5023 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°5127698
yabon_gork​y
Posté le 26-10-2006 à 10:37:13  profilanswer
snoopy21 a écrit :
Salut je viens de tester 3d mark 2006 et sa donne ca c'est correct ?
http://img49.imageshack.us/img49/2448/sanstitreao7.jpg
Je suis en sli a 650 et 700 et 1280*1024
Non c'est nul.
Perso avec mon SLI de GTO sans o/c sans rien, je suis à + de 4000 dans les 2. (même 4400 je crois mais j'ai fait les tests y a un bail)
Tu dois avoir un souci avec ton SLI
Message édité par yabon_gorky le 26-10-2006 à 10:37:58
n°5127717
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 26-10-2006 à 10:46:08  profilanswer
+1, 1500 de plus qu'une GTO seule, c'est que dalle [:mlc]
n°5127718
joss69
Posté le 26-10-2006 à 10:46:16  profilanswer
Il n'a aucun souci, simplement il est CPU limited à mort stou  :o
n°5127731
Leica
James bonds furieux
Posté le 26-10-2006 à 10:55:12  profilanswer
mftk a écrit :
J'ai fait un retour arrière jusqu'a la page 106, il y a certaines personnes qui rencontrent le même type de probleme apparement, je n'aime pas les achats hazardeux, je vais soit me prendre une 7600 en attendant que le prix de la 8800 soit abordable, soit une Ati XT1900XTX, je ne sais pas encore, j'ai du mal à contenir ma patience  ;)
Tu as dû lire un peu vite la page 108 alors ! :o
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5123524
Et je ne sais pas où tu as vu les "personnes qui rencontrent le même type de probleme", mais en tout cas pas ici : aucun problème du type bug des 7900 répertorié jusqu'à maintenant. ;)
Message édité par Leica le 26-10-2006 à 11:01:32
n°5127732
snoopy21
Posté le 26-10-2006 à 10:55:33  profilanswer
Que faut t'il que je fasse alors? overclocker mon pross ?
n°5127739
joss69
Posté le 26-10-2006 à 11:01:11  profilanswer
Ca me parrait évident :o
M'enfin de toute façon faut pas rêver, même en l'o/c tu seras encore CPU limited...
Il faut un C2duo à 3.5 Ghz pour profiter d'un SLI de 7900 GTO, avec un X2 c'est mort :sarcastic:
Et puis 1 Go de RAM, spa terrible non plus, ça doit swapper pas mal dans FEAR  ;)
Bref, config très mal équilibrée selon moi. Revend une GTO pendant qu'il en est encore temps ;)
n°5127747
snoopy21
Posté le 26-10-2006 à 11:07:19  profilanswer
Ha ok j'ai vraiment pas de bol car je viens de tout acheter ,moi qui croyais que le soket am2 etais pas mal, ci j'avais su .
Pour la ram je compte r'acheter une ram d'1 go mais sinon j'ai ai booster a combien dois je regler la frequence du cpu et du voltage? Merci
n°5127757
kuchiki by​akyua
BAN KAI !
Posté le 26-10-2006 à 11:11:34  profilanswer
Pour ma part, je suis à 9368 avec un opty 165@2700 et mes deux giiga 3500LL-pro à 690/800,
c clair que c du CPU limited et les 1,5 giga de ram qui suppriment le dual channnel (vaut mieux 1 giga ou 2 giga...) :p
n°5127771
kuchiki by​akyua
BAN KAI !
Posté le 26-10-2006 à 11:17:50  profilanswer
je suppose que tu l'as pas acheté pour benché au 3dmark mais pour jouer ce sli, et surtout avec les détails à fond, meme si tu es cpu limited sur de grandes résolutions te filtres cest tes gpu qui sont limited, par exemple sur call of juarez avec mon sli O/C en 1920x1200 tout à fond, je rame entre 27 (dans les herbes) et 40 FPS avec un moyenne de 32, je suis clairement gpu limited.... et puis dans crysis je serai obligé de me contenteer du 1280x1024 si je veux un framerate accepatble.... donc garde ta carte, tu seras sans doute cpu limited qd tu auras un sli de 8800GTX... :heink:
n°5127772
penduzecat
Lan et Salon dans le Sud-Est
Posté le 26-10-2006 à 11:18:03  profilanswer
C'est tres faible :/
http://www.pxl-lan.com/downloads/bench/
TheHacker tu pourrais pas mettre à jour la page un avec des results de tout le monde ? car des questions reviennnent toujours :p
n°5127778
kuchiki by​akyua
BAN KAI !
Posté le 26-10-2006 à 11:22:11  profilanswer
euh il a un 4200+, et pas un C2D donc score normal....
n°5127807
mftk
Posté le 26-10-2006 à 11:40:35  profilanswer
Ah bon ?
Et ca c'est quoi  :
autopsy56 a écrit :
moi ma 7900 GTO de chez cdiscount grésille dans les jeux 3d et plante...
Pas avec une 6800GS....
---> CArte HS....et plus en stock....--->> go chez Ati.....
preluder a écrit :
Bon et bien ma 7900 GTO vient de me lacher, freeze en plein jeu puis en redémarrant la carte ne veut plus rien savoir.
J'ai laissé refroidir, rallumé, tenté de brancher l écran sur le 2 eme port, toujours rien.
J'ai donc remonté mon ancienne CG, et la nickel, j'ai remonté la 7900, toujours rien. Le verdict est donc sans appel :/ 7900 GTO HS
Question donc : une alim légèrement insuffisante pourrait elle entrainer la mort d'une carte graphique??
Suis je le 1er à me retrouver avec une 7900 GTO HS? :(
J'ai un pc de marque, celui ci :
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/ [...] g=fr&cc=fr[/url
Mais impossible même en démontant de connaitre la puissance de l'alim, j'ai eu des échos sur un 300 watts mais rien de sur, et le vendeur m'avait confirmé que je pouvais mettre ce que je voulais en CG sur ce pc sans changer l'alim.
Je suis donc dans le doute concernant les causes de la mort de cette carte graphique  :??:
Ca m'a tout l'air d'être lié au même problème non ?
Message édité par mftk le 26-10-2006 à 11:41:07
n°5127837
Mad Pat
Posté le 26-10-2006 à 11:54:18  profilanswer
Le bug des 7900, c'est pas des cg qui grésillent ou qui s'allument pas, ça se voit quand on a un problème de textures [:itm]
n°5127853
tdr
Posté le 26-10-2006 à 11:58:58  profilanswer
jeu 26/10/2006
10:15 METZ CHRONOPOST
Tri agence d'arrivée effectuée
et voila livraison cette après midi
Cdiscount c'est les meilleurs:p je posterai des photos :o :D
n°5127854
Leica
James bonds furieux
Posté le 26-10-2006 à 11:59:35  profilanswer
Merci ! :o
n°5127871
mftk
Posté le 26-10-2006 à 12:09:14  profilanswer
Désolé, mais avec le peu de détails que donnent les personnes concernée ....
Ce n'est pas qu'un probleme de textures
Sachant que :
"Manifestation
Les problèmes se manifesteraient sous la forme d’arrêt dans les applications 3D ou la présence d’artefacts ainsi que des performances en net retrait et un écran qui clignote de façon intempestive, comme le montre cette vidéo."
Ok, ils n'ont pas parlé des artefacts, mais la premiere manifestation laissait à penser que Preluder et Autopsy étaient peut etre concernés par le problème.
Message édité par mftk le 26-10-2006 à 12:15:00
n°5127912
penduzecat
Posté le 26-10-2006 à 12:26:43  profilanswer
Mouep c'est quand meme pas mauvais un x2 4200+
n°5127935
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 26-10-2006 à 12:34:52  profilanswer
Sylvun a écrit :
yop !
alors quand est il de la dispo de cette carte ?
est ce la fin ou va t'on encore en trouver ?
n°5127957
nero75
Posté le 26-10-2006 à 12:44:10  profilanswer
Sylvun ; prends toi en main  :sarcastic:  et regarde juste 2 post plus haut... :ange:
Dispo chez MATERIEL. NET
CDISCOUNT
COMPUSMA (bientot)...
Vu que c'est un modele limitée... la fin des stocks est proche
Etc
Message édité par nero75 le 26-10-2006 à 12:53:06
*Tr@nsactions / Feed-B@ck*
n°5127960
yassine1
Posté le 26-10-2006 à 12:44:39  profilanswer
Chronopost livre l'après midi ??? car j'ai entendu que c'était seulement de 8h à 13h  :ange:  :ange:
n°5127971
penduzecat
Posté le 26-10-2006 à 12:47:45  profilanswer
Non chronopost c'est jusqu'a 18h :)
n°5127973
pvhk
lord Vader
Posté le 26-10-2006 à 12:49:46  profilanswer
je confirme!
j'ai reçu récemment un proco dans l'après midi par chronopost.
n°5127981
spirzouf
Posté le 26-10-2006 à 12:53:38  profilanswer
dispo lundi dernier chez surcouf à 270 € sur place, j'en ai pris une. Il en reste peut être
commandée aussi chez rueducommerce à 265 € (seront livrés par fournisseur le 3 novembre d'après le mail qu'ils m'ont envoyé).
Message édité par spirzouf le 26-10-2006 à 12:55:15
n°5127989
bardack
Official GRAW member
Posté le 26-10-2006 à 12:56:59  profilanswer
moi j'ai annulé ma commande chez rdc, ils se foutent de la **** du monde. donc j'attend pour une x1900xt, marre d'attendre une carte qui sera obsolete dans quelque mois.  :sweat:
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°5127991
steefler
Posté le 26-10-2006 à 12:57:58  profilanswer
salut,
1) Pour info j'ai commandé sur RDC le 30/9 toujous rien en attente fournisseurs et j'ai recu un mail le 13/10 qui me disait qu'il l'aurait pas avant le 28/10 chez eux.
2) Un nouvel un appel le 25/10/06 pour me dire yen aura pas avent 2 a 3 semaines.
3 ) OK j'ai annulé. (Mes nerfs vont-ils lacher !!! mais non courage ! ^^)
4 ) Commnder hier (25/10)midi CDiscount, parti aujourd'hui (26/10) BRAVO pour la rapidité.
n°5127997
Posté le 26-10-2006 à 13:01:21  answer
[:frag_facile]
n°5127998
yassine1
Posté le 26-10-2006 à 13:01:32  profilanswer
ok ok merci d'avoir répondu si vite ;) donc j'attends j'attends elle ne devrait plus tarder cette conne (la carte bien sur :))
n°5128024
yassine1
Posté le 26-10-2006 à 13:13:52  profilanswer
ça y est je l'ai reçu (il a lu dans mes pensées ou quoi lol) enfin!!! me manque plus que mon alim est je monte mon pc ;) cdiscount rien à dire parfait je recommande grandement
n°5128031
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 26-10-2006 à 13:14:55  profilanswer
Pas mal...329€ maintenant la 7900GTO chez CDiscount....
Y'en a qui profite bien de la pénurie! :o
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Message édité par Morgoth666 le 26-10-2006 à 13:16:06
n°5128035
Posté le 26-10-2006 à 13:16:34  answer
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1  :whistle:
n°5128041
tdr
Posté le 26-10-2006 à 13:20:16  profilanswer
:lol: faut pas confondre:o
n°5128046
Morgoth666
PSN ID: Morgoth666
Posté le 26-10-2006 à 13:21:20  profilanswer
oh merde!!!!!! :pt1cable:  :pt1cable:
oups... autant pour moi.... je suis confus!!
Message édité par Morgoth666 le 26-10-2006 à 13:22:00
n°5128057
memeow
Posté le 26-10-2006 à 13:24:26  profilanswer
Un petite question de noob  :D :
J'ai enfin pu monter ma config: E6300, DS3,2Go de ram Kingston, 7900GTO.
Je suis pour le moment ravi niveau perfs  :)
Je me demande si c'est interessant de "booster" un petit peu mes perfs en O/C la GTO ainsi que le proc tout doucement... (j'ai jamais fait d'O/C).
Sachant que mon boitier est assez bien ventilé (ventilo 12cm avant et arriere), je pourrai monter les fréquences jusqu'ou sans risquer grand chose??
Enfin, quelle est la methode la plus simple pour monter un peu les fréquences de la GTO? Riva tuner? Coolbits? Et par la même occasion pour le le proc, ca serait top ..
Quitte à me faire traiter de boulet, je suis preneur pour tout lien me renvoyant sur un petit tuto dédié à mon matos  :D  (j'ai cherché un peu sur le forum, mais j'ai rien vu de "spécifique" pour le proc et la GTO)
Merci  :jap:
n°5128089
moicool
Posté le 26-10-2006 à 13:37:43  profilanswer
tout est dans le topic au milieu des commande et dispo
ca serait bien de faire le ménage ou alors fair une mise a jour du 1er post en incluant le vmod et les frequence admise sans gros probleme et le bios modifié 700/800 gts renomer lol
pour ma part pas de vmod 700/800 et ca roule je suis pas gpulimited
n°5128099
ibagni_fr
♫♪♫ 21 Ans d'HFR ♫♪♫ ®©
Posté le 26-10-2006 à 13:42:43  profilanswer
 :sweat:
C'est triste.....
je vais attendre encore un peu et je la revendrais 450€ sur HFR  :whistle:
Leader ? tu es intéressé à mon prix ? (bien sur fdp out :o)
♫♪♫ The Még@ F33db@cK, 380 Transactions !!! ♫♪♫ ®© / / ♫♪♫ Topicon's User ♫♪♫ ®©
n°5128102
bardack
Posté le 26-10-2006 à 13:43:52  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7160-1.htm
n°5128103
bardack
Posté le 26-10-2006 à 13:44:15  profilanswer
ibagni_fr a écrit :
:sweat:
C'est triste.....
 :na:
n°5128151
memeow
Posté le 26-10-2006 à 14:02:48  profilanswer
Merci Bardack pour ce lien  :)
Je voulais surtout savoir quel etait le moyen le plus simple pour débuter en o/c avec la 7900GTO...Vu que je n'ai jamais essayé ni meme installé un programme le permettant (Rivatuner ou Coolbits, j'ai juste vu certains en parler).
n°5128152
tdr
Posté le 26-10-2006 à 14:04:12  profilanswer
http://img214.imageshack.us/img214/3569/dsc00717an6.jpg
J'ai eu peur au début car je n'avais jamais vu le bundle GTO :o MAis c'est bien une GTO :o
http://img182.imageshack.us/img182/404/dsc00719kp4.jpg
MErci cdiscount d'avoir était si rapide. (jamais était deçu j'éspère encore pendant longtemps:o)
Je penseai faire un sli de GTO mais je vais attendre les nouveaux chipset nividia et on verra un sli en 16x :o
Il reste plus qu'a attendre le reste de ma config:o
n°5128160
Mad Pat
Posté le 26-10-2006 à 14:07:54  profilanswer
On l'a un peu posté en plusieurs exemplaires au début du topic, mais bon... :spamafote:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5128165
tdr
Posté le 26-10-2006 à 14:08:46  profilanswer
sur les trois première pages je vois pas de photo du bundle mais bon ...
Message édité par tdr le 26-10-2006 à 14:09:03
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
