6912 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  189  190  191  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5601043
duffman313
oh yeah!
Posté le 20-06-2007 à 11:59:58  profilanswer
Tu peux flasher ta carte avec un bios de 7900 gto modifié avec des fréquences supérieures. C'est ce que j'ai fait, car je n'aime pas avoir plusieurs logiciels se lançant au démarrage pour O/C la carte.
Je préfère que la carte soit déjà réglée de manière hardware, un peu comme un O/C proco dans le bios plutôt que par les outils sous windows...
Il faut utiliser nvflash ou un truc comme ça qui fonctionne avec une D7 de boot. Il y a aussi un logiciel qui te permet de moder ton bios sous window$ Nibitor je crois => modification des fréquences et de quelques voltages (mais je sais pas si les voltages sont réellement appliqués).
Avant de flasher, fait des tests de stabilité via ATI Tool qui est très pointu (il te détectera toujours des erreurs alors que les jeux et 3Dmark tournent sans problème) et deux tests 3Dmark06 à la suite (avant, je bloquais toujours sur la même démo, celle avec les deux vers luisant/fées clochettes/déchet radioactif qui volent dans la forêt).
Si 3Dmark merde, alors baisse les fréquences. Une fois que tu as établi le max stable, tu retranche 5 MhZ sur chacune des fréquences et tu flashes.
La mémoire de la GTX est plus pointue en fréquence mais possède des timings assez relâchés en regard de ceux de la GTO. Théoriquement et même dans la réalité, on peut atteindre la fréquence mémoire de la GTX (plusieurs personnes l'ont fait) mais ça ne te fera pas gagner beaucoup de FPS par rapport aux fréquences du gpu.
Et comme dirait ma maman : l'O/C c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber...
n°5601244
sinoufzor
Posté le 20-06-2007 à 13:42:48  profilanswer
Ok merci beaucoup duffman pour ces presision.
Donc j'en conclu que je ne vais pas flasher car ca ne me gene pas du tout de regler mes frequence manuellement avec les coolbits.
Par contre en ce qui concerne la frequence de la ram j'ai quand meme un gros ecart entre les 660 mhz d'origine et les 785mhz qu'elle tient en etant stable.
Mais comme tu dit j'ai eu des surprise avec bf2142 et je l'ai depui 1 an a peu pres cetet carte et depuis je n'ai pas remis ati tool d'ailleur pour avoir mes fps en haut a droite en jaune j'ai ete obliger de mettre fraps.
Par contre apparement a voir vos messages ils ont sorti un ati tool compatible avec la 7900gto ? lequel svp ?
Et encore merci ;)
n°5603798
duffman313
oh yeah!
Posté le 21-06-2007 à 16:06:02  profilanswer
J'ai aussi pensé à modder mon boitier pour faire un fan duct qui amènerait directement de l'air frais sur le ventilo de la 7900 GTO mais ma carte son x-fi rend celà impossible. Mon boitier est trop peu aéré donc mes overclock GPU et CPU sont limités (mais malgrès tout honnêtes et stables) j'étais un poil déçu par le potentiel d'O/C de ma GTO mais c'est tout de même très honorable et amplement suffisant pour les jeux que j'utilise.
n°5604014
ornicus
Posté le 21-06-2007 à 18:13:34  profilanswer
o/c elle monte à combien en température? car de base elle est hyper bien refroidie, chez moi elle reste à 40-45 et même dans les jeux sa monte pas tres haut, sa me change de ma 6600Gt qui fesait du 100°C!
n°5604123
duffman313
oh yeah!
Posté le 21-06-2007 à 19:02:07  profilanswer
Je ne sais pas trop, mais assez haut pour être instable donc obligé de réduire mes appétits d'O/C :/ quand je vois que certains atteignent 700/800 sans problème...
Là, j'ai bougé ma x-fi du dessous de ma GTO pour laisser un emplacement PCI de plus entre les deux afin de faire "respirer" un peu plus la GTO.
En fait mon boitier ne dispose que d'un emplacement pour un ventilo 80 mm à l'avant étouffé par une grille découpée dans la paroi du boitier et surtout la facade avant du boitier moulée en véritable plastique qui laisse passer encore moins d'air que les narines de mon chat... et on arrive à un ventilateur noname qui fait un bruit de turbine et d'aspiration épouvantable, qui ne ventile que dalle et que j'ai donc viré.
Le disque dur à migré dans les emplacement 5"25 sur des élastiques.
L'idéal, comme je le disais au dessus, serait de faire un fanduct qui irait choper l'air bien frais en dessous du boitier pour le faire passer direct à la GTO.
Je tenterais ça lorsque je changerais de config, la x-fi et le NH-U12F iront sur la nouvelle config et je vais charcuter le boitier pour le fan duct GPU, remettre le ventilo d'origine d'amd qui fonctionnait très bien alimenté lui aussi par un fan duct et décaps le proco. Avec tout ça je suis presque sûr d'avoir une machine aussi sinon plus puissante que maintenant mais pas très sexy...
PS: avant j'avais une 6800 GT qui faisait nettement plus de bruit et qui chauffait aussi beaucoup (surtout que la chaleur était très intelligement envoyée dans le boitier) mais bon elle tenait @ ultra...
n°5604133
ornicus
Posté le 21-06-2007 à 19:06:23  profilanswer
A ok, je comprend, et si tu changeais de boitier? y'en à des bien ventilés et a paycher! sinon je vais passer aux élastiques aussi, je me suis aperçu que c'étais mes Dd qui fesaient le plus de bruit!
n°5604192
sinoufzor
Posté le 21-06-2007 à 19:26:20  profilanswer
Ah ? c'est quoi cette histoire d'elastique ? vous avez des photos que je vois ce que ca donne ?
n°5604203
ornicus
Posté le 21-06-2007 à 19:30:43  profilanswer
n°5604581
sinoufzor
Posté le 21-06-2007 à 21:59:55  profilanswer
Bon et donc je peux essayer de monter le voltage pour arriver a un oc plus stable ? Le logiciel c'est nibitor c'est ca ?
Et la version d'ati tool qui teste les artefact c'est laquelle car je crois que j'avais essayer avec la 0.24 et ca ne marchait pas.
Si vous pouvez m'aider svp ca serait super kool.
n°5604862
duffman313
oh yeah!
Posté le 22-06-2007 à 01:04:55  profilanswer
Dans la quête du silence, j'ai d'abord réglé le ventilo CPU avec la carte mère, ensuite celui de la CG (6800 GT à l'époque) puis viré un max de ventilo, et enfin j'ai foutu le disque dur sur élastique. Lorsque j'ai viré le ventilo des disques et mis le skeud sur élastique et que j'ai allumé le PC, j'ai cru un instant qu'il ne fonctionnait pas...
les élastiques, ça roxxxxx
toutefois, il est bon de les changer de temps en temps car avec la température ils s'assèchent et deviennent friables puis cassent. Un jour je me suis retrouvé avec le disque dur par terre dans la cage 5.25 (il avait descendu une baie car l'élastique avait lâché... les boules vu que l'ordi était allumé!
=> SINOUFZOR : tu chopes le dernier ATItool il fonctionne impec.
n°5604926
sinoufzor
Posté le 22-06-2007 à 06:47:04  profilanswer
Perso j'ai mi la version 0.26 et il mache vraiment mal puisque en 650-660 il me detecte plein d'artifacts et il me met le core à 290 au lieu de 650 apres LOL ...
n°5605461
sinoufzor
Posté le 22-06-2007 à 13:27:26  profilanswer
Au fait mes drivers sont les 91.47 alors je sais c'est loin d'etre les derniers mais je suis tres content de leurs perfs mais bon est ce que vous connaissez une version de driver qui marche vraiment bien et qui apporte de meilleures perf ?
n°5606761
duffman313
oh yeah!
Posté le 22-06-2007 à 22:07:53  profilanswer
Y'a des drivers modifiés qui contiennent l'ancien nvidia panel (plus complet et pratique à mon goût). Ce dernier te permet de régler les fréquences de manière assez sommaire mais efficace sans recourir à un logiciel tiers comme atitool, riva turner, coincoin express...
n°5607129
sinoufzor
Posté le 23-06-2007 à 00:31:00  profilanswer
En fait je voulais parler des performances sans parler de l'oc.
n°5607141
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-06-2007 à 00:37:14  profilanswer
pour moi les plus stables et perf pour les jeux que je pratique sont les béta 93.81.
n°5607252
sinoufzor
Posté le 23-06-2007 à 02:11:46  profilanswer
A quels jeux tu jou ? et sous les 3d mark tu a remarqué des ameliorations ? si oui de combien exactement pour avoir une idée.
n°5607334
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-06-2007 à 08:23:56  profilanswer
pas de gain sous 3Dmark par rapport aux derniers non béta ou aux derniers béta.
pas de gain en jeu... mais pas de plantage.
résolution du bug en lecture de vidéo (qui étaient mals réglées et qu'il fallait réajuster à chaque lacement d'une lecture :fou:).
et puis accès à l'ancien "control panel" que les autres n'avaient plus.
n°5610006
Aesthetics
Posté le 24-06-2007 à 18:20:40  profilanswer
j'ai une petite question. C'est possible d'avoir un mode clone mais avec 2 résolutions différentes?
je m'explique ma tv est en 1920*1080 et mon ecran en 1920*1200. J'aimerai avoir l'affichage optimal sur chaque car la l'écran de mon pc se retrouve en 1920*1080 et c'est un peu flouté :(
n°5611004
bekermoui
Posté le 25-06-2007 à 09:44:40  profilanswer
Je repostes le fruits de mes recherches sur la GTO (posté sur un autre forum) :
Le toutes premières GTO sont équipées de puce BJ11 1.1ns. Les autres sont équipées de puces BC14 1,4ns.
Mais dans tous les cas les timings des puces des GTO (BJ11 ou BC14) sont identiques. A savoir ce sont les timings des puces BC14 !
Pour savoir, une seule solution, démonter le RAD. Mais de toute façon le vmem des GTO est de 1,8v alors que le vmem des GTX est de 2,15v.
Donc il faut jouer soit sur les timings, soit sur le vmem ou les deux :D
Tableaux des timings modifiable avec nibitor :
timing-----------GTX-------GTO---------BJ11 ------ BC14-------Mod
tRAS------------24-----------22----------25---------22---------19
tRC-------------34-----------31----------35----------31--------27
tRFC------------43-----------39----------45----------39--------34
tRCDR-----------12-----------10----------12----------10--------9
tRCDW----------8------------6------------8-----------6---------6
tRP-------------10------------9-----------10----------9---------8
tRRD------------8------------10-----------8-----------8---------9
On peux voir que les GTX ont des timings plus agressifs que les spé de leurs puces.
Tandis que les GTO (BJ11 ou BC14) ont des timings de BC14 qui eux sont encore plus agressifs et donc selon le type de puce ont une moins bonne propension à l'oc. Tu peux essayer avec les timings de la colonne Mod qui apparemment permettent un gain de perfes malgré une perte de MHZ.
Sinon y a plus qu'a vmoder ou jouer sur le delta (geometric & shader core).
Ah oui encore une chose, flasher la GTO en GTX permet un gain de Mhz sur la mémoire au détriment des timings. Donc faut tester si le gain de Mhz en vaut la chandelle.
edit : il n'est pas possible de modifier les tensions par bios mod, il faut obligatoirement vmoder la carte :/
Pour moi le meilleur pilote pour cette carte reste les 91.47, tous les pilotes plus récent mon fait perdre en o/c...
Il existe également plusieurs versions du BIOS de la GTO, et il paraîtrait que le 5.71.22.39.09 soit meilleur que les suivants. Je n'ai pas pus le vérifier car la mienne était déjà équipé de cette version du BIOS.
Message édité par bekermoui le 25-06-2007 à 20:54:47
Vmod vgpu fx5900xt
n°5612253
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-06-2007 à 19:28:43  profilanswer
exact, sur ma gto (que je n'ai plus) seul les 91.47 etait nikel pour tout, et pour l'o/c, ceux d'apres font en effet perdre pas mal de Mhz sur l'o/c, par contre je ne sais pas pourquoi
n°5615526
LAs3R
Posté le 27-06-2007 à 11:55:26  profilanswer
Ce n'est pas possible.
Regarde plutot le mode étendu.
n°5616468
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 27-06-2007 à 17:53:30  profilanswer
C'est possible (désolé de te contredire LAs3R), puisque que je l'ai expérimenté sans problèmes. Il faut sélectionner le mode Dual View ou équivalent.
n°5616515
xadeo
Posté le 27-06-2007 à 18:04:14  profilanswer
Une GTO est-elle suffisante pour jouer sur un 22'' en 1680*1650 sans tout pousser à fond  ;)
Question subsidiaire Colin Mc Rae Dirt est-il jouable et si oui en quelle résolution ?
n°5616553
hakxe
Belgium compliant
Posté le 27-06-2007 à 18:19:20  profilanswer
Je joue en 1680*1050 avec une 7900 GTO, et mes jeux sont à fond exceptés éventuellement l'AA.
Par contre je n'ai pas essayé Stalker ni Supreme commander :)
Ma GTO est overclocké @ GTX+ (700/840)
n°5616858
bekermoui
Posté le 27-06-2007 à 20:31:40  profilanswer
La demo de dirt rame avec un GTO @700/800 pas toute à fond en 1024x768 !!! Ce jeu est codé avec les pie....
Vmod vgpu fx5900xt
n°5616865
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-06-2007 à 20:33:46  profilanswer
Non il est juste super beau... :)
Puis faut ausis un gros CPU (E6600 minimum pour avoir un framerate correct a priori)
n°5616931
cooltwan
Posté le 27-06-2007 à 20:58:52  profilanswer
SAlut !
un player existe (accelerré GTO) pour les videos H264 ?
avc1 dans un mkv
Message édité par cooltwan le 27-06-2007 à 21:40:49
n°5617535
bekermoui
Posté le 28-06-2007 à 08:13:38  profilanswer
Même avec un c2d @3800Mhz ça rame :o
Vmod vgpu fx5900xt
n°5617542
sinoufzor
Posté le 28-06-2007 à 08:29:35  profilanswer
C'est de la merde ce dirt. Je suis a 30fps en 1280x1024 tout au mini et quand on enleve le HDR c'est la que l'on voit la misere ... en plus avec cet effet de flou la c'est trop de la merde ca me decoit des colin mc rae precedent...
Enfin bref ...
J'aurais besoin de conseils car j'aimerais connecter ma télé sur ma 7900gto et j'aimerais avoir la meilleure qualitée possible.
Alors deja, je ne sais pas si c'est possible mais le but est de connecter la télé à mon pc, et ce que j'aimerais c'est pouvoir garder mon ecran allumé sans changer la résolution de celui-ci et pouvoir allumer ma tv avec une résolution que je parametrerais séparement de celle de mon ecran ainsi que sa fréquence.
Ca c'est mon objectif, si deja ce n'est pas faisable, je laisse tomber dessuite.
Ensuite niveau connectivitée il doit exister plusieurs maniere de faire la liaison et j'aimerais connaitre la meilleure.
Voila tout.
merci d'avance !
n°5617682
xadeo
Posté le 28-06-2007 à 10:48:44  profilanswer
MErci à tous je vais donc attendre une baisse des 8800gts et ne pas investir dans une  7900gto pour pouvoir jouer à dirt convenablement.
n°5617690
ornicus
Posté le 28-06-2007 à 10:54:43  profilanswer
@sinoufzor moi je suis en dual view avec mon 17" et une tv lcd 26", les deux sont reliés par vga/dvi. Normalement tu peut utiliser la sortie tv de la gto avec le cable fourni: Svidéo vers yuv, mais j'ai pas testé.
En dual view tu peut paramétrer des résolutions diférentes et un logiciel comme ultramon ajoute pleins d'options pour le dual viuw, une seconde barre des taches notamment.
n°5618683
sinoufzor
Posté le 28-06-2007 à 17:44:26  profilanswer
Bon j'ai donc brancher une petite télé que j'ai retrouver car le cable que j'avais s-video etait trop court pour aller jusqu'a ma télé.
Voici les plusieur probleme que j'ai eu :
- couleur en noir et blanc
- pas de possibilitée de regler la resolution de l'ecran séparement de la télé pareil pour la frequence (je pense que j'ai pas trouver ou c'etait)
- qualitée vraiment mediocre
- une multitude de réglages dans les driver nviw que je n'ai pas du tout compris
Si vous pouviez m'eclaircir sur ces points ca serait super sympa.
J'aimerais aussi savoir si vous, vous utiliser le mode clone ou alors si vous faites un basculement de l'un à l'autre car dans un cas comme dans l'autre est ce que on a une perte de performance vu que la carte doit afficher le jeux sur les 2 ecrans ?
Et est ce que le s-video est le meilleur moyen de connecter ma télé je ne peut pas utiliser directement une sortie DVI ? par contre apres il me faudrait le brancher en peritel sur ma télé je ne sais pas si c'est possible.
Il y a une distance de 10m a peu pres entre ma tour et ma télé.
Merci à vous ;)
n°5618784
cooltwan
Posté le 28-06-2007 à 18:36:25  profilanswer
cooltwan a écrit :
SAlut !
avc1 dans un mkv
 :hello: personne  :sweat: ?
vraiment marketing leur acceleration materiel :(
Message édité par cooltwan le 28-06-2007 à 18:36:40
n°5618848
ornicus
Posté le 28-06-2007 à 19:03:12  profilanswer
@sinoufzor comme je te l'ai dis, je suis connecté en vga sur ma télé et cela permet de régler fréquence et résolution donc je pense que c'est un bon moyen, de plus la qualité est niquel!
Niveau perf je joue à des jeux gorumands sans baisse de perfermances remarquables.
@cooltwan je crois que les player de néro (néro showtime ) fonctionne sinon, j'avais chercher des players utilisant le pure vidéo mais je crois que c'est un truc payant, j'avais pas vraiment compris.
n°5618931
Posté le 28-06-2007 à 19:27:16  answer
J'ai lu sur le forum que les forcewares 91.47 étaient plus performants que les plus récents. J'ai donc voulu les réinstaller à partir du CD msi fourni avec la carte graphique. J'avais déja eu ce problème, mais il se trouve que toutes mes vidéos sont désormais plus sombres ...
Deuxièmement, j'aimerais o/c cette carte. Un o/c à 700/800 est-il facilement accesible ? Et enfin quelle logiciel me conseillez-vous ?
P.S: j'ai tester ATI Tool, mais je comprend pas pourquoi la fréquence du core est à 275 par défaut (la colonne à l'extrême gauche)
Merci.
n°5618950
sinoufzor
Posté le 28-06-2007 à 19:33:14  profilanswer
Ca me fait pareil sketessur abandone ati tool tu prend les coolbit 2.0 ca va te rajouter la possibiliéte d'oc ta carte directement grace au panel nvidia et tu fait test max tu descend un peu et tu reste comme ca.
Ca te prend 1 min et apres à toi de voir si c'est stable dans tes game ;)
En ce qui me concerne je veux bien brancher en VGA ma télé ce n'est pas un lcd c'est une thomson normale donc niveau branchement j'ai soit peritel soit s-video ou soit les 3 fiches rouge blanche et jaune c'est tout.
C'est faisable de trouver un cable VGA ou DVI qui se branche sur ce type de branchement ? et de longueur de 10m mini ?
Et pourquoi le fait de brancher en VGA donne acces au reglage de resolution et frequence ? il le detecte comme un ecran de pc c'est ca ?
n°5619015
Posté le 28-06-2007 à 20:03:20  answer
Personne pour mes problèmes de vidéo sombre ?
n°5619125
ornicus
Posté le 28-06-2007 à 20:42:18  profilanswer
C'est le pure vidéo je crois, sa me le fait sur wmp mais si j'utilise vlc un wmp classic là c'est normal. Sinon cet effet est bien des fois mais pour les films trop smbres, on voit plus rien et je sais pas comment sa se confugure, de plus des fois sa dispparait d'un coup!
n°5619133
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-06-2007 à 20:46:05  profilanswer
défaut des drivers que tu as.
c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis les 93.81 béta qui corrigent ce pb.
là je viens de coller les derniers béta 162.15
je regarde et je te dis si les vidéo sont clean ou naze (et dans ce cas là je retourne aux précédents ;)).
n°5623596
watercooli​ng
Posté le 30-06-2007 à 20:16:59  profilanswer
je recherche une gto ou qua ou sa intérésserai quelqun ^^;)
Message édité par watercooling le 30-06-2007 à 20:17:16
n°5627982
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 03-07-2007 à 11:11:30  profilanswer
Il se peut que je revende la mienne... car je part au loin :o
et la CG ne fera pas parti du voyage :D
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
