:
C'est en 1ère page du topic, AUCUNS ventirad de compatible (sauf si celui qui devait sortir est dispo mais je crois pas ...).
Faut bidouiller, c'est le seul moyen avec les rad.
VF700 : repercer la patte en inox de maintient du rad
VF900 : agrandir les trous de la 7800GS :sweat:
A ça tu rajoutes le problème qu'il faut encore rajouter un rad pour la puce HSI ...
Si tes températures sont bonnes, laisse comme ça.
n°5171654
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 16-11-2006 à 10:59:12  profilanswer
Si y'en a un dispo mais il coute 150€ :D
n°5171883
fredriz
Posté le 16-11-2006 à 13:07:50  profilanswer
fredriz a écrit :
ok merci
personne a une idée?
n°5172093
ralf69
Posté le 16-11-2006 à 15:22:25  profilanswer
Donc pas touche au systeme de refroidissement d origine.
Aie ca va être dur, car je suis habitué au silence avec le watercooling, PIV3.2E@3.7 44° et la 6800GT 40/42°...
Pas grave, je vous ferais par de mes impressions des reception de cette carte.
Message édité par ralf69 le 16-11-2006 à 15:22:54
n°5172139
Dakans
pouet pouet
Posté le 16-11-2006 à 15:52:59  profilanswer
tu peut régulé la vitesse de rotation via le prog "RivaTuner"
a toi de trouver le compromi bruit/éfficacité qui te convient le mieu  [:ogmios]
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°5172199
ralf69
Posté le 16-11-2006 à 16:32:00  profilanswer
Oki Thx
n°5174266
Posté le 17-11-2006 à 15:46:33  answer
Ma EVGA est vendue ;)
Je resterai encore une semaine ou deux sur le Topic avant de virer mon Drapal
J'ai connu de bons moments avec cette carte :jap:
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2006 à 17:21:34
n°5174275
starmindfr
Posté le 17-11-2006 à 15:51:50  profilanswer
je te vend la mienne si tu as des regrets :o
n°5174281
Posté le 17-11-2006 à 15:53:26  answer
Remplacée par une 7900GS donc pas de regret :jap:
n°5174370
jielbi
Posté le 17-11-2006 à 16:46:16  profilanswer
Salut à tous.
Histoire de donner une retraite bien méritée à ma Ti4200, j'ai acheté une Sparkle 7800 que j'ai installé hier.
Comme je n'étais pas sûr de mon alim (350W noname), j'ai viré l'o/c de mon athlon 2800+ dans un premier temps, avant de le remettre plus tard si tout se passe bien ! :)
Et j'ai lancé un petit 3DMark06.....1880 points !!! :??:
je veux bien croire que mon athlon xp n'est plus à la hauteur, mais à ce point ??? d'autant que c'est quand même le gpu et non le cpu qui prédomine dans ce bench !
ma config :
CM Abit NF7S
athlon xp 2800+
1Go RAM pc 2700
drivers 93.71
je ne sais pas si ce pb a déjà été évoqué dans les (118 !) pages précédentes, et si c'est le cas, désolé ! :D
n°5174409
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 17-11-2006 à 17:08:28  profilanswer
faudrait voir les score Gpu/Cpu de 3dmark....
mais surement ton CPu qui limite :/
pour info je fais 3200 avec ma config avec 990 en score CPU....
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°5174416
jielbi
Posté le 17-11-2006 à 17:13:17  profilanswer
pourtant il m'a semblé voir dans ce topic des athlon 2600 avec des scores d'origine (gpu non o/c) 1000 points au dessus du mien ! :sweat:
n°5174420
Posté le 17-11-2006 à 17:15:35  answer
Tu n'as pas installé le pilote AGP :??:
n°5174421
jielbi
Posté le 17-11-2006 à 17:18:36  profilanswer
mer... !  je sens que je suis passé à coté de quelque chose ! :whistle:
j'aurais dû le réinstaller après avoir viré ma Ti4200 ???
n°5174422
Posté le 17-11-2006 à 17:20:40  answer
A ton avis :o !
Cherche pas + loin ;)
n°5174430
jielbi
Posté le 17-11-2006 à 17:25:15  profilanswer
arf ! :whistle:
bon ben je récupère le dernier nforce et j'essaie ce soir alors....
n°5174436
jielbi
Posté le 17-11-2006 à 17:32:07  profilanswer
quel que soit le résultat, merci du conseil !
n°5174451
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 17-11-2006 à 17:41:22  profilanswer
jielbi a écrit :
Salut à tous.
ma config :
CM Abit NF7S
athlon xp 2800+
1Go RAM pc 2700
drivers 93.71
L'influence cpu est grande dans le 06.
Nvidia lance la 7900 GTX et GT !!!problème avec ma 7800 gt
impossible de démarrer le nvidia monitor (GA-K8NF-9 Ultra)[Topic Unique] les solutions RAID
Ndivia geforce FX5600 ou une Radeon 9600 256Mo ?MAJ config PM 770 vers AMD 4800+ X2
Nvidia 6600GT ou 6800 pour une derniere carte graphique AGPVDS RAM 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
